  4. Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition
    6.3k
1.2k Beiträge 100 Kommentatoren 499.6k Aufrufe 82 Beobachtet
  • DiginixD Diginix
    @saeft_2003 Was passiert denn mit den mapIndizes wenn du den "loadRooms" Button klickst nach dem du in der App die Karte gewechselt hast?
    saeft_2003
    #90
    @diginix
    Das hatte ich probiert, hatte leider nicht funktioniert. Sprich die Räume wurden nicht aktualisiert.
    • S saeft_2003
      @diginix
      DiginixD Offline
      DiginixD Offline
      Diginix
      #91
      @saeft_2003 Ah ok, dann muss der Adapter sich tatsächlich reconnecten um den Kartenwechsel mitzubekommen.
      Ob Meistertr da was machen kann, weiß nur er. Vermutlich kann den Wechsel der Adapter nicht erkennen (bisher zumindest).
      ..:: So long! Tom ::..
      T S 2 Antworten Letzte Antwort
      • DiginixD Diginix
        Tschaeens
        #92
        @diginix
        Kurze Frage, ich bin noch auf der Version 2.2.3, knn ich diese einfach mit der katze drüber installieren?
        Lg und danke für den Support
        da_WoodyD DiginixD 2 Antworten Letzte Antwort
        • DiginixD Diginix
          saeft_2003
          #93
          @diginix sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.0 Next Generarition:
          Ja genau dann warten wir einfach mal. Ich denke das @Meistertr dazu noch etwas sagen wird...
          • T Tschaeens
            @diginix
            da_WoodyD Online
            da_WoodyD Online
            #94
            @tschaeens wenn du weist was du tust, dann ja, drüberbügeln.
            • T Tschaeens
              @diginix
              DiginixD Offline
              DiginixD Offline
              Diginix
              #95
              @tschaeens Ich war auf 2.2.5 und hab die 3.1.1 auch direkt drüber installiert weil mir sonst alles was Räume, Funktionen und History Einstellungen der Objekte verloren gegangen wäre.
              Der Link für die Katze steht im ersten Post.
              Es bleiben dann ein paar Objekte der alten Version übrig, die gelöscht werden können aber auch erst mal nicht weh tun.
                tazdevil20
                schrieb am zuletzt editiert von tazdevil20
                #96
                hat sich etwas an dem Verhalten von dem Datenpunkt map64 geändert? Dieser aktualisiert sich bei mir nicht mehr automatisch. Ich muss quasi immer zuerst auf den Button klicken damit die Daten aktualisiert werden.
                Zusätzlich habe ich das Problem, dass der Inhalt nicht mehr in der VIS dargestellt wird. Ich bin der Meinung, dass der Inhalt vorher auch anders ausgesehen hat. Jetzt beginnt es mit "data:image/png;base64,". War da vorher nicht noch ein "<img>" oder ähnliches drum?
                Es mus tatsächlich in dem HTML Widget wie folgt aussehen: <img src="{mihome-vacuum.0.cleanmap.map64}"/>
                Habe den Adapter auch schon komplett deinstalliert und neu installiert.
                Danke und Gruß
                • T tazdevil20
                  Danke und Gruß
                  DiginixD Offline
                  DiginixD Offline
                  Diginix
                  #97
                  @tazdevil20 map64 wird bei mir immer aktualisiert und der <img> Tag ist seit v3 entfernt. Steht auch im changelog:
                  • DiginixD Diginix
                    tazdevil20
                    #98
                    @diginix
                    Das mit dem <img> habe ich ja dann auch bemerkt. Das passiert wenn man nicht immer die Changelogs liest. In der Dokumentation steht noch etwas anderes.
                    Wann wird denn map64 bei dir aktualisiert. Bei mir ist es so, dass die Aktualisierung nur beim starten des Adapters und beim beenden des Saugvorgangs) aktualisiert wird.
                    Wenn ich schon dabei bin. Bei mir passt das Bild häufig nicht in das HTML Widget. Irgendwo wird es ab und zu abgeschnitten. Lässt sich das irgendwie sauber und gut lösen?
                    • T tazdevil20
                      @diginix
                      DiginixD Offline
                      DiginixD Offline
                      Diginix
                      #99
                      @tazdevil20 Hast du die letzte 3.1.1 von GIT installiert?
                      Ich hatte eine vom 23.04. da gab es noch Probleme mit der Kartenaktualisierung. Mit der letzten funktioniert es bisher immer ohne manuelle Eingriffe.
                      • DiginixD Diginix
                        tazdevil20
                        #100
                        @diginix
                        Habe jetzt nochmal vom git aktualisiert. Hat leider nichts gebracht.
                        • T tazdevil20
                          @diginix
                          saeft_2003
                          #101
                          @tazdevil20
                          Das Problem hab ich auch. Während dem saugen aktualisiert ein skript alle 5 sek über loadmap die karte. Seitdem gehts bei mir...
                          T MeistertrM 2 Antworten Letzte Antwort
                          • S saeft_2003
                            @tazdevil20
                            tazdevil20
                            #102
                            @saeft_2003
                            Das ist natürlich auch eine Möglichkeit.
                            @Meistertr
                            Ist es so gewollt, dass sich die Karte (map64) während des saugens nicht mehr automatisch aktualisiert?
                            MeistertrM 1 Antwort Letzte Antwort
                            • DiginixD Diginix
                              Tschaeens
                              #103
                              @diginix Okay vielen Dank. Dann installier ich morgen mal. Wird schon klappen!
                              • T tazdevil20
                                @saeft_2003
                                @Meistertr
                                MeistertrM Offline
                                MeistertrM Offline
                                Meistertr
                                #104
                                @tazdevil20 natürlich nicht. Bitte mal einen debug log posten damit ich sehen kann was da los ist. Vom Saugen am besten
                                T 2 Antworten Letzte Antwort
                                • S saeft_2003
                                  @tazdevil20
                                  MeistertrM Offline
                                  MeistertrM Offline
                                  Meistertr
                                  #105
                                  @saeft_2003 das ist nicht sinn der sache...
                                    audi1503
                                    #106
                                    @Meistertr ich wollt mal fragen wie weit du mit der Einbindung der Miot Geräte bist ?
                                    • MeistertrM Meistertr
                                      saeft_2003
                                      #107
                                      @meistertr
                                      Das ist mir klar, aber anders funktioniert es bei mir nicht.
                                      Was gerade wieder passiert ist. Es sind auf einmal neue Räume aus dem nichts dazugekommen „roomXY“ weißt du warum das passiert?
                                      • S saeft_2003
                                        @meistertr
                                        MeistertrM Offline
                                        MeistertrM Offline
                                        Meistertr
                                        #108
                                        @saeft_2003 die kannst du vernachlässigen, die werden über die Karte geholt (ist aber nur erforderlich für den S5 weil der die Räume nicht über einen befehl rausgibt) habs in der nächsten Version geändert. Auch von dir gerne ein debug log vom Saugvorgang damit ich sehe wieso die karte nicht aktualisiert wird
                                          saeft_2003
                                          #109
                                          @meistertr
                                          Kann ich am WE bei Gelegenheit machen. Kannst du evtl. dazu noch etwas sagen?
                                          https://forum.iobroker.net/topic/44077/test-adapter-mihome-vacuum-v3-1-0-next-generarition/88?_=1619632757889
