  4. Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter
vis
780 Beiträge 70 Kommentatoren 302.8k Aufrufe 74 Beobachtet
  • H Hausbaer
    Ich probier übers WE mal, zwei "Grundscripte" laufen zu lassen.
    Das einie Original nach Vorlage, das andere mit der zweiten Zeit. Erst eines, dann das andere. Evtl. mal parallel
    Mal schaun was passiert
    falke69F
    falke69F
    falke69
    #446
    @hausbaer sagte in Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter:
    das hatte ich auch schon überlegt.
    • S Semmy
      @falke69 sagte in Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter:
      @semmy
      hier werden jetzt die Daten für die zweite Zeit in den Adapter geschrieben und bleiben ca. 7 Minutenbis kurz nach dem Start auch drin. Werden jedoch kurz nach der Starzeit wieder gelöscht. Aber er fährt er nicht los.
      Keine Ahnung warum. :-(
      Horst_30.05.2021.zip
      Hallo
      Ich habe mal dein Blockly installiert und meine Seriennummer eingetragen, es werden aber keine Daten in die zweite Zeit übernommen. Ich weiß nicht mehr, was ich machen soll.
      falke69F
      falke69F
      falke69
      #447
      @semmy sagte in Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter:
      Hallo
      Die Zeiten sollten drei Minuten vor dem Start in den Adapter übertragen werden. Ggf. mal die Seite vorher aktuallisieren. Bei mir hängt das auch manchmal und ich kann die Änderungen, ers nach einem Refresh sehen.
      • falke69F
        falke69F
        falke69
        #448
        So ich habe jetzt einfach mal versucht ein zweites Script mit den entsprechenden Datenpunkten zum laufen zu bekommen. Leider ohne Erfolg.
        Wenn ich es (so wie es original) ist, auf "steuere" lasse, bekomme ich diese Meldung:
        Die zweite Zeit, wird kurz befüllt und verschwindet, gleich wieder.
        Wenn ich auf "aktualisiere" stelle, bleibt die Zeit, bis kurz nach dem Start im Adapter stehen. Der Rasenmäher läuft nicht los und im Anschluss verschwindet die Zeit auch wieder.
        Also alles wie gehabt. Dann liegt es meiner Meinung nicht an dem Script und an unserer Unfähigkeit, sondern am Adapter selbst.
        hsteinmeH 1 Antwort Letzte Antwort
        • falke69F falke69
          hsteinmeH
          hsteinmeH
          hsteinme
          #449
          Zu den Warnings siehe https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.worx/issues/236. Das sollte aber derzeit noch keine negativen Auswirkungen haben.
          Ändere mal testweise eine 2. Zeit manuell im Objektbaum. Bleibt diese Änderung erhalten?
          Ändere mal probeweise in Deinem Skript die Timeout-Zeiten von 3 auf 10 Sekunden. Bleibt dann das Problem bestehen?
          falke69F 1 Antwort Letzte Antwort
          • hsteinmeH hsteinme
            falke69F
            falke69F
            falke69
            #450
            @hsteinme
            an dem Problem ändert sich leider nichts, wenn ich die Zeit auf 10 Sekunden erhöhe.
            Jedoch, kann ich jetzt deutlich sehen, dass die Startzeit schon wieder verschwindet, bevor es die Arbeitszeit in den Adapter geschrieben hat.
            aktuell läuft bei mir die js-controller 3.2.16.
            Ich habe es jetzt anders gelöst. Alles läuft in einem Script.
            Wer sagt denn, dass die zweite Zeit auch wirklich in die Zweite Zeit vom Adapter geschrieben werden muss? 🙄
            In der VIS werden bei mir zwei Zeiten eingetragen, die in den jeweiligen Objekten wieder zu finden sind. Da die Zeiten ja immer drei Minuten vor dem Start an den Adapter übergeben werden, ist es ja volkommen egal, ob diese in die erste Zeit oder in die zweite Zeit im Adapter eingetragen werden. Somit trage ich halt die Zeiten in die VIS ein und je nach Startzeit wird entweder die erste oder zweite eingestellte Zeit in die erste Zeit im Adapter übertragen.
