  5. (gelöst) Datenpunkt erzeugen, wenn es ihn nicht gibt ?
    5.1k
26 Beiträge 4 Kommentatoren 519 Aufrufe 3 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @humidor
    Wie Du den von Dir gezeigten Blockly Baustein verwenden kannst siehst Du hier vielleicht etwas besser.
    https://forum.iobroker.net/post/240223
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @dslraser sagte in Datenpunkt erzeugen, wenn es ihn nicht gibt ?:
    von Dir gezeigten Blockly Baustein ein verwenden
    Er möchte aber damit eine " create states if not exists " Funktion erreichen
    HumidorH dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
    • GlasfaserG Glasfaser
      HumidorH Offline
      HumidorH Offline
      Humidor
      schrieb am zuletzt editiert von Humidor
      @glasfaser Ja grundsätzlich richtig, ginge das auch in Blockly, in JS bin ich verloren.
      nehme an dass der "Create State" so wie sein Name funktioniert (zeigt mir auch der Link)
      nur wie triggere ich ihn, es soll nur zum Start des Scipts diesen erzeugen, wenn er nicht vorhanden ist.
      BG
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        @glasfaser sagte in Datenpunkt erzeugen, wenn es ihn nicht gibt ?:
        EDIT:
        dann mit einer Blockly Funktion, aber er will auch kein JS ...
        @Humidor
        was meinst Du damit ?
        Und das hier
        Das macht der Baustein ja. (und wenn er vorhanden ist, dann wird er nicht mehr erstellt, dann ist er ja schon da)
        HumidorH 2 Antworten Letzte Antwort
          EDIT:
          @Humidor
          Und das hier
          HumidorH Offline
          HumidorH Offline
          Humidor
          @dslraser achso, so einfach, na dann TOP! werde ich gleich testen ;)
          BG
            EDIT:
            @Humidor
            Und das hier
            HumidorH Offline
            HumidorH Offline
            Humidor
            @dslraser
            hab einen angelegt und es funktioniert ;)
            wie sind hier die Einstellungen, gibts dazu eine Dok? kann man zBps. role weglassen?
            { "role" : "" , "type" : "boolean" , "name" : "VerzögerungWP" , "smartName" : { "de" : "Verzögerung WP" , "smartType" : "SWITCH" }}
            BG
            dslraserD paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
            • HumidorH Humidor
              @dslraser
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              @humidor
              habe auch gerade ein Testbeispiel erstellt
               <block type="create" id="0qiGN9NF-oRvp8*wFQM~" x="-2237" y="-1088">
                 <field name="NAME">0_userdata.0.Test.Testschalter</field>
                 <value name="VALUE">
                   <block type="logic_boolean" id="+_GOL8,BeEXsBW~*afg!">
                   </block>
                 </value>
                 <value name="COMMON">
                   <block type="text" id="!:l5@]a6d}y%WV+%8gS~">
                     <field name="TEXT">{ "role" : "switch" , "type" : "boolean" , "name" : "Testswitch" }</field>
                   </block>
                 </value>
                 <statement name="STATEMENT">
                   <block type="comment" id="n(uP}.D/lQOwB@nj{*M@">
                     <field name="COMMENT">Schalter</field>
                   </block>
                 </statement>
                 <next>
                   <block type="create" id="z(]=c48dVJC-AMnF2K:(">
                     <field name="NAME">0_userdata.0.Test.Testbutton</field>
                       <block type="logic_boolean" id="F?~sHf^Ji))hVpus/^[^">
                       </block>
                     </value>
                       <block type="text" id="%^B9Xeiy8)KJoRB6S(9^">
                         <field name="TEXT">{ "role" : "button" , "type" : "boolean" , "name" : "Testbutton"}</field>
                       </block>
                     </value>
                       <block type="comment" id="w^5i|a|*@8]F.obje4=K">
                         <field name="COMMENT">Button</field>
                       </block>
                     </statement>
                     <next>
                       <block type="create" id="Pnft6G@Kaix-G(vD2T^=">
                         <field name="NAME">0_userdata.0.Test.Teststring</field>
                           <block type="text" id="n:U40nFEP%W;7gyhA~|T">
                             <field name="TEXT">noch nix drinn</field>
                           </block>
                         </value>
                           <block type="text" id=",dkN7$*iWEkA5dW@[-[t">
                             <field name="TEXT">{ "role" : "string" , "type" : "string" , "name" : "Teststring"}</field>
                           </block>
                         </value>
                           <block type="comment" id="L9J85=SBV*tSBqL{VI!S">
                             <field name="COMMENT">String</field>
                           </block>
                         </statement>
                         <next>
                           <block type="create" id="Zr-b7/$qD9IEw_[O!NB|">
                             <field name="NAME">0_userdata.0.Test.Testnumber</field>
                               <block type="math_number" id="c2mgAVguwRh|qOh:!.#-">
                                 <field name="NUM">0</field>
                               </block>
                             </value>
                               <block type="text" id="@J(+KFbf}u-)h/!:8]JQ">
                                 <field name="TEXT">{ "role" : "number" , "type" : "number" , "min" : 0 ,  "max" : 100 , "name" : "Testnumber"}</field>
                               </block>
                             </value>
                               <block type="comment" id=";D,W^|3Crd$eBr/!V1zS">
                                 <field name="COMMENT">Number</field>
                               </block>
                             </statement>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </next>
               </block>
              </xml>
              @Humidor
              ja, gibt eine Doku, muss ich erst den Link suchen
              Edit: Hier zum nachlesen
              https://github.com/ioBroker/ioBroker/blob/master/doc/STATE_ROLES.md
              HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
                @humidor
                     </block>
                   </value>
                     </block>
                   </value>
                     </block>
                   </statement>
                   <next>
                         </block>
                       </value>
                         </block>
                       </value>
                         </block>
                       </statement>
                       <next>
                             </block>
                           </value>
                             </block>
                           </value>
                             </block>
                           </statement>
                           <next>
                                 </block>
                               </value>
                                 </block>
                               </value>
                                 </block>
                               </statement>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
                </xml>
                @Humidor
                HumidorH Offline
                HumidorH Offline
                Humidor
                @dslraser danke!, sehe dort aber keine Beschreibung des String-Zusammenstetzung und was notwendig ist, kein must have ist.
