Test Adapter EnOcean (2) v0.3.x
Tag auch an alle,
ich komme von fhem und hab irgendwie Probleme mit dem look&feel von fhem, nix gegen Perl, aber irgendwas stoert mich an fhem.
Da Jey Cee diesen schicken Adapter geschrieben hat, steht dem also nichts mehr im Wege, ausser meine Unfaehigkeit hier einen Anfang zu finden. Ich hab den Schaltschrank voll mit Eltakogeraffel, FAM14 als Busmaster und alle moeglichen Aktoren, FUD14, FSB14 usw. usf.ioBroker laeuft auf dem Pi mit dem EnoceanPi-Shield, ich krieg auch schon Enoceantaster eingelernt und das war's dann.
Gibt es irgenwie in diesen knapp 600 Postings dieses Threads eine Anleitung, wie ich aus ioBroker raus einfach mal ueber einen virtuellen Taster irgendeinen Aktor im Haus schalten kann, dann kaeme ich wohl alleine weiter, aber daran haenge ich fest, kommt nicht raus aus diesem Loch.
@Jey-Cee : Du verlinkst immer mal wieder Videos von Dir, die sind aber alle weg - zumindest sind die Links verwaist, gibt's die noch irgendwo?Gruss und so, vor allem Danke fuer die Integration von Enocean.
@gmon sagte in Test Adapter EnOcean (2) v0.3.x:
Die hab ich alle offline genommen weil sie nicht mehr Aktuell sind.
Ein Hallo an alle fleißigen Tester,
ich begleite eure Entwicklung schon seit einiger Zeit im Hintergrund und bin einfach begeistert wie das Kind allmählich laufen lernt. Meine größte Hochachtung und Respekt an alle die hier dazu beitragen.
Seit ein paar Wochen habe ich das System auch schon bei mir am laufen und bin auf einige Probleme gestoßen welche ich einfach nicht lösen kann:- Ich habe nun 30 Geräte in den Adapter eingelernt. Leider kann nun kein weiterer mehr hinzugefügt werden. Wäre es möglich diese Begrenzung aufzuheben oder zu erweitern?
- Ich habe unter anderem auch den Eltako D 450 FU Fensterkontakt eingelernt. Leider bekomme ich aber keinen Wert im Objekt unter CO (Contact Open) ob offen oder geschlossen. Bei Betätigung des Fensters wird aber das Objekt aktualisier aber ohne das ein Wert im CO steht.
Ich danke euch!
LG Markus3
Ich danke euch!
LG Markus3
@markus-3 sagte in Test Adapter EnOcean (2) v0.3.x:
Es gibt keine Begrenzung im Adapter.
Eltako D 450 FU
Kann es sein das du Peha und nicht Eltako meinst?
In der Adapterkonfiguration gibt es unter dem Reiter Einstellungen die Möglichkeit die Konfig zu Speichern oder aus einer gespeicherten Konfig zu laden. Bei mir funktioniert diese Funktion leider nicht.
Außer dem USB port gibt es auch keine Konfiguration die gespeichert werden kann.
- In der Adapterkonfiguration gibt es unter dem Reiter Einstellungen die Möglichkeit die Konfig zu Speichern oder aus einer gespeicherten Konfig zu laden. Bei mir funktioniert diese Funktion leider nicht.
Danke für die Rückmeldungen.
Tatsächlich gibt es keine Begrenzung, war ein Fehler von mir da ich einen bereits eingelernten Sensor einlernen wollte. Ist eigentlich logisch das er den nicht hinzufügt.
Der PEHA 450 FU meldet bei mir keine Rückmeldung da er vermutlich von einem anderem System bereits verwendet wird. Ich habe es mit einem neuen Sensor getestet und da funktioniert es.
Die Sicherung der Objektstruktur mache ich nun wie empfohlen über den Objektbaum. Aber es wäre eben schöner den In und Export über den Adapter zu machen. Geht aber auch so.Das Einlernen der FSB14 geht allerdings nur über das PCT14 Programm von Eltako und nicht über den Teach In. Zumindest habe ich es nicht hin bekommen aber das muss ja nichts heißen.
