  5. (gelöst) Datenpunkt erzeugen, wenn es ihn nicht gibt ?
    5.1k
26 Beiträge 4 Kommentatoren 517 Aufrufe 3 Beobachtet
  • HumidorH Offline
    HumidorH Offline
    Humidor
    schrieb am zuletzt editiert von Humidor
    Hallo 👍
    mir wurde das gezeigt, hab ich total übersehen bisher, nun denn
    ich möchte, wenn es den Datenpunkt nicht gibt, diesen erzeugen und gut
    es soll dazu keine Fehlermeldung im Log generiert werden.
    Wie gehe ich da korrekt vor?
    DAnke!!
    BG
    GlasfaserG dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
    • HumidorH Humidor
      Hallo 👍
      DAnke!!
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @humidor sagte in Datenpunkt erzeugen, wenn es ihn nicht gibt ?:
      diesen erzeugen
      Hier ein Beispiel mit JS , aus dem Forum :
      // Skript Einstellungen *************************************************************************************************************************************************
      const dpList = '0_userdata.0.vis.NetzwerkStatus.jsonList';          // Datenpunkt für IconList Widget (Typ: Zeichenkette (String))
      const dpSortMode = '0_userdata.0.vis.NetzwerkStatus.sortMode';      // Datenpunkt für Sortieren (Typ: Zeichenkette (String))
      const dpFilterMode = '0_userdata.0.vis.NetzwerkStatus.filterMode';  // Datenpunkt für Filter (Typ: Zeichenkette (String))
      const createStateList = [
          {name :dpList, type:"string", role : "value"},
          {name :dpSortMode, type:"string", role : "value"},
          {name :dpFilterMode, type:"string", role : "value"}
      // create states if not exists
      async function createMyState(item) {
          if (!existsState(item.name)) {
          await createStateAsync(item.name, {
                  type: item.type,
                  min: 0,
                  def: 0,
                  role: item.role
      async function makeMyStateList (array) {
          // map array to promises
          const promises = array.map(createMyState);
          await Promise.all(promises);
      async function main () {
          await makeMyStateList(createStateList);
      main();
      EDIT:
      hier weitere Beispiele:
      https://forum.iobroker.net/topic/44211/gelöst-async-await?_=1620812112729
      • HumidorH Humidor
        Hallo 👍
        DAnke!!
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        @humidor
        Wie Du den von Dir gezeigten Blockly Baustein verwenden kannst siehst Du hier vielleicht etwas besser.
        https://forum.iobroker.net/post/240223
        • dslraserD dslraser
          @humidor
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @dslraser sagte in Datenpunkt erzeugen, wenn es ihn nicht gibt ?:
          von Dir gezeigten Blockly Baustein ein verwenden
          Er möchte aber damit eine " create states if not exists " Funktion erreichen
          HumidorH dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
          • GlasfaserG Glasfaser
            HumidorH Offline
            HumidorH Offline
            Humidor
            @glasfaser Ja grundsätzlich richtig, ginge das auch in Blockly, in JS bin ich verloren.
            nehme an dass der "Create State" so wie sein Name funktioniert (zeigt mir auch der Link)
            nur wie triggere ich ihn, es soll nur zum Start des Scipts diesen erzeugen, wenn er nicht vorhanden ist.
            BG
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              @glasfaser sagte in Datenpunkt erzeugen, wenn es ihn nicht gibt ?:
              EDIT:
              dann mit einer Blockly Funktion, aber er will auch kein JS ...
              @Humidor
              was meinst Du damit ?
              Und das hier
              Das macht der Baustein ja. (und wenn er vorhanden ist, dann wird er nicht mehr erstellt, dann ist er ja schon da)
              HumidorH 2 Antworten Letzte Antwort
                EDIT:
                @Humidor
                Und das hier
                HumidorH Offline
                HumidorH Offline
                Humidor
                @dslraser achso, so einfach, na dann TOP! werde ich gleich testen ;)
                BG
                  EDIT:
                  @Humidor
                  Und das hier
                  HumidorH Offline
                  HumidorH Offline
                  Humidor
                  @dslraser
                  hab einen angelegt und es funktioniert ;)
                  wie sind hier die Einstellungen, gibts dazu eine Dok? kann man zBps. role weglassen?
