  4. Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition
    6.6k
1.2k Beiträge 100 Kommentatoren 504.4k Aufrufe 82 Beobachtet
  • S saeft_2003
    Kann der Adapter eigentlich unterscheiden ob nur gesaugt oder gesaugt und gewischt wurde?
    Und ich habe noch folgendes. Wenn ich im Dachgeschoss saugen will, dann muss ich in mihome app die Karte ändern auf Dachgeschoss. Danach 5-10 min warten, oder den Adapter neustarten, damit unter den Dachgeschossräumen der mapindex angezeigt wird und ich eine Raumreinigung starten kann. Und im Erdgeschoss dann wieder das gleiche. Das ganze funktioniert ist aber nicht ganz so smart.
    Was total cool wäre, wenn der Adapter sagen könnte welche Karte geladen werden soll. Oder gibt es evtl auch eine andere Lösung?
    MeistertrM Offline
    MeistertrM Offline
    Meistertr
    #87
    @saeft_2003 das heißt wenn die andere karte geladen ist steht Not mapped in dem Index?
    • MeistertrM Meistertr
      saeft_2003
      schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
      #88
      @meistertr
      Karte EG in der app geladen:
      Alle Räume im EG haben bei mapindex eine Zahl. Jetzt kann eine Raumreinigung gestartet werden. Bei den DG Räumen steht bei mapindex not avilable, hier kann keine Raumreinigung gestartet werden.
      Karte DG in der app geladen:
      Wie EG nur andersherum.
      Wenn ich in der mihome app die Karte wechsle, dauert es 5-10min bis die Räume im Adapter richtig aktualisiert wurden. Bei einem Adapterneustart passiert das sofort.
      Das heißt wenn ich ein anderes Geschoss reinigen lassen will, muss ich erst in der app die Karte wechseln dann den Adapter neustarten und dann kann ich die Raumreinigung starten.
      Es wäre cool wenn der Adapter sagen könnte welche Karte geladen wird. Oder man die Karte gar nicht wechseln bräuchte, damit man die Raumreinigung starten kann.
      • S saeft_2003
        @meistertr
        DiginixD Offline
        DiginixD Offline
        Diginix
        #89
        @saeft_2003 Was passiert denn mit den mapIndizes wenn du den "loadRooms" Button klickst nach dem du in der App die Karte gewechselt hast?
        ..:: So long! Tom ::..
        • DiginixD Diginix
          saeft_2003
          #90
          @diginix
          Das hatte ich probiert, hatte leider nicht funktioniert. Sprich die Räume wurden nicht aktualisiert.
          • S saeft_2003
            @diginix
            DiginixD Offline
            DiginixD Offline
            Diginix
            #91
            @saeft_2003 Ah ok, dann muss der Adapter sich tatsächlich reconnecten um den Kartenwechsel mitzubekommen.
            Ob Meistertr da was machen kann, weiß nur er. Vermutlich kann den Wechsel der Adapter nicht erkennen (bisher zumindest).
            T S 2 Antworten Letzte Antwort
            • DiginixD Diginix
              Tschaeens
              #92
              @diginix
              Kurze Frage, ich bin noch auf der Version 2.2.3, knn ich diese einfach mit der katze drüber installieren?
              Lg und danke für den Support
              da_WoodyD DiginixD 2 Antworten Letzte Antwort
              • DiginixD Diginix
                saeft_2003
                #93
                @diginix sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.0 Next Generarition:
                Ja genau dann warten wir einfach mal. Ich denke das @Meistertr dazu noch etwas sagen wird...
                • T Tschaeens
                  @diginix
                  da_WoodyD Offline
                  da_WoodyD Offline
                  #94
                  @tschaeens wenn du weist was du tust, dann ja, drüberbügeln.
                  • T Tschaeens
                    @diginix
                    DiginixD Offline
                    DiginixD Offline
                    Diginix
                    #95
                    @tschaeens Ich war auf 2.2.5 und hab die 3.1.1 auch direkt drüber installiert weil mir sonst alles was Räume, Funktionen und History Einstellungen der Objekte verloren gegangen wäre.
                    Der Link für die Katze steht im ersten Post.
