  4. Adapter: DasWetter
Adapter: DasWetter
1.7k Beiträge 249 Kommentatoren 718.6k Aufrufe 133 Beobachtet
    bergi_37
    #1090
    Hi Leute,
    bastel auch gerade mit Hilfe dieses Adapters das Wetter zusammen. Das meiste scheint zu stimmen und sich auch zu aktualisieren. Aber die aktuelle Temperatur und auch das aktuelle Icon passen nicht? Jemand ne Idee warum? Bzw. welches Object muss ich nehmen?
    Hier mein Gebasteltes plus den aktuellen Screen von daswetter.com:
    Karel PuhliK 1 Antwort Letzte Antwort
    • B bergi_37
      Hi Leute,
      Karel PuhliK Offline
      Karel Puhli
      #1091
      @bergi_37 said in Adapter: DasWetter:
      Hi bergi!
      daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.temp
      für die aktuelle Temperatur beispielsweise.
      Oder
      daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.symbol_desc
      für das Icon.
      Morgen wäre dann halt "Day_2" mit den entsprechenden Datenpunkten, die du möchtest...
      Ich hoffe, das hilf dir soweit...
      Grüße!
        bergi_37
        #1092
        Komisch. Diese Einträge finde ich bei mir gar nicht:
        Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
        • B bergi_37
          Rene_HMR Offline
          Rene_HMR Offline
          Rene_HM
          #1093
          Aber Achtung: das sind Vorhersage-Werte, keine aktuellen Daten. In der API von DasWetter werden keine aktuellen Daten mitgeliefert... Auf der website könnten also andere Daten dargestellt werden...
            bergi_37
            #1094
            Ok, hatte bei "Kopie für Stunde" erstellen eine "1". Habe die jetzt mal raus genommen und werde es beobachten!
              bergi_37
              #1095
              Also irgendwie klappt die aktuelle Anzeige noch nicht. Muss ich eigentlich noch irgendein Script dafür laufen lassen. Beim überfliegen dieses Threads, steht ab und an was von Scripts.
              • B bergi_37
                Rene_HMR Offline
                Rene_HMR Offline
                Rene_HM
                #1096
                @bergi_37 Ich verstehe noch nicht, was bei dir nicht klappt.
                Dein screen shot zeigt, dass "current" gefüllt wird, also okay ist. Mit "Kopie für Stunde" = "1" erreichst du, dass eine Kopie für "Vorhersage in einer Stunde von jetzt" erzeugt wird. Auch das hast du oben gezeigt, dass dies da ist...
                und nochmal: es gibt keine realen Werte für aktuell! Es gibt nur Werte für "Vorhersage jetzt", also "current"
                • Rene_HMR Rene_HM
                  bergi_37
                  #1097
                  @rene_hm
                  Okay. Habe gestern Abend gegen 21 Uhr aber immer noch ein Sonnen-Symbol mit ein paar Wolken gehabt. Das hätte zu dem Zeitpunkt aber schon längst auf Mond und Wolken ugesprungen sein müssen. Oder gibt es in den Standard Icon Set keine Mond-Symbole?!
                  Wie kann ich eigentlich eigene Wetter-Icon-Sets einfügen? Ganz normal hochladen und dann die Pfade anpassen? Wo befindet sich das Script oder die Datei, um die Pfade anzupassen?
                  • Rene_HMR Offline
                    Rene_HMR Offline
                    Rene_HM
                    #1098
                    Im github und NPM liegt die 3.0.6 zum Testen bereit.
                    Es gibt folgende Änderungen:
                    • issue #91: Die Warnungen aus js-controller 3.3 wurden beseitigt
                    Feedback ist wie immer willkommen...