                  { "role" : "" , "type" : "boolean" , "name" : "VerzögerungWP" , "smartName" : { "de" : "Verzögerung WP" , "smartType" : "SWITCH" }}
                  BG
                  dslraserD paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                  • HumidorH Humidor
                    @dslraser
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    @humidor
                    habe auch gerade ein Testbeispiel erstellt
                     <block type="create" id="0qiGN9NF-oRvp8*wFQM~" x="-2237" y="-1088">
                       <field name="NAME">0_userdata.0.Test.Testschalter</field>
                       <value name="VALUE">
                         <block type="logic_boolean" id="+_GOL8,BeEXsBW~*afg!">
                         </block>
                       </value>
                       <value name="COMMON">
                         <block type="text" id="!:l5@]a6d}y%WV+%8gS~">
                           <field name="TEXT">{ "role" : "switch" , "type" : "boolean" , "name" : "Testswitch" }</field>
                         </block>
                       </value>
                       <statement name="STATEMENT">
                         <block type="comment" id="n(uP}.D/lQOwB@nj{*M@">
                           <field name="COMMENT">Schalter</field>
                         </block>
                       </statement>
                       <next>
                         <block type="create" id="z(]=c48dVJC-AMnF2K:(">
                           <field name="NAME">0_userdata.0.Test.Testbutton</field>
                             <block type="logic_boolean" id="F?~sHf^Ji))hVpus/^[^">
                             </block>
                           </value>
                             <block type="text" id="%^B9Xeiy8)KJoRB6S(9^">
                               <field name="TEXT">{ "role" : "button" , "type" : "boolean" , "name" : "Testbutton"}</field>
                             </block>
                           </value>
                             <block type="comment" id="w^5i|a|*@8]F.obje4=K">
                               <field name="COMMENT">Button</field>
                             </block>
                           </statement>
                           <next>
                             <block type="create" id="Pnft6G@Kaix-G(vD2T^=">
                               <field name="NAME">0_userdata.0.Test.Teststring</field>
                                 <block type="text" id="n:U40nFEP%W;7gyhA~|T">
                                   <field name="TEXT">noch nix drinn</field>
                                 </block>
                               </value>
                                 <block type="text" id=",dkN7$*iWEkA5dW@[-[t">
                                   <field name="TEXT">{ "role" : "string" , "type" : "string" , "name" : "Teststring"}</field>
                                 </block>
                               </value>
                                 <block type="comment" id="L9J85=SBV*tSBqL{VI!S">
                                   <field name="COMMENT">String</field>
                                 </block>
                               </statement>
                               <next>
                                 <block type="create" id="Zr-b7/$qD9IEw_[O!NB|">
                                   <field name="NAME">0_userdata.0.Test.Testnumber</field>
                                     <block type="math_number" id="c2mgAVguwRh|qOh:!.#-">
                                       <field name="NUM">0</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                     <block type="text" id="@J(+KFbf}u-)h/!:8]JQ">
                                       <field name="TEXT">{ "role" : "number" , "type" : "number" , "min" : 0 ,  "max" : 100 , "name" : "Testnumber"}</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                     <block type="comment" id=";D,W^|3Crd$eBr/!V1zS">
                                       <field name="COMMENT">Number</field>
                                     </block>
                                   </statement>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                    </xml>
                    @Humidor
                    ja, gibt eine Doku, muss ich erst den Link suchen
                    Edit: Hier zum nachlesen
                    https://github.com/ioBroker/ioBroker/blob/master/doc/STATE_ROLES.md
                    HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
                      @humidor
                           </block>
                         </value>
                           </block>
                         </value>
                           </block>
                         </statement>
                         <next>
                               </block>
                             </value>
                               </block>
                             </value>
                               </block>
                             </statement>
                             <next>
                                   </block>
                                 </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                   </block>
                                 </statement>
                                 <next>
                                       </block>
                                     </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                       </block>
                                     </statement>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                      </xml>
                      @Humidor
                      HumidorH Offline
                      HumidorH Offline
                      Humidor
                      @dslraser danke!, sehe dort aber keine Beschreibung des String-Zusammenstetzung und was notwendig ist, kein must have ist.
                      BG
                      • HumidorH Humidor
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        @humidor
                        kommt ja auch drauf an was Du mit dem Datenpunkt anstellen willst...
                        Bei z.B. Number könnten min/max Werte eine Rolle spielen usw. usw. usw.
                          @humidor
                          HumidorH Offline
                          HumidorH Offline
                          Humidor
                          @dslraser schon klar, was ist wenn icht state weg lasse?
                          also, ich habe im Baustein Datenpunkt erzeugen eine Debug Ausgabe gemacht,
                          nun fragt sich, wird bei jedem Start des Script der Datenpunkt wieder angelegt oder nur die Debugausgabe gemacht?
                          dann noch diese warn ??
                          javascript.0	2021-05-12 12:51:35.879	info	(10496) script.js.common.Pool: Pool - Objekt "Poo.Timer.WP" deklariert
                          javascript.0	2021-05-12 12:51:35.878	info	(10496) script.js.common.Pool: Pool - Objekt "Poo.Timer.Pumpe" deklariert
                          javascript.0	2021-05-12 12:51:35.866	info	(10496) script.js.common.Pool: registered 7 subscriptions and 0 schedules
                          javascript.0	2021-05-12 12:51:35.859	info	(10496) Start javascript script.js.common.Pool
                          javascript.0	2021-05-12 12:51:35.759	warn	(10496) unsubscribe: empty name
                          javascript.0	2021-05-12 12:51:35.758	info	(10496) Stop script script.js.common.Pool
                          javascript.0	2021-05-12 12:51:15.346	info	(10496) script.js.common.Pool: Pool - Objekt "Poo.Timer.WP" deklariert
                          javascript.0	2021-05-12 12:51:15.345	info	(10496) script.js.common.Pool: Pool - Objekt "Poo.Timer.Pumpe" deklariert
                          javascript.0	2021-05-12 12:51:15.339	info	(10496) script.js.common.Pool: registered 7 subscriptions and 0 schedules
                          javascript.0	2021-05-12 12:51:15.330	info	(10496) Start javascript script.js.common.Pool
                          javascript.0	2021-05-12 12:51:15.307	warn	(10496) unsubscribe: empty name
                          javascript.0	2021-05-12 12:51:15.306	info	(10496) Stop script script.js.common.Pool
                          BG
                          • HumidorH Humidor
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            @humidor
                            Vielleicht stellst Du mal Dein Blockly hier rein...