                    Es bleiben dann ein paar Objekte der alten Version übrig, die gelöscht werden können aber auch erst mal nicht weh tun.
                      tazdevil20
                      schrieb am zuletzt editiert von tazdevil20
                      #96
                      hat sich etwas an dem Verhalten von dem Datenpunkt map64 geändert? Dieser aktualisiert sich bei mir nicht mehr automatisch. Ich muss quasi immer zuerst auf den Button klicken damit die Daten aktualisiert werden.
                      Zusätzlich habe ich das Problem, dass der Inhalt nicht mehr in der VIS dargestellt wird. Ich bin der Meinung, dass der Inhalt vorher auch anders ausgesehen hat. Jetzt beginnt es mit "data:image/png;base64,". War da vorher nicht noch ein "<img>" oder ähnliches drum?
                      Es mus tatsächlich in dem HTML Widget wie folgt aussehen: <img src="{mihome-vacuum.0.cleanmap.map64}"/>
                      Habe den Adapter auch schon komplett deinstalliert und neu installiert.
                      Danke und Gruß
                      • T tazdevil20
                        Danke und Gruß
                        DiginixD Offline
                        DiginixD Offline
                        Diginix
                        #97
                        @tazdevil20 map64 wird bei mir immer aktualisiert und der <img> Tag ist seit v3 entfernt. Steht auch im changelog:
                        • DiginixD Diginix
                          tazdevil20
                          #98
                          @diginix
                          Das mit dem <img> habe ich ja dann auch bemerkt. Das passiert wenn man nicht immer die Changelogs liest. In der Dokumentation steht noch etwas anderes.
                          Wann wird denn map64 bei dir aktualisiert. Bei mir ist es so, dass die Aktualisierung nur beim starten des Adapters und beim beenden des Saugvorgangs) aktualisiert wird.
                          Wenn ich schon dabei bin. Bei mir passt das Bild häufig nicht in das HTML Widget. Irgendwo wird es ab und zu abgeschnitten. Lässt sich das irgendwie sauber und gut lösen?
                          • T tazdevil20
                            @diginix
                            DiginixD Offline
                            DiginixD Offline
                            Diginix
                            #99
                            @tazdevil20 Hast du die letzte 3.1.1 von GIT installiert?
                            Ich hatte eine vom 23.04. da gab es noch Probleme mit der Kartenaktualisierung. Mit der letzten funktioniert es bisher immer ohne manuelle Eingriffe.
                            • DiginixD Diginix
                              tazdevil20
                              #100
                              @diginix
                              Habe jetzt nochmal vom git aktualisiert. Hat leider nichts gebracht.
                              • T tazdevil20
                                @diginix
                                saeft_2003
                                #101
                                @tazdevil20
                                Das Problem hab ich auch. Während dem saugen aktualisiert ein skript alle 5 sek über loadmap die karte. Seitdem gehts bei mir...
                                T MeistertrM 2 Antworten Letzte Antwort
                                • S saeft_2003
                                  @tazdevil20
                                  tazdevil20
                                  #102
                                  @saeft_2003
                                  Das ist natürlich auch eine Möglichkeit.
                                  @Meistertr
                                  Ist es so gewollt, dass sich die Karte (map64) während des saugens nicht mehr automatisch aktualisiert?
                                  MeistertrM 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • DiginixD Diginix
                                    Tschaeens
                                    #103
                                    @diginix Okay vielen Dank. Dann installier ich morgen mal. Wird schon klappen!
                                    • T tazdevil20
                                      @saeft_2003
                                      @Meistertr
                                      MeistertrM Offline
                                      MeistertrM Offline
                                      Meistertr
                                      #104
                                      @tazdevil20 natürlich nicht. Bitte mal einen debug log posten damit ich sehen kann was da los ist. Vom Saugen am besten
                                      T 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • S saeft_2003
                                        @tazdevil20
                                        MeistertrM Offline
                                        MeistertrM Offline
                                        Meistertr
                                        #105
                                        @saeft_2003 das ist nicht sinn der sache...
                                          audi1503
                                          #106
                                          @Meistertr ich wollt mal fragen wie weit du mit der Einbindung der Miot Geräte bist ?
