  5. [gelöst] Receiver schaltet Gerät nach Umschalten nicht ein
    5.1k
48 Beiträge 4 Kommentatoren 4.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • SlowmanS Slowman
    Wenn der Receiver auf das Ausgabegerät BD (Bluray) schaltet, soll sich das Gerät (FireTV Cube an Osram Plug) einschalten. Finde da leider den Fehler nicht oder muss ich da irgendeine "Überwachung" noch einbauen?
    Danke für einen Tipp.
    Jan1
    @slowman sagte in [gelöst] Receiver schaltet Gerät nach Umschalten nicht ein:
    Das willst doch aber genau so haben?
    SlowmanS 1 Antwort Letzte Antwort
    • J Jan1
      SlowmanS Offline
      SlowmanS Offline
      Slowman
      schrieb am zuletzt editiert von Slowman
      @jan1
      ja, weil @Homoran was mit Werteliste erwähnt hat. Vielleicht muss man es anders aufbauen.
      Ich möchte, das wenn Receiver auf BD schaltet der Plug vom FireTV ihn anschaltet. Starte ich aber SAT dann soll er nicht angehen. Was er jetzt aber macht und als Startbildschirm FireTV erscheint.
      Viellecht sollte ich beim Ausschalten des Receivers auf SAT schalten lassen.
      • SlowmanS Slowman
        Meinst du das als Werteliste?
        ja!
        Bitte mal den Datenpunkt Editieren und den Inhalt des Reiters RAW Posten
          ja!
          SlowmanS Offline
          SlowmanS Offline
          Slowman
            "from": "system.adapter.denon.0",
            "user": "system.user.admin",
            "ts": 1590434103074,
            "common": {
              "name": "Select input",
              "role": "media.input",
              "type": "string",
              "write": true,
              "read": true,
              "states": {
                "0": "PHONO",
                "1": "CD",
                "2": "TUNER",
                "3": "DVD",
                "4": "BD",
                "5": "TV",
                "6": "SAT/CBL",
                "7": "MPLAY",
                "8": "GAME",
                "9": "NET",
                "10": "SPOTIFY",
                "11": "LASTFM",
                "12": "IRADIO",
                "13": "SERVER",
                "14": "FAVORITES",
                "15": "AUX1",
                "16": "AUX2",
                "17": "AUX3",
                "18": "AUX4",
                "19": "AUX5",
                "20": "AUX6",
                "21": "AUX7",
                "22": "BT",
                "23": "USB"
            "native": {},
            "acl": {
              "object": 1636,
              "owner": "system.user.admin",
              "state": 1636
            "_id": "denon.0.zoneMain.selectInput",
            "type": "state"
          • SlowmanS Slowman
            @jan1
            Jan1
            @slowman
            OK, dann ist der Ansatz falsch, da der DP dazu nicht geeignet ist, so wie es nun aufgebaut wurde.
            Ich dachte der DP zeigt auch den aktuellen Input an, was leider nicht der Fall scheint. Der DP dient wohl lediglich zur Auswahl des Input und nicht zur Anzeige des aktuellen Input Status.
            Hast da vielleicht noch ein DP der den aktuellen Staust des Input anzeigt?
            Beim Denon Adapter ist die Auswahlliste hier gleich, nur dass der DP dann auch den aktuellen Input anzeigt wenn man den umschaltet ;)
            • J Jan1
              @slowman
              @jan1 sagte in [gelöst] Receiver schaltet Gerät nach Umschalten nicht ein:
              Da müsste jetzt eine 4 zurückkommen.
              @Slowman
              Bau mal einen debug ein und lass dir den Wert des Inputs ausgeben
                @Slowman
                Jan1
                Das ist ja der Denon Adapter und bei mir kommt da keine dem Input zugeordnete Zahl zurück, sondern das was in der Liste steht. Mal schauen was der debug ergibt.
                • J Jan1
                  SlowmanS Offline
                  SlowmanS Offline
                  Slowman
                  @jan1 @Homoran
                  Wo bzw. wie soll ich denn den Debug einbauen?
                  • SlowmanS Slowman
                    @jan1 @Homoran
                    Jan1
                    @slowman
                    Da ist das schon richtig.