            Selbst wenn ich per Hand die Zeiten eintrage, werden diese auch sofort wieder gelöscht.
            Im ersten Test funktioniert das Script
            Horst_01.05.2021.zip
            mit einer Zeit, sah die VIS natürlich besser aus. 🤣 , aber zum testen sollte es zumindest reichen. 🤣🤣🤣
            VIS_zwei_Zeiten.zip
            hsteinmeH H 2 Antworten Letzte Antwort
            • falke69F falke69
              @hsteinme
              VIS_zwei_Zeiten.zip
              hsteinmeH
              hsteinmeH
              hsteinme
              #451
              Oh, Mann! Dieser Fehler war in einer früheren Version aufgetreten. In Version 1.2.9 war er verschwunden. Jetzt tritt er in 1.3.0 wieder auf. Ich habe ein entsprechendes Issue in Github eröffnet:
              https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.worx/issues/237
              falke69F hsteinmeH 2 Antworten Letzte Antwort
                falke69F
                falke69F
                falke69
                #452
                @hsteinme
                Danke!
                das wusste ich nicht. Bisher hatte ich immer nur eine Zeit genutzt und habe zwar immer über eine zweite Zeit nachgedacht, mich aber bisher noch nicht so weit damit beschäftigt und das komplette Script unter die Lupe genommen. Es hat funktioniert - das war die Hauptsache.
                Ich habe dann in der Regel den Rasenmäher über Telegram "mit manuellen Start" los geschickt.
                Jetzt habe ich auf jeden Fall dazu gelernt. ;-)
                • falke69F falke69
                  @hsteinme
                  Danke!
                  hsteinmeH
                  hsteinmeH
                  hsteinme
                  #453
                  @falke69 In meinen eigenen Skripten, die eine ähnliche Logik wie Deines haben, verwende ich glücklicherweise nur die ersten Zeiten. Wenn ich an einem Tag zwei Ausfahrten benötige, werden nach der ersten Ausfahrt die ersten Zeiten durch die Zeiten der zweiten Ausfahrt überschrieben.
                    falke69F
                    falke69F
                    falke69
                    #454
                    @hsteinme
                    so habe ich es bei mir im letzten Script auch gelöst. Er ist heute zweimal schon nach den neuen Script gefahren.
                    Muss blos mal schauen, dass ich das noch etwas aufräume und ggf. die Timer anders beschrifte.
                    • M MartyBr
                      @hausbaer Hat jemand eine VIS mit den beiden Zeiten?
                      H
                      H
                      Hausbaer
                      #455
                      @martybr sagte in Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter:
                      Da bin ich grad dabei.
                      DIe Vis gibts, ich/wir kämpfen grad mit der Datenübernahme in den worx Adapter
                      • H Hausbaer
                        M
                        M
                        MartyBr
                        #456
                        @hausbaer Ich bin auch am testen. Ich habe mir die VIS auch mal zurechtgebastelt. Die VIS und das Script beziehen die Daten aus "0_userdata.0". Auch bei mir werden die Daten nicht zum Worx-Adapter geschrieben. Ich habe das letzte Script von @falke69 laufen.
                        Ich danke dir und den anderen (@falke , @hsteinme ) für die Arbeit.
                        Martin
                        Homematic und Homematic IP
                        • H
                          H
                          Hausbaer
                          #457
                          Ich werd auch das Script von @falke probieren.
                          Leider regnets heut, das heißt ein Ergebnis wirds frühestens morgen geben.
                          Wenns funktioniert, passts prima. Meinen Wunsch, die Start- und Endzeit einzugeben, werd ich schon noch irgendwie hinbekommen.