                BG
                • HumidorH Humidor
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  @humidor
                  kommt ja auch drauf an was Du mit dem Datenpunkt anstellen willst...
                  Bei z.B. Number könnten min/max Werte eine Rolle spielen usw. usw. usw.
                    @humidor
                    HumidorH Offline
                    HumidorH Offline
                    Humidor
                    @dslraser schon klar, was ist wenn icht state weg lasse?
                    also, ich habe im Baustein Datenpunkt erzeugen eine Debug Ausgabe gemacht,
                    nun fragt sich, wird bei jedem Start des Script der Datenpunkt wieder angelegt oder nur die Debugausgabe gemacht?
                    dann noch diese warn ??
                    javascript.0	2021-05-12 12:51:35.879	info	(10496) script.js.common.Pool: Pool - Objekt "Poo.Timer.WP" deklariert
                    javascript.0	2021-05-12 12:51:35.878	info	(10496) script.js.common.Pool: Pool - Objekt "Poo.Timer.Pumpe" deklariert
                    javascript.0	2021-05-12 12:51:35.866	info	(10496) script.js.common.Pool: registered 7 subscriptions and 0 schedules
                    javascript.0	2021-05-12 12:51:35.859	info	(10496) Start javascript script.js.common.Pool
                    javascript.0	2021-05-12 12:51:35.759	warn	(10496) unsubscribe: empty name
                    javascript.0	2021-05-12 12:51:35.758	info	(10496) Stop script script.js.common.Pool
                    javascript.0	2021-05-12 12:51:15.346	info	(10496) script.js.common.Pool: Pool - Objekt "Poo.Timer.WP" deklariert
                    javascript.0	2021-05-12 12:51:15.345	info	(10496) script.js.common.Pool: Pool - Objekt "Poo.Timer.Pumpe" deklariert
                    javascript.0	2021-05-12 12:51:15.339	info	(10496) script.js.common.Pool: registered 7 subscriptions and 0 schedules
                    javascript.0	2021-05-12 12:51:15.330	info	(10496) Start javascript script.js.common.Pool
                    javascript.0	2021-05-12 12:51:15.307	warn	(10496) unsubscribe: empty name
                    javascript.0	2021-05-12 12:51:15.306	info	(10496) Stop script script.js.common.Pool
                    BG
                    • HumidorH Humidor
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      @humidor
                      Vielleicht stellst Du mal Dein Blockly hier rein...
                      Da steht z.B. auch Poo anstatt wahrscheinlich Pool
                        @humidor
                        HumidorH Offline
                        HumidorH Offline
                        Humidor
                        @dslraser ja, hab ich auch scho gesehen 😁
                        <variables>
                        <variable id="v2defQA^fYAm[#=DqhwK">ÜberschussPumpeVorhanden</variable>
                        <variable id="YT^KfFwGaj[lMaI~H9ds">msg</variable>
                        <variable id="Ucrng#NggG(VeK4j@^">ÜberschussWPvorhanden</variable> </variables> <block type="comment" id="ZMp|g1wUR}lx=rHRXN!_" x="-13" y="-12"> <field name="COMMENT">Datenpunkte erzeugen</field> <next> <block type="create" id="J;IaDKF*{j]J,vTY}(o">
                        <field name="NAME">Pool.TimerPumpe</field>
                        <block type="text" id="KHaoj{M$^{I+:GA8*TR"> <field name="TEXT">false</field> </block> </value> <value name="COMMON"> <block type="text" id="w}X}bl$nftPtXr7_O/w1"> <field name="TEXT">{ "role" : "" , "type" : "boolean" , "name" : "VerzögerungPumpe" , "smartName" : { "de" : "Verzögerung WP" , "smartType" : "SWITCH" }}</field> </block> </value> <statement name="STATEMENT"> <block type="debug" id="H(()K{zzpmZ/gAzyEvdp"> <field name="Severity">log</field> <value name="TEXT"> <shadow type="text" id="hoK^8SdMyS.[IQc]![m2"> <field name="TEXT">Pool - Objekt "Pool.Timer.Pumpe" deklariert</field> </shadow> </value> </block> </statement> <next> <block type="create" id="P:,opA]D*udBetxQzCY("> <field name="NAME">Pool.TimerWB</field> <value name="VALUE"> <block type="text" id="X39KADDOr:C}G6[5xd#V"> <field name="TEXT">false</field> </block> </value> <value name="COMMON"> <block type="text" id="T1]d!!%.3$=yXnIKNi/f"> <field name="TEXT">{ "role" : "" , "type" : "boolean" , "name" : "VerzögerungWP" , "smartName" : { "de" : "Verzögerung WP" , "smartType" : "SWITCH" }}</field> </block> </value> <statement name="STATEMENT"> <block type="debug" id="^PO_Z#b%c:y-_grCW8hV"> <field name="Severity">log</field> <value name="TEXT"> <shadow type="text" id="giV_G%*UzPo6}6.5YUN%"> <field name="TEXT">Pool - Objekt "Pool.Timer.WP" deklariert</field> </shadow> </value> </block> </statement> <next> <block type="comment" id="7]V0S:idds=aLZteC}z|"> <field name="COMMENT">Vorlauftemperatur</field> <next> <block type="update" id="E?-Xjt)fZRj-IdjsY~vH"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">javascript.0.Pool.VL</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="math_arithmetic" id="RF@]^n0=E{L:k?N{MAy*"> <field name="OP">DIVIDE</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="Zk5*lEHS7[!0%;vb.6uJ"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="get_value" id="Red+x=@ODHM7HL%b,UG3"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">s7.0.DBs.DB1.VW2</field> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="b/R3xk/?[CCN=W60i%b+"> <field name="NUM">10</field> </shadow> </value> </block> </value> <next> <block type="on" id="fgosJsImuz_(9gIf5rxe"> <field name="OID">s7.0.DBs.DB1.VW2</field> <field name="CONDITION">ne</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <statement name="STATEMENT"> <block type="update" id="]3Yk|^1-YH9S0MA^09OZ"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">javascript.0.Pool.VL</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="math_arithmetic" id="H!