Aktuelle Test Version 0.3.8 Veröffentlichungsdatum 01.06.2021 Github Link https://github.com/Jey-Cee/ioBroker.enocean Update:
Anfragen für neue Geräte bitte wenn möglich in Zukunft über Github, ich verliere Langsam etwas den Überblick. Verwendet das Template 'Device request':
https://github.com/Jey-Cee/ioBroker.enocean/issues/new/chooseNachdem es mit dem ersten EnOcean Adapter nie möglich war Geräte zu Steuern, aber der Bedarf da war habe ich Anfang des Jahres eine Crowdfunding Kampagne auf Kickstarter gestartet. Die Kampagne lief gut und es haben sich einige beteiligt (Liste)
Die Entwicklung hat länger gedauert als gedacht, aber jetzt gibt es endlich eine Version die darauf wartet getestet zu werden.
Unterstützte Geräte (bzw. getestete) -> Hier
Auch wenn ein Gerät hier nicht gelistet ist muss das nicht bedeuten das es nicht mit dem Adapter Funktioniert. Es gibt Tausende EnOcen fähige Geräte die oft die selben Profile verwenden. Falls ihr ein Gerät habt das mit dem Adapter funktioniert und noch nicht in der Liste ist Teilt es mir mit dann kann ich es aufnehmen. -
Unterstützte Profile -> Hier
Außerdem solltet ihr unbedingt einen Blick in die Readme werfen.
Aufgrund der Vielfältigkeit der Geräte und Möglichkeiten von EnOcean gibt es keine Anleitung zum Anlernen (Teach-in) die für alle Geräte verwendet werden kann. Lest euch immer die Anleitung eurer Geräte Aufmerksam durch und folgt den dort angegebenen Schritten.
Sofern mir Besonderheiten beim Anlernen bestimmter Geräte bekannt sind nehme ich diese in die Readme des Adapters auf.
Solltet ihr Probleme beim Anlernen haben meldet euch bei mir.Changelog:
0.3.8
- added Thermokon SR04 & SR07
- added Micropelt MVA003
- added Eltako FWG14MS & FSR61-230V KW 02/21 and newer
0.3.7
- added WINKHAUS FM.V.SW
- added Eltako TF-TA55DL, DSZ14
- added PHEA D 451 FU-BM, D 4511 FU-BM, D450 FU FK
- added telegram repeater count object
- fix numbers with decimals are strings
- fix warning "Read-only state "enocean.0.gateway.lastID" has been written without ack-flag with value "xxxxxxxx""
- fix A5-20-01 remove conversion for valve position in summer mode & summer mode valve position
- fix TF-14-06
0.3.6
- added Eltako FMS14 (<32/19)
- added Eltako FTS14EM
- revised profiles
- fix FUD14 ON command
0.3.5
- added Eltako FMZ61-230V, FSR70S-230V
- added Trio2Sys OUTDOOR -30/+50°C TEMPERATURE SENSOR
- added Nodon Motion Sensor PIR-2-1-01
- added Virtual Room operating panel EEP: A5-10-06
- added Oventrop R-Tronic RT B
- change help description for eltako rs485 devices
- update FFR61-230V
- make id always lower case
- fix Eltako F4HK14
0.3.3
- add techin procedure for FSR61 to Packet_handler.js
- add ack for cmd & optionals
- added A5-14-09
- use queue for sending message
- changed Telefunken SES FS-EO to D2-01-08
- fix A5-04-01 calculation
- fix TF-13-10 calculation
0.3.2
- added possibility to request a device directly
- added Base ID & Sender ID to configuration
- added Eltako F4SR14-LED
- added Afriso FTM T, FTM TF & Viessmann Temperature sensor 7554507, Temperature- and humidity sensor 7554951
- added Eltako FFG7B (A5-14-09) & FFG7B (F6-10-00)
- added Micropelt MVA005
- added Eltako FKF65 & Nodon Card Switch (CCS-2-1-01)
- added Eltako FSS12-12V-DC
- added OPUS GN-BH63AP-pw
