  4. Material Design Widgets: IconList Widget
    6.6k
vis
134 Beiträge 26 Kommentatoren 35.7k Aufrufe 29 Beobachtet
  • ice987I ice987
    Gibt es hier im IconList Widget auch die Möglichkeit wie hier beschrieben, die Scrollbar auszublenden?
    ScroungerS Offline
    ScroungerS Offline
    Scrounger
    #93
    @ice987
    Wenn du als Hintergrund die card nimmst, dann kann man das per Widget Einstellungen ein / ausblenden:
    Ohne Hintergrund musst du es per css überschreiben machen.
    ice987I 1 Antwort Letzte Antwort
    • ScroungerS Scrounger
      @ice987
      ice987I Offline
      ice987I Offline
      ice987
      #94
      @scrounger
      Vielen Dank für deine Rückmeldung. Ich hab's nun mit per CSS dem folgenden Code (gilt nur für Chrome, Safari und Opera) hingekriegt:
      .materialdesign-icon-list::-webkit-scrollbar {
        display: none;
      husqvarna-automower, meteoblue, wiserbyfeller, spritmonitor
        Stimpy23
        #95
        Ich hab mal ne doofe Frage, aber wie installiere ich den Adapter? Finde den nirgends, hätte aber gerne das Wetter Vis und das Netzwerk vis.
        • GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          #96
          @stimpy23 sagte in Material Design Widgets: IconList Widget:
          Punkt 5
          https://www.iobroker.net/#de/documentation/admin/adapter.md
          Hier im Thread :
          https://forum.iobroker.net/topic/32232/material-design-widgets-wetter-view
          Download dann auf GitHub , importieren als Projekt im Vis Editor
            Stimpy23
            #97
            ist das eine zip datei, was mache ich damit?
            • S Stimpy23
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              #98
              @stimpy23
              https://forum.iobroker.net/topic/28756/projekt-importieren-wie/3
              https://www.iobroker.net/#de/documentation/viz/vis.md
              • GlasfaserG Glasfaser
                @stimpy23
                Stimpy23
                #99
                @glasfaser danke
                  Punkt 5
                  Hier im Thread :
                  ab-bro
                  #100
                  @glasfaser said in Material Design Widgets: IconList Widget:
                  Punkt 5
                  Auf der nach oben offenen Skala für Ahnungslosigkeit muss ich noch einen drauf setzen: Wo finde ich auf der GitHub-Seite des Adapters (https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign) denn eine Datei zum Download, die ich für die manuelle Installation nutzen kann?
                  Oder ist die Frage schon ein Grund, so etwas erst gar nicht machen?
                  GlasfaserG Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                  • A ab-bro
                    Punkt 5
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    #101
                    @ab-bro
                    Du nutzt eine Antwort von @Stimpy23 !
                    denn eine Datei zum Download...
                    ....manuelle Installation nutzen kann?
                    Für den Adapter kannst du nicht irendwie downloaden und installieren ,
                    ( außer du möchtest ein Beta -Tester werden )
                    dazu Punkt 5 ...
                    • A ab-bro
                      Punkt 5
                      #102
                      @ab-bro sagte in Material Design Widgets: IconList Widget:
                      Gute Frage...
                      Was versprichst du dir von einer Alpha-Version? Willst du debuggen und dem Maintainer neues Material für seinen Adapter liefern?
                      Reicht Beta nicht aus?
                      vis-materialdesign
                      github:	0.5.6
                      latest:	0.5.6 for 7 days
                      stable:	-.-.-
                        Gute Frage...
                        vis-materialdesign
                        github:	0.5.6
                        stable:	-.-.-
                        ab-bro
                        #103
                        Danke für die schnellen Antworten!
                        Ich vermute, ich habe bei der Adapter-Installation etwas grundsätzlich noch nicht verstanden ...
                        Eine Alpha-Version möchte ich tatsächlich nicht testen. Ich suche nur eine für mich "geeignete" Version des Adapters.
                        Wenn ich aber wie beschrieben den Dialog zum Installieren eines Adapters über GitHub öffne und nach "material" suche, erscheint der Adapter "Material Design Widgets" nicht.
                        • A ab-bro
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          #104
                          Dann über belibig als Beta installieren
                          URL:
                          • A ab-bro
                            #105
                            @ab-bro
                            Über die Katze/git installiert man regulär keine Adapter.
                            Da liegen immer die Versionen im Alpha-Status.
                            Man stellt den gewünschten 'Verwahrort/Repository' in den Einstellungen ein und installiert dann regulär über die Adapterliste.
                            Wobei für die Repos gilt:
                            latest = beta zum Testen
                            default = stable für Produktiveinsatz
                              URL:
                              #106
                              @glasfaser sagte in Material Design Widgets: IconList Widget:
                              URL:
                              Das ist aber auch nicht der 'richtige' Weg. Damit ziehst du das auch aus git raus.
                              A GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                URL:
                                ab-bro
                                #107
                                Den Verwahrungsort habe ich auf "stable" stehen und nicht auf "latest". Bekomme ich deshalb den Adapter nicht angezeigt?
                                  URL:
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  #108
                                  Ich denke mal @Scrounger sollte hier mal erklären wie seine Adapter zu Installieren sind .
                                  Ich denke mal da fehlt dann was :
                                  • A ab-bro
                                    #109
                                    @ab-bro
                                    vis-materialdesign
                                    github:	0.5.6
                                    stable:	-.-.-
                                    In stable ist der noch nicht verfügbar. Der Developer sieht den also offenbar noch nicht als stabil an.
                                      @ab-bro
                                      vis-materialdesign
                                      github:	0.5.6
                                      stable:	-.-.-
                                      ab-bro
                                      #110
                                      Oh ja! Stand ja auch da.
                                      Ich kann aber wahrscheinlich kurzfristig auf "Latest" umstellen, den Adapter installieren und dann wieder zu "Stable" zurückkehren, oder?
                                        #111
                                        @glasfaser
                                        Die Reihenfolge sollte immer sein:
                                        Im eingestellten Repo schauen, bevorzugt aus dem stable/default.
                                        Wenn der Adapter da nicht verfügbar ist (wie hier der Fall), aus dem nächst unstabilen (beta/latest) fischen.
                                        Und erst wenn es weder im default noch im beta zu bekommen ist, erst dann geht man den Weg über git/die Katze und testet eine Alpha-Version.
                                        Und sollte dann auch wissen wie damit umzugehen ist (manueller upload / Instanz manuell aktivieren usw.)
                                        • A ab-bro
                                          #112
                                          Das wäre meine Empfehlung, wenn es denn unbedingt der Adapter sein soll.