                          • falke69F
                            falke69F
                            falke69
                            schrieb am zuletzt editiert von falke69
                            #458
                            @hausbaer
                            falls es noch jemanden Interessiert, ich habe das Script von hier noch etwas abgeändert. Somit kann ich das Wetter (hier Regen) jeweils für die aktuelle Stunde ausgeben lassen und spare mir hier:
                            jede Menge Auswertungen.
                            //https://forum.iobroker.net/topic/12617/aktuelle-au%C3%9Fentemperatur-anzeigen/6
                            * Aktuelle Wetterdaten auslesen
                            * 27.10.2018
                            * Angelehnt an: https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?t=13207
                            * Veröffentlicht unter: https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?&t=13795
                            // Hier werden die Datenpunkte für VIS angelegt
                            const STATE_FUER_VIS_WETTER     = '0_userdata.0.wetter.wetter-aktuell';
                            // Zum bekommen der Daten vom DasWetter-Script
                            const DASWETTER_STATE_START     = 'daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_';
                            const DASWETTER_STATE_END_TEMP  = '.temp_value';
                            const DASWETTER_STATE_END_ICON  = '.iconURL';
                            const DASWETTER_STATE_END_DESC  = '.symbol_desc';
                            const DASWETTER_STATE_END_Rain  = '.rain_value';
                            // States erzeugen
                            MG_createStateCelcius(STATE_FUER_VIS_WETTER + DASWETTER_STATE_END_TEMP, 'Aktuelle Temperatur von DasWetter-Adapter', 'info', 0);
                            MG_createState(STATE_FUER_VIS_WETTER + DASWETTER_STATE_END_ICON, 'Aktuelles Wetter-Icon', 'string', 'info', '');
                            MG_createState(STATE_FUER_VIS_WETTER + DASWETTER_STATE_END_DESC, 'Aktuelle Wetterbeschreibung', 'string', 'info', '');
                            MG_createState(STATE_FUER_VIS_WETTER + DASWETTER_STATE_END_Rain, 'Regenvorhersage', 'string', 'info', '');
                            // Ausführen bei Scriptstart, 5 Sekunden später, damit States auch existieren
                            setTimeout(function() { setCurrentTempInState(); }, 5000);
                            // Geplante Ausführung
                            schedule('2 * * * *', setCurrentTempInState);  // Jede zweite Minute von jeder Stunde
                            // Setzt jeweils die Daten der aktuellen Stunde vom DasWetter-Dadapter in die Datenpunkte für Vis
                            function setCurrentTempInState() {
                               var currentHour = new Date().getHours();
                               if (currentHour === 0) currentHour = 24; // Siehe issue: https://github.com/rg-engineering/ioBroker.daswetter/issues/25
                               setState(STATE_FUER_VIS_WETTER + DASWETTER_STATE_END_TEMP, parseFloat(getState(DASWETTER_STATE_START + currentHour + DASWETTER_STATE_END_TEMP).val), true);
                               setState(STATE_FUER_VIS_WETTER + DASWETTER_STATE_END_ICON, getState(DASWETTER_STATE_START + currentHour + DASWETTER_STATE_END_ICON).val, true);
                               setState(STATE_FUER_VIS_WETTER + DASWETTER_STATE_END_DESC, getState(DASWETTER_STATE_START + currentHour + DASWETTER_STATE_END_DESC).val, true);
                               setState(STATE_FUER_VIS_WETTER + DASWETTER_STATE_END_Rain, getState(DASWETTER_STATE_START + currentHour + DASWETTER_STATE_END_Rain).val, true);
                            * Create States - General
                            * @param {string} stId      ID
                            * @param {string} stName    Name, Description
                            * @param {mixed}  stType     Datatype: string, boolean, etc.
                            * @param {string} stRole    Role: button, etc.