-/wdHDDI@H;J#+yUt$"> <field name="OP">DIVIDE</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="uNq)UnP**rAyM$}4d!a."> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="on_source" id=".iaBraf{_OGbpV4K3k(m"> <field name="ATTR">state.val</field> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="e;0!N=*V[lPM3}jM{a%T"> <field name="NUM">10</field> </shadow> </value> </block> </value> </block> </statement> <next> <block type="on" id="YgjY/le-p)aF^Fa^E:+J"> <field name="OID">s7.0.DBs.DB1.V1_6</field> <field name="CONDITION">ne</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <statement name="STATEMENT"> <block type="controls_if" id="BkDtnvl$um5^7MeYm~"> <value name="IF0"> <block type="on_source" id="[O#5O-.(t$n@X%?e~;~F"> <field name="ATTR">state.val</field> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="debug" id="Gkn5UuF!.4;*MK62Qy*m"> <field name="Severity">log</field> <value name="TEXT"> <shadow type="text" id="+-hSjm9,t.iFy]@TY4U["> <field name="TEXT">test</field> </shadow> <block type="text" id="L1j6]Wm@{lqs+c=SP/3-"> <field name="TEXT">Pool - Vorlauftemperatur defekt !!!</field> </block> </value> <next> <block type="telegram" id="-pvbQ56E]BDTL!M0rHAQ"> <field name="INSTANCE"></field> <field name="LOG"></field> <field name="SILENT">FALSE</field> <field name="PARSEMODE">default</field> <value name="MESSAGE"> <shadow type="text" id=".+ow}nu?KDNv(xZ~m3zz"> <field name="TEXT">text</field> </shadow> <block type="text" id="O/ByS8I074A6m0DHVdV+"> <field name="TEXT">Pool - Vorlauftemperatur defekt !!!</field> </block> </value> </block> </next> </block> </statement> </block> </statement> <next> <block type="comment" id="^E{cA,]?oSpJS/c8v;D("> <field name="COMMENT">Rücklauftemperatur</field> <next> <block type="update" id="uDtvAUIJ]p0U[U_cj+dV"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">javascript.0.Pool.RL</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="math_arithmetic" id="cwiV1__?{SY~u?Cw#wRZ"> <field name="OP">DIVIDE</field> <value name="A"> <shadow type="math_number"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="get_value" id="ZUQlw$i2eaM9bx1:y^}">
                        <field name="OID">s7.0.DBs.DB1.VW4</field>
                        </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                        <shadow type="math_number" id="U4CSKhC[HsFWt8axOsB1">
                        </shadow>
                        </value>
                        </block>
                        </value>
                        <next>
                        <block type="on" id="h0}V7xEE[[md20}a%5}g">
                        <block type="update" id="v8#$^2p3,^z#M:p,V},C">
                        <block type="math_arithmetic" id="#EsYwB?J)3CF!ETl_*R"> <field name="OP">DIVIDE</field> <value name="A"> <shadow type="math_number"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="on_source" id="^s=8?yytzri,uv~cZ?4">
                        </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                        <shadow type="math_number" id="Z[M/O+lAyt+Y{~D-?-I~">
                        </shadow>
                        </value>
                        </block>
                        </value>
                        </block>
                        </statement>
                        <next>
                        <block type="on" id="kKH
                        z-,8~{/WH3d{Z^x">
                        <field name="OID">s7.0.DBs.DB1.V1_7</field>
                        <block type="controls_if" id="t!c{8/,~Ew=su?=o!7M">
                        <value name="IF0">
                        <block type="on_source" id="uz?V]krD!;7sQ8kCm%3g">
                        </block>
                        </value>
                        <block type="debug" id="2y{1RJE(Xo^x[X4Oy9,G">
                        <value name="TEXT">
                        <shadow type="text" id="KDm-!Ro1Ojx|o7Uw|Ex"> <field name="TEXT">test</field> </shadow> <block type="text" id="wPKgegq1Q,n2W5S_LG/2"> <field name="TEXT">Pool - Rücklauftemperatur defekt !!!</field> </block> </value> <next> <block type="telegram" id="d+7Eg]r65pgYqtHHwAxr"> <field name="INSTANCE"></field> <field name="LOG"></field> <field name="SILENT">FALSE</field> <field name="PARSEMODE">default</field> <value name="MESSAGE"> <shadow type="text" id="W)K:stpZ|x#V0,Ito?L">
                        </shadow>
                        <block type="text" id="MiKDMn(,?2S2Z3p.YqCt">
                        </block>
                        </value>
                        </block>
                        </next>
                        </block>
                        </statement>
                        </block>
                        </statement>
                        <next>
                        <block type="comment" id="Nv?%j@xj2A16Vl/(4}=r">
                        <field name="COMMENT">Füllung deaktivieren</field>
                        <next>
                        <block type="on_ext" id="?pIg.[E]uUc;qa
                        C8E/%">
                        <value name="OID0">
                        <shadow type="field_oid" id="duyBq-T+u.;2VL[^1cv?">
                        <field name="oid">s7.0.Inputs.0.I1</field>
                        </shadow>
                        </value>
                        <block type="controls_if" id="6Hapi~=RJdA|Sjl^G*j"> <value name="IF0"> <block type="logic_operation" id="R$uiZOF^24J))4*,0hbY"> <field name="OP">AND</field> <value name="A"> <block type="on_source" id="-.{E(jnRfFj,3PECMvN">
                        </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                        <block type="get_value" id="(!P:Q}Q@*yXsAA;Ku:%W">
                        <field name="OID">s7.0.DBs.DB1.V1_4</field>
                        </block>
                        </value>
                        </block>
                        </value>
                        <block type="control" id="nXk~,0_f2sa=]44Q8,}h">
                        <block type="logic_boolean" id="|K);|wO$eutK}PY=bU">
                        </block>
                        </value>
                        <next>
