Test Adapter ioBroker.backitup v3.1.x
@simatec mir ist folgendes aufgefallen (womöglich ist das Verhalten auch bereits bekannt??)
Von jetzt auf gleich wurden meine "überzähligen" ioBroker Backups nicht mehr automatisch gelöscht.
Dann erinnerte ich mich daran, dass ich Einstellungen geändert hatte (zusätzlich InfluxDB sichern, Scripte sichern, Grafana sichern) und hierbei ganz offensichtlich aber nicht alle geforderten Angaben hinterlegt habe.
Entsprechend wurden diese zusätzlichen Backups gar nicht durchgeführt.Dieser "Fehler" hatte jedoch zugleich zur Folge, dass der "Löschvorgang" der weiterhin korrekt ausgeführten ioBroker Backups, nicht mehr abgearbeitet wurde (womöglich weil das erst zum Schluss erfolgen soll?).
Nachdem ich diese "zusätzlichen Backups" wieder deaktiviert habe, wurde der Löschvorgang zumindest wieder wie zuvor korrekt durchgeführt.Vielleicht könnte man das ganze dahingehend optimieren, dass eine fehlerhafte/unvollständige Konfiguration einer Teilkomponente keinen Einfluss auf die anderen Backup-Prozesse hat?
@bbtown Backitup ist so konzipiert, dass bei einem Fehler im Backupprozess keine alten Backups gelöscht werden.
Im schlimmsten fall ignoriert ein User diesen Fehler über Wochen und hat durch das löschen kein funktionstüchtiges Backup mehr -
Im schlimmsten fall ignoriert ein User diesen Fehler über Wochen und hat durch das löschen kein funktionstüchtiges Backup mehr@simatec ich verstehe deinen Ansatz, etwas schade ist dabei nur, dass z.B. bei einem fehlgeschlagenen "CCU" Backup, die ioBroker Backups nicht aufgeräumt werden und somit ggf. eine Festplatte volläuft.
Schöner wäre es daher wenn es möglich wäre das einzugrenzen .... also in meinem Beispiel dann lediglich die CCU-Backups stehen zu lassen und nicht jene ohne Fehler.
Vielleicht läßt sich so etwas ja mit vertrebarem Aufwand beizeiten mal prüfen
@bbtown iobroker Backups und CCU Backups sind doch zwei völlig getrennte Backuptypen.
Schlägt dein iobroker Backup fehl, dann wird bei einem CCU Backup trotzdem gelöscht
Umgekehrt natürlich auch@simatec sagte in Test Adapter Backitup v2.1.x:
Umgekehrt natürlich auchNein, genau das ist mir ja aufgefallen.
ioBroker Backup wurde erfolgreich erstellt, aber die alten Backups nicht gelöscht.
Dies war allerdings nur der Fall, wenn ich andere Backups zusätzlich aktiviert habe die ich zum teil wohl fehlerhaft oder unvollständig eingerichtet habe (credentials)Kaum lasse ich wieder nur das ioBroker-Backup alleine durchführen, werden auch die überflüssigen Backups wieder entfernt.
Ab sofort steht die Version 2.1.6 auf Github und in Kürze auch im latest zur Verfügung.
Changelog
2.1.6 (01.05.2021)
- (simatec) Bugfix for js-controller 3.3.x
- (simatec) small Bugfix Dropbox Log
- (simatec) small Bugfix for History Config reading
Changelog
2.1.6 (01.05.2021)
Habe schon seit einiger Zeit "Keine zigbee Instanz gefunden. Bitte überprüfen Sie Ihr System"??
(deConz ZigBee) -
@wolfi Deconz wird nicht von Backitup gesichert, da die API das nicht unterstützt.
Ein Zigbee Backup beinnhaltet die Daten und Backups des Zigbee-AdaptersDeconz kannst du aktuell nur über das WebIF von Deconz selber sichern.
@wolfi Nein das ging definitiv nicht ...
