  4. Material Design Widgets: IconList Widget
    6.6k
vis
134 Beiträge 26 Kommentatoren 35.7k Aufrufe 29 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @stimpy23 sagte in Material Design Widgets: IconList Widget:
    wie installiere ich den Adapter?
    Punkt 5
    https://www.iobroker.net/#de/documentation/admin/adapter.md
    hätte aber gerne das Wetter Vis
    Hier im Thread :
    https://forum.iobroker.net/topic/32232/material-design-widgets-wetter-view
    Download dann auf GitHub , importieren als Projekt im Vis Editor
    ab-bro
    #100
    @glasfaser said in Material Design Widgets: IconList Widget:
    Punkt 5
    Auf der nach oben offenen Skala für Ahnungslosigkeit muss ich noch einen drauf setzen: Wo finde ich auf der GitHub-Seite des Adapters (https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign) denn eine Datei zum Download, die ich für die manuelle Installation nutzen kann?
    Oder ist die Frage schon ein Grund, so etwas erst gar nicht machen?
    GlasfaserG Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
    • A ab-bro
      Punkt 5
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      #101
      @ab-bro
      Du nutzt eine Antwort von @Stimpy23 !
      denn eine Datei zum Download...
      ....manuelle Installation nutzen kann?
      Für den Adapter kannst du nicht irendwie downloaden und installieren ,
      ( außer du möchtest ein Beta -Tester werden )
      dazu Punkt 5 ...
      • A ab-bro
        Punkt 5
        #102
        @ab-bro sagte in Material Design Widgets: IconList Widget:
        Gute Frage...
        Was versprichst du dir von einer Alpha-Version? Willst du debuggen und dem Maintainer neues Material für seinen Adapter liefern?
        Reicht Beta nicht aus?
        vis-materialdesign
        github:	0.5.6
        latest:	0.5.6 for 7 days
        stable:	-.-.-
          Gute Frage...
          vis-materialdesign
          github:	0.5.6
          stable:	-.-.-
          ab-bro
          #103
          Danke für die schnellen Antworten!
          Ich vermute, ich habe bei der Adapter-Installation etwas grundsätzlich noch nicht verstanden ...
          Eine Alpha-Version möchte ich tatsächlich nicht testen. Ich suche nur eine für mich "geeignete" Version des Adapters.
          Wenn ich aber wie beschrieben den Dialog zum Installieren eines Adapters über GitHub öffne und nach "material" suche, erscheint der Adapter "Material Design Widgets" nicht.
          • A ab-bro
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            #104
            Dann über belibig als Beta installieren
            URL:
            • A ab-bro
              #105
              @ab-bro
              Über die Katze/git installiert man regulär keine Adapter.
              Da liegen immer die Versionen im Alpha-Status.
              Man stellt den gewünschten 'Verwahrort/Repository' in den Einstellungen ein und installiert dann regulär über die Adapterliste.
              Wobei für die Repos gilt:
              latest = beta zum Testen
              default = stable für Produktiveinsatz
                URL:
                #106
                @glasfaser sagte in Material Design Widgets: IconList Widget:
                URL:
                Das ist aber auch nicht der 'richtige' Weg. Damit ziehst du das auch aus git raus.
                A GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                  URL:
                  ab-bro
                  #107
                  Den Verwahrungsort habe ich auf "stable" stehen und nicht auf "latest". Bekomme ich deshalb den Adapter nicht angezeigt?
                    URL:
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    #108
                    Ich denke mal @Scrounger sollte hier mal erklären wie seine Adapter zu Installieren sind .
                    Ich denke mal da fehlt dann was :
                    • A ab-bro
                      #109
                      @ab-bro
                      vis-materialdesign
                      github:	0.5.6
                      stable:	-.-.-
                      In stable ist der noch nicht verfügbar. Der Developer sieht den also offenbar noch nicht als stabil an.
                        @ab-bro
                        vis-materialdesign
                        github:	0.5.6
                        stable:	-.-.-
                        ab-bro
                        #110
                        Oh ja! Stand ja auch da.