                        <block type="debug" id="DMeY91mIU]Ay5+GJN)Pg">
                        <value name="TEXT">
                        <shadow type="text" id="U6oej94DMgr]#vSZFd!C">
                        <field name="TEXT">Pool - H2O Sensor aktiv, Füllung wurde beendet.</field>
                        </shadow>
                        </value>
                        <next>
                        <block type="telegram" id="Dqh
                        hL}e5J$}]2TR;1x"> <field name="INSTANCE"></field> <field name="LOG"></field> <field name="SILENT">FALSE</field> <field name="PARSEMODE">default</field> <value name="MESSAGE"> <shadow type="text" id="Ncc)?Dn1%WJ3)3w]fTA">
                        </shadow>
                        </value>
                        </block>
                        </next>
                        </block>
                        </next>
                        </block>
                        </statement>
                        </block>
                        </statement>
                        </block>
                        </next>
                        </block>
                        </next>
                        </block>
                        </next>
                        </block>
                        </next>
                        </block>
                        </next>
                        </block>
                        </next>
                        </block>
                        </next>
                        </block>
                        </next>
                        </block>
                        </next>
                        </block>
                        </next>
                        </block>
                        </next>
                        </block>
                        </next>
                        </block>
                        <block type="comment" id="tGg,-2!4Q+;mHk=l=vL)" x="787" y="-13">
                        <field name="COMMENT">per PV-Überschuss die Pumpe und Heizung de/aktivieren</field>
                        <next>
                        <block type="on_ext" id="ych,/fZuY+W]1jbYw],A">
                        <value name="OID0">
                        <shadow type="field_oid" id="D,G+l_ws/XZ:n^68%?n?">
                        <field name="oid">0_userdata.0.AMISFronius.PVÜberschussFronius</field>
                        </shadow>
                        </value>
                        <block type="comment" id="fgN_h%3Vg:{rk4U|{9b">
                        <field name="COMMENT">PV Überschuss vorhanden ?</field>
                        <next>
                        <block type="controls_if" id="8jT7-0$^K%!bib~/}1.">
                        <value name="IF0">
                        <block type="get_value" id="YX
                        =4+Ud)CXP@m1Xh3c">
                        <field name="OID">s7.0.DBs.DB1.V0_6</field>
                        </block>
                        </value>
                        <block type="variables_set" id="~wg{{d$XTiI)S5@.~wpu">
                        <field name="VAR" id="v2defQA^fYAm[#=DqhwK">ÜberschussPumpeVorhanden</field>
                        <block type="logic_operation" id=".5Uc$/5k@ZRE!x#u2%e" inline="false">
                        <value name="A">
                        <block type="logic_compare" id="so?s%LTsE]E#uh6NFy40">
                        <field name="OP">EQ</field>
                        <value name="A">
                        <block type="get_value" id="0;BRh!|,#YsbrNn@5A]"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">0_userdata.0.AMISFronius.170</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="Ty=P(6u4SF^#^~OoR;K">
                        </block>
                        </value>
                        </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                        <block type="logic_operation" id="{gMK4,,x8y8
                        vCip(Slo" inline="false">
                        <value name="A">
                        <block type="logic_compare" id="(FxS2!@:dk~YfN4H{1Fe">
                        <field name="OP">GTE</field>
                        <value name="A">
                        <block type="get_value" id="qd|OOxkHeAi1T_so{p~d">
                        <field name="OID">0_userdata.0.AMISFronius.PVPowerFronius</field>
                        </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                        <block type="math_number" id="!Ok3!(N%-Zbi|bwY,ubO">
                        <field name="NUM">1500</field>
                        </block>
                        </value>
                        </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                        <block type="logic_compare" id=".juGm14hW
                        ,hmY[ytRy]">
                        <value name="A">
                        <block type="get_value" id="BW4hfTaWbS1yrRto9Gux">
                        <field name="OID">0_userdata.0.AMISFronius.PVÜberschussFronius</field>
                        </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                        <block type="math_number" id="YBn7LxX~D|m9m-uwviDr">
                        <field name="NUM">300</field>
                        </block>
                        </value>
                        </block>
                        </value>
                        </block>
                        </value>
                        </block>
                        </value>
                        </block>
                        </statement>
                        <statement name="ELSE">
                        <block type="variables_set" id="GnNB}mv(q)hbGx+gfWLu">
                        <block type="logic_operation" id="pDq/SIhQ;=k5SYMZI^eV" inline="false">
                        <value name="A">
                        <block type="logic_compare" id="@7,?o#oX6Gw@TIe$m}~,">
                        <value name="A">