                            Da steht z.B. auch Poo anstatt wahrscheinlich Pool
                              @humidor
                              HumidorH Offline
                              HumidorH Offline
                              Humidor
                              @dslraser ja, hab ich auch scho gesehen 😁
                              <variables>
                              <variable id="v2defQA^fYAm[#=DqhwK">ÜberschussPumpeVorhanden</variable>
                              <variable id="YT^KfFwGaj[lMaI~H9ds">msg</variable>
                              <variable id="Ucrng#NggG(VeK4j@^">ÜberschussWPvorhanden</variable> </variables> <block type="comment" id="ZMp|g1wUR}lx=rHRXN!_" x="-13" y="-12"> <field name="COMMENT">Datenpunkte erzeugen</field> <next> <block type="create" id="J;IaDKF*{j]J,vTY}(o">
                              <field name="NAME">Pool.TimerPumpe</field>
                              <block type="text" id="KHaoj{M$^{I+:GA8*TR"> <field name="TEXT">false</field> </block> </value> <value name="COMMON"> <block type="text" id="w}X}bl$nftPtXr7_O/w1"> <field name="TEXT">{ "role" : "" , "type" : "boolean" , "name" : "VerzögerungPumpe" , "smartName" : { "de" : "Verzögerung WP" , "smartType" : "SWITCH" }}</field> </block> </value> <statement name="STATEMENT"> <block type="debug" id="H(()K{zzpmZ/gAzyEvdp"> <field name="Severity">log</field> <value name="TEXT"> <shadow type="text" id="hoK^8SdMyS.[IQc]![m2"> <field name="TEXT">Pool - Objekt "Pool.Timer.Pumpe" deklariert</field> </shadow> </value> </block> </statement> <next> <block type="create" id="P:,opA]D*udBetxQzCY("> <field name="NAME">Pool.TimerWB</field> <value name="VALUE"> <block type="text" id="X39KADDOr:C}G6[5xd#V"> <field name="TEXT">false</field> </block> </value> <value name="COMMON"> <block type="text" id="T1]d!!%.3$=yXnIKNi/f"> <field name="TEXT">{ "role" : "" , "type" : "boolean" , "name" : "VerzögerungWP" , "smartName" : { "de" : "Verzögerung WP" , "smartType" : "SWITCH" }}</field> </block> </value> <statement name="STATEMENT"> <block type="debug" id="^PO_Z#b%c:y-_grCW8hV"> <field name="Severity">log</field> <value name="TEXT"> <shadow type="text" id="giV_G%*UzPo6}6.5YUN%"> <field name="TEXT">Pool - Objekt "Pool.Timer.WP" deklariert</field> </shadow> </value> </block> </statement> <next> <block type="comment" id="7]V0S:idds=aLZteC}z|"> <field name="COMMENT">Vorlauftemperatur</field> <next> <block type="update" id="E?-Xjt)fZRj-IdjsY~vH"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">javascript.0.Pool.VL</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="math_arithmetic" id="RF@]^n0=E{L:k?N{MAy*"> <field name="OP">DIVIDE</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="Zk5*lEHS7[!0%;vb.6uJ"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="get_value" id="Red+x=@ODHM7HL%b,UG3"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">s7.0.DBs.DB1.VW2</field> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="b/R3xk/?[CCN=W60i%b+"> <field name="NUM">10</field> </shadow> </value> </block> </value> <next> <block type="on" id="fgosJsImuz_(9gIf5rxe"> <field name="OID">s7.0.DBs.DB1.VW2</field> <field name="CONDITION">ne</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <statement name="STATEMENT"> <block type="update" id="]3Yk|^1-YH9S0MA^09OZ"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">javascript.0.Pool.VL</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="math_arithmetic" id="H!-/wdHDDI@H;J#+yUt$"> <field name="OP">DIVIDE</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="uNq)UnP**rAyM$}4d!a."> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="on_source" id=".iaBraf{_OGbpV4K3k(m"> <field name="ATTR">state.val</field> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="e;0!N=*V[lPM3}jM{a%T"> <field name="NUM">10</field> </shadow> </value> </block> </value> </block> </statement> <next> <block type="on" id="YgjY/le-p)aF^Fa^E:+J"> <field name="OID">s7.0.DBs.DB1.V1_6</field> <field name="CONDITION">ne</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <statement name="STATEMENT"> <block type="controls_if" id="BkDtnvl$um5^7MeYm~"> <value name="IF0"> <block type="on_source" id="[O#5O-.(t$n@X%?e~;~F"> <field name="ATTR">state.val</field> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="debug" id="Gkn5UuF!.4;*MK62Qy*m"> <field name="Severity">log</field> <value name="TEXT"> <shadow type="text" id="+-hSjm9,t.iFy]@TY4U["> <field name="TEXT">test</field> </shadow> <block type="text" id="L1j6]Wm@{lqs+c=SP/3-"> <field name="TEXT">Pool - Vorlauftemperatur defekt !!!</field> </block> </value> <next> <block type="telegram" id="-pvbQ56E]BDTL!M0rHAQ"> <field name="INSTANCE"></field> <field name="LOG"></field> <field name="SILENT">FALSE</field> <field name="PARSEMODE">default</field> <value name="MESSAGE"> <shadow type="text" id=".+ow}nu?KDNv(xZ~m3zz"> <field name="TEXT">text</field> </shadow> <block type="text" id="O/ByS8I074A6m0DHVdV+"> <field name="TEXT">Pool - Vorlauftemperatur defekt !!!</field> </block> </value> </block> </next> </block> </statement> </block> </statement> <next> <block type="comment" id="^E{cA,]?oSpJS/c8v;D("> <field name="COMMENT">Rücklauftemperatur</field> <next> <block type="update" id="uDtvAUIJ]p0U[U_cj+dV"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">javascript.0.Pool.RL</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="math_arithmetic" id="cwiV1__?{SY~u?Cw#wRZ"> <field name="OP">DIVIDE</field> <value name="A"> <shadow type="math_number"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="get_value" id="ZUQlw$i2eaM9bx1:y^}">
                              <field name="OID">s7.0.DBs.DB1.VW4</field>
                              </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                              <shadow type="math_number" id="U4CSKhC[HsFWt8axOsB1">
                              </shadow>
                              </value>
                              </block>
                              </value>
                              <next>
                              <block type="on" id="h0}V7xEE[[md20}a%5}g">
                              <block type="update" id="v8#$^2p3,^z#M:p,V},C">
                              <block type="math_arithmetic" id="#EsYwB?J)3CF!ETl_*R"> <field name="OP">DIVIDE</field> <value name="A"> <shadow type="math_number"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="on_source" id="^s=8?yytzri,uv~cZ?4">
                              </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                              <shadow type="math_number" id="Z[M/O+lAyt+Y{~D-?-I~">
                              </shadow>
                              </value>
                              </block>
                              </value>
                              </block>
                              </statement>
                              <next>
                              <block type="on" id="kKH
