  4. RFlink (LOS GEHT ES ) Bestellung d.Hardware (20€) + 5€ Spende an Forum f.d. Adapter (crowdfunding like :-)
698 Beiträge 105 Kommentatoren 319.7k Aufrufe 13 Beobachtet
  • HomoranH
    #297
    Hallo Alfred und Willkommen (auch hier) im Forum!
    @akwak:
    Wie kann ich Bestellen, Spenden und Dir meine Adresse zukommen lassen? `
    Am Anfang einfach über den paypal-Spendenbutton auf der Website iobroker.net. Kurze Notiz dazu und gut ist.
    @akwak:
    Stellst Du überhaupt noch welche her? `
    Muss Maxtox beantworten, aber ich denke schon.
    • M
      M
      Marcolotti
      #298
      ich habe heute den 868er von Maxtox im Kasten gehabt. Nun liegt er so vor mir rum und ich weiß nicht woran ich ihn anschließen soll.
      Kann da einer helfen? 4 PINS
      Gruß Marco
      CCU2-CuxD&Cul868MHz, 44xHM Geräte, 20xMAX Fenstersensoren.Acer Revo mit IoBroker, Tablet Captiva 9,7 SFHD. SMA SB2.5,STP7000TL20,SMA Energy Meter, Echo, Harmony, JeeLink868, Arduino 433MHz, MaxtoxCUL868,MilightEasyLED,Hue
      • M
        M
        Maxtox
        #299
        Einfach usb to serial Kabel an die pins gnd, vcc RX, TX… Und schon geht es los... Sketch ist schon drauf
        Arduino MEGA 2560 R3 / ioBroker / DOino Sketch
        • M
          M
          Marcolotti
          #300
          Da werd ich mir wohl erstmal eins kaufen müssen. :?
          • M
            M
            Marcolotti
            #301
            An den PI2 geht es nicht ohne USB?
            • K
              K
              knopers1
              #302
              @lobomau:
              @knopers1:
              Klasse, hast Du die Sirene in blau bestellt?
              Die Fensterkontakte gibt es auch ohne Kerui Beschriftung. Ich habe mich aber für die Homematic Fensterkontakte entschieden. Die optischen von der Homematic sind etwas kleiner als die magnetischen von Kerui. Die Bewegungsmelder nehme ich auch von Homematic, da es wahrscheinlich einfacher wird ein Blockly zu schreiben, wenn man den Status hat, dass keine Bewegung erkannt ist . Die PIRs von Kerui senden nur bei Bewegung. Die Handsender sind auch besserer von Homematic. Ich habe hier zu Hause ein liegen.
              Melde Dich mal, wenn die Sachen angekommen sind, bin echt neugierig ob die Sirene geht.
              Gruss `
              Die 433 Mhz-Teile kann man natuerlich nicht vergleichen mit den HM-Teilen, ohne die Rueckmeldung ueber den Status. Darf man nicht richtig ernst als Alarmanlage sehen.
              Sirene ist in blau, habe keine andere bei Ali gefunden.
              Ich melde mich definitiv und hoffe ich kriege das hin mit den raw-Daten fuer Maxtox:
              @Maxtox:
              wen die sirene 433 empfängt, kannst du die handsender auslesen (siehe sketch in einem meiner beiträge) und dann dekodierst due es (an/aus) und meldest dich bei mir… dann geht es weiter :-)
              Hi Lobomau,
              bist Du weiter gekommen?
              Ich werde mir die Außensirene selbst bauen.
              Dazu bestelle ich mir ein ABUS SG1650. Die Sirene sowie die Blitz-LED´s lassen sich separat dort schalten. Sobald 12V an der Klemme anliegen, leuchten die LED`s bzw. geht die Hupe an. Es sind zwei verschiedene Stromkreise vorhanden :)
              Mit einem Homematic 8-Kanal-Empfangsmodul als Bausatz für 20€, kann man schön die 12V aus einem Akkupack auf die Eingänge der Außensirene über Relai schalten lassen. Da ich zwei Stromkreise (Licht und Hupe) separat schalten möchte, komme ich mit zwei Relais aus. Es ist sonst genug Platz dort vorhanden, um ein Akkupack in der Größe B85xT80xH190mm unterzubringen.
