  4. js-controller 3.3 jetzt im Beta
791 Beiträge 75 Kommentatoren 320.9k Aufrufe 56 Beobachtet
  • ChaotC Chaot
    @foxriver76 Nö - Einzig und einsam diese Meldung.
    Und auch nur ein einziges mal als ich die Updates gemacht habe.
    foxriver76F
    foxriver76F
    foxriver76
    #231
    @chaot mit Updates sind lediglich Adapter her meint oder auch Controller? Mit der aktuellen Version hatten wir gehofft, dass es nicht mehr vorkommt.
    Videotutorials & mehr
    • foxriver76F foxriver76
      ChaotC
      ChaotC
      Chaot
      #232
      @foxriver76
      @apollon77
      Controller Version 3.3.8.
      War aber schon vorher auf dieser Version.
      Bei den Updates wurden nur Adapter (incl. Admin von 5.0.15 auf 5.0.18) abgearbeitet.
      Da es über Nacht mehrere Adapter waren habe ich das bei gestoppten ioBroker über die Konsole ausgeführt. Das schien mir bequemer und schneller.
      • ChaotC Chaot
        @apollon77
        Ich habe jetzt über die Konsole mehrere Updates gemacht die plötztlich erschienen sind.
        Hat alles auch geklappt bis auf eine Fehlermeldung:
        host.ioBroker-Server
        2021-05-08 11:19:10.209	error	Cannot move /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.new to /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json: ENOENT: no such file or directory, stat '/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.new'. Try direct write as fallback
        Hast du eine Idee wo ich suchen könnte?
        apollon77A
        apollon77A
        #233
        @chaot wie hast Du denn die updates gemacht?
        • iobroker lief oder nicht?
        • nacheinander mit einzelnenbefehlen? massenupdate?
        Mehr infos bitte :-)
        Und am besten auch das vollständigere Log
        • apollon77A apollon77
          @foxthefox WIe schreibst Du denn das Objekt? setObjectNotExists? Dann wird ja deine neue definition nicht übernommen weil Objekt schon da ist. Objekte bzw Instanz löschen, nach neu Schreiben sollten Sie da sein
          F
          F
          foxthefox
          #234
          @apollon77
          Das war genau der springende Punkt. Gemäß dem allgemeinen Regeln habe ich ......NotExists" verwendet und klar, damit wird nichts neu angelegt.
          Hätte man auch drauf kommen können, aber manchmal steht man auf dem Schlauch.
          SUPER. Danke.
          Klaus
          Adapterüberblick: Profil Github;
          Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke
          Ein Aufruf: video
            ChaotC
            ChaotC
            Chaot
            #235
            @apollon77
            Bei mehreren Updates mache ich das immer über die Konsole:
            iobroker stop
            iobroker update
            iobroker upgrade
            iobroker start (oder reboot, wenn ich vorher auch im System Updates hatte)
            Die einzelnen Upgrades bestätige ich auch einzeln, weil ich trotzdem noch kurz nachschaue das da kein Mist verarbeitet wird.
            Der Ablauf im Log:
            host.ioBroker
            2021-05-08 11:37:00.565	info	starting 65 instances
            host.ioBroker
            2021-05-08 11:37:00.452	info	89 instances found
            host.ioBroker
            2021-05-08 11:36:59.829	info	added notifications configuration of host
            host.ioBroker
            2021-05-08 11:36:59.803	info	connected to Objects and States
            host.ioBroker
            2021-05-08 11:36:58.815	info	ip addresses: 192.168.8.50 fe80::88d5:5eff:fea2:9293
            host.ioBroker
            2021-05-08 11:36:58.814	info	hostname: ioBroker, node: v12.22.1
            host.ioBroker
            2021-05-08 11:36:58.814	info	Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
            host.ioBroker
            2021-05-08 11:36:58.809	info	iobroker.js-controller version 3.3.8 js-controller starting
            host.ioBroker
            2021-05-08 11:19:10.195	info	terminated
            host.ioBroker
            2021-05-08 11:19:09.015	info	All instances are stopped.
            • ChaotC Chaot
              @apollon77
              iobroker stop
              iobroker update
              iobroker upgrade
              Der Ablauf im Log:
              host.ioBroker
              host.ioBroker
              host.ioBroker
              host.ioBroker
              host.ioBroker
              host.ioBroker
              host.ioBroker
              host.ioBroker
              host.ioBroker
              host.ioBroker
              apollon77A
              apollon77A
              #236
              @chaot Alll ok, also kam der Fehler beim beenden vom controller vor den Updates? Ok, habe mit @foxriver76 ne potentielle Stelle gefunden die das verursachen kann. Fixen wir im Controller 3.3.9
                @foxthefox sagte in js-controller 3.3 jetzt im Latest:
                State value to set for "fritzdect.0.DECT_grp5665DB-3A12B8E79.endperiod" has to be type "number" but received type "string"
                Bin mir ziemlich sicher, dass da noch der Wurm drin ist bei dir. Das casten als String müsste auf jeden Fall einen String zurückgeben und der controller checkt ja nur mit typeof und typeof String(new Date()) ist string.