                    • J Jan1
                      @slowman
                      SlowmanS Offline
                      SlowmanS Offline
                      Slowman
                      @jan1
                      Bekomme aber keine Meldung angezeigt, im Blockly wird noch mein Subwoofer angeschaltet. Diese Meldung kommt.
                      16.5.2021, 11:46:39.880	[info ]: javascript.0 (810) Stop script script.js.Wohnzimmer.WZ_Subwoofer_ein_aus
                      16.5.2021, 11:46:39.883	[info ]: javascript.0 (810) Start javascript script.js.Wohnzimmer.WZ_Subwoofer_ein_aus
                      16.5.2021, 11:46:39.891	[info ]: javascript.0 (810) script.js.Wohnzimmer.WZ_Subwoofer_ein_aus: registered 3 subscriptions and 0 schedules
                      16.5.2021, 11:47:09.090	[info ]: javascript.0 (810) script.js.Wohnzimmer.WZ_Subwoofer_ein_aus: BD
                      16.5.2021, 11:47:09.091	[info ]: javascript.0 (810) script.js.Wohnzimmer.WZ_Subwoofer_ein_aus: false
                      16.5.2021, 11:47:25.249	[info ]: javascript.0 (810) script.js.Wohnzimmer.WZ_Subwoofer_ein_aus: BD
                      16.5.2021, 11:47:25.249	[info ]: javascript.0 (810) script.js.Wohnzimmer.WZ_Subwoofer_ein_aus: true
                      • SlowmanS Slowman
                        @jan1
                        Jan1
                        @slowman
                        auf welcher Log-Stufe steht denn der JS Adapter?
                        Kann mal auf debug stellen.
                        • J Jan1
                          @slowman
                          @jan1
                          @Slowman
                          alles gut!
                          true/false und BD wird zurückgegeben
                            @jan1
                            @Slowman
                            alles gut!
                            SlowmanS Offline
                            SlowmanS Offline
                            Slowman
                            Kam auch nicht weiter im Log, auch wenn ich auf Debug hatte.
                            Problem liegt also an einer anderen Stelle hmm...
                            Mit diesem Blockly klappt es ja soweit.
                            Problem daran ist jetzt, wenn ich jetzt z.B: SAT schauen möchte und der Receiver startet, ist ja noch BD drin und somit schaltet er nicht auf meinen Digi, sondern bleibt auf FireTV.
                            J HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                            • SlowmanS Slowman
                              Jan1
                              @slowman
                              Das Blockly schaltet ja auch nur die Steckdose an, wenn am Denon BD als Input gewählt ist und der Denon eingeschaltet, mehr macht das nicht.
                              • J Jan1
                                @slowman
                                SlowmanS Offline
                                SlowmanS Offline
                                Slowman
                                @jan1
                                Bekomme ich irgendwie da eine Pause rein. Wenn der Sat-Receiver startet und BD als letztes geschut worden ist. Wird ja die Bedienung Receiver on und BD erfüllt. Wenn ich jetzt vor dem Schritt eine Pause von 5 Sek mache, schaltet der Digi auf den Eingang CBL/SAT um und die Bedienung ist nicht mehr erfüllt, das der Plug angeschaltet wird. Mit dem Baustein Pause vor dem falls Block funzt nicht.
                                • SlowmanS Slowman
                                  @jan1
                                  Jan1
                                  @slowman
                                  Pause ist der falsche Block dafür, so wird eben nur gewartet und dann alles abgearbeitet. Du kannst das mit dem timeout machen und den um den FALLS Block. So wird gewartet und erst nach der Zeit der FALLS abgearbeitet, haben sich in der Zwischenzeit die Bedingungen geändert, dann passiert auch nichts mehr ;)
                                  Aber gleich eins für hinter die Ohren, vor den timeout gehört auch immer direkt ein stop des timeout. Das verhindert, das wann mehrfach getriggert wird, immer ein neuer timeout gestartet wird.
                                  • SlowmanS Slowman
                                    dnn ist BD auch korrekt
                                    • SlowmanS Offline
                                      SlowmanS Offline
                                      Slowman
                                      Mit dem Timeout klappt es jetzt.
                                      Danke für die Hilfe 😊
                                      • SlowmanS Slowman
                                        Jan1
                                        @slowman
                                        nimm mal das Blockly von mir und änder das UND auf ODER, da das bei Dir doppelt ist, hatte ich vorhin falsch. Müsst so auch exakt das Selbe machen.