- revised D2-01-0E, this effects Micro Smart Plug (MSP-2-1-11) & Plug actuator (SES FS-EO)
- fix A5-20-06
- fix TF-13-01 Windspeed, Rain, Dawn Sensor
- fix Eltako Teachin ID offset
- fix TF-13-13: removed useless fixed parameter
- small fixes
- Eltako automatic device teachin wait before send teachin telegram
- use serialport esp3 parser in getGatewayInfos
- close listener properly
- change Hoppe SecuSignal teachin procedure
0.3.1
- added Eltako FABH65S, FBH65, FBH65S, FHF, FTR65DSB, FTR55DSB, FTR65HB, FTR55HB, FTR65SB, FTR55SB, FTRF65HB, FTRF65SB
- added Hoppe SecuSignal Window Handle
- added Telefunken SES FS-EO
- updated: FTA65J teachin
- changed: FWS61 teachin
- fix TF-13-12 & TF-13-10
- fixed TF-13-03
- use sender ID instead offset
0.3.0
- added Eltako devices: TF61D, TF100D, FTA65D, FTA55D, TF100L, TF100SSR, FTA65L, FTA55L, TF-1FT, TF-2FT, TF-2FT55, TF-2ZT,
TF-2ZT55, F4PT, F4PT55, TF-4FT, TF-4FT55, TF-8FM, FUD71, FSUD-230V, FSG71/1-10V, FDG71L, FKLD61, FLD61, FL62-230V,
FL62NP-230V, FR62-230V, FR62NP-230V FSR61NP-230V, TF-TA55D, TF-TA65D, TF-TA55J, TF-TA65J, TF-TA55L, TF-TA65L, FTK,
FTKB-RW, FFKB, FTKB-gr, FAH65S, FIH65S - re-add virtual switch with broadcast
- added possibility to use json logic for conditions
- added send converted value
- added value out to a5-20-01
- added double response for UTE
- added send eltako teachin response twice
- added filter telegrams in addEltakoDevices
- update FSUD-230V teachin help
- update device list in config during teachin
- fix id offset for Eltako devices
- fix teachin for eltako devices when no offset in gateway is defined
- fix teachin for Eltako FTKB-hg
- fix manaual teachin devices
- fix correct formula in EEPs
- fix name of Eltako TF100L
- fix id offset for manual teachin
ich bin gerade das erste Mal dabei den EnOcean Adapter auszuprobieren.
Einbindung meiner Eltako-Taster FT55 hat schon ganz intuitiv auf Anhieb funktioniert.Leider komme ich jedoch beim Anlernen eines Dimmaktor TF-TA55D nicht weiter. Ich gehe nach der Schritt-Anleitung vor und betätige im Adapter wie beschrieben zuerst Gerät hinzufügen und aktiviere danach beim Aktor den Lernmodus - leider registriert der Adapter dann aber kein neues Gerät.
Muss man da noch irgend etwas zusätzlich ausführen?
Einfach Taste drücken --> kein Erfolg
Alles mit oder ohne Bestätigungstelegramme --> kein Erfolg
Am Aktor angelernten Taster drücken --> kein Erfolg
Alles bei gelöschtem Aktorspeicher gemacht --> kein ErfolgJetzt weiß ich nicht mehr was ich noch ausprobieren könnte...
@freddyjp stell den Adapter log level der Instanz auf debug und dann führe den Anlernvorgang durch. Das ganze log postest du dann bitte hier, das kann ich dann auswerten.
Kann sein das mir hier noch informationen zu dem Aktor gefehlt haben weil es bei Eltako immer wieder Updates der Aktoren gibt. -
Kann sein das mir hier noch informationen zu dem Aktor gefehlt haben weil es bei Eltako immer wieder Updates der Aktoren gibt.@jey-cee
Wow, du reagierst ja schnell - klasse.
Hab zwischenzeitlich mal noch etwas herumprobiert und herausgefunden, dass ich genau genommen die Version TF-TA55DL habe die sich vom TF-TA55D darin unterscheidet, dass sie keinen N-Leiter-Anschluss benötigt.
Keine Ahnung ob dies evtl. auch der Grund für meine Probleme sein könnte.Trotzdem hier mal der Log.