                              z-,8~{/WH3d{Z^x">
                              <field name="OID">s7.0.DBs.DB1.V1_7</field>
                              <block type="controls_if" id="t!c{8/,~Ew=su?=o!7M">
                              <value name="IF0">
                              <block type="on_source" id="uz?V]krD!;7sQ8kCm%3g">
                              </block>
                              </value>
                              <block type="debug" id="2y{1RJE(Xo^x[X4Oy9,G">
                              <value name="TEXT">
                              <shadow type="text" id="KDm-!Ro1Ojx|o7Uw|Ex"> <field name="TEXT">test</field> </shadow> <block type="text" id="wPKgegq1Q,n2W5S_LG/2"> <field name="TEXT">Pool - Rücklauftemperatur defekt !!!</field> </block> </value> <next> <block type="telegram" id="d+7Eg]r65pgYqtHHwAxr"> <field name="INSTANCE"></field> <field name="LOG"></field> <field name="SILENT">FALSE</field> <field name="PARSEMODE">default</field> <value name="MESSAGE"> <shadow type="text" id="W)K:stpZ|x#V0,Ito?L">
                              </shadow>
                              <block type="text" id="MiKDMn(,?2S2Z3p.YqCt">
                              </block>
                              </value>
                              </block>
                              </next>
                              </block>
                              </statement>
                              </block>
                              </statement>
                              <next>
                              <block type="comment" id="Nv?%j@xj2A16Vl/(4}=r">
                              <field name="COMMENT">Füllung deaktivieren</field>
                              <next>
                              <block type="on_ext" id="?pIg.[E]uUc;qa
                              C8E/%">
                              <value name="OID0">
                              <shadow type="field_oid" id="duyBq-T+u.;2VL[^1cv?">
                              <field name="oid">s7.0.Inputs.0.I1</field>
                              </shadow>
                              </value>
                              <block type="controls_if" id="6Hapi~=RJdA|Sjl^G*j"> <value name="IF0"> <block type="logic_operation" id="R$uiZOF^24J))4*,0hbY"> <field name="OP">AND</field> <value name="A"> <block type="on_source" id="-.{E(jnRfFj,3PECMvN">
                              </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                              <block type="get_value" id="(!P:Q}Q@*yXsAA;Ku:%W">
                              <field name="OID">s7.0.DBs.DB1.V1_4</field>
                              </block>
                              </value>
                              </block>
                              </value>
                              <block type="control" id="nXk~,0_f2sa=]44Q8,}h">
                              <block type="logic_boolean" id="|K);|wO$eutK}PY=bU">
                              </block>
                              </value>
                              <next>
                              <block type="debug" id="DMeY91mIU]Ay5+GJN)Pg">
                              <value name="TEXT">
                              <shadow type="text" id="U6oej94DMgr]#vSZFd!C">
                              <field name="TEXT">Pool - H2O Sensor aktiv, Füllung wurde beendet.</field>
                              </shadow>
                              </value>
                              <next>
                              <block type="telegram" id="Dqh
                              hL}e5J$}]2TR;1x"> <field name="INSTANCE"></field> <field name="LOG"></field> <field name="SILENT">FALSE</field> <field name="PARSEMODE">default</field> <value name="MESSAGE"> <shadow type="text" id="Ncc)?Dn1%WJ3)3w]fTA">
                              </shadow>
                              </value>
                              </block>
                              </next>
                              </block>
                              </next>
                              </block>
                              </statement>
                              </block>
                              </statement>
                              </block>
                              </next>
                              </block>
                              </next>
                              </block>
                              </next>
                              </block>
                              </next>
                              </block>
                              </next>
                              </block>
                              </next>
                              </block>
                              </next>
                              </block>
                              </next>
                              </block>
                              </next>
                              </block>
                              </next>
                              </block>
                              </next>
                              </block>
                              </next>
                              </block>
                              <block type="comment" id="tGg,-2!4Q+;mHk=l=vL)" x="787" y="-13">
                              <field name="COMMENT">per PV-Überschuss die Pumpe und Heizung de/aktivieren</field>
                              <next>
                              <block type="on_ext" id="ych,/fZuY+W]1jbYw],A">
                              <value name="OID0">
                              <shadow type="field_oid" id="D,G+l_ws/XZ:n^68%?n?">
                              <field name="oid">0_userdata.0.AMISFronius.PVÜberschussFronius</field>
                              </shadow>
                              </value>
                              <block type="comment" id="fgN_h%3Vg:{rk4U|{9b">
                              <field name="COMMENT">PV Überschuss vorhanden ?</field>
                              <next>
                              <block type="controls_if" id="8jT7-0$^K%!bib~/}1.">
                              <value name="IF0">
                              <block type="get_value" id="YX
                              =4+Ud)CXP@m1Xh3c">
                              <field name="OID">s7.0.DBs.DB1.V0_6</field>
                              </block>
                              </value>
                              <block type="variables_set" id="~wg{{d$XTiI)S5@.~wpu">
                              <field name="VAR" id="v2defQA^fYAm[#=DqhwK">ÜberschussPumpeVorhanden</field>
                              <block type="logic_operation" id=".5Uc$/5k@ZRE!x#u2%e" inline="false">
                              <value name="A">
                              <block type="logic_compare" id="so?s%LTsE]E#uh6NFy40">
                              <field name="OP">EQ</field>
                              <value name="A">