              Das hat ja zwei Vorteile…
              A - ganz einfache Inbetriebnahme, da Homematic Komponenten.
              B - 8 Ausgänge, wobei nur zwei davon benötigt werden.
              Passende Relais habe ich auch schon hier liegen. ( Nais HB2E-DC24V) Das schöne dabei ist, dass sie gerade mal 25mA benötigen. Ein Homematic Empfängermodul kann sogar bis 100 mA belastet werden. So wird die Schaltung sehr Simpel aussehen. Ich denke, dass es Sicherer ist, dort die Homematic Komponenten verbauen zu lassen. Der Akkupack sollte für ein paar Monate/Jahre ausreichend sein. Die Stromaufnahme des Funkemfängers soll max. 100 μA betragen. schauen wir mal wie lange der Akku in der Praxis aushällt. Zur Not kommt dort noch ein Solarmodul hin, was den Akku am Tag etwas aufladen lässt. Für ca. 20€ habe ich bereits einige Solarmodule in kleine Größe gesehen....
              • lobomauL
                lobomauL
                lobomau
                #303
                @knopers1:
                @lobomau:
                @knopers1:
                Gruss `
                @Maxtox:
                Hi Lobomau,
                Ein bischen weiter bin ich. Ich weiß nun durch Maxtox wie man so einen code aufnimmt. Man muss nix am sketch machen… man schließt einfach den ArduinoMega mit rflink an PC und lässt rflink_uploader im debug modus laufen:
                20;65;DEBUG;Pulses=23;Pulses(uSec)=1020,1020,1470,330,150,600,540,0,660,90,30,90,420,2610,1080,150,120,240,150,330,930,1320,30;
                20;66;DEBUG;Pulses=24;Pulses(uSec)=630,30,510,390,120,240,30,60,120,60,180,690,390,60,330,960,0,120,120,120,600,60,30,270;
                20;67;DEBUG;Pulses=32;Pulses(uSec)=510,1800,270,30,30,60,1950,300,120,1530,60,30,90,120,180,150,1020,120,0,90,810,120,120,60,1110,540,360,1080,60,330,60,750;
                20;68;DEBUG;Pulses=42;Pulses(uSec)=690,120,60,180,60,1350,1200,30,1080,0,240,60,210,30,180,90,1200,540,60,30,90,120,60,120,120,30,1560,1350,1050,300,90,1110,30,420,30,150,1380,480,120,90,180,270;
                20;69;DEBUG;Pulses=24;Pulses(uSec)=540,60,150,60,60,60,30,120,1140,270,90,150,60,0,840,870,1230,660,600,1770,240,210,210,150;
                20;6A;DEBUG;Pulses=24;Pulses(uSec)=30,270,870,450,90,30,180,90,210,210,870,240,540,0,840,1530,90,300,180,120,630,90,270,300;
                20;6B;DEBUG;Pulses=26;Pulses(uSec)=150,60,30,90,60,60,1230,60,1470,120,330,360,390,30,30,30,420,1350,60,150,300,90,180,120,420,660;
                20;6C;DEBUG;Pulses=32;Pulses(uSec)=360,60,60,90,270,30,840,1560,540,30,30,150,60,60,690,1470,90,60,60,90,270,60,90,1260,240,60,60,150,210,120,420,30;
                20;6D;DEBUG;Pulses=38;Pulses(uSec)=780,990,0,90,60,90,30,60,60,90,90,390,690,150,30,60,150,90,240,60,420,90,30,0,930,240,180,150,60,1020,60,120,30,0,600,930,630,930;
                20;6E;DEBUG;Pulses=24;Pulses(uSec)=210,870,120,120,1890,1650,30,120,1380,1020,60,60,0,60,30,210,1020,510,90,150,60,120,0,120;
                Dann kommt die Fleißarbeit… aber dafür fehlt mir noch das Verständnis was ich dabei eigentlich suche und machen muss :?
                Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                • Slave: Pi4
                • M
                  M
                  Maxtox
                  #304
                  Mit dem Sketch für arduino Nano, kann man direkt an die pins gehen, die senden (+, -, data) und erhält 0101010010 binären code, denn man dann nach HEX oder ähnliches durchsuchen kann …
                  D.h. Um 0 und 1 code ohne Aufwand zu bekommen muss du an die Hardware Pins vom Sender ran... Foto?
                  • lobomauL
                    lobomauL
                    lobomau
                    #305
                    @Maxtox:
                    D.h. Um 0 und 1 code ohne Aufwand zu bekommen muss du an die Hardware Pins vom Sender ran... Foto? `
                    Wenn ich es richtig verstehe gibt es für mich zwei Möglichkeiten:
                    a) Arduino Nano nehmen mit fertigem sketch und RF-Modul dranbauen (vom Mega abbauen)
                    b) Sketch für Arduino Mega anpassen (wo bereits das RF-Modul angebaut ist)
                    für a) bräuchte ich dann noch einen Nano… habe nur zusätzlich einen Uno. Dann kann ich gleich das RF-Modul dazu bestellen und kann den Mega mit rflink so lassen.
                    • Slave: Pi4
                    • K
                      K
                      knopers1
                      #306
                      @Maxtox:
                      D.h. Um 0 und 1 code ohne Aufwand zu bekommen muss du an die Hardware Pins vom Sender ran… Foto? `
                      Hallo Maxtox,
                      ich kann Dir nicht ganz folgen!
                      Soll hierbei die Fernbedienung zerlegt werden und dort an den "Hardware Pins" ein Arduino angeschlossen sein, damit man die 0 & 1 auslesen kann?
                      • M
                        M
                        Maxtox
                        #307
                        Ja :-) oder du machst mit Hilfe von Excel eine Auswertung was 0 und 1 ist, was die Pausen dazwischen sind.
                        • K
                          K
                          knopers1
                          #308
                          @Maxtox:
                          Ja :-) oder du machst mit Hilfe von Excel eine Auswertung was 0 und 1 ist, was die Pausen dazwischen sind. `
                          nicht schlecht, man könnte es sogar mit einem Oszi als Kurve/Kennlinie darstellen… Habe sogar so etwas hinbekommen. Leider ist es trotzdem danach schwierig zu sagen, welche Pausenzeiten dazwischen sind. Auch das HI und LOW sind nicht wirklich 100%ig zu deuten. Ich habe gehofft, dass es mit weniger Aufwand funktioniert. Ich bleibe doch lieber bei den Homematic Komponenten.
                          • lobomauL
                            lobomauL
                            lobomau
                            #309
                            @knopers1:
                            @Maxtox:
                            Ja :-) oder du machst mit Hilfe von Excel eine Auswertung was 0 und 1 ist, was die Pausen dazwischen sind. nicht schlecht, man könnte es sogar mit einem Oszi als Kurve/Kennlinie darstellen… Habe sogar so etwas hinbekommen. Leider ist es trotzdem danach schwierig zu sagen, welche Pausenzeiten dazwischen sind. Auch das HI und LOW sind nicht wirklich 100%ig zu deuten. Ich habe gehofft, dass es mit weniger Aufwand funktioniert. Ich bleibe doch lieber bei den Homematic Komponenten.
                            Ja, ich denke für Alarmanlage sollte man das auch tun.
                            Wobei an dieser Sirene auch Anschlüsse sind…. da kann ich bestimmt auch was von homematic ranbasteln...
                            • Slave: Pi4
                            • M
                              M
                              Maxtox
                              #310
                              Ich nicht…. Wenn du einmal rausgefunden hast wie es geht, bist du frei von den Firmen, die dich furch Marketing "benutzen".
                              Ist es nicht geil nach 2-5 Tagen hier eine Lösung posten zu können?
                              Dann bist du UNSER HELD! Wie der Robin Hood!
                              • lobomauL
                                lobomauL
                                lobomau
                                #311
                                @Maxtox:
                                Dann bist du UNSER HELD! Wie der Robin Hood! `
                                Ja, ich will! :D
                                Für mein Verständnis… was ist am Ende das Ergebnis? Kann dadurch der adapter rflink upgedatet werden und kann dann dadurch auch diese Sirene dekodieren/ansprechen?
