  5. [gelöst] Receiver schaltet Gerät nach Umschalten nicht ein
    5.1k
48 Beiträge 4 Kommentatoren 4.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • J Jan1
    Das ist ja der Denon Adapter und bei mir kommt da keine dem Input zugeordnete Zahl zurück, sondern das was in der Liste steht. Mal schauen was der debug ergibt.
    SlowmanS Offline
    SlowmanS Offline
    Slowman
    @jan1 @Homoran
    Wo bzw. wie soll ich denn den Debug einbauen?
    • SlowmanS Slowman
      @jan1 @Homoran
      Jan1
      @slowman
      Da ist das schon richtig.
      SlowmanS 1 Antwort Letzte Antwort
      • J Jan1
        @slowman
        SlowmanS Offline
        SlowmanS Offline
        Slowman
        @jan1
        Bekomme aber keine Meldung angezeigt, im Blockly wird noch mein Subwoofer angeschaltet. Diese Meldung kommt.
        16.5.2021, 11:46:39.880	[info ]: javascript.0 (810) Stop script script.js.Wohnzimmer.WZ_Subwoofer_ein_aus
        16.5.2021, 11:46:39.883	[info ]: javascript.0 (810) Start javascript script.js.Wohnzimmer.WZ_Subwoofer_ein_aus
        16.5.2021, 11:46:39.891	[info ]: javascript.0 (810) script.js.Wohnzimmer.WZ_Subwoofer_ein_aus: registered 3 subscriptions and 0 schedules
        16.5.2021, 11:47:09.090	[info ]: javascript.0 (810) script.js.Wohnzimmer.WZ_Subwoofer_ein_aus: BD
        16.5.2021, 11:47:09.091	[info ]: javascript.0 (810) script.js.Wohnzimmer.WZ_Subwoofer_ein_aus: false
        16.5.2021, 11:47:25.249	[info ]: javascript.0 (810) script.js.Wohnzimmer.WZ_Subwoofer_ein_aus: BD
        16.5.2021, 11:47:25.249	[info ]: javascript.0 (810) script.js.Wohnzimmer.WZ_Subwoofer_ein_aus: true
        • SlowmanS Slowman
          @jan1
          Jan1
          @slowman
          auf welcher Log-Stufe steht denn der JS Adapter?
          Kann mal auf debug stellen.
          • J Jan1
            @slowman
            @jan1
            @Slowman
            alles gut!
            true/false und BD wird zurückgegeben
              @jan1
              @Slowman
              alles gut!
              SlowmanS Offline
              SlowmanS Offline
              Slowman
              Kam auch nicht weiter im Log, auch wenn ich auf Debug hatte.
              Problem liegt also an einer anderen Stelle hmm...
              Mit diesem Blockly klappt es ja soweit.
              Problem daran ist jetzt, wenn ich jetzt z.B: SAT schauen möchte und der Receiver startet, ist ja noch BD drin und somit schaltet er nicht auf meinen Digi, sondern bleibt auf FireTV.
              J HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
              • SlowmanS Slowman
                Jan1
                @slowman
                Das Blockly schaltet ja auch nur die Steckdose an, wenn am Denon BD als Input gewählt ist und der Denon eingeschaltet, mehr macht das nicht.
                • J Jan1
                  @slowman
                  SlowmanS Offline
                  SlowmanS Offline
                  Slowman
                  @jan1
                  Bekomme ich irgendwie da eine Pause rein. Wenn der Sat-Receiver startet und BD als letztes geschut worden ist. Wird ja die Bedienung Receiver on und BD erfüllt. Wenn ich jetzt vor dem Schritt eine Pause von 5 Sek mache, schaltet der Digi auf den Eingang CBL/SAT um und die Bedienung ist nicht mehr erfüllt, das der Plug angeschaltet wird. Mit dem Baustein Pause vor dem falls Block funzt nicht.
                  • SlowmanS Slowman
                    @jan1
                    Jan1
                    @slowman
                    Pause ist der falsche Block dafür, so wird eben nur gewartet und dann alles abgearbeitet. Du kannst das mit dem timeout machen und den um den FALLS Block. So wird gewartet und erst nach der Zeit der FALLS abgearbeitet, haben sich in der Zwischenzeit die Bedingungen geändert, dann passiert auch nichts mehr ;)
                    Aber gleich eins für hinter die Ohren, vor den timeout gehört auch immer direkt ein stop des timeout. Das verhindert, das wann mehrfach getriggert wird, immer ein neuer timeout gestartet wird.
                    • SlowmanS Slowman
                      @slowman sagte in [gelöst] Receiver schaltet Gerät nach Umschalten nicht ein:
                      dnn ist BD auch korrekt
                      • SlowmanS Offline
                        SlowmanS Offline
                        Slowman
                        Mit dem Timeout klappt es jetzt.
                        Danke für die Hilfe 😊
                        • SlowmanS Slowman
                          Jan1
                          @slowman
                          nimm mal das Blockly von mir und änder das UND auf ODER, da das bei Dir doppelt ist, hatte ich vorhin falsch. Müsst so auch exakt das Selbe machen.
