  5. [gelöst] Receiver schaltet Gerät nach Umschalten nicht ein
    5.1k
48 Beiträge 4 Kommentatoren 4.3k Aufrufe 2 Beobachtet
    @jan1 sagte in [gelöst] Receiver schaltet Gerät nach Umschalten nicht ein:
    Ich dachte der DP zeigt auch den aktuellen Input an, was leider nicht der Fall scheint
    Da müsste jetzt eine 4 zurückkommen.
    @Slowman
    Bau mal einen debug ein und lass dir den Wert des Inputs ausgeben
    Jan1
    Das ist ja der Denon Adapter und bei mir kommt da keine dem Input zugeordnete Zahl zurück, sondern das was in der Liste steht. Mal schauen was der debug ergibt.
    SlowmanS 1 Antwort Letzte Antwort
    • J Jan1
      SlowmanS Offline
      SlowmanS Offline
      Slowman
      @jan1 @Homoran
      Wo bzw. wie soll ich denn den Debug einbauen?
      • SlowmanS Slowman
        @jan1 @Homoran
        Jan1
        @slowman
        Da ist das schon richtig.
        • J Jan1
          @slowman
          SlowmanS Offline
          SlowmanS Offline
          Slowman
          @jan1
          Bekomme aber keine Meldung angezeigt, im Blockly wird noch mein Subwoofer angeschaltet. Diese Meldung kommt.
          16.5.2021, 11:46:39.880	[info ]: javascript.0 (810) Stop script script.js.Wohnzimmer.WZ_Subwoofer_ein_aus
          16.5.2021, 11:46:39.883	[info ]: javascript.0 (810) Start javascript script.js.Wohnzimmer.WZ_Subwoofer_ein_aus
          16.5.2021, 11:46:39.891	[info ]: javascript.0 (810) script.js.Wohnzimmer.WZ_Subwoofer_ein_aus: registered 3 subscriptions and 0 schedules
          16.5.2021, 11:47:09.090	[info ]: javascript.0 (810) script.js.Wohnzimmer.WZ_Subwoofer_ein_aus: BD
          16.5.2021, 11:47:09.091	[info ]: javascript.0 (810) script.js.Wohnzimmer.WZ_Subwoofer_ein_aus: false
          16.5.2021, 11:47:25.249	[info ]: javascript.0 (810) script.js.Wohnzimmer.WZ_Subwoofer_ein_aus: BD
          16.5.2021, 11:47:25.249	[info ]: javascript.0 (810) script.js.Wohnzimmer.WZ_Subwoofer_ein_aus: true
          • SlowmanS Slowman
            @jan1
            Jan1
            @slowman
            auf welcher Log-Stufe steht denn der JS Adapter?
            Kann mal auf debug stellen.
            • J Jan1
              @slowman
              @jan1
              @Slowman
              alles gut!
              true/false und BD wird zurückgegeben
                @jan1
                @Slowman
                alles gut!
                SlowmanS Offline
                SlowmanS Offline
                Slowman
                Kam auch nicht weiter im Log, auch wenn ich auf Debug hatte.
                Problem liegt also an einer anderen Stelle hmm...
                Mit diesem Blockly klappt es ja soweit.
                Problem daran ist jetzt, wenn ich jetzt z.B: SAT schauen möchte und der Receiver startet, ist ja noch BD drin und somit schaltet er nicht auf meinen Digi, sondern bleibt auf FireTV.
                J HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                • SlowmanS Slowman
                  Jan1
                  @slowman
                  Das Blockly schaltet ja auch nur die Steckdose an, wenn am Denon BD als Input gewählt ist und der Denon eingeschaltet, mehr macht das nicht.
                  • J Jan1
                    @slowman
                    SlowmanS Offline
                    SlowmanS Offline
                    Slowman
                    @jan1
                    Bekomme ich irgendwie da eine Pause rein. Wenn der Sat-Receiver startet und BD als letztes geschut worden ist. Wird ja die Bedienung Receiver on und BD erfüllt. Wenn ich jetzt vor dem Schritt eine Pause von 5 Sek mache, schaltet der Digi auf den Eingang CBL/SAT um und die Bedienung ist nicht mehr erfüllt, das der Plug angeschaltet wird. Mit dem Baustein Pause vor dem falls Block funzt nicht.
                    • SlowmanS Slowman
                      @jan1
                      Jan1
                      @slowman
                      Pause ist der falsche Block dafür, so wird eben nur gewartet und dann alles abgearbeitet. Du kannst das mit dem timeout machen und den um den FALLS Block. So wird gewartet und erst nach der Zeit der FALLS abgearbeitet, haben sich in der Zwischenzeit die Bedingungen geändert, dann passiert auch nichts mehr ;)
                      Aber gleich eins für hinter die Ohren, vor den timeout gehört auch immer direkt ein stop des timeout. Das verhindert, das wann mehrfach getriggert wird, immer ein neuer timeout gestartet wird.
                      • SlowmanS Slowman
                        @slowman sagte in [gelöst] Receiver schaltet Gerät nach Umschalten nicht ein:
                        dnn ist BD auch korrekt
                        • SlowmanS Offline
                          SlowmanS Offline
                          Slowman
                          Mit dem Timeout klappt es jetzt.
                          Danke für die Hilfe 😊
                          • SlowmanS Slowman
                            Jan1
                            @slowman
                            nimm mal das Blockly von mir und änder das UND auf ODER, da das bei Dir doppelt ist, hatte ich vorhin falsch. Müsst so auch exakt das Selbe machen.