                    • tugsiT Offline
                      tugsiT Offline
                      tugsi
                      #1099
                      Ich habe immer mal wieder gehäuft diese Warnmeldungen, habe den Loglevel jetzt auf Error gestellt, damit mein Log nicht vollgemalt wird:
                      daswetter.0	2021-05-02 23:15:34.366	warn	change object {"type":"state","common":{"name":"Wind description","type":"string","role":"weather.direction.wind.forecast.4","read":true,"write":false}}
                      daswetter.0	2021-05-02 23:15:34.157	warn	change object {"type":"state","common":{"name":"Wind description","type":"string","role":"weather.direction.wind.forecast.4","read":true,"write":false}}
                      daswetter.0	2021-05-02 23:15:34.045	warn	change object {"type":"state","common":{"name":"Wind description","type":"string","role":"weather.direction.wind.forecast.4","read":true,"write":false}}
                      daswetter.0	2021-05-02 23:15:33.952	warn	change object {"type":"state","common":{"name":"Wind description","type":"string","role":"weather.direction.wind.forecast.4","read":true,"write":false}}
                      daswetter.0	2021-05-02 23:15:33.848	warn	change object {"type":"state","common":{"name":"Wind description","type":"string","role":"weather.direction.wind.forecast.4","read":true,"write":false}}
                      daswetter.0	2021-05-02 23:15:33.748	warn	change object {"type":"state","common":{"name":"Wind description","type":"string","role":"weather.direction.wind.forecast.4","read":true,"write":false}}
                      daswetter.0	2021-05-02 23:15:33.665	warn	change object {"type":"state","common":{"name":"Wind description","type":"string","role":"weather.direction.wind.forecast.4","read":true,"write":false}}
                      daswetter.0	2021-05-02 23:15:33.557	warn	change object {"type":"state","common":{"name":"Wind description","type":"string","role":"weather.direction.wind.forecast.4","read":true,"write":false}}
                      daswetter.0	2021-05-02 23:15:33.399	warn	change object {"type":"state","common":{"name":"Wind description","type":"string","role":"weather.direction.wind.forecast.4","read":true,"write":false}}
                      daswetter.0	2021-05-02 23:15:33.267	warn	change object {"type":"state","common":{"name":"Wind description","type":"string","role":"weather.direction.wind.forecast.3","read":true,"write":false}}
                      daswetter.0	2021-05-02 23:15:33.102	warn	change object {"type":"state","common":{"name":"Wind description","type":"string","role":"weather.direction.wind.forecast.3","read":true,"write":false}}
                      daswetter.0	2021-05-02 23:15:32.994	warn	change object {"type":"state","common":{"name":"Wind description","type":"string","role":"weather.direction.wind.forecast.3","read":true,"write":false}}
                      daswetter.0	2021-05-02 23:15:32.877	warn	change object {"type":"state","common":{"name":"Wind description","type":"string","role":"weather.direction.wind.forecast.3","read":true,"write":false}}
                      daswetter.0	2021-05-02 23:15:32.653	warn	change object {"type":"state","common":{"name":"Wind description","type":"string","role":"weather.direction.wind.forecast.3","read":true,"write":false}}
                      daswetter.0	2021-05-02 23:15:32.419	warn	change object {"type":"state","common":{"name":"Wind description","type":"string","role":"weather.direction.wind.forecast.3","read":true,"write":false}}
                      daswetter.0	2021-05-02 23:15:32.230	warn	change object {"type":"state","common":{"name":"Wind description","type":"string","role":"weather.direction.wind.forecast.3","read":true,"write":false}}
                      daswetter.0	2021-05-02 23:15:32.122	warn	change object {"type":"state","common":{"name":"Wind description","type":"string","role":"weather.direction.wind.forecast.3","read":true,"write":false}}
                      daswetter.0	2021-05-02 23:15:31.446	warn	change object {"type":"state","common":{"name":"Wind description","type":"string","role":"weather.direction.wind.forecast.3","read":true,"write":false}}
                      daswetter.0	2021-05-02 23:15:31.245	warn	change object {"type":"state","common":{"name":"Wind description","type":"string","role":"weather.direction.wind.forecast.2","read":true,"write":false}}
                      daswetter.0	2021-05-02 23:15:31.068	warn	change object {"type":"state","common":{"name":"Wind description","type":"string","role":"weather.direction.wind.forecast.2","read":true,"write":false}}
                      daswetter.0	2021-05-02 23:15:30.932	warn	change object {"type":"state","common":{"name":"Wind description","type":"string","role":"weather.direction.wind.forecast.2","read":true,"write":false}}