                        Ich kann aber wahrscheinlich kurzfristig auf "Latest" umstellen, den Adapter installieren und dann wieder zu "Stable" zurückkehren, oder?
                          #111
                          @glasfaser
                          Die Reihenfolge sollte immer sein:
                          Im eingestellten Repo schauen, bevorzugt aus dem stable/default.
                          Wenn der Adapter da nicht verfügbar ist (wie hier der Fall), aus dem nächst unstabilen (beta/latest) fischen.
                          Und erst wenn es weder im default noch im beta zu bekommen ist, erst dann geht man den Weg über git/die Katze und testet eine Alpha-Version.
                          Und sollte dann auch wissen wie damit umzugehen ist (manueller upload / Instanz manuell aktivieren usw.)
                          • A ab-bro
                            #112
                            Das wäre meine Empfehlung, wenn es denn unbedingt der Adapter sein soll.
                              ab-bro
                              #113
                              Prima! Vielen Dank für eure Erklärungen!
                              Die Geschwindigkeit, mit dem geholfen wird, ist in diesem Forum noch besser als in allen anderen Communities, die ich kenne. Klasse!
                                micklafisch
                                #114
                                ich habe mich mit dem Icon List Widget etwas auseinandergesetzt um meine vielen State-Buttons für die Rollladensteuerung sowie für die Heizungssteuerung etwas zu verschlanken und pro Gerät nur noch ein Icon List Widget zu haben.
                                Bei einem Reload bzw. öffnen der Seite werden die Icon List Widgets erst mit einer deutlichen Verzögerung angezeigt. Ein GIF davon ist im Spoiler. Das Verhalten tritt im Browser sowie in der iPhone App auf. Hat das Widget noch wer in dieser Art eingebunden und kann das auch bestätigen? Sonstige Performanceprobleme gibt es in meiner VIS nicht, es ist lediglich nur das Icon List Widget was eine Verzögerung aufweist.
                                  micklafisch
                                  #115
                                  ich habe jetzt auch testweise einmal die aktuellste Version 0.5.9 installiert, dort ist das Verhalten identisch zur meiner bisherigen 0.5.5 Version.
                                  Kann jemand die Verzögerung bei den IconList Widgets bestätigen?
                                    micklafisch
                                    #116
                                    Guten Morgen,
                                    ich muss das Thema Verzögerung noch einmal ansprechen. Aktuell habe ich nur 3 Ideen:
                                    1. ihr habt keine Verzögerung wie ich - dann muss ich suchen warum
                                    2. ihr findet euch damit ab weil ist nicht so schlimm - dann müsste ich mich anpassen und damit abfinden
                                    3. es nutzt von euch keiner das IconList Widget - das wäre sehr unglaubwürdig weil es ein super Widget ist
                                    Vielleicht kann @scrounger hierzu etwas sagen. Im Grunde gefällt mir das sehr gut aber beim reload der VIS ist das schnelle Rollladensteuern ausgehebelt, da ich die 3-4 Sekunden erst warten muss bis die Buttons sichtbar werden.
                                    • G Offline
                                      gender
                                      #117
                                      Ich hatte auch das Problem, dass Teile der IconList erst nach einiger Zeit geladen wurden.
                                      Ich hatte das hier beschrieben https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign/issues/145 und war dann irgendwann auf den Fehler gekommen.
                                      Vielleicht hilft das ja weiter.
                                      ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • G gender
                                        ScroungerS Offline
                                        ScroungerS Offline
                                        Scrounger
                                        #118
                                        @gender
                                        Sieht so aus als ob er einen Datenpunkt nicht findet.
                                        Schau mal in die console (F12) da steht das sicher und welcher Datenpunkt es ist.