                              <block type="get_value" id="0;BRh!|,#YsbrNn@5A]"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">0_userdata.0.AMISFronius.170</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="Ty=P(6u4SF^#^~OoR;K">
                              </block>
                              </value>
                              </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                              <block type="logic_operation" id="{gMK4,,x8y8
                              vCip(Slo" inline="false">
                              <value name="A">
                              <block type="logic_compare" id="(FxS2!@:dk~YfN4H{1Fe">
                              <field name="OP">GTE</field>
                              <value name="A">
                              <block type="get_value" id="qd|OOxkHeAi1T_so{p~d">
                              <field name="OID">0_userdata.0.AMISFronius.PVPowerFronius</field>
                              </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                              <block type="math_number" id="!Ok3!(N%-Zbi|bwY,ubO">
                              <field name="NUM">1500</field>
                              </block>
                              </value>
                              </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                              <block type="logic_compare" id=".juGm14hW
                              ,hmY[ytRy]">
                              <value name="A">
                              <block type="get_value" id="BW4hfTaWbS1yrRto9Gux">
                              <field name="OID">0_userdata.0.AMISFronius.PVÜberschussFronius</field>
                              </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                              <block type="math_number" id="YBn7LxX~D|m9m-uwviDr">
                              <field name="NUM">300</field>
                              </block>
                              </value>
                              </block>
                              </value>
                              </block>
                              </value>
                              </block>
                              </value>
                              </block>
                              </statement>
                              <statement name="ELSE">
                              <block type="variables_set" id="GnNB}mv(q)hbGx+gfWLu">
                              <block type="logic_operation" id="pDq/SIhQ;=k5SYMZI^eV" inline="false">
                              <value name="A">
                              <block type="logic_compare" id="@7,?o#oX6Gw@TIe$m}~,">
                              <value name="A">
                              <block type="get_value" id="=!dvK1XrX.XN+y1mD0U"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">0_userdata.0.AMISFronius.170</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="X,!8?%YeRx{i9Pb{QmM">
                              </block>
                              </value>
                              </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                              <block type="logic_operation" id="dm06)~,SN7E)M@aT
                              @WE" inline="false">
                              <value name="A">
                              <block type="logic_compare" id="KY#!+y@a;8Dn7_/NrXLd">
                              <value name="A">
                              <block type="get_value" id="k8#LEcXGLcG3I!9-K[?">
                              </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                              <block type="math_number" id="lC)avr9S]]|H~]bntBl}">
                              </block>
                              </value>
                              </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                              <block type="logic_compare" id="|EnQ),V9Nq{3I3bNVP/t">
                              <value name="A">
                              <block type="get_value" id="BVKjU/5y0kZ_~+H%~O-"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">0_userdata.0.AMISFronius.PVÜberschussFronius</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="mO6gYh4(C1^|U[d3O8Lm"> <field name="NUM">1000</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="control" id="nLX+i%NGv%_nW2v56SnX"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">javascript.0.Pool.TimerPumpe</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="!l#pBCVTWMljJlh,P2h">
                              </block>
                              </value>
                              </block>
                              </next>
                              </block>
                              </statement>
                              <next>
                              <block type="controls_if" id="1y}6eea
                              v}X#d?0y.ozJ">
                              <value name="IF0">
                              <block type="get_value" id="P[F2YnFX8qsyQOY6FO#">
                              <field name="OID">s7.0.DBs.DB1.V0_7</field>
                              </block>
                              </value>
                              <block type="variables_set" id="LbkH^$-iBWX|}wIl|P+">
                              <field name="VAR" id="Ucrng#NggG(VeK4j@^">ÜberschussWPvorhanden</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_operation" id=",iI6@5cEi+$mwbJ@FOu" inline="false">
                              <value name="A">
                              <block type="logic_compare" id="9K;MoRjmxJHt05)0[:9"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="qT%YF#bNBCo=TB-Fzh-">
                              </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                              <block type="math_number" id="IkCwr3rjduN|R:YhqD5w">
                              </block>
                              </value>
                              </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                              <block type="logic_operation" id="0V4EgRPEBjjzHUox~NPj" inline="false">
                              <value name="A">
                              <block type="logic_compare" id="3:,)K}0*06p|Gh)AID8"> <field name="OP">GTE</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="D8DD2wW3tFB98%8:@*9A"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">0_userdata.0.AMISFronius.PVPowerFronius</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="vN~1c;#6.NzTqSA}h6n">
                              <field name="NUM">3000</field>
                              </block>
                              </value>
                              </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                              <block type="logic_compare" id="n
                              7L,C;cS7c#NLThqGrO">
                              <value name="A">