                        <block type="get_value" id="=!dvK1XrX.XN+y1mD0U"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">0_userdata.0.AMISFronius.170</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="X,!8?%YeRx{i9Pb{QmM">
                        </block>
                        </value>
                        </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                        <block type="logic_operation" id="dm06)~,SN7E)M@aT
                        @WE" inline="false">
                        <value name="A">
                        <block type="logic_compare" id="KY#!+y@a;8Dn7_/NrXLd">
                        <value name="A">
                        <block type="get_value" id="k8#LEcXGLcG3I!9-K[?">
                        </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                        <block type="math_number" id="lC)avr9S]]|H~]bntBl}">
                        </block>
                        </value>
                        </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                        <block type="logic_compare" id="|EnQ),V9Nq{3I3bNVP/t">
                        <value name="A">
                        <block type="get_value" id="BVKjU/5y0kZ_~+H%~O-"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">0_userdata.0.AMISFronius.PVÜberschussFronius</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="mO6gYh4(C1^|U[d3O8Lm"> <field name="NUM">1000</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="control" id="nLX+i%NGv%_nW2v56SnX"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">javascript.0.Pool.TimerPumpe</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="!l#pBCVTWMljJlh,P2h">
                        </block>
                        </value>
                        </block>
                        </next>
                        </block>
                        </statement>
                        <next>
                        <block type="controls_if" id="1y}6eea
                        v}X#d?0y.ozJ">
                        <value name="IF0">
                        <block type="get_value" id="P[F2YnFX8qsyQOY6FO#">
                        <field name="OID">s7.0.DBs.DB1.V0_7</field>
                        </block>
                        </value>
                        <block type="variables_set" id="LbkH^$-iBWX|}wIl|P+">
                        <field name="VAR" id="Ucrng#NggG(VeK4j@^">ÜberschussWPvorhanden</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_operation" id=",iI6@5cEi+$mwbJ@FOu" inline="false">
                        <value name="A">
                        <block type="logic_compare" id="9K;MoRjmxJHt05)0[:9"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="qT%YF#bNBCo=TB-Fzh-">
                        </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                        <block type="math_number" id="IkCwr3rjduN|R:YhqD5w">
                        </block>
                        </value>
                        </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                        <block type="logic_operation" id="0V4EgRPEBjjzHUox~NPj" inline="false">
                        <value name="A">
                        <block type="logic_compare" id="3:,)K}0*06p|Gh)AID8"> <field name="OP">GTE</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="D8DD2wW3tFB98%8:@*9A"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">0_userdata.0.AMISFronius.PVPowerFronius</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="vN~1c;#6.NzTqSA}h6n">
                        <field name="NUM">3000</field>
                        </block>
                        </value>
                        </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                        <block type="logic_compare" id="n
                        7L,C;cS7c#NLThqGrO">
                        <value name="A">
                        <block type="get_value" id="pdx$uya@c5Cw.0MAxCsk">
                        </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                        <block type="math_number" id="PGg@/?@IBrbMx~GIxD1/">
                        <field name="NUM">2500</field>
                        </block>
                        </value>
                        </block>
                        </value>
                        </block>
                        </value>
                        </block>
                        </value>
                        </block>
                        </statement>
                        <block type="variables_set" id="K5ivEThi?E5.DP,wsR5f">
                        <field name="VAR" id="Ucrng#NggG(VeK4j@^">ÜberschussWPvorhanden</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_operation" id="bhvbac:$Bs:1TtujN(t4" inline="false"> <field name="OP">AND</field> <value name="A"> <block type="logic_compare" id="*Ar1m1)haYU;+8|ywr^c"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="](AM8hm[:}xN6rNr098}"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">0_userdata.0.AMISFronius.170</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="UCO|v=c12{N]Od/hqF-g"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_operation" id="N#{R=t?B-iWL!Q9nI!K+" inline="false"> <field name="OP">AND</field> <value name="A"> <block type="logic_compare" id=".E[V)F9qPt:i,U,L+)Co"> <field name="OP">GTE</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="$]i//m,/23Wv)j,e/^ij"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">0_userdata.0.AMISFronius.PVPowerFronius</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="HByVW9#U_qf.@kH2ISR">
                        <field name="NUM">4000</field>
                        </block>
                        </value>
                        </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                        <block type="logic_compare" id="GAreNBPmbJkbTE1aGy."> <field name="OP">GTE</field> <value name="A"> <block type="get_value" id=";pPL7e;^e%T0.Etikov">
                        </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                        <block type="math_number" id="FMa1m/$7cm-s_B}l