                Grundsätzlich würde ich allerdings empfehlen für role: 'date' common.type: 'number' zu wählen und das Datum als number zu speichern. Dies lässt sich in Skripten leichter weiterverarbeiten und Admin stellt es auch korrekt als Timestamp dar, da er die role Angabe nutzt.
                lobomauL
                lobomauL
                lobomau
                schrieb am zuletzt editiert von lobomau
                #237
                Edit: ich vermute ein issue beim Adapter. Beim Mqtt -Adapter hatte ich eben auch solche Meldungen. Und eben gab es dagegen ein neues Update, was diese Meldungen behoben hat.
                Hab auf js-controller 3.3.8 geupdatet. Läuft soweit, nur viele Warnungen im log, z.B.
                @foxriver76 bei mir klingt die Warnmeldung ähnlich, aber ich dachte es kommt ein number, dass er auch erwartet:
                linkeddevices.0	2021-05-09 18:04:54.191	info	(6897) State value to set for "linkeddevices.0.Go-e_ampere.ampere" has to be type "number" but received type "string"
                Muss ich im raw manuell eintragen "number" bei number_unit?
                "number_unit": "",
                raw:
                  "_id": "go-e.0.ampere",
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "name": "Ampere for PWM (amp)",
                    "type": "number",
                    "role": "level.current",
                    "read": true,
                    "write": true,
                    "unit": "A",
                    "custom": {
                      "influxdb.0": {
                        "enabled": true,
                        "changesOnly": true,
                        "debounce": "1000",
                        "retention": "31536000",
                        "changesRelogInterval": "300",
                        "changesMinDelta": 0,
                        "storageType": "",
                        "aliasId": ""
                      "linkeddevices.0": {
                        "enabled": true,
                        "number_unit": "",
                        "linkedId": "Go-e_ampere.ampere",
                        "name": "Go-e_ampere",
                        "role": "",
                        "mergeSettingsOnRestart": false,
                        "expertSettings": false,
                        "number_convertTo": "",
                        "number_maxDecimal": "",
                        "number_min": "",
                        "number_max": "",
                        "number_calculation": "",
                        "number_calculation_readOnly": "",
                        "number_to_boolean_condition": "",
                        "number_to_boolean_value_true": "",
                        "number_to_boolean_value_false": "",
                        "number_to_string_condition": "",
                        "number_to_duration_convert_seconds": "",
                        "number_to_duration_format": "",
                        "number_to_datetime_convert_seconds": "",
                        "number_to_datetime_format": "",
                        "number_to_multi_condition": "",
                        "boolean_convertTo": "",
                        "boolean_to_string_value_true": "",
                        "boolean_to_string_value_false": "",
                        "string_convertTo": "",
                        "string_prefix": "",
                        "string_suffix": "",
                        "string_to_boolean_value_true": "",
                        "string_to_boolean_value_false": "",
                        "string_to_number_unit": "",
                        "string_to_number_maxDecimal": "",
                        "string_to_number_calculation": "",
                        "string_to_number_calculation_readOnly": "",
                        "string_to_duration_format": "",
                        "string_to_datetime_parser": "",
                        "string_to_datetime_format": ""
                  "from": "system.adapter.go-e.0",
                  "ts": 1620460874282,
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                    "owner": "system.user.admin",
                  "user": "system.user.admin",
                  "native": {}
                Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                • Slave: Pi4
                • lobomauL lobomau
                  "number_unit": "",
                  raw:
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "type": "number",
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "unit": "A",
                      "custom": {
                        "influxdb.0": {
                          "enabled": true,
                          "debounce": "1000",
                          "storageType": "",
                          "aliasId": ""
                          "enabled": true,
                          "number_unit": "",
                          "role": "",
                          "number_min": "",
                          "number_max": "",
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                    "native": {}
                  foxriver76F
                  foxriver76F
                  foxriver76
                  #238
                  @lobomau Kenne den Adapter speziell nicht, aber ja normal sollte sich der Adapter um die Datentypen kümmern.
                  Wenn da steht "received type string", wurde der State selbst als String geschrieben. Sprich wenn du nun z. B. in Javascript Adapter damit arbeitest (typeof getState('xyz').val), hättest du einen string obwohl es eine number sein sollte.
                    Hallo ioBroker-Community,
                    diesmal etwas früher als ursprünglich geplant, kommt heute der neue js-controller 3.3 (Releasename "Hannah") ins Latest Repository (sollte im laufe des Abends bei allen auftauchen). Der Grund ist, dass wir für Admin5 ein paar Optimierungen und Verbesserungen benötigen.