                                        • ScroungerS Scrounger
                                          @gender
                                          micklafisch
                                          #119
                                          @scrounger
                                          Ich hab die Konsole mal angesehen, er bekommt zu jedem IconList einen Eintrag " [waitForOid] stop waiting for value of oid '' after 500 retries"
                                          Hier ein Auszug aus den ganzen Meldungen
                                          [IconList w00296] [waitForOid] stop waiting for value of oid '' after 500 retries
                                          (anonym) @ instrument.ts:129
                                          waitForOid @ widgets.min.js:1
                                          (anonym) @ widgets.min.js:1
                                          sentryWrapped @ helpers.ts:87
                                          setTimeout (asynchron)
                                          (anonym) @ trycatch.ts:119
                                          instrument.ts:129
                                          Ich vermute das erzeugt die Wartezeit bis er für jedes Element das durch hat. Ich hab das Widget aus dem Log oben hier exportiert, die Werte für die Liste habe ich über den Editor eingegeben.
                                          [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Icon-List","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","wrapItems":false,"vibrateOnMobilDevices":"50","listLayout":"card","containerBackgroundColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.icon_list.background","itemBackgroundColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.icon_list.background_items","itemLayout":"vertical","buttonLayout":"full","buttonColorPress":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.icon_list.button_hover","labelFontSize":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.icon_list.text","labelFontFamily":"RobotoCondensed-Bold","labelFontColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.icon_list.text","subLabelFontSize":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.icon_list.subText","subLabelFontFamily":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.icon_list.subText","subLabelFontColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.icon_list.subText","valueFontSize":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.icon_list.value","valueFontFamily":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.icon_list.value","valueFontColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.icon_list.value_text","titleLayout":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.card.title","showScrollbar":"true","titleFontFamily":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.card.title","colorBackground":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.card.background","colorTitleSectionBackground":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.card.background_title","colorTextSectionBackground":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.card.background_body","colorTitle":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.card.title","autoLockAfter":"10","lockIconTop":"5","lockIconLeft":"5","lockIconColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.icon_list.lock_icon","lockFilterGrayscale":"30","lockApplyOnlyOnImage":"true","listItemDataMethod":"inputPerEditor","countListItems":"1","listType0":"buttonState","showValueLabel0":false,"buttonBgColor0":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.icon_list.button","listImageColor0":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.icon_list.icon","listType1":"buttonState","showValueLabel1":false,"buttonBgColor1":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.icon_list.button","listImageColor1":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.icon_list.icon","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"maxItemsperRow":"4","oid0":"0_userdata.0.vis.alexa.Rollo_KiZi","listTypeButtonStateValue0":"false","oid1":"0_userdata.0.vis.alexa.Rollo_KiZi","listTypeButtonStateValue1":"true","label1":"zu","label0":"auf","listType2":"buttonState","showValueLabel2":false,"buttonBgColor2":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.icon_list.button","listImageColor2":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.icon_list.icon","oid2":"hm-rpc.1.CUX4000001.8.LEVEL","listTypeButtonStateValue2":"0","label2":"zu","itemGaps":"2","buttonHeight":"25","subLabel0":"","buttonBgColorActive0":"","buttonBgColorActive1":"","buttonBgColorActive2":"#abc3d8","iconHeight":"","verticalIconContainerHeight":"4","cardUse":false,"listImage0":"","listImageActiveColor0":"","statusBarColor0":"","statusBarText0":"","json_string_oid":"","typeButtonToggleValueTrue2":"","typeButtonToggleValueFalse2":"","listTypeButtonNav2":"","listTypeButtonLink2":"","lockEnabled2":false,"readOnly2":false,"listType3":"buttonState","showValueLabel3":false,"buttonBgColor3":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.icon_list.button","listImageColor3":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.icon_list.icon","oid3":"hm-rpc.1.CUX4000001.8.STOP","buttonBgColorActive3":"#abc3d8","label3":"Stopp"},"style":{"left":"144px","top":"194px","width":"142px","height":"35px","z-index":"15"},"widgetSet":"materialdesign"}]
                                          Kannst du da einen Fehler sehen oder soll ich noch mehr bereitstellen?