                        iB/">
                        </block>
                        </value>
                        </block>
                        </value>
                        </block>
                        </value>
                        </block>
                        </value>
                        <next>
                        <block type="control" id="el8iXe?ejwe]dV]K}.#b">
                        <field name="OID">javascript.0.Pool.TimerWB</field>
                        <block type="logic_boolean" id="P4qe?_cTcpbMylCgtYFx">
                        </block>
                        </value>
                        </block>
                        </next>
                        </block>
                        </statement>
                        <next>
                        <block type="comment" id="_3]Rkxq39oM.Lh/CHXSi">
                        <field name="COMMENT">Pumpe 750W</field>
                        <next>
                        <block type="controls_if" id="J!1AG2R98XV0Sq9FelDR">
                        <value name="IF0">
                        <block type="logic_operation" id="#0m]2tRrAN$*rf56gH" inline="false">
                        <value name="A">
                        <block type="logic_operation" id="0]7;!C4w~0orpg+H7j}c" inline="false">
                        <value name="A">
                        <block type="variables_get" id="@J,Dp[CkmRb||yh|(xfE">
                        </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                        <block type="logic_negate" id="Qo.s7~dj
                        mmzCa(HkPmd">
                        <value name="BOOL">
                        <block type="get_value" id="=:Z)gik)jnAkY,q$7Y">
                        </block>
                        </value>
                        </block>
                        </value>
                        </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                        <block type="logic_negate" id="/w5YiM}mQ#@kf1RA!sL%">
                        <value name="BOOL">
                        <block type="get_value" id="zc%H,,LSs+%H,;4(Ke4V">
                        </block>
                        </value>
                        </block>
                        </value>
                        </block>
                        </value>
                        <block type="control" id="K=sUHHRv%tP$W}08,FM">
                        <block type="logic_boolean" id="Ae#YHo]3_cnZe`J[fL`">
                        </block>
                        </value>
                        <next>
                        <block type="variables_set" id="Gf{IPYAO0P+10i?TmC#b">
                        <field name="VAR" id="YT^KfFwGaj[lMaI~H9ds">msg</field>
                        <block type="text" id="5WOq?D!{IjHwGH+yLKsp">
                        <field name="TEXT">Pool - PV hat genug Überschuss für die Pumpe</field>
                        </block>
                        </value>
                        <next>
                        <block type="debug" id="}V8yp=6!4@1}0U#Tvt4">
                        <value name="TEXT">
                        <shadow type="text" id="Z]!BISY(c(_WfwoX/4+-">
                        </shadow>
                        <block type="variables_get" id="PW/E0NZBIdXIE[^69#V7">
                        </block>
                        </value>
                        </block>
                        </next>
                        </block>
                        </next>
                        </block>
                        </statement>
                        <value name="IF1">
                        <block type="logic_operation" id="[Zbxx]nv;WGX|?b,cag9">
                        <value name="A">
                        <block type="logic_negate" id="):#M58`+e3VQT]R=yM#/">
                        <value name="BOOL">
                        <block type="variables_get" id="Y^5Ca`-4;+}#,eWzR,Ry">
                        </block>
                        </value>
                        </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                        <block type="get_value" id="IVUZmB_tx?9dU$:}O,E,">
                        </block>
                        </value>
                        </block>
                        </value>
                        <statement name="DO1">
                        <block type="control" id="6j2iEQYW_kMW+}bfF5H$">
                        <block type="logic_boolean" id="is$ClA_VY~5q/COy=n9}">
                        </block>
                        </value>
                        <next>
                        <block type="control" id="+p~Js-`:2PZ8,J;P;efB">
                        <block type="logic_boolean" id="aTS^K%5SgLM]L;u)}fti">
                        </block>
                        </value>
                        <next>
                        <block type="control" id="=)+/}59F4B42ekyg!=C`">
                        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation>
                        <field name="DELAY_MS">3</field>
                        <field name="UNIT">min</field>
                        <block type="logic_boolean" id="9w9/fyk?mg#Pq(KXY~B?">
                        </block>
                        </value>
                        <next>
                        <block type="variables_set" id="y]uJ^znQf6{@uvv$l5(0">
                        <block type="text" id="XYu6dZ%PY?yyYrSO/,mW">
                        <field name="TEXT">Pool - PV hat NICHT genug Überschuss für die Pumpe</field>
                        </block>
                        </value>
                        <next>
                        <block type="debug" id="L9#k0FBm0E7E5^2QVATk">
                        <value name="TEXT">
                        <shadow type="text">
                        </shadow>
                        <block type="variables_get" id="zPDmAYG]BasxT=)olvG$">
                        </block>
                        </value>