                    Node.js Versions-Anforderungen
                    Die unterstützten Node.js Versionen bleiben in diesem Update gleich: 10.x, 12.x und auch 14.x werden offiziell unterstützt. Aufgrund der übergreifenden Adapter-Kompatibilität bleibt die empfohlene Node.js Version für ioBroker aktuell weiterhin auf 12.x. Falls jemand wirklich mit Node.js 16.x experimentieren will, dann bitte AUSSCHLIESSLICH mit npm 6 !! (die npm Entwickler haben in npm 7 wieder Dinge geändert, die wir noch untersuchen)
                    Bitte beachtet weiterhin bei Node.js Updates die Anleitung im Forum unter https://forum.iobroker.net/topic/44566/how-to-node-js-für-iobroker-richtig-updaten-2021-edition
                    Informationen zur Version
                    Auch wenn die Zeit seit dem letzten js-controller Update recht kurz war sind ein paar Optimierungen und Verbesserungen und neue Features zusammengekommen.
                    Auch daran den Wildwuchs in der Umsetzung einiger Adapter etwas einzugrenzen wurde weiter gearbeitet, was ggf. zu neuen Log-Meldungen für bestimmte Fälle führt. Bitte unterstützt hier wieder und legt bei den relevanten Adaptern im GitHub Issues an, damit diese Dinge gefixt werden können.
                    Besonders zu Erwähnen ist diesmal, dass Adapter-Abhängigkeiten bei Updates besser berücksichtigt werden und das die Startreihenfolge von Adaptern nach Typ optimiert wird und auch mitbestimmen kann (mit Admin5). Detailliertere Informationen zu allen Änderungen und Features findet Ihr weiter unten und im Changelog. Ich hoffe auch diesmal auf Eure tatkräftige Unterstützung, sodass der Latest-Release dann genau so reibungslos verläuft wie bei den letzten Versionen.
                    In Summe sind in diese Version über 120 commits eingeflossen. Dafür bedenke mich diesmal besonders bei foxriver76, AlCalzone und natürlich Bluefox und auch ein paar weiteren Entwicklern für die aktive Mitarbeit an dieser Version!
                    Der js-controller 3.3 ist generell kompatibel mit allen bestehenden ioBroker-Systemen. Ein Update von der 2.0/2.1/2.2/3.x ist problemlos möglich. Nur die Node.js Version muss weiterhin mindestens 10.x sein, wie oben bereits ausgeführt. Wer überlegt die Node.js Version anzuheben bitte weiter unten im Abschnitt "Was ist zu testen" lesen 🙂
                    Es gibt aktuell keine inkompatiblem Adapter, aber einige Empfehlungen weiter unten.
                    Installation
                    VOR der Installation
                    Wie bei jedem Test dieser Art: Bitte macht ein Backup! iobroker backup bzw kopieren des iobroker-data Verzeichnisses reichen an sich aus. Bitte nicht das node_modules Verzeichnis einfach kopieren, da sonst symbolische Links kaputt gehen können, was zu größeren Problemen danach führt. Die alte Version des js-controller kann im Notfall einfach wieder per npm install iobroker.js-controller@version installiert werden und sollte alles wieder herstellen.
                    Für die User die deie experimentelle JSONL-Datenbank ausprobieren bitte unter https://forum.iobroker.net/post/622194 nachsehen.
                    Nötige Adapter-Aktualisierungen
                    Aktuell sind keine Inkompatibilitäten bekannt. Admin sollte mit 4.x und auch 5.x funktionieren, mit Admin 5.x sollten die potentiell fehlenden Adapternamen wieder angezeigt werden.
                    Es werden aber, wie oben ausgeführt, einige Adapter ggf Warnungen ins Log schreiben. Falls das Problematisch ist ist aktuell die einzige Option das Loglevel der Instanz auf "Error" zu setzen.
                    Achtung: MASTER-Systeme Reihenfolgen beachten!
                    Bei einem Multi-Host-System, welches auf js-controller 2.2, 3.1 oder 3.2 läuft, ist es beim Update auf Version 3.3 empfohlen, zuerst das Master-System zu aktualisieren. Der Master muss dann wieder gestartet werden. Die Slaves werden danach aktualisiert!
                    Bei Updates von Master/Slave-Systemen mit js-controller 1.5 oder früher auf die 3.3 müssen zwingend zuerst die Slaves und der Master als letztes aktualisiert werden. Beim Slave Update muss der alte Master aber noch laufen. Die Slaves bleiben nach dem Update offline und können sich nicht zum Master verbinden und werden erst wieder funktionieren wenn auch der Master auf die 3.3 aktualisiert wurde!
                    Windows
                    Auf Systemen, die mit dem neuen Windows Installer eingerichtet wurden weiss ich gerade nicht wie der aktuelle Prozess ist, da der Windows installer nicht ganz aktuell ist. Bitte hier berichten dann kann ich ergänzen.
                    Für alle "alten manuellen" Installationen gilt
                    • iobroker update
                    • ioBroker muss gestoppt sein.
                    • Vor dem Update bitte prüfen das keine Prozesse mehr laufen
                    • iobroker upgrade self
                    • ioBroker starten
                    Linux
                    • iobroker update
                    • ioBroker stoppen (iobroker stop)
                    • prüfen das keine Prozesse (Adapter, Backups) mehr laufen (ps auxww|grep io und auch ps auxww|grep backup ). Es passiert manchmal das trotz dem Stoppen noch Zombies zurückbleiben
                    • Wie üblich wird das Update dann per iobroker upgrade self ausgeführt.