                              <block type="get_value" id="pdx$uya@c5Cw.0MAxCsk">
                              </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                              <block type="math_number" id="PGg@/?@IBrbMx~GIxD1/">
                              <field name="NUM">2500</field>
                              </block>
                              </value>
                              </block>
                              </value>
                              </block>
                              </value>
                              </block>
                              </value>
                              </block>
                              </statement>
                              <block type="variables_set" id="K5ivEThi?E5.DP,wsR5f">
                              <field name="VAR" id="Ucrng#NggG(VeK4j@^">ÜberschussWPvorhanden</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_operation" id="bhvbac:$Bs:1TtujN(t4" inline="false"> <field name="OP">AND</field> <value name="A"> <block type="logic_compare" id="*Ar1m1)haYU;+8|ywr^c"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="](AM8hm[:}xN6rNr098}"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">0_userdata.0.AMISFronius.170</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="UCO|v=c12{N]Od/hqF-g"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_operation" id="N#{R=t?B-iWL!Q9nI!K+" inline="false"> <field name="OP">AND</field> <value name="A"> <block type="logic_compare" id=".E[V)F9qPt:i,U,L+)Co"> <field name="OP">GTE</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="$]i//m,/23Wv)j,e/^ij"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">0_userdata.0.AMISFronius.PVPowerFronius</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="HByVW9#U_qf.@kH2ISR">
                              <field name="NUM">4000</field>
                              </block>
                              </value>
                              </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                              <block type="logic_compare" id="GAreNBPmbJkbTE1aGy."> <field name="OP">GTE</field> <value name="A"> <block type="get_value" id=";pPL7e;^e%T0.Etikov">
                              </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                              <block type="math_number" id="FMa1m/$7cm-s_B}l
                              iB/">
                              </block>
                              </value>
                              </block>
                              </value>
                              </block>
                              </value>
                              </block>
                              </value>
                              <next>
                              <block type="control" id="el8iXe?ejwe]dV]K}.#b">
                              <field name="OID">javascript.0.Pool.TimerWB</field>
                              <block type="logic_boolean" id="P4qe?_cTcpbMylCgtYFx">
                              </block>
                              </value>
                              </block>
                              </next>
                              </block>
                              </statement>
                              <next>
                              <block type="comment" id="_3]Rkxq39oM.Lh/CHXSi">
                              <field name="COMMENT">Pumpe 750W</field>
                              <next>
                              <block type="controls_if" id="J!1AG2R98XV0Sq9FelDR">
                              <value name="IF0">
                              <block type="logic_operation" id="#0m]2tRrAN$*rf56gH" inline="false">
                              <value name="A">
                              <block type="logic_operation" id="0]7;!C4w~0orpg+H7j}c" inline="false">
                              <value name="A">
                              <block type="variables_get" id="@J,Dp[CkmRb||yh|(xfE">
                              </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                              <block type="logic_negate" id="Qo.s7~dj
                              mmzCa(HkPmd">
                              <value name="BOOL">
                              <block type="get_value" id="=:Z)gik)jnAkY,q$7Y">
                              </block>
                              </value>
                              </block>
                              </value>
                              </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                              <block type="logic_negate" id="/w5YiM}mQ#@kf1RA!sL%">
                              <value name="BOOL">
                              <block type="get_value" id="zc%H,,LSs+%H,;4(Ke4V">
                              </block>
                              </value>
                              </block>
                              </value>
                              </block>
                              </value>
                              <block type="control" id="K=sUHHRv%tP$W}08,FM">
                              <block type="logic_boolean" id="Ae#YHo]3_cnZe`J[fL`">
                              </block>
                              </value>
                              <next>
                              <block type="variables_set" id="Gf{IPYAO0P+10i?TmC#b">
                              <field name="VAR" id="YT^KfFwGaj[lMaI~H9ds">msg</field>
                              <block type="text" id="5WOq?D!{IjHwGH+yLKsp">
                              <field name="TEXT">Pool - PV hat genug Überschuss für die Pumpe</field>
                              </block>
                              </value>
                              <next>
                              <block type="debug" id="}V8yp=6!4@1}0U#Tvt4">
                              <value name="TEXT">
                              <shadow type="text" id="Z]!BISY(c(_WfwoX/4+-">
                              </shadow>
                              <block type="variables_get" id="PW/E0NZBIdXIE[^69#V7">
                              </block>
                              </value>
                              </block>
                              </next>
                              </block>
                              </next>
                              </block>
                              </statement>
                              <value name="IF1">
                              <block type="logic_operation" id="[Zbxx]nv;WGX|?b,cag9">
                              <value name="A">
                              <block type="logic_negate" id="):#M58`+e3VQT]R=yM#/">
                              <value name="BOOL">
                              <block type="variables_get" id="Y^5Ca`-4;+}#,eWzR,Ry">
                              </block>
                              </value>
                              </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                              <block type="get_value" id="IVUZmB_tx?9dU$:}O,E,">