                        </block>
                        </next>
                        </block>
                        </next>
                        </block>
                        </next>
                        </block>
                        </next>
                        </block>
                        </statement>
                        <next>
                        <block type="comment" id=")3Ut`i7G+Qj,!%TtRJ]x">
                        <field name="COMMENT">Heizung 3335W</field>
                        <next>
                        <block type="controls_if" id="j;wwlLPZ]~4H1:Q8QoAq">
                        <value name="IF0">
                        <block type="logic_operation" id=".VkyT?KaZtuU;6e3b37" inline="false">
                        <value name="A">
                        <block type="logic_operation" id="0OIzM~:7ic+8#UCZ.Skh" inline="false">
                        <value name="A">
                        <block type="variables_get" id="|5A
                        !3I1
                        ,UpBy~XaY4,">
                        <field name="VAR" id="Ucrng#`NggG(VeK4j@^">ÜberschussWPvorhanden</field>
                        </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                        <block type="logic_negate" id="}jFAlo7VUwp=Oyi3l9WT">
                        <value name="BOOL">
                        <block type="get_value" id="PQQ0]@%#NJHp,QW~l_wL">
                        </block>
                        </value>
                        </block>
                        </value>
                        </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                        <block type="logic_negate" id="evie.sQM[7)B;!1,(c#A">
                        <value name="BOOL">
                        <block type="get_value" id="WX8@7]5FQZ}o-0LSwqDq">
                        </block>
                        </value>
                        </block>
                        </value>
                        </block>
                        </value>
                        <block type="control" id="e,22#NZ=%OP:gkumvqLd">
                        <block type="logic_boolean" id="Zuel,?84g}ZB(A3ew73l">
                        </block>
                        </value>
                        <next>
                        <block type="variables_set" id="Rn:+?N.f6Wuc!_eNgRs)">
                        <block type="text" id="UAm|Ag8d#)dC+wn+dVw]">
                        <field name="TEXT">Pool - PV hat genug Überschuss für die Heizung</field>
                        </block>
                        </value>
                        <next>
                        <block type="debug" id="nwNaQJ
                        ~MfU^1RRei0[">
                        <value name="TEXT">
                        </shadow>
                        <block type="variables_get" id="bpUmlNSR=f:gn#=~q,ab">
                        </block>
                        </value>
                        </block>
                        </next>
                        </block>
                        </next>
                        </block>
                        </statement>
                        <value name="IF1">
                        <block type="logic_operation" id=")Mv)1EjeAZ|cT#wr_YL=">
                        <value name="A">
                        <block type="logic_negate" id="|ZTUt_YfZ9bnyg$u$F~K">
                        <value name="BOOL">
                        <block type="variables_get" id="|veoRwK5hRkYO|}[Bo
                        v">
                        <field name="VAR" id="*Ucrng#`NggG(VeK4j@^">ÜberschussWPvorhanden</field>
                        </block>
                        </value>
                        </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                        <block type="get_value" id="}6~TamFj+.%mf,mqEl`R">
                        </block>
                        </value>
                        </block>
                        </value>
                        <block type="control" id="L)w!Q)v0}89wdQqVSU@^">
                        <block type="logic_boolean" id="8=uh;Of8)!h|shBr#kKt">
                        </block>
                        </value>
                        <next>
                        <block type="control" id="YU5^YiINK?kESA-38I5=">
                        <block type="logic_boolean" id="|g;A{ha7UO9/lD.xV/W#">
                        </block>
                        </value>
                        <next>
                        <block type="control" id="0)-]u48V-6QdhPr#0`!u">
                        <field name="DELAY_MS">10</field>
                        <block type="logic_boolean" id="JQw|mhhU#7xJkOc[z-yI">
                        </block>
                        </value>
                        <next>
                        <block type="variables_set" id="t@Q8@uv(R[k4VRe}7_cH">
                        <block type="text" id="]gtZG@8.qcHxm23R$IuA">
                        <field name="TEXT">Pool - PV hat NICHT genug Überschuss für die Heizung</field>
                        </block>
                        </value>
                        <next>
                        <block type="debug" id="Z%IO[d@}w-Xi5up]h}vo">
                        <value name="TEXT">
                        </shadow>
                        <block type="variables_get" id="Qdj2iq[`O
                        ?!c6%t#z{L">
                        </block>
                        </value>
                        </block>
                        </next>
                        </block>
                        </next>
                        </block>
                        </next>
                        </block>
                        </next>
                        </block>
                        </statement>
                        </block>
                        </next>
                        </block>
                        </next>
                        </block>