                    • ioBroker starten (iobroker start)
                    Wichtig: Falls es mit js.controller 3.2.x bei update oder upgrade einen Fehler gibt "No connection to database" dann bitte nochmals versuchen, wenn wieder passiert folgende Schritte ausführen:
                    • Editiere /opt/iobroker/iobroker-data/iobroker.json
                    • Unter objects und states gibt es ein ' "connectTimeout": 2000,`
                    • Zahl ändern in 5000 draus.
                    • Neu versuchen
                    • Nach dem Upgrade am besten den Wert wieder zurücketzen weil der js-controller 3.3 hier optimiert und länger wartet
                    Bei Fehlern:
                    Wenn bei der Installation Fehler wegen fehlender Zugriffsrechte auftreten, am besten den Installation-Fixer (iobroker fix wer schon einen js-controller 2.x oder höher hat, alternativ weiterhin manuell via curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -) nutzen und die Installation wiederholen.
                    Falls es auch danach noch Fehler gibt, bitte die Installation erneut mittels sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller versuchen. Bitte berichtet solche Fälle hier im Thread.
                    NACH der Installation
                    Nach der Installation sollte der ioBroker automatisch wiederder gestartet werden. Falls doch nicht bitte mittels iobroker start starten.
                    Wenn alles klappt merkt Ihr ausser der höheren Versionsnummer in der Host-Ansicht im Admin keinen Unterschied. Alles funktioniert weiterhin wie vorher. Alle Adapterinstanzen starten und funktionieren. Wenn das so ist hat alles geklappt.
                    Falls im Log Warn-Meldungen auftauchen mit dem Hinweis diese an den Entwickler zu senden, dann bitte schauen welcher Adapter es ist und entsprechend dort Issues bitte anlegen!
                    Was hat sich geändert, was besonders ansehen/beachten?
                    Neben einiger weiterer Bugfixes gibt es folgende Änderungen und Fixes zu erwähnen:
                    • generell siehe Changelog, speziell auch für Features
                    • Adapter-Instanzen starten nach den definierten Tiers
                    • iobroker upgrade beachtet nun Adpater-Abhängigkeiten
                    • backitup wird automatisch installiert bei neuen Installationen
                    • Einige Adapter werden Warnungen ausgeben wenn State-Werte gesetzt werden, da nun auch Datentypen und min/max-Werte geprüft werden. Bitte bei den Adapter-Repos melden
                    Speziell die Entwickler sollten bitte die genannten Deprecations und neuen Features anschauen und beachten.
                    Wie bereits gesagt, viele Änderungen fanden hinter den Kulissen statt. Hier für Interessierte als Spoiler eine Zusammenfassung:
                    BREAKING CHANGES
                    • None, Supported are nodejs 10.x, 12.x and 14.x (Node.js 16.x is also working WHEN USED WITH npm 6!!, but officially not yet supported because we do not have enough results)
                    • jsonl DB libraries will now be delivered also with js-controller, but still experimental!
                    Features
                    • (foxriver76) start instances ordered by their defined tiers (details see https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller#tiers-start-instances-in-an-ordered-manner)
                    • (foxriver76) respect adapter dependencies on "upgrade" CLI command
                    • (Apollon77) Create a backitup instance on initial installation
                    • (Apollon77) Also allow "iobroker url iobroker.adaptername[@version]" as command
                    Optimizations and Fixes
                    • (foxriver76) correctly encrypt native attributes from instances when set via cli
                    • (Apollon77) give DB a bit more time to startup for CLI
                    • (foxriver76) fix logging undefined w/o meta data when deleting log files
                    • (Apollon77/oweitman) prevent errors when listening for multihost messages
                    • (Apollon77) make sure to await the database destroy in all places
                    • (Apollon77) fix crash case when Lets encrypt config is not provided but LE is activated
                    • (AlCalzone) understand .tar.gz as a valid extension for github URLs
                    • (foxriver76) only renew Let's encrypt when configured that way
                    • (foxriver76) if free memory reaches threshold, also add a notification
                    • (bluefox) fix applyViewFunc if the name is a localized object
                    • (Apollon77) optimize db initialization for fileDB and enhance error case handling
                    • (bluefox/Apollon77) make sure all object types are deleted on recursive object deletion
                    • (Apollon77/foxriver76) several optimizations and fixes in database modules and update
                    • (Apollon77, foxriver, bluefox, AlCalzone) Several fixes and refactorings to prevent potential crash cases reported by Sentry and other sources
                    Developer relevant DEPRECATIONS/WARNINGS
                    • (foxriver76) added new checks for setState:
                      • if strictObjectChecks are activated we now perform additional checks
                      • require common.type on state objects
                      • if state is read only and we get ack false -> not allowed
                      • check type of the state.val matching the common.type of the obj
                      • if it's a number we perform additional checks for min and max
                    • (bluefox) checkPassword(Async) is now returning two parameters in callback/resolve (first is boolean if password/user are valid, second is the final internal username in form system.user.xxx)
                    Developer relevant new Features
                    • (AlCalzone) support executing TypeScript adapters: If the adapter main file ends with ".ts" we automatically transpile the typeScript file before starting the adapter
                    • (bluefox) Implement chownFile in adapter.js
                    • (foxriver76) introduce common.step attribute of states and round state value if needed
                    • (bluefox) Add restartController sendToHost command
                    • (bluefox) Allow npm install to be executed with debug flag
                    Developer relevant Optimizations and Fixes
                    • general dependency updates
                    • code style optimizations
                    Generell ist zu testen, ob alles noch so funktioniert wie vorher auch. Das ist das wichtigste!