                      daswetter.0	2021-05-02 23:15:30.843	warn	change object {"type":"state","common":{"name":"Wind description","type":"string","role":"weather.direction.wind.forecast.2","read":true,"write":false}}
                      daswetter.0	2021-05-02 23:15:30.760	warn	change object {"type":"state","common":{"name":"Wind description","type":"string","role":"weather.direction.wind.forecast.2","read":true,"write":false}}
                      daswetter.0	2021-05-02 23:15:30.676	warn	change object {"type":"state","common":{"name":"Wind description","type":"string","role":"weather.direction.wind.forecast.2","read":true,"write":false}}
                      daswetter.0	2021-05-02 23:15:30.593	warn	change object {"type":"state","common":{"name":"Wind description","type":"string","role":"weather.direction.wind.forecast.2","read":true,"write":false}}
                      daswetter.0	2021-05-02 23:15:30.498	warn	change object {"type":"state","common":{"name":"Wind description","type":"string","role":"weather.direction.wind.forecast.2","read":true,"write":false}}
                      daswetter.0	2021-05-02 23:15:30.365	warn	change object {"type":"state","common":{"name":"Wind description","type":"string","role":"weather.direction.wind.forecast.2","read":true,"write":false}}
                      daswetter.0	2021-05-02 23:15:30.245	warn	change object {"type":"state","common":{"name":"Wind description","type":"string","role":"weather.direction.wind.forecast.1","read":true,"write":false}}
                      daswetter.0	2021-05-02 23:15:30.096	warn	change object {"type":"state","common":{"name":"Wind description","type":"string","role":"weather.direction.wind.forecast.1","read":true,"write":false}}
                      daswetter.0	2021-05-02 23:15:29.964	warn	change object {"type":"state","common":{"name":"Wind description","type":"string","role":"weather.direction.wind.forecast.1","read":true,"write":false}}
                      daswetter.0	2021-05-02 23:15:29.841	warn	change object {"type":"state","common":{"name":"Wind description","type":"string","role":"weather.direction.wind.forecast.1","read":true,"write":false}}
                      daswetter.0	2021-05-02 23:15:29.697	warn	change object {"type":"state","common":{"name":"Wind description","type":"string","role":"weather.direction.wind.forecast.1","read":true,"write":false}}
                      daswetter.0	2021-05-02 23:15:29.472	warn	change object {"type":"state","common":{"name":"Wind description","type":"string","role":"weather.direction.wind.forecast.1","read":true,"write":false}}
                      daswetter.0	2021-05-02 23:15:29.163	warn	change object {"type":"state","common":{"name":"Wind description","type":"string","role":"weather.direction.wind.forecast.1","read":true,"write":false}}
                      daswetter.0	2021-05-02 23:15:29.018	warn	change object {"type":"state","common":{"name":"Wind description","type":"string","role":"weather.direction.wind.forecast.1","read":true,"write":false}}
                      daswetter.0	2021-05-02 23:15:28.876	warn	change object {"type":"state","common":{"name":"Wind description","type":"string","role":"weather.direction.wind.forecast.1","read":true,"write":false}}
                      daswetter.0	2021-05-02 23:15:28.772	warn	change object {"type":"state","common":{"name":"Wind description","type":"string","role":"weather.direction.wind.forecast.1","read":true,"write":false}}
                      daswetter.0	2021-05-02 23:15:28.662	warn	change object {"type":"state","common":{"name":"Wind description","type":"string","role":"weather.direction.wind.forecast.1","read":true,"write":false}}
                      daswetter.0	2021-05-02 23:15:28.553	warn	change object {"type":"state","common":{"name":"Wind description","type":"string","role":"weather.direction.wind.forecast.1","read":true,"write":false}}
                      daswetter.0	2021-05-02 23:15:28.445	warn	change object {"type":"state","common":{"name":"Wind description","type":"string","role":"weather.direction.wind.forecast.1","read":true,"write":false}}
                      daswetter.0	2021-05-02 23:15:28.349	warn	change object {"type":"state","common":{"name":"Wind description","type":"string","role":"weather.direction.wind.forecast.1","read":true,"write":false}}
                      daswetter.0	2021-05-02 23:15:28.257	warn	change object {"type":"state","common":{"name":"Wind description","type":"string","role":"weather.direction.wind.forecast.1","read":true,"write":false}}