                        </next>
                        </block>
                        </next>
                        </block>
                        </next>
                        </block>
                        </next>
                        </block>
                        </statement>
                        <next>
                        <block type="comment" id=")#k(pIeQM)E;hrTLSk9l">
                        <field name="COMMENT">Telegram</field>
                        <next>
                        <block type="on_ext" id="F+lbtqA{f8;XLqdySxtp">
                        <value name="OID0">
                        <shadow type="field_oid" id="VwY?YnFwu#I*@:ms0IA/">
                        </shadow>
                        <block type="variables_get" id="^TmG;RQwp0_hZEX/C(d,">
                        </block>
                        </value>
                        <block type="controls_if" id="s%}ulq+zW6ye!S+gGB;V">
                        <value name="IF0">
                        <block type="logic_compare" id="E328XNl=R,4SqMj0ajc$">
                        <field name="OP">NEQ</field>
                        <value name="A">
                        <block type="variables_get" id="YOW5m9r@+[QRM4eDw`~M">
                        </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                        <block type="text" id="%|}[o]@Y0#jQu*QE0b[S">
                        <field name="TEXT"></field>
                        </block>
                        </value>
                        </block>
                        </value>
                        <block type="telegram" id="J$mn}RI8Qlff|HfZSCg/">
                        <shadow type="text" id="p1d#c8aKL}j%dL)pvIiO">
                        </shadow>
                        <block type="variables_get" id="f:jAr#5o8CA)S17?uyd$">
                        </block>
                        </value>
                        </block>
                        </statement>
                        </block>
                        </statement>
                        </block>
                        </next>
                        </block>
                        </next>
                        </block>
                        </next>
                        </block>
                        </xml>
                        BG
                        • HumidorH Humidor
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          @humidor sagte in Datenpunkt erzeugen, wenn es ihn nicht gibt ?:
                          was ich nicht genau weiß....ich denke angelegt wird er nicht neu, aber vielleicht mit den voreingestellten Werten Initialisiert (also beim Blockly Neustart oder JS-Adapter Neustart oder kompletten Neustart)
                          warum setzt Du nicht die role wenn Du weißt was es wird ? ich weiß auch nicht ob es ohne role okay ist, oder sowieso vom admin angemeckert wird.
                          EDIT: Ich habe es gerade an meinem Testbeispiel probiert. Beispiel switch, den habe ich angelegt mit init-wert wahr. Danach das Blockly angehalten und umgestellt auf falsch. Es blieb aber wahr erhalten...
                            HumidorH Offline
                            HumidorH Offline
                            Humidor
                            @dslraser habe eigentlich sogut wie nirgends eine Role drin, geschuldet der Unwissenheit....
                            und wich will nicht mit "button" diesen Knopp angezeigt bekommen sondern den Wert
                            BG
                            • HumidorH Humidor
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              ein Button hat normalerweise nur einen Zustand (entweder wahr oder falsch, aber umgeschaltet wird der eigentlich nicht, sondern nur aktualisiert) Dann wäre es ja ein switch
                              • HumidorH Humidor
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                @humidor
                                EDIT gelesen ?
                                  @humidor
                                  EDIT gelesen ?
                                  HumidorH Offline
                                  HumidorH Offline
                                  Humidor
                                  @dslraser dh er macht die Deklaration bei jedem Script Neustart. Ist nicht ganz sauber.
                                  richtig switch, hab wieder nicht runtergescrollt.
                                  BG
                                  • HumidorH Humidor
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    @humidor
                                    hä, nein, wieso nicht ganz sauber ? Ist doch okay wenn nicht überschrieben wird
                                      @humidor
                                      HumidorH Offline
                                      HumidorH Offline
                                      Humidor
                                      @dslraser naja, ein vorhandenes Objekt neu "überschreiben" empfinde ich als nicht sauber, darum war auch meine Eingangsfrage, nur wenn nicht vorhanden
                                      ich habe deine Angabe so interpretiert, dass überschrieben wird
                                      du initialisierst mit true, dann stoppst und machst false rein, dann startet es und initialisiert wieder neu mit true
                                      BG
                                      dslraserD HumidorH 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • HumidorH Humidor
                                        @dslraser
                                        @humidor sagte: gibts dazu eine Dok?
                                        Ja, das Kernkonzept und die Datenpunkt-Rollen.
                                        • HumidorH Humidor
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          Das passiert ja auch nicht ! Liest Du eigentlich richtig ?
                                          Es wird eben nicht überschrieben.