                    Wie Fehler melden?
                    Wer sich unsicher ist, ob ein Fehler vorliegt, sollte am besten hier im Thread das Problem beschreiben. So können wir alle versuchen, das Problem nachzuvollziehen und ggf. einzugrenzen.
                    Sobald ein Fehler auftritt der in einer Fehlermeldung oder einen Crash mit Fehlerdetails im Log oder auf Kommandozeile endet, dann dazu am besten direkt ein GitHub-Issue im js-controller Projekt öffnen und zusätzlich hier im Thread posten. Je detaillierter die Angaben im Issue sind (genaue Fehlermeldungen/Logs, Infos zur OS- und Node.js-Umgebung sowie genaue Schritte zur Reproduktion des Problems), umso schneller können wir Fehler einkreisen und beheben.
                    Wir wünschen allen viel Spaß beim Testen und vielen Dank für Eure Unterstützung!
                    Ingo
                    D
                    D
                    deta
                    #239
                    @apollon77 Moin, ist das normal, das er alles immer doppelt updated?
                    Hatte ich bereits schon mal gesagt, aber hier :
                    rock@rock:/opt/iobroker$ iobroker upgrade
                    Circular dependency detected between adapters "daswetter, feiertage, tankerkoenig, tvspielfilm"
                    Would you like to upgrade tvspielfilm from @2.0.2 to @2.0.3 now? [(y)es, (n)o]: y
                    Update tvspielfilm from @2.0.2 to @2.0.3
                    NPM version: 7.11.2
                    npm install iobroker.tvspielfilm@2.0.3 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                    npm notice
                    npm notice New minor version of npm available! 7.11.2 -> 7.12.0
                    npm notice Changelog: <https://github.com/npm/cli/releases/tag/v7.12.0>
                    npm notice Run `npm install -g npm@7.12.0` to update!
                    npm notice
                    upload [3] tvspielfilm.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tvspielfilm/admin/words.js words.js application/javascript
                    Update "system.adapter.tvspielfilm.0"
                    upload [2] tvspielfilm.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tvspielfilm/admin/tvspielfilm.png tvspielfilm.png image/png
                    upload [1] tvspielfilm.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tvspielfilm/admin/index_m.html index_m.html text/html
                    upload [0] tvspielfilm.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tvspielfilm/admin/index.html index.html text/html
                    Adapter "tvspielfilm" updated
                    Would you like to upgrade tankerkoenig from @2.0.11 to @2.0.12 now? [(y)es, (n)o]: y
                    Update tankerkoenig from @2.0.11 to @2.0.12
                    NPM version: 7.11.2
                    npm install iobroker.tankerkoenig@2.0.12 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                    upload [3] tankerkoenig.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig/admin/words.js words.js application/javascript
                    Update "system.adapter.tankerkoenig.0"
                    upload [2] tankerkoenig.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig/admin/tankerkoenig.png tankerkoenig.png image/png
                    upload [1] tankerkoenig.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig/admin/index_m.html index_m.html text/html
                    upload [0] tankerkoenig.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig/admin/index.html index.html text/html
                    Adapter "tankerkoenig" updated
                    This upgrade of "simple-api" will introduce the following changes:
                    -> 2.6.0:
                    Also URL-Decode the path parts like state ids
                    Optimize for js-controller 3.3
                    Would you like to upgrade simple-api from @2.5.3 to @2.6.0 now? [(y)es, (n)o]: y
                    Update simple-api from @2.5.3 to @2.6.0
                    host.rock Adapter "system.adapter.simple-api.0" is stopped.
                    NPM version: 7.11.2
                    npm install iobroker.simple-api@2.6.0 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                    upload [3] simple-api.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/words.js words.js application/javascript
                    Update "system.adapter.simple-api.0"
                    upload [2] simple-api.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/simple-api.png simple-api.png image/png
                    upload [1] simple-api.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/index_m.html index_m.html text/html
                    upload [0] simple-api.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/index.html index.html text/html
                    Adapter "simple-api" updated
                    host.rock Adapter "system.adapter.simple-api.0" is started
                    This upgrade of "schoolfree" will introduce the following changes:
                    -> 1.0.0:
                    GUI revised, Added support for admin5, code cleaned, dependencies updated, Github Test and Release added
                    BE CAREFUL: THIS IS A MAJOR UPGRADE, WHICH WILL MOST LIKELY INTRODUCE BREAKING CHANGES!