                      daswetter.0	2021-05-02 23:15:28.111	warn	change object {"type":"state","common":{"name":"Wind description","type":"string","role":"weather.direction.wind.forecast.1","read":true,"write":false}}
                      daswetter.0	2021-05-02 23:15:28.027	warn	change object {"type":"state","common":{"name":"Wind description","type":"string","role":"weather.direction.wind.forecast.1","read":true,"write":false}}
                      daswetter.0	2021-05-02 23:15:27.941	warn	change object {"type":"state","common":{"name":"Wind description","type":"string","role":"weather.direction.wind.forecast.1","read":true,"write":false}}
                      daswetter.0	2021-05-02 23:15:27.841	warn	change object {"type":"state","common":{"name":"Wind description","type":"string","role":"weather.direction.wind.forecast.1","read":true,"write":false}}
                      daswetter.0	2021-05-02 23:15:27.711	warn	change object {"type":"state","common":{"name":"Wind description","type":"string","role":"weather.direction.wind.forecast.1","read":true,"write":false}}
                      daswetter.0	2021-05-02 23:15:27.605	warn	change object {"type":"state","common":{"name":"Wind description","type":"string","role":"weather.direction.wind.forecast.1","read":true,"write":false}}
                      daswetter.0	2021-05-02 23:15:27.509	warn	change object {"type":"state","common":{"name":"Wind description","type":"string","role":"weather.direction.wind.forecast.1","read":true,"write":false}}
                      daswetter.0	2021-05-02 23:15:27.317	warn	change object {"type":"state","common":{"name":"Wind description","type":"string","role":"weather.direction.wind.forecast.1","read":true,"write":false}}
                      daswetter.0	2021-05-02 23:15:27.132	warn	change object {"type":"state","common":{"name":"Wind description","type":"string","role":"weather.direction.wind.forecast.1","read":true,"write":false}}
                      daswetter.0	2021-05-02 23:15:26.970	warn	change object {"type":"state","common":{"name":"Wind description","type":"string","role":"weather.direction.wind.forecast.1","read":true,"write":false}}
                      daswetter.0	2021-05-02 23:15:26.872	warn	change object {"type":"state","common":{"name":"Wind description","type":"string","role":"weather.direction.wind.forecast.0","read":true,"write":false}}
                      daswetter.0	2021-05-02 23:15:26.679	warn	change object {"type":"state","common":{"name":"Wind description","type":"string","role":"weather.direction.wind.forecast.0","read":true,"write":false}}
                      daswetter.0	2021-05-02 23:15:26.646	warn	change object {"type":"state","common":{"name":"Wind description","type":"string","role":"weather.direction.wind.forecast.0","read":true,"write":false}}
                      daswetter.0	2021-05-02 23:15:26.474	warn	change object {"type":"state","common":{"name":"Wind description","type":"string","role":"weather.direction.wind.forecast.0","read":true,"write":false}}
                      daswetter.0	2021-05-02 23:15:25.882	warn	change object {"type":"state","common":{"name":"Wind description","type":"string","role":"weather.direction.wind.forecast.0","read":true,"write":false}}
                      daswetter.0	2021-05-02 23:15:25.783	warn	change object {"type":"state","common":{"name":"Wind description","type":"string","role":"weather.direction.wind.forecast.0","read":true,"write":false}}
                      daswetter.0	2021-05-02 23:15:25.689	warn	change object {"type":"state","common":{"name":"Wind description","type":"string","role":"weather.direction.wind.forecast.0","read":true,"write":false}}
                      daswetter.0	2021-05-02 23:15:25.591	warn	change object {"type":"state","common":{"name":"Wind description","type":"string","role":"weather.direction.wind.forecast.0","read":true,"write":false}}
                      daswetter.0	2021-05-02 23:15:25.503	warn	change object {"type":"state","common":{"name":"Wind description","type":"string","role":"weather.direction.wind.forecast.0","read":true,"write":false}}
                      daswetter.0	2021-05-02 23:15:25.416	warn	change object {"type":"state","common":{"name":"Wind description","type":"string","role":"weather.direction.wind.forecast.0","read":true,"write":false}}
                      daswetter.0	2021-05-02 23:15:25.323	warn	change object {"type":"state","common":{"name":"Wind description","type":"string","role":"weather.direction.wind.forecast.0","read":true,"write":false}}
                      daswetter.0	2021-05-02 23:15:25.227	warn	change object {"type":"state","common":{"name":"Wind description","type":"string","role":"weather.direction.wind.forecast.0","read":true,"write":false}}
                      Ich habe allerdings noch den JS-Controller 3.2.16 drauf.