                              </block>
                              </value>
                              </block>
                              </value>
                              <statement name="DO1">
                              <block type="control" id="6j2iEQYW_kMW+}bfF5H$">
                              <block type="logic_boolean" id="is$ClA_VY~5q/COy=n9}">
                              </block>
                              </value>
                              <next>
                              <block type="control" id="+p~Js-`:2PZ8,J;P;efB">
                              <block type="logic_boolean" id="aTS^K%5SgLM]L;u)}fti">
                              </block>
                              </value>
                              <next>
                              <block type="control" id="=)+/}59F4B42ekyg!=C`">
                              <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation>
                              <field name="DELAY_MS">3</field>
                              <field name="UNIT">min</field>
                              <block type="logic_boolean" id="9w9/fyk?mg#Pq(KXY~B?">
                              </block>
                              </value>
                              <next>
                              <block type="variables_set" id="y]uJ^znQf6{@uvv$l5(0">
                              <block type="text" id="XYu6dZ%PY?yyYrSO/,mW">
                              <field name="TEXT">Pool - PV hat NICHT genug Überschuss für die Pumpe</field>
                              </block>
                              </value>
                              <next>
                              <block type="debug" id="L9#k0FBm0E7E5^2QVATk">
                              <value name="TEXT">
                              <shadow type="text">
                              </shadow>
                              <block type="variables_get" id="zPDmAYG]BasxT=)olvG$">
                              </block>
                              </value>
                              </block>
                              </next>
                              </block>
                              </next>
                              </block>
                              </next>
                              </block>
                              </next>
                              </block>
                              </statement>
                              <next>
                              <block type="comment" id=")3Ut`i7G+Qj,!%TtRJ]x">
                              <field name="COMMENT">Heizung 3335W</field>
                              <next>
                              <block type="controls_if" id="j;wwlLPZ]~4H1:Q8QoAq">
                              <value name="IF0">
                              <block type="logic_operation" id=".VkyT?KaZtuU;6e3b37" inline="false">
                              <value name="A">
                              <block type="logic_operation" id="0OIzM~:7ic+8#UCZ.Skh" inline="false">
                              <value name="A">
                              <block type="variables_get" id="|5A
                              !3I1
                              ,UpBy~XaY4,">
                              <field name="VAR" id="Ucrng#`NggG(VeK4j@^">ÜberschussWPvorhanden</field>
                              </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                              <block type="logic_negate" id="}jFAlo7VUwp=Oyi3l9WT">
                              <value name="BOOL">
                              <block type="get_value" id="PQQ0]@%#NJHp,QW~l_wL">
                              </block>
                              </value>
                              </block>
                              </value>
                              </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                              <block type="logic_negate" id="evie.sQM[7)B;!1,(c#A">
                              <value name="BOOL">
                              <block type="get_value" id="WX8@7]5FQZ}o-0LSwqDq">
                              </block>
                              </value>
                              </block>
                              </value>
                              </block>
                              </value>
                              <block type="control" id="e,22#NZ=%OP:gkumvqLd">
                              <block type="logic_boolean" id="Zuel,?84g}ZB(A3ew73l">
                              </block>
                              </value>
                              <next>
                              <block type="variables_set" id="Rn:+?N.f6Wuc!_eNgRs)">
                              <block type="text" id="UAm|Ag8d#)dC+wn+dVw]">
                              <field name="TEXT">Pool - PV hat genug Überschuss für die Heizung</field>
                              </block>
                              </value>
                              <next>
                              <block type="debug" id="nwNaQJ
                              ~MfU^1RRei0[">
                              <value name="TEXT">
                              </shadow>
                              <block type="variables_get" id="bpUmlNSR=f:gn#=~q,ab">
                              </block>
                              </value>
                              </block>
                              </next>
                              </block>
                              </next>
                              </block>
                              </statement>
                              <value name="IF1">
                              <block type="logic_operation" id=")Mv)1EjeAZ|cT#wr_YL=">
                              <value name="A">
                              <block type="logic_negate" id="|ZTUt_YfZ9bnyg$u$F~K">
                              <value name="BOOL">
                              <block type="variables_get" id="|veoRwK5hRkYO|}[Bo
                              v">
                              <field name="VAR" id="*Ucrng#`NggG(VeK4j@^">ÜberschussWPvorhanden</field>
                              </block>
                              </value>
                              </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                              <block type="get_value" id="}6~TamFj+.%mf,mqEl`R">
                              </block>
                              </value>
                              </block>
                              </value>
                              <block type="control" id="L)w!Q)v0}89wdQqVSU@^">
                              <block type="logic_boolean" id="8=uh;Of8)!h|shBr#kKt">
                              </block>
                              </value>
                              <next>
                              <block type="control" id="YU5^YiINK?kESA-38I5=">