                    Would you like to upgrade schoolfree from @0.7.0 to @1.0.0 now? [(y)es, (n)o]: y
                    Update schoolfree from @0.7.0 to @1.0.0
                    NPM version: 7.11.2
                    npm install iobroker.schoolfree@1.0.0 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                    upload [4] schoolfree.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.schoolfree/admin/words.js words.js application/javascript
                    Update "system.adapter.schoolfree.0"
                    upload [3] schoolfree.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.schoolfree/admin/style.css style.css text/css
                    upload [2] schoolfree.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.schoolfree/admin/schoolfree.png schoolfree.png image/png
                    upload [1] schoolfree.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.schoolfree/admin/locations.json locations.json application/json
                    upload [0] schoolfree.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.schoolfree/admin/index_m.html index_m.html text/html
                    Adapter "schoolfree" updated
                    This upgrade of "mqtt" will introduce the following changes:
                    -> 2.4.0:
                    only remember the last message per topic for offline clients that subscribed the topics when using persistent sessions
                    only remember last wills for clients that subscribed the topics
                    on "disconnect" message do not send last will as defined by specs
                    set a new messageId when sending remembered messages
                    Add small delay after subscribe before sending out topic values
                    optimize for js-controller 3.3
                    prevent errors in js-controller 3.3 and detect datatype changes for objects
                    Would you like to upgrade mqtt from @2.3.5 to @2.4.0 now? [(y)es, (n)o]: y
                    Update mqtt from @2.3.5 to @2.4.0
                    NPM version: 7.11.2
                    npm install iobroker.mqtt@2.4.0 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                    upload [3] mqtt.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/admin/words.js words.js application/javascript
                    upload [2] mqtt.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/admin/mqtt.png mqtt.png image/png
                    Update "system.adapter.mqtt.0"
                    upload [1] mqtt.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/admin/index_m.html index_m.html text/html
                    upload [0] mqtt.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/admin/index.html index.html text/html
                    Adapter "mqtt" updated
                    Would you like to upgrade feiertage from @1.0.19 to @1.0.20 now? [(y)es, (n)o]: y
                    Update feiertage from @1.0.19 to @1.0.20
                    NPM version: 7.11.2
                    npm install iobroker.feiertage@1.0.20 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                    upload [4] feiertage.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.feiertage/admin/words.js words.js application/javascript
                    Update "system.adapter.feiertage.0"
                    upload [3] feiertage.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.feiertage/admin/index_m.html index_m.html text/html
                    upload [2] feiertage.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.feiertage/admin/index.html index.html text/html
                    upload [1] feiertage.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.feiertage/admin/holidays.js holidays.js application/javascript
                    upload [0] feiertage.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.feiertage/admin/feiertage.png feiertage.png image/png
                    Adapter "feiertage" updated
                    This upgrade of "daswetter" will at least introduce the following changes:
                    -> 3.0.7:
                    warnings removed for js-controller V3.3
                    Would you like to upgrade daswetter from @3.0.6 to @3.0.7 now? [(y)es, (n)o]: y
                    Update daswetter from @3.0.6 to @3.0.7
                    NPM version: 7.11.2
                    npm install iobroker.daswetter@3.0.7 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                    Update "system.adapter.daswetter.0"
                    upload [450] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/viento-wind/galeria2-Beaufort/75.png icons/viento-wind/galeria2-Beaufort/75.png image/png
                    upload [400] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/viento-wind/galeria2-Beaufort/3.png icons/viento-wind/galeria2-Beaufort/3.png image/png
                    upload [350] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/viento-wind/galeria1/16.png icons/viento-wind/galeria1/16.png image/png
                    upload [300] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/viento-wind/Beaufort-White/60.png icons/viento-wind/Beaufort-White/60.png image/png
                    upload [250] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/viento-wind/Beaufort-White/15.png icons/viento-wind/Beaufort-White/15.png image/png
                    upload [200] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/tiempo-weather/galeria6/11.svg icons/tiempo-weather/galeria6/11.svg image/svg+xml
                    upload [150] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/tiempo-weather/galeria5/PNG/White/9.png icons/tiempo-weather/galeria5/PNG/White/9.png image/png
                    upload [100] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/tiempo-weather/galeria4/3.png icons/tiempo-weather/galeria4/3.png image/png
                    upload [90] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/tiempo-weather/galeria4/11.png icons/tiempo-weather/galeria4/11.png image/png
                    upload [80] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/tiempo-weather/galeria3/2.png icons/tiempo-weather/galeria3/2.png image/png
                    upload [70] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/tiempo-weather/galeria3/10.png icons/tiempo-weather/galeria3/10.png image/png
                    upload [60] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/tiempo-weather/galeria2/19.png icons/tiempo-weather/galeria2/19.png image/png
                    upload [50] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/tiempo-weather/galeria2/1.png icons/tiempo-weather/galeria2/1.png image/png
                    upload [40] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/tiempo-weather/galeria1/18.png icons/tiempo-weather/galeria1/18.png image/png
                    upload [30] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/luna-moon/9.png icons/luna-moon/9.png image/png