                                Oder muss dann mit dem Ergebnis ein Skript geschrieben werden?
                                Am Ende soll es doch so sein, dass ich mit iobroker die Sirene auslösen kann bzw. mitbekomme, wenn sie ausgelöst hat, richtig? Scharf/unscharf stellen soll dann natürlich gehen, Lautstärke einstellen,....
                                • Slave: Pi4
                                • M
                                  M
                                  Maxtox
                                  #312
                                  Ziel ist es zu dekodieren… Ich stoße dann update vom rflink adapter an, wenn wir es beisammen haben... Und gut ist!
                                  • B
                                    B
                                    bulli
                                    #313
                                    Hallo Maxtox
                                    hast du mich vergessen? Bis jetzt ist bei mir nichts angekommen.
                                    Bulli
                                    PS PN hab ich am 25.1 geschrieben
                                    • M
                                      M
                                      Maxtox
                                      #314
                                      @bulli:
                                      Hallo Maxtox
                                      Bulli
                                      PS PN hab ich am 25.1 geschrieben `
                                      Habe glaube ich nichts bekommen…
                                      • D
                                        D
                                        DerFux
                                        #315
                                        Ich weiss nicht ob das hier ganz richtig ist …
                                        Ich habe einen "Arduino Mega" mit "SYN480R" zum Empfangen und "XD-FST FS1000A" zum Senden über RFLink.
                                        (Antennen: https://www.elektor.nl/Uploads/Forum/Po ... ntenna.pdf)
                                        Das Ganze erkennt meine Funksteckdosen, 2 verschiedene Hersteller und meine Wetterstation TFA Nexus (und die vom Nachbarn).
                                        Ich kann über die VIS die Steckdosen schalten und nach Eintragung eines "smartName" über Alexa die Dosen auch gut steuern.
                                        Auch über z. B. "iobroker state set rflink.0.channels.NewKaku_1.SWITCH_2 false / true" geht einschalten und ausschalten.
                                        Das Kommando braucht auf meinem ("Altsystem") PI3 ca. 1,6 Sekunden und auf meinem Cubietruck ca. 3,5 Sekunden.
                                        Das ist mir zu lang da ich auch über Homematic die Dosen direkt schalten möchte.
                                        Ich habe jetzt versucht die Daten an den USB-Port zu senden.
                                        Laut RFlink Doku dachte ich an etwas wie
                                        echo "10;NewKaku;ID=02dee400;SWITCH=2;CMD=TRUE;" > /dev/ttyUSB0
                                        In iobroker kommt bei rflink.0.rawData ein "20;73;OK;" an, sonst passiert nichts.
                                        Sende ich die "11er" Kommandos laut RFLink Doku an den USB-Port so werden Geräte im Anlernmodus angelegt.
                                        Habe ich einen Denkfehler, mache ich was falsch oder geht das so nicht?
                                        Ich bitte um Hilfe.
                                        Asus Tinkerboard S - Master
                                        RPI2 - Slave
                                        • D
                                          D
                                          DerFux
                                          #316
                                          Auf die richtige Syntax kommt es an. :oops:
                                          Nachdem Kommandos wie:
                                          10;REBOOT; => Reboot RFLink Gateway hardware
                                          10;PING; => a "keep alive" function. Is replied with: 20;99;PONG;
                                          10;VERSION; => Version and build indicator. Is replied with: 20;99;"RFLink Gateway software version";
                                          10;RFDEBUG=ON; => ON/OFF to Enable/Disable showing of RF packets. Is replied with: 20;99;RFDEBUG="state";
                                          alle gingen geht jetzt auch
                                          time echo "10;NewKaku;02dee400;2;ON;" > /dev/ttyUSB0
                                          real 0m0.001s
                                          user 0m0.000s
                                          sys 0m0.000s
                                          und
                                          time echo "10;NewKaku;02dee400;2;OFF;" > /dev/ttyUSB0
                                          real 0m0.001s
                                          user 0m0.000s
                                          sys 0m0.000s
                                          im gewünschten Tempo! :D
                                          RPI2 - Slave
                                          84.2k