                      Master ioBroker in Proxmox als LXC auf 1. Tiny-Lenovo, Proxmox-VM als Slave auf 2. Tinyi-Lenovo mit Zigbee und Monitor zur Visualisierung, Hauptautomatisierung über S7 auf Beckhoff CX, dazu noch Shelly, Homematic...
                      • tugsiT tugsi
                        Rene_HMR Offline
                        Rene_HMR Offline
                        Rene_HM
                        #1100
                        @tugsi ja, ist ein Fehler der mit 3.0.6 reinkam und mit 3.0.7 wieder entfernt wird... (sorry)
                        tugsiT 1 Antwort Letzte Antwort
                        • Rene_HMR Rene_HM
                          tugsiT Offline
                          tugsiT Offline
                          tugsi
                          #1101
                          @rene_hm sagte in Adapter: DasWetter:
                          Kein sorry ;) Ist doch kein Problem, ich programmiere in der Industrie Steuerungen und es gibt immer mal Dinge die man übersieht, wichtig ist doch, dass es gesagt wird und man es klären kann.
                          Hab aber danach auch gesehen, dass es bei Github auch schon ein Issue dazu gab.
                          Danke Dir!
                          • Rene_HMR Offline
                            Rene_HMR Offline
                            Rene_HM
                            #1102
                            Im github und NPM liegt die 3.0.7 zum Testen bereit.
                            • bug fix aus 3.0.6: die Warnung "change object ..." sollte nur einmalig nach update auf 3.0.7 erfolgen und dann nicht mehr.
                            LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
                            • Rene_HMR Rene_HM
                              LatziL Online
                              LatziL Online
                              Latzi
                              schrieb am zuletzt editiert von Latzi
                              #1103
                              @rene_hm
                              ich hab die 3.0.7 installiert, iobroker neu gestartet und dennoch bekomme ich diese Meldungen mehrmal ( bei jedem Lauf):
                              2021-05-06 22:05:00.143 - info: host.Pi4-Server instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 29352
                              2021-05-06 22:05:02.863 - info: daswetter.0 (29352) starting. Version 3.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                              2021-05-06 22:05:04.516 - warn: daswetter.0 (29352) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 1","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 1","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1620331207696,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.Hour_1","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                              2021-05-06 22:05:04.716 - warn: daswetter.0 (29352) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 2","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 2","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1620331207936,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.Hour_2","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                              2021-05-06 22:05:04.977 - warn: daswetter.0 (29352) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 3","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 3","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1620331208161,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.Hour_3","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                              2021-05-06 22:05:05.284 - warn: daswetter.0 (29352) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 4","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 4","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1620331208318,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.Hour_4","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                              2021-05-06 22:05:05.492 - warn: daswetter.0 (29352) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 5","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 5","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1620331208475,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.Hour_5","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                              2021-05-06 22:05:05.675 - warn: daswetter.0 (29352) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 6","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 6","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1620331208801,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.Hour_6","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                              2021-05-06 22:05:05.939 - warn: daswetter.0 (29352) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 7","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 7","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1620331209310,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.Hour_7","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                              2021-05-06 22:05:06.206 - warn: daswetter.0 (29352) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 8","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 8","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1620331209549,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.Hour_8","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                              2021-05-06 22:05:06.726 - warn: daswetter.0 (29352) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 1","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 1","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1620331209992,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_2.Hour_1","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                              2021-05-06 22:05:07.856 - warn: daswetter.0 (29352) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 2","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 2","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1620331210218,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_2.Hour_2","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                              2021-05-06 22:05:08.062 - warn: daswetter.0 (29352) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 3","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 3","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1620331210488,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_2.Hour_3","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                              2021-05-06 22:05:08.236 - warn: daswetter.0 (29352) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 4","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 4","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1620331210717,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_2.Hour_4","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                              2021-05-06 22:05:08.404 - warn: daswetter.0 (29352) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 5","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 5","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1620331210958,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_2.Hour_5","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                              2021-05-06 22:05:08.580 - warn: daswetter.0 (29352) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 6","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 6","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1620331211182,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_2.Hour_6","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                              2021-05-06 22:05:08.756 - warn: daswetter.0 (29352) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 7","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 7","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1620331211419,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_2.Hour_7","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                              2021-05-06 22:05:08.952 - warn: daswetter.0 (29352) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 8","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 8","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1620331211635,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_2.Hour_8","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                              2021-05-06 22:05:09.357 - warn: daswetter.0 (29352) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 1","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 1","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1620331212192,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_3.Hour_1","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                              2021-05-06 22:05:09.520 - warn: daswetter.0 (29352) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 2","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 2","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1620331212458,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_3.Hour_2","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                              2021-05-06 22:05:09.701 - warn: daswetter.0 (29352) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 3","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 3","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1620331212656,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_3.Hour_3","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                              2021-05-06 22:05:09.859 - warn: daswetter.0 (29352) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 4","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 4","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1620331213872,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_3.Hour_4","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                              2021-05-06 22:05:10.037 - warn: daswetter.0 (29352) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 5","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 5","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1620331214107,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_3.Hour_5","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                              2021-05-06 22:05:10.227 - warn: daswetter.0 (29352) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 6","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 6","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1620331214367,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_3.Hour_6","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                              2021-05-06 22:05:10.413 - warn: daswetter.0 (29352) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 7","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 7","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1620331214651,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_3.Hour_7","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                              2021-05-06 22:05:10.597 - warn: daswetter.0 (29352) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 8","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 8","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1620331215033,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_3.Hour_8","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                              2021-05-06 22:05:11.046 - warn: daswetter.0 (29352) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 1","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 1","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1620331215834,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_4.Hour_1","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                              2021-05-06 22:05:11.348 - warn: daswetter.0 (29352) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 2","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 2","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1620331216273,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_4.Hour_2","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                              2021-05-06 22:05:11.516 - warn: daswetter.0 (29352) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 3","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 3","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1620331216572,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_4.Hour_3","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                              2021-05-06 22:05:11.815 - warn: daswetter.0 (29352) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 4","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 4","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1620331217330,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_4.Hour_4","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                              2021-05-06 22:05:12.010 - warn: daswetter.0 (29352) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 5","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 5","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1620331217674,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_4.Hour_5","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                              2021-05-06 22:05:12.263 - warn: daswetter.0 (29352) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 6","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 6","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1620331218135,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_4.Hour_6","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                              2021-05-06 22:05:12.469 - warn: daswetter.0 (29352) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 7","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 7","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1620331218550,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_4.Hour_7","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                              2021-05-06 22:05:12.634 - warn: daswetter.0 (29352) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 8","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 8","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1620331219886,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_4.Hour_8","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                              2021-05-06 22:05:13.862 - warn: daswetter.0 (29352) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 1","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 1","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1620331220973,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_1","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                              2021-05-06 22:05:14.020 - warn: daswetter.0 (29352) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 2","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 2","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1620331221348,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_2","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                              2021-05-06 22:05:14.219 - warn: daswetter.0 (29352) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 3","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 3","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1620331221735,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_3","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                              2021-05-06 22:05:14.412 - warn: daswetter.0 (29352) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 4","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 4","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1620331222148,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_4","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                              2021-05-06 22:05:14.613 - warn: daswetter.0 (29352) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 5","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 5","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1620331222541,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_5","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                              2021-05-06 22:05:14.763 - warn: daswetter.0 (29352) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 6","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 6","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1620331222966,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_6","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                              2021-05-06 22:05:14.946 - warn: daswetter.0 (29352) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 7","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 7","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1620331223424,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_7","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                              2021-05-06 22:05:15.160 - warn: daswetter.0 (29352) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 8","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 8","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1620331223800,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_8","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                              2021-05-06 22:05:26.284 - info: daswetter.0 (29352) still wrong data structure from server received! repaired...
                              2021-05-06 22:05:32.155 - info: daswetter.0 (29352) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              2021-05-06 22:05:32.682 - info: daswetter.0 (29352) cleaned everything up...