Schaue dir einfach mal die Backups an ... Es wurden lediglich Warnmeldungen hinzugefügt, die dir sagen, dass es den Adapter zum sichern nicht gibt@simatec Thema Restore von NAS/Kopieren:
2.1.6Error: {"errno":-116,"code":"Unknown system error -116","syscall":"open","path":"/opt/iobroker/backups/jarvis.0_2021_05_13-02_02_52_backupiobroker.tar.gz"}Habe gerade versucht ein Backup vom anderen System auf ein neues System zu spielen. Die Backups vom Original-System werden auf das NAS kopiert. Muss man das Backup-File noch selber in den Backup-Pfad kopieren?
Das entfernte Dateisystem wird im Mountpunkt /opt/iobroker/backups eingehängt und dann von dort gelesen.
Wie holst du das beim Backup rein? Per CIFS/SMB? NFS? -
Wie holst du das beim Backup rein? Per CIFS/SMB? NFS?@thomas-braun CIFS
@thomas-braun CIFS
FritzNAS am besten auf Samba 3.1.1 (Jedenfalls in aktuellen FritzOS-Versionen >7.x und mit 'noserverino' anlegen.
@thomas-braun So:
-> gleicher Fehler und vorherError: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=Backup,password=****,noserverino,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.1/fritz.nas/FDB/Backup /opt/iobroker/backups mount error(16) -
@thomas-braun So:
-> gleicher Fehler und vorherError: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=Backup,password=****,noserverino,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.1/fritz.nas/FDB/Backup /opt/iobroker/backups mount error(16)@mcu
Wenn du an der Einstellung in der Fritzbox nichts geändert hast muss
die Freigabe groß geschrieben werden:FRITZ.NAS/FDB/Backup
@mcu
@thomas-braun Die Backups werden geschrieben und können auch gelesen werden. Sie werden ja in der Liste zur Auswahl angezeigt.
Groß geschrieben -> ändert nichts am Verhalten.
Habe mal die Backupdatei ins Backup-Verzeichnis vom Zielsystem kopiert -> bringt auch keinen Erfolg. Wähle ich dann NAS aus und versuche zurückzusichern (Gleicher Feher), versuche ich LOKAL zu nutzen, in der Hoffnung er liest die Daten ein, aber er zeigt die zusätzlich Sicherung nicht an.ls -la /opt/iobroker/backups insgesamt 29 drwxrwxrwx 2 root root 0 Mai 13 18:57 . drwxrwxr-x+ 9 iobroker iobroker 4096 Mai 13 19:02 .. -rwxrwxrwx 1 root root 38960472 Apr 29 02:02 historyDB_2021_04_29-02_00_56_backupiobroker.tar.gz -rwxrwxrwx 1 root root 39160338 Apr 30 02:02 historyDB_2021_04_30-02_00_53_backupiobroker.tar.gz -rwxrwxrwx 1 root root 39328214 Mai 1 02:02 historyDB_2021_05_01-02_01_02_backupiobroker.tar.gz -rwxrwxrwx 1 root root 39515750 Mai 2 02:02 historyDB_2021_05_02-02_00_55_backupiobroker.tar.gz -rwxrwxrwx 1 root root 39696711 Mai 3 02:02 historyDB_2021_05_03-02_00_55_backupiobroker.tar.gz -rwxrwxrwx 1 root root 39865828 Mai 4 02:02 historyDB_2021_05_04-02_00_53_backupiobroker.tar.gz -rwxrwxrwx 1 root root 40025359 Mai 5 02:02 historyDB_2021_05_05-02_00_56_backupiobroker.tar.gz -rwxrwxrwx 1 root root 40187175 Mai 6 02:02 historyDB_2021_05_06-02_00_57_backupiobroker.tar.gz -rwxrwxrwx 1 root root 40343433 Mai 7 02:02 historyDB_2021_05_07-02_00_54_backupiobroker.tar.gz -rwxrwxrwx 1 root root 40492854 Mai 8 02:02 historyDB_2021_05_08-02_00_53_backupiobroker.tar.gz -rwxrwxrwx 1 root root 40662648 Mai 9 02:02 historyDB_2021_05_09-02_00_56_backupiobroker.tar.gz -rwxrwxrwx 1 root root 40827191 Mai 10 02:02 historyDB_2021_05_10-02_00_54_backupiobroker.tar.gz -rwxrwxrwx 1 root root 40991747 Mai 11 02:02 historyDB_2021_05_11-02_00_58_backupiobroker.tar.gz -rwxrwxrwx 1 root root 41140360 Mai 12 02:02 historyDB_2021_05_12-02_00_55_backupiobroker.tar.gz -rwxrwxrwx 1 root root 41307728 Mai 13 02:02 historyDB_2021_05_13-02_00_56_backupiobroker.tar.gz -rwxrwxrwx 1 root root 20439627 Apr 29 02:00 iobroker_2021_04_29-02_00_20_backupiobroker.tar.gz -rwxrwxrwx 1 root root 20505354 Apr 30 02:00 iobroker_2021_04_30-02_00_21_backupiobroker.tar.gz -rwxrwxrwx 1 root root 20562682 Mai 1 02:01 iobroker_2021_05_01-02_00_21_backupiobroker.tar.gz -rwxrwxrwx 1 root root 20745787 Mai 2 02:00 iobroker_2021_05_02-02_00_20_backupiobroker.tar.gz -rwxrwxrwx 1 root root 20766531 Mai 3 02:00 iobroker_2021_05_03-02_00_20_backupiobroker.tar.gz -rwxrwxrwx 1 root root 20781445 Mai 4 02:00 iobroker_2021_05_04-02_00_21_backupiobroker.tar.gz -rwxrwxrwx 1 root root 20789516 Mai 5 02:00 iobroker_2021_05_05-02_00_20_backupiobroker.tar.gz -rwxrwxrwx 1 root root 20794851 Mai 6 02:00 iobroker_2021_05_06-02_00_20_backupiobroker.tar.gz -rwxrwxrwx 1 root root 20792378 Mai 7 02:00 iobroker_2021_05_07-02_00_20_backupiobroker.tar.gz -rwxrwxrwx 1 root root 20793995 Mai 8 02:00 iobroker_2021_05_08-02_00_20_backupiobroker.tar.gz -rwxrwxrwx 1 root root 20798528 Mai 9 02:00 iobroker_2021_05_09-02_00_20_backupiobroker.tar.gz -rwxrwxrwx 1 root root 20803140 Mai 10 02:00 iobroker_2021_05_10-02_00_20_backupiobroker.tar.gz -rwxrwxrwx 1 root root 20830612 Mai 11 02:00 iobroker_2021_05_11-02_00_20_backupiobroker.tar.gz -rwxrwxrwx 1 root root 20835651 Mai 12 02:00 iobroker_2021_05_12-02_00_20_backupiobroker.tar.gz -rwxrwxrwx 1 root root 20883779 Mai 13 02:00 iobroker_2021_05_13-02_00_20_backupiobroker.tar.gz drwxrwxrwx 2 root root 0 Mai 13 18:57 jarvis_0 -rwxrwxrwx 1 root root 187726 Apr 29 02:02 jarvis.0_2021_04_29-02_02_42_backupiobroker.tar.gz -rwxrwxrwx 1 root root 187726 Apr 30 02:02 jarvis.0_2021_04_30-02_02_43_backupiobroker.tar.gz -rwxrwxrwx 1 root root 399930 Mai 1 02:02 jarvis.0_2021_05_01-02_02_49_backupiobroker.tar.gz -rwxrwxrwx 1 root root 179809 Mai 2 02:02 jarvis.0_2021_05_02-02_02_46_backupiobroker.tar.gz -rwxrwxrwx 1 root root 224227 Mai 3 02:02 jarvis.0_2021_05_03-02_02_29_backupiobroker.tar.gz -rwxrwxrwx 1 root root 224227 Mai 4 02:02 jarvis.0_2021_05_04-02_02_43_backupiobroker.tar.gz -rwxrwxrwx 1 root root 224227 Mai 5 02:02 jarvis.0_2021_05_05-02_02_44_backupiobroker.tar.gz -rwxrwxrwx 1 root root 273859 Mai 6 02:02 jarvis.0_2021_05_06-02_02_49_backupiobroker.tar.gz -rwxrwxrwx 1 root root 273859 Mai 7 02:02 jarvis.0_2021_05_07-02_02_44_backupiobroker.tar.gz -rwxrwxrwx 1 root root 273859 Mai 8 02:02 jarvis.0_2021_05_08-02_02_47_backupiobroker.tar.gz -rwxrwxrwx 1 root root 273859 Mai 9 02:02 jarvis.0_2021_05_09-02_02_51_backupiobroker.tar.gz -rwxrwxrwx 1 root root 273859 Mai 10 02:02 jarvis.0_2021_05_10-02_02_32_backupiobroker.tar.gz -rwxrwxrwx 1 root root 273859 Mai 11 02:02 jarvis.0_2021_05_11-02_02_52_backupiobroker.tar.gz -rwxrwxrwx 1 root root 273859 Mai 12 02:02 jarvis.0_2021_05_12-02_02_52_backupiobroker.tar.gz -rwxrwxrwx 1 root root 308400 Mai 13 02:02 jarvis.0_2021_05_13-02_02_52_backupiobroker.tar.gz -rwxrwxrwx 1 root root 1431 Apr 29 02:02 jarvis.1_2021_04_29-02_02_42_backupiobroker.tar.gz -rwxrwxrwx 1 root root 1551 Apr 30 02:02 jarvis.1_2021_04_30-02_02_43_backupiobroker.tar.gz -rwxrwxrwx 1 root root 1551 Mai 1 02:02 jarvis.1_2021_05_01-02_02_49_backupiobroker.tar.gz -rwxrwxrwx 1 root root 1551 Mai 2 02:02 jarvis.1_2021_05_02-02_02_46_backupiobroker.tar.gz -rwxrwxrwx 1 root root 1551 Mai 3 02:02 jarvis.1_2021_05_03-02_02_29_backupiobroker.tar.gz -rwxrwxrwx 1 root root 1551 Mai 4 02:02 jarvis.1_2021_05_04-02_02_43_backupiobroker.tar.gz -rwxrwxrwx 1 root root 1551 Mai 5 02:02 jarvis.1_2021_05_05-02_02_44_backupiobroker.tar.gz -rwxrwxrwx 1 root root 1551 Mai 6 02:02 jarvis.1_2021_05_06-02_02_49_backupiobroker.tar.gz -rwxrwxrwx 1 root root 1551 Mai 7 02:02 jarvis.1_2021_05_07-02_02_44_backupiobroker.tar.gz -rwxrwxrwx 1 root root 1551 Mai 8 02:02 jarvis.1_2021_05_08-02_02_47_backupiobroker.tar.gz -rwxrwxrwx 1 root root 1551 Mai 9 02:02 jarvis.1_2021_05_09-02_02_51_backupiobroker.tar.gz -rwxrwxrwx 1 root root 1551 Mai 10 02:02 jarvis.1_2021_05_10-02_02_32_backupiobroker.tar.gz -rwxrwxrwx 1 root root 1551 Mai 11 02:02 jarvis.1_2021_05_11-02_02_52_backupiobroker.tar.gz -rwxrwxrwx 1 root root 1551 Mai 12 02:02 jarvis.1_2021_05_12-02_02_52_backupiobroker.tar.gz -rwxrwxrwx 1 root root 1551 Mai 13 02:02 jarvis.1_2021_05_13-02_02_52_backupiobroker.tar.gz -rwxrwxrwx 1 root root 2502671 Apr 29 02:02 javascripts_2021_04_29-02_02_43_backupiobroker.tar.gz -rwxrwxrwx 1 root root 2502933 Apr 30 02:02 javascripts_2021_04_30-02_02_44_backupiobroker.tar.gz -rwxrwxrwx 1 root root 2498598 Mai 1 02:02 javascripts_2021_05_01-02_02_50_backupiobroker.tar.gz -rwxrwxrwx 1 root root 2507821 Mai 2 