                    upload [20] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/luna-moon/26.png icons/luna-moon/26.png image/png
                    upload [19] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/luna-moon/25.png icons/luna-moon/25.png image/png
                    upload [18] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/luna-moon/24.png icons/luna-moon/24.png image/png
                    upload [17] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/luna-moon/23.png icons/luna-moon/23.png image/png
                    upload [16] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/luna-moon/22.png icons/luna-moon/22.png image/png
                    upload [15] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/luna-moon/21.png icons/luna-moon/21.png image/png
                    upload [14] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/luna-moon/20.png icons/luna-moon/20.png image/png
                    upload [13] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/luna-moon/2.png icons/luna-moon/2.png image/png
                    upload [12] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/luna-moon/19.png icons/luna-moon/19.png image/png
                    upload [11] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/luna-moon/18.png icons/luna-moon/18.png image/png
                    upload [10] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/luna-moon/17.png icons/luna-moon/17.png image/png
                    upload [9] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/luna-moon/16.png icons/luna-moon/16.png image/png
                    upload [8] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/luna-moon/15.png icons/luna-moon/15.png image/png
                    upload [7] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/luna-moon/14.png icons/luna-moon/14.png image/png
                    upload [6] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/luna-moon/13.png icons/luna-moon/13.png image/png
                    upload [5] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/luna-moon/12.png icons/luna-moon/12.png image/png
                    upload [4] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/luna-moon/11.png icons/luna-moon/11.png image/png
                    upload [3] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/luna-moon/10.png icons/luna-moon/10.png image/png
                    upload [2] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/luna-moon/1.png icons/luna-moon/1.png image/png
                    upload [1] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/luna-moon/0.png icons/luna-moon/0.png image/png
                    upload [0] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/daswettercom.png daswettercom.png image/png
                    Adapter "daswetter" updated
                    This upgrade of "admin" will introduce the following changes:
                    -> 5.0.19:
                    Admin5: Fixed many bugs
                    -> 5.0.18:
                    -> 5.0.17:
                    -> 5.0.16:
                    Would you like to upgrade admin from @5.0.15 to @5.0.19 now? [(y)es, (n)o]: y
                    Update admin from @5.0.15 to @5.0.19
                    host.rock Adapter "system.adapter.admin.0" is stopped.
                    NPM version: 7.11.2
                    npm install iobroker.admin@5.0.19 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                    upload [4] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/words.js words.js application/javascript
                    Update "system.adapter.admin.0"
                    upload [3] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                    upload [2] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index_m.html index_m.html text/html
                    upload [1] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index.html index.html text/html
                    upload [0] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/admin.png admin.png image/png
                    Adapter "admin" updated
                    host.rock Adapter "system.adapter.admin.0" is started
                    NPM version: 7.11.2
                    NPM version: 7.11.2
                    NPM version: 7.11.2
                    -> 3.0.7:
                    NPM version: 7.11.2
                    Vorher war nur ein iobroker update, alles ok. Bei upgrade das.
                    cu Deta
                    Thomas BraunT apollon77A foxriver76F 3 Antworten Letzte Antwort
                    • D deta
                      NPM version: 7.11.2
                      npm notice
                      npm notice
                      NPM version: 7.11.2
                      -> 2.6.0:
                      NPM version: 7.11.2
                      -> 1.0.0:
                      NPM version: 7.11.2
                      -> 2.4.0:
                      NPM version: 7.11.2
                      NPM version: 7.11.2
                      -> 3.0.7:
                      NPM version: 7.11.2
                      -> 5.0.19:
                      -> 5.0.18:
                      -> 5.0.17:
                      -> 5.0.16:
                      NPM version: 7.11.2
                      NPM version: 7.11.2
                      NPM version: 7.11.2
                      NPM version: 7.11.2
                      -> 3.0.7:
                      NPM version: 7.11.2
                      cu Deta
                      Thomas BraunT
                      Thomas BraunT
                      #240
                      @deta
                      npm@7 funktioniert noch nicht korrekt zusammen mit dem ioBroker. Versuch npm@6
                      • D deta
                        NPM version: 7.11.2
                        npm notice
                        npm notice
                        NPM version: 7.11.2
                        -> 2.6.0:
                        NPM version: 7.11.2
                        -> 1.0.0:
                        NPM version: 7.11.2
                        -> 2.4.0:
                        NPM version: 7.11.2
                        NPM version: 7.11.2
                        -> 3.0.7:
                        NPM version: 7.11.2
                        -> 5.0.19:
                        -> 5.0.18:
                        -> 5.0.17:
                        -> 5.0.16:
                        NPM version: 7.11.2
                        NPM version: 7.11.2
                        NPM version: 7.11.2
                        NPM version: 7.11.2
                        -> 3.0.7:
                        NPM version: 7.11.2
                        cu Deta
                        apollon77A
                        apollon77A
                        #241
                        @deta Was genau ist denn "doppelt"? Und ja scheinbar gab es ein tankerkoenig Update was die Versionsnummern falsch erhöht hat wodurch iobroker denkt das dieses Aupdate danach fehlt. Aber andere?