                              <block type="logic_boolean" id="|g;A{ha7UO9/lD.xV/W#">
                              </block>
                              </value>
                              <next>
                              <block type="control" id="0)-]u48V-6QdhPr#0`!u">
                              <field name="DELAY_MS">10</field>
                              <block type="logic_boolean" id="JQw|mhhU#7xJkOc[z-yI">
                              </block>
                              </value>
                              <next>
                              <block type="variables_set" id="t@Q8@uv(R[k4VRe}7_cH">
                              <block type="text" id="]gtZG@8.qcHxm23R$IuA">
                              <field name="TEXT">Pool - PV hat NICHT genug Überschuss für die Heizung</field>
                              </block>
                              </value>
                              <next>
                              <block type="debug" id="Z%IO[d@}w-Xi5up]h}vo">
                              <value name="TEXT">
                              </shadow>
                              <block type="variables_get" id="Qdj2iq[`O
                              ?!c6%t#z{L">
                              </block>
                              </value>
                              </block>
                              </next>
                              </block>
                              </next>
                              </block>
                              </next>
                              </block>
                              </next>
                              </block>
                              </statement>
                              </block>
                              </next>
                              </block>
                              </next>
                              </block>
                              </next>
                              </block>
                              </next>
                              </block>
                              </next>
                              </block>
                              </next>
                              </block>
                              </statement>
                              <next>
                              <block type="comment" id=")#k(pIeQM)E;hrTLSk9l">
                              <field name="COMMENT">Telegram</field>
                              <next>
                              <block type="on_ext" id="F+lbtqA{f8;XLqdySxtp">
                              <value name="OID0">
                              <shadow type="field_oid" id="VwY?YnFwu#I*@:ms0IA/">
                              </shadow>
                              <block type="variables_get" id="^TmG;RQwp0_hZEX/C(d,">
                              </block>
                              </value>
                              <block type="controls_if" id="s%}ulq+zW6ye!S+gGB;V">
                              <value name="IF0">
                              <block type="logic_compare" id="E328XNl=R,4SqMj0ajc$">
                              <field name="OP">NEQ</field>
                              <value name="A">
                              <block type="variables_get" id="YOW5m9r@+[QRM4eDw`~M">
                              </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                              <block type="text" id="%|}[o]@Y0#jQu*QE0b[S">
                              <field name="TEXT"></field>
                              </block>
                              </value>
                              </block>
                              </value>
                              <block type="telegram" id="J$mn}RI8Qlff|HfZSCg/">
                              <shadow type="text" id="p1d#c8aKL}j%dL)pvIiO">
                              </shadow>
                              <block type="variables_get" id="f:jAr#5o8CA)S17?uyd$">
                              </block>
                              </value>
                              </block>
                              </statement>
                              </block>
                              </statement>
                              </block>
                              </next>
                              </block>
                              </next>
                              </block>
                              </next>
                              </block>
                              </xml>
                              BG
                              • HumidorH Humidor
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                was ich nicht genau weiß....ich denke angelegt wird er nicht neu, aber vielleicht mit den voreingestellten Werten Initialisiert (also beim Blockly Neustart oder JS-Adapter Neustart oder kompletten Neustart)
                                warum setzt Du nicht die role wenn Du weißt was es wird ? ich weiß auch nicht ob es ohne role okay ist, oder sowieso vom admin angemeckert wird.
                                EDIT: Ich habe es gerade an meinem Testbeispiel probiert. Beispiel switch, den habe ich angelegt mit init-wert wahr. Danach das Blockly angehalten und umgestellt auf falsch. Es blieb aber wahr erhalten...
                                  HumidorH Offline
                                  HumidorH Offline
                                  Humidor
                                  @dslraser habe eigentlich sogut wie nirgends eine Role drin, geschuldet der Unwissenheit....
                                  und wich will nicht mit "button" diesen Knopp angezeigt bekommen sondern den Wert
                                  BG
                                  • HumidorH Humidor
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    ein Button hat normalerweise nur einen Zustand (entweder wahr oder falsch, aber umgeschaltet wird der eigentlich nicht, sondern nur aktualisiert) Dann wäre es ja ein switch
                                    • HumidorH Humidor
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      @humidor
                                      EDIT gelesen ?
                                        @humidor
                                        EDIT gelesen ?
                                        HumidorH Offline
                                        HumidorH Offline
                                        Humidor
                                        @dslraser dh er macht die Deklaration bei jedem Script Neustart. Ist nicht ganz sauber.
                                        richtig switch, hab wieder nicht runtergescrollt.
                                        BG
                                        • HumidorH Humidor
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          @humidor
                                          hä, nein, wieso nicht ganz sauber ? Ist doch okay wenn nicht überschrieben wird