                            * @param {mixed}  stDef      Default value
                            function MG_createState(stId, stName, stType, stRole, stDef) {
                               createState(stId, {
                                   'name': stName,
                                   'desc': stName,
                                   'type': stType,
                                   'read': true,
                                   'write': true,
                                   'role': stRole,
                                   'def': stDef,
                            * Create States - °C
                            function MG_createStateCelcius(stId, stName, stRole, stDef) {
                               createState(stId, {
                                   'name': stName,
                                   'desc': stName,
                                   'type': 'number',
                                   'unit': '°C',
                                   'min': -100,
                                   'max': 256,
                                   'read': true,
                                   'write': true,
                                   'role': stRole,
                                   'def': stDef,
                            function MG_createStateRegen (stId, stName, stRole, stDef) {
                               createState(stId, {
                                   'name': stName,
                                   'desc': stName,
                                   'type': 'number',
                                   'unit': '°C',
                                   'read': true,
                                   'write': true,
                                   'role': stRole,
                                   'def': stDef,
                            Habe das Script für mich um den Regen erweitert. Leider wird das Objekt nicht vollständig korrekt angelegt und müsste im RAW
                            so geändert werden:
                              "common": {
                                "name": "Regenvorhersage",
                                "desc": "Regenvorhersage",
                                "type": "number",
                                "unit": "%",
                                "read": true,
                                "write": true,
                                "role": "info",
                                "def": ""
                            meine VIS, sieht aktuell so aus:
                            VIS.zip
                            Die Icons für das Wetter habe ich von hier
                            • H Hausbaer
                              H
                              H
                              Hausbaer
                              #459
                              Heute hab ichs mit drei Zeiten probiert - es hat funktioniert.
                              Dann eben so. Ich bin jetzt dabei die Zeiten noch nach meinem Wunsch einzuarbeiten. Diese Woche hab ich aber wenig Zeit, mal schaun wies klappt.
                              • H
                                H
                                Hausbaer
                                #460
                                Das Script ist umgearbeitet auf Eingabe mit Start- und Endzeit.
                                Die Datenpunkte werden auch befüllt.
                                Die Eingabedaten:
                                Die Zusammensetzung der Zeiten:
                                Auch in der VIS wird logischerweise richtig angzeigt:
                                Nur eben der Adapter wird nicht befüllt. 😞
                                Brauch ich da irgendwelche Formatierungen (z.B. als Zahl, Als Datum/Stunde/Min etc)?
                                • H Hausbaer
                                  Die Eingabedaten:
                                  falke69F
                                  falke69F
                                  falke69
                                  #461
                                  @hausbaer
                                  welches Script hat Du genommen?
                                  In welchem Ordner liegen die Objekte?
                                  • falke69F falke69
                                    @hsteinme
                                    VIS_zwei_Zeiten.zip
                                    H
                                    H
                                    Hausbaer
                                    #462
                                    Ich nutze das Script hier:
                                    VIS_zwei_Zeiten.zip
                                    Die Objekte liegen unter userdata.
                                    • falke69F
                                      falke69F
                                      falke69
                                      #463
                                      @hausbaer
                                      dann nimm mal diese Version. Einach Deine Seriennummer und Deinen Telegam-Benutzer eintragen.
                                      Hatte noch eine Kleinigkeit geändert.
                                      Horst-04.05.2021.zip
                                        hsteinmeH
                                        hsteinmeH
                                        hsteinme
                                        #464
                                        @hsteinme sagte in Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter:
                                        Das Problem mit den 2. Mähzeiten wurde soeben mit Version 1.3.2 behoben.
                                        falke69F hsteinmeH 3 Antworten Letzte Antwort
                                          falke69F
                                          falke69F
                                          falke69
                                          #465
                                          @hsteinme
                                          Danke!
                                          Dann werde ich das mal mit testen, vorrausgesetzt es wird mal wieder schönes Wetter und regnet nicht den ganzen Tag.
                                          84.2k