2021-05-06 23:44:02.089 - info: enocean.0 (17662) ["/dev/ttyUSB0"] 2021-05-06 23:44:02.092 - debug: enocean.0 (17662) sendTo "listSerial" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0 2021-05-06 23:44:02.094 - debug: enocean.0 (17662) sendTo "getDevices" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0 2021-05-06 23:44:02.101 - debug: enocean.0 (17662) sendTo "getEEPList" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0 2021-05-06 23:44:09.312 - debug: enocean.0 (17662) system.adapter.admin.0: logging false 2021-05-06 23:44:48.243 - debug: enocean.0 (17662) sendTo "autodetect" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0 2021-05-06 23:44:50.868 - debug: enocean.0 (17662) system.adapter.admin.0: logging true 2021-05-06 23:44:56.072 - debug: enocean.0 (17662) 55000707017af670050c11533000ffffffff5c00 2021-05-06 23:45:00.390 - debug: enocean.0 (17662) 55000a0701eba502560009050c11530000ffffffff5b00 -
@jey-cee
2021-05-06 23:44:02.089 - info: enocean.0 (17662) ["/dev/ttyUSB0"] 2021-05-06 23:44:02.092 - debug: enocean.0 (17662) sendTo "listSerial" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0 2021-05-06 23:44:02.094 - debug: enocean.0 (17662) sendTo "getDevices" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0 2021-05-06 23:44:02.101 - debug: enocean.0 (17662) sendTo "getEEPList" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0 2021-05-06 23:44:09.312 - debug: enocean.0 (17662) system.adapter.admin.0: logging false 2021-05-06 23:44:48.243 - debug: enocean.0 (17662) sendTo "autodetect" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0 2021-05-06 23:44:50.868 - debug: enocean.0 (17662) system.adapter.admin.0: logging true 2021-05-06 23:44:56.072 - debug: enocean.0 (17662) 55000707017af670050c11533000ffffffff5c00 2021-05-06 23:45:00.390 - debug: enocean.0 (17662) 55000a0701eba502560009050c11530000ffffffff5b00@freddyjp ok der sendet kein Lerntelegram. Ich hab den TF-TA55DL hinzugefügt, schau mal ob es jetzt geht.
Einfach den Adapter nochmal schnell von Github drüber installieren. Die Versionsnummer bleibt gleich.Dann das Gerät nach Anleitung anlernen.
Klasse scheint zu funktionieren.
Danke.Nur eine Frage. Ist es normal, dass der Dimm-Level im Adapter nicht aktualisiert wird, wenn über ein direkt angeschlossenen oder eingelernten Taster gedimmt wird? Wird der aktuelle Dimm-Wert nicht gemeinsam mit dem angezeigten On/Off-Status übertragen?
Ansonsten wäre für Erstanwender in der Schritt-Beschreibung evtl. noch ein Tipp hilfreich, dass man die benötige Device-ID über beobachen des Debug Log findet. Denn bei meinem Aktor war die Device-ID nirgends aufgedruckt oder aufgeklebt.
Wenn ich mich gestern nicht aufgrund der Anlernprobleme mit den Meldungen im Debug Log beschäftigt hätte, wäre ich heut wohl spätestens bei diesem Schritt gescheitert.
Einfach als kleine Verbesserungsidee gedacht - wäre sonst jammern auf verdammt hohem Niveau... -
Einfach als kleine Verbesserungsidee gedacht - wäre sonst jammern auf verdammt hohem Niveau...@freddyjp sagte in Test Adapter EnOcean (2) v0.3.x:
Ich denke schon kann da aber keine Aussage zu machen weil och den Dimmer nicht besitze und der Doku zum Dimmer dazu nichts gesehen hab.
Dachte die Anzeige mit der letzten ID wäre Hinweis genug. Dann muss ich das wohl noch ectra dazu schreiben. Danke für den Honweis.
habe das System mit dem USB 300 im Einsatz. Funktioniert ganz gut nur die Reichweite ist bei mir etwas zu gering.Wurde der Adapter bereits mit dem Raspberry Pi Enocean-Modul von ELV oder einem anderem System mit Antenne getestet???
Für Rückmeldungen und Erfahrungsberichte wäre ich dankbar !
Ja.
Aktuell sind mir 3 Geräte bekannt die mit dem Adapter genutzt werden können: USB300, Pi Enocean Modul, DOSMUNG USB Stick
Ich verwende den DOSMUNG und USB300. Der DOSMUNG entspricht dem USB300 nur mit Anschluß für eine Antenne. Durch die Antenne ist die Reichweite etwas höher und mit 5m Kabel kann ich sie besser Positionieren.
Wenn du Geräte hast die Dauerhaft mit dem Strom verbunden sind, Zwischenstecker zum Beispiel, dann schau mal in die Anleitung ob die einen Repeatermodus haben. Damit kannst du die Reichweite deines EnOcean Netzwerks auch erhöhen. -