                        • D deta
                          NPM version: 7.11.2
                          npm notice
                          npm notice
                          NPM version: 7.11.2
                          -> 2.6.0:
                          NPM version: 7.11.2
                          -> 1.0.0:
                          NPM version: 7.11.2
                          -> 2.4.0:
                          NPM version: 7.11.2
                          NPM version: 7.11.2
                          -> 3.0.7:
                          NPM version: 7.11.2
                          -> 5.0.19:
                          -> 5.0.18:
                          -> 5.0.17:
                          -> 5.0.16:
                          NPM version: 7.11.2
                          NPM version: 7.11.2
                          NPM version: 7.11.2
                          NPM version: 7.11.2
                          -> 3.0.7:
                          NPM version: 7.11.2
                          cu Deta
                          foxriver76F
                          foxriver76F
                          foxriver76
                          #242
                          @deta Nein, wird mit der nächsten Version gefixt sein, gab einen Bug wenn der Adapter keine Dependency hatte konnte es passieren, dass er mehrfach in die upgrade Queue gekommen ist
                          • S
                            S
                            schweiger2
                            #243
                            Bin nicht wirklich bewandert im Umgang mit dem Thema "issues".
                            Bei mir (und vielen anderen) logged der Info-Adapter für sich selbst sehr viele Warnhinweise zu "wrong object types" - bekannt. Issue ist ja auch eröffnet worden.
                            https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.info/issues/281
                            Wie geht das eigentlich weiter ? Wen muss man bitten, den Adapter anzupassen ? Ist das Idittmar81 ?
                            Bitte gerade bei diesem Projekt auf Basis privaten Engagements meine Frage nicht falsch verstehen: gibt es so etwas wie (ungeschriebene) SLAs für solche Anpassungen ?
                            Beste Grüße
                            schweiger2
                            • S schweiger2
                              Beste Grüße
                              schweiger2
                              #244
                              @schweiger2 sagte in js-controller 3.3 jetzt im Latest:
                              was ist denn SLA?
                              ein issue beim Adapter reicht vollkommen
                                was ist denn SLA?
                                S
                                S
                                schweiger2
                                #245
                                SLA - Service Level Agreement - vereinbarte Zeit, innerhalb der geleistet wird
                                HomoranH foxriver76F 2 Antworten Letzte Antwort
                                • S schweiger2
                                  #246
                                  Danke!
                                  again what learned
                                  Antwort auf die Frage von vorhin: gibbet nich - It's done, when it's done!
                                  • S schweiger2
                                    foxriver76F
                                    foxriver76F
                                    foxriver76
                                    #247
                                    @schweiger2 Die Entwickler arbeiten auf freiwilliger Basis und unentgeltlich, daher gibt es so etwas selbstverständlich nicht. Was sollte denn passieren, wenn SLAs nicht eingehalten werden? Macht für mich nicht viel Sinn. Zumal handelt es sich hier nicht um einen Bug, welcher den Adapter unnutzbar macht, es wurde ja schon die ganze Zeit vor der Meldung der DP mit falschem Datentyp beschrieben. Ja, es ist womöglich nervig -> Workaround: Loglevel des Adapters ändern. Ansonsten wurden schon sehr viele Adapter gefixt und es folgen Weitere.
                                      D
                                      D
                                      deta
                                      #248
                                      @foxriver76 sagte in js-controller 3.3 jetzt im Latest:
                                      Alles klar.
                                        @deta
                                        D
                                        D
                                        deta
                                        #249
                                        @thomas-braun sagte in js-controller 3.3 jetzt im Latest:
                                        @deta
                                        Hab mit der aktuellen npm@7 keine Probleme. Und @foxriver76 ,sagte es wird in der nächsten Version gefixt.
                                        • D deta
                                          @deta
                                          Thomas BraunT
                                          Thomas BraunT
                                          #250
                                          @deta
                                          Ja, npm@7 tickt aber dennoch noch nicht ganz sauber mit dem ioBroker zusammen.
                                          @apollon77 sagte:
                                          Quelle:
                                          https://forum.iobroker.net/topic/44624/js-controller-3-3-jetzt-im-latest
                                          Also aus unserer Sicht sieht es aktuell gut aus, aber wir haben noch keine vollständigen Erfahrungen mit der Version. sieht Nodejs 16 an sich gut aus, aber von npm 7.10.0 raten wir dringend ab! Ein Downgrade auf npm 6 sollte raber problemlos auch mit Nodejs 16 tun!
                                          Quelle:
                                          https://forum.iobroker.net/topic/44421/iobroker-und-nodejs-16
                                          Wie also immer bei Beta-Releases gilt: Kann funktionieren, kann aber auch in die Hose gehen. YMMV, wie der Franzose zu sagen pflegt.
                                          83.8k