                              2021-05-06 22:05:32.712 - info: host.Pi4-Server instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              2021-05-06 22:10:00.103 - info: host.Pi4-Server instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 4755
                              2021-05-06 22:10:02.477 - info: daswetter.0 (4755) starting. Version 3.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                              2021-05-06 22:10:03.974 - warn: daswetter.0 (4755) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 1","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 1","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1620331504537,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.Hour_1","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                              2021-05-06 22:10:04.199 - warn: daswetter.0 (4755) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 2","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 2","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1620331504722,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.Hour_2","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                              2021-05-06 22:10:04.403 - warn: daswetter.0 (4755) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 3","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 3","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1620331504980,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.Hour_3","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                              2021-05-06 22:10:04.644 - warn: daswetter.0 (4755) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 4","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 4","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1620331505288,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.Hour_4","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                              2021-05-06 22:10:04.860 - warn: daswetter.0 (4755) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 5","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 5","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1620331505495,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.Hour_5","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                              2021-05-06 22:10:05.187 - warn: daswetter.0 (4755) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 6","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 6","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1620331505679,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.Hour_6","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                              2021-05-06 22:10:05.438 - warn: daswetter.0 (4755) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 7","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 7","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1620331505944,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.Hour_7","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                              2021-05-06 22:10:05.672 - warn: daswetter.0 (4755) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 8","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 8","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1620331506210,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.Hour_8","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                              2021-05-06 22:10:06.132 - warn: daswetter.0 (4755) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 1","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 1","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1620331506729,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_2.Hour_1","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                              2021-05-06 22:10:06.434 - warn: daswetter.0 (4755) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 2","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 2","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1620331507861,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_2.Hour_2","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                              2021-05-06 22:10:06.619 - warn: daswetter.0 (4755) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 3","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 3","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1620331508065,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_2.Hour_3","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                              2021-05-06 22:10:07.979 - warn: daswetter.0 (4755) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 4","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 4","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1620331508239,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_2.Hour_4","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                              2021-05-06 22:10:08.186 - warn: daswetter.0 (4755) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 5","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 5","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1620331508409,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_2.Hour_5","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                              2021-05-06 22:10:08.390 - warn: daswetter.0 (4755) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 6","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 6","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1620331508583,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_2.Hour_6","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                              2021-05-06 22:10:08.584 - warn: daswetter.0 (4755) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 7","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 7","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1620331508759,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_2.Hour_7","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                              2021-05-06 22:10:08.828 - warn: daswetter.0 (4755) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 8","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 8","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1620331508956,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_2.Hour_8","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                              2021-05-06 22:10:09.439 - warn: daswetter.0 (4755) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 1","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 1","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1620331509360,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_3.Hour_1","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                              2021-05-06 22:10:09.635 - warn: daswetter.0 (4755) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 2","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 2","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1620331509522,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_3.Hour_2","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                              2021-05-06 22:10:09.819 - warn: daswetter.0 (4755) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 3","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 3","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1620331509704,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_3.Hour_3","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                              2021-05-06 22:10:10.001 - warn: daswetter.0 (4755) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 4","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 4","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1620331509861,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_3.Hour_4","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                              2021-05-06 22:10:10.254 - warn: daswetter.0 (4755) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 5","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 5","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1620331510043,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_3.Hour_5","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                              2021-05-06 22:10:10.485 - warn: daswetter.0 (4755) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 6","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 6","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1620331510231,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_3.Hour_6","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                              2021-05-06 22:10:10.715 - warn: daswetter.0 (4755) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 7","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 7","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1620331510417,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_3.Hour_7","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                              2021-05-06 22:10:11.027 - warn: daswetter.0 (4755) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 8","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 8","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1620331510600,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_3.Hour_8","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                              2021-05-06 22:10:11.397 - warn: daswetter.0 (4755) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 