02:02 javascripts_2021_05_02-02_02_46_backupiobroker.tar.gz -rwxrwxrwx 1 root root 2512499 Mai 3 02:02 javascripts_2021_05_03-02_02_29_backupiobroker.tar.gz -rwxrwxrwx 1 root root 2515497 Mai 4 02:02 javascripts_2021_05_04-02_02_44_backupiobroker.tar.gz -rwxrwxrwx 1 root root 2515865 Mai 5 02:02 javascripts_2021_05_05-02_02_44_backupiobroker.tar.gz -rwxrwxrwx 1 root root 2515714 Mai 6 02:02 javascripts_2021_05_06-02_02_49_backupiobroker.tar.gz -rwxrwxrwx 1 root root 2515714 Mai 7 02:02 javascripts_2021_05_07-02_02_45_backupiobroker.tar.gz -rwxrwxrwx 1 root root 2515714 Mai 8 02:02 javascripts_2021_05_08-02_02_48_backupiobroker.tar.gz -rwxrwxrwx 1 root root 2520191 Mai 9 02:02 javascripts_2021_05_09-02_02_51_backupiobroker.tar.gz -rwxrwxrwx 1 root root 2520191 Mai 10 02:02 javascripts_2021_05_10-02_02_32_backupiobroker.tar.gz -rwxrwxrwx 1 root root 2523071 Mai 11 02:02 javascripts_2021_05_11-02_02_53_backupiobroker.tar.gz -rwxrwxrwx 1 root root 2523071 Mai 12 02:02 javascripts_2021_05_12-02_02_53_backupiobroker.tar.gz -rwxrwxrwx 1 root root 2525462 Mai 13 02:02 javascripts_2021_05_13-02_02_52_backupiobroker.tar.gz -rwxrwxrwx 1 root root 22829 Apr 1 02:00 mysql_2021_04_01-02_00_52_backupiobroker.sql -rwxrwxrwx 1 root root 10 Apr 1 02:00 mysql_2021_04_01-02_00_52_backupiobroker.tar.gz -rwxrwxrwx 1 root root 48001 Apr 29 02:02 zigbee.0_2021_04_29-02_02_42_backupiobroker.tar.gz -rwxrwxrwx 1 root root 48009 Apr 30 02:02 zigbee.0_2021_04_30-02_02_43_backupiobroker.tar.gz -rwxrwxrwx 1 root root 49198 Mai 1 02:02 zigbee.0_2021_05_01-02_02_49_backupiobroker.tar.gz -rwxrwxrwx 1 root root 49203 Mai 2 02:02 zigbee.0_2021_05_02-02_02_45_backupiobroker.tar.gz -rwxrwxrwx 1 root root 49194 Mai 3 02:02 zigbee.0_2021_05_03-02_02_29_backupiobroker.tar.gz -rwxrwxrwx 1 root root 49196 Mai 4 02:02 zigbee.0_2021_05_04-02_02_43_backupiobroker.tar.gz -rwxrwxrwx 1 root root 49203 Mai 5 02:02 zigbee.0_2021_05_05-02_02_44_backupiobroker.tar.gz -rwxrwxrwx 1 root root 49201 Mai 6 02:02 zigbee.0_2021_05_06-02_02_48_backupiobroker.tar.gz -rwxrwxrwx 1 root root 49191 Mai 7 02:02 zigbee.0_2021_05_07-02_02_44_backupiobroker.tar.gz -rwxrwxrwx 1 root root 49199 Mai 8 02:02 zigbee.0_2021_05_08-02_02_47_backupiobroker.tar.gz -rwxrwxrwx 1 root root 49196 Mai 9 02:02 zigbee.0_2021_05_09-02_02_50_backupiobroker.tar.gz -rwxrwxrwx 1 root root 49196 Mai 10 02:02 zigbee.0_2021_05_10-02_02_31_backupiobroker.tar.gz -rwxrwxrwx 1 root root 49195 Mai 11 02:02 zigbee.0_2021_05_11-02_02_52_backupiobroker.tar.gz -rwxrwxrwx 1 root root 49188 Mai 12 02:02 zigbee.0_2021_05_12-02_02_52_backupiobroker.tar.gz -rwxrwxrwx 1 root root 49191 Mai 13 02:02 zigbee.0_2021_05_13-02_02_52_backupiobroker.tar.gzDas sind die gemounteten Dateien vom FRITZ.NAS