1","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 1","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1620331511050,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_4.Hour_1","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                              2021-05-06 22:10:11.611 - warn: daswetter.0 (4755) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 2","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 2","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1620331511352,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_4.Hour_2","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                              2021-05-06 22:10:11.849 - warn: daswetter.0 (4755) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 3","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 3","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1620331511520,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_4.Hour_3","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                              2021-05-06 22:10:12.072 - warn: daswetter.0 (4755) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 4","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 4","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1620331511820,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_4.Hour_4","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                              2021-05-06 22:10:12.308 - warn: daswetter.0 (4755) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 5","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 5","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1620331512015,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_4.Hour_5","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                              2021-05-06 22:10:12.510 - warn: daswetter.0 (4755) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 6","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 6","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1620331512267,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_4.Hour_6","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                              2021-05-06 22:10:12.697 - warn: daswetter.0 (4755) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 7","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 7","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1620331512472,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_4.Hour_7","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                              2021-05-06 22:10:12.877 - warn: daswetter.0 (4755) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 8","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 8","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1620331512637,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_4.Hour_8","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                              2021-05-06 22:10:14.142 - warn: daswetter.0 (4755) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 1","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 1","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1620331513866,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_1","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                              2021-05-06 22:10:14.293 - warn: daswetter.0 (4755) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 2","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 2","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1620331514023,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_2","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                              2021-05-06 22:10:14.399 - warn: daswetter.0 (4755) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 3","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 3","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1620331514223,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_3","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                              2021-05-06 22:10:14.503 - warn: daswetter.0 (4755) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 4","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 4","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1620331514417,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_4","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                              2021-05-06 22:10:14.653 - warn: daswetter.0 (4755) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 5","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 5","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1620331514616,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_5","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                              2021-05-06 22:10:14.774 - warn: daswetter.0 (4755) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 6","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 6","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1620331514767,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_6","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                              2021-05-06 22:10:14.943 - warn: daswetter.0 (4755) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 7","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 7","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1620331514949,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_7","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                              2021-05-06 22:10:15.118 - warn: daswetter.0 (4755) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 8","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 8","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1620331515163,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_8","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                              2021-05-06 22:10:26.822 - info: daswetter.0 (4755) still wrong data structure from server received! repaired...
                              2021-05-06 22:10:31.896 - info: daswetter.0 (4755) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              2021-05-06 22:10:32.460 - info: daswetter.0 (4755) cleaned everything up...
                              2021-05-06 22:10:32.492 - info: host.Pi4-Server instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              Admin: 4.2.1
                              EDIT: Nach dem Löschen aller Objekte und Neustart des Adapters läuft es fehlerlos!!!
                              • LatziL Latzi
                                @rene_hm
                                Admin: 4.2.1
                                Rene_HMR Offline
                                Rene_HMR Offline
                                Rene_HM
                                #1104
                                @latzi siehe auch https://github.com/rg-engineering/ioBroker.daswetter/issues/93#issuecomment-834138092
                                Irgendwie hat hier das channel-Objekt ein "common" zuviel bekommen... Löschen und wieder anlegen lassen sollte also helfen..
                                • Rene_HMR Offline
                                  Rene_HMR Offline
                                  Rene_HM
                                  #1105
                                  Im github und NPM liegt die 3.0.8 zum Testen bereit.
                                  • Die unnötigen Warnungen bzgl. notwendiger Anpassung von channels wurden entfernt
                                  Danke an @Dutchman!
                                  • Rene_HMR Rene_HM
                                    Danke an @Dutchman!
                                    DutchmanD Offline
                                    DutchmanD Offline
                                    Dutchman
                                    #1106
                                    Danke an @Dutchman!
                                    Gerne ☺️ hattest du meinen comments noch gesehen bezüglich der Namen für die states ?
                                    • K knopers1
                                      Hallo Zipkart,
                                      danke für deine Hilfe.
                                      Ich versuche mich dort anzumelden. Dort muß man zwingend eine Webseite angeben, sonst geht es mit der Anmeldung nicht… Mache ich etwas falsch, oder hast Du dort etwas angegeben?
                                      BAsti1994
                                      #1107
                                      @knopers1 said in Adapter: DasWetter:
                                      Hallo Zipkart,
                                      ähnliches problem habe ich auch. (ja mir ist bekannt, dass der kommentar schon etwas älter ist, bin aber neu und hab keine ahnung wie ich es drunter schrieben soll. Sorry dafür)
                                      • B BAsti1994
                                        Hallo Zipkart,
                                        Rene_HMR Offline
                                        Rene_HMR Offline
                                        Rene_HM
                                        #1108
                                        @basti1994 https://forum.iobroker.net/topic/5347/adapter-daswetter/86
                                        • Rene_HMR Rene_HM
                                          BAsti1994
                                          #1109
                                          @rene_hm said in Adapter: DasWetter:
                                          vielen dank.
                                          sorry, hab es irgendwie übersehen
