  4. Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition
    6.6k
1.2k Beiträge 100 Kommentatoren 504.3k Aufrufe 82 Beobachtet
  • T Tschaeens
    @diginix
    Kurze Frage, ich bin noch auf der Version 2.2.3, knn ich diese einfach mit der katze drüber installieren?
    Lg und danke für den Support
    da_WoodyD Offline
    da_WoodyD Offline
    #94
    @tschaeens wenn du weist was du tust, dann ja, drüberbügeln.
    • T Tschaeens
      @diginix
      DiginixD Offline
      DiginixD Offline
      Diginix
      #95
      @tschaeens Ich war auf 2.2.5 und hab die 3.1.1 auch direkt drüber installiert weil mir sonst alles was Räume, Funktionen und History Einstellungen der Objekte verloren gegangen wäre.
      Der Link für die Katze steht im ersten Post.
      Es bleiben dann ein paar Objekte der alten Version übrig, die gelöscht werden können aber auch erst mal nicht weh tun.
      ..:: So long! Tom ::..
        tazdevil20
        schrieb am zuletzt editiert von tazdevil20
        #96
        hat sich etwas an dem Verhalten von dem Datenpunkt map64 geändert? Dieser aktualisiert sich bei mir nicht mehr automatisch. Ich muss quasi immer zuerst auf den Button klicken damit die Daten aktualisiert werden.
        Zusätzlich habe ich das Problem, dass der Inhalt nicht mehr in der VIS dargestellt wird. Ich bin der Meinung, dass der Inhalt vorher auch anders ausgesehen hat. Jetzt beginnt es mit "data:image/png;base64,". War da vorher nicht noch ein "<img>" oder ähnliches drum?
        Es mus tatsächlich in dem HTML Widget wie folgt aussehen: <img src="{mihome-vacuum.0.cleanmap.map64}"/>
        Habe den Adapter auch schon komplett deinstalliert und neu installiert.
        Danke und Gruß
        • T tazdevil20
          Danke und Gruß
          DiginixD Offline
          DiginixD Offline
          Diginix
          #97
          @tazdevil20 map64 wird bei mir immer aktualisiert und der <img> Tag ist seit v3 entfernt. Steht auch im changelog:
          • DiginixD Diginix
            tazdevil20
            #98
            @diginix
            Das mit dem <img> habe ich ja dann auch bemerkt. Das passiert wenn man nicht immer die Changelogs liest. In der Dokumentation steht noch etwas anderes.
            Wann wird denn map64 bei dir aktualisiert. Bei mir ist es so, dass die Aktualisierung nur beim starten des Adapters und beim beenden des Saugvorgangs) aktualisiert wird.
            Wenn ich schon dabei bin. Bei mir passt das Bild häufig nicht in das HTML Widget. Irgendwo wird es ab und zu abgeschnitten. Lässt sich das irgendwie sauber und gut lösen?
            • T tazdevil20
              @diginix
              DiginixD Offline
              DiginixD Offline
              Diginix
              #99
              @tazdevil20 Hast du die letzte 3.1.1 von GIT installiert?
              Ich hatte eine vom 23.04. da gab es noch Probleme mit der Kartenaktualisierung. Mit der letzten funktioniert es bisher immer ohne manuelle Eingriffe.
              • DiginixD Diginix
                tazdevil20
                #100
                @diginix
                Habe jetzt nochmal vom git aktualisiert. Hat leider nichts gebracht.
                • T tazdevil20
                  @diginix
                  saeft_2003
                  #101
                  @tazdevil20
                  Das Problem hab ich auch. Während dem saugen aktualisiert ein skript alle 5 sek über loadmap die karte. Seitdem gehts bei mir...
                  T MeistertrM 2 Antworten Letzte Antwort
                  • S saeft_2003
                    @tazdevil20
                    tazdevil20
                    #102
                    @saeft_2003
                    Das ist natürlich auch eine Möglichkeit.
                    @Meistertr
                    Ist es so gewollt, dass sich die Karte (map64) während des saugens nicht mehr automatisch aktualisiert?
                    MeistertrM 1 Antwort Letzte Antwort
                    • DiginixD Diginix
                      Tschaeens
                      #103
                      @diginix Okay vielen Dank. Dann installier ich morgen mal. Wird schon klappen!
                      • T tazdevil20
                        @saeft_2003
                        @Meistertr
                        MeistertrM Offline
                        MeistertrM Offline
                        Meistertr
                        #104
                        @tazdevil20 natürlich nicht. Bitte mal einen debug log posten damit ich sehen kann was da los ist. Vom Saugen am besten
                        T 2 Antworten Letzte Antwort
                        • S saeft_2003
                          @tazdevil20
                          MeistertrM Offline
                          MeistertrM Offline
                          Meistertr
                          #105
                          @saeft_2003 das ist nicht sinn der sache...
                            audi1503
                            #106
                            @Meistertr ich wollt mal fragen wie weit du mit der Einbindung der Miot Geräte bist ?
                            • MeistertrM Meistertr
                              saeft_2003
                              #107
                              @meistertr
                              Das ist mir klar, aber anders funktioniert es bei mir nicht.
                              Was gerade wieder passiert ist. Es sind auf einmal neue Räume aus dem nichts dazugekommen „roomXY“ weißt du warum das passiert?
                              • S saeft_2003
                                @meistertr
                                MeistertrM Offline
                                MeistertrM Offline
                                Meistertr
                                #108
                                @saeft_2003 die kannst du vernachlässigen, die werden über die Karte geholt (ist aber nur erforderlich für den S5 weil der die Räume nicht über einen befehl rausgibt) habs in der nächsten Version geändert. Auch von dir gerne ein debug log vom Saugvorgang damit ich sehe wieso die karte nicht aktualisiert wird
                                  saeft_2003
                                  #109
                                  @meistertr
                                  Kann ich am WE bei Gelegenheit machen. Kannst du evtl. dazu noch etwas sagen?
                                  https://forum.iobroker.net/topic/44077/test-adapter-mihome-vacuum-v3-1-0-next-generarition/88?_=1619632757889
                                  • MeistertrM Offline
                                    MeistertrM Offline
                                    Meistertr
                                    #110
                                    @saeft_2003 klar kann ich was dazu sagen:
                                    ab der 3.1.2 kannst du die Maps über iobroker auswählen oder in der app egal, sobald sie geändert wurde, werden die Räume angepasst und die neue Karte geladen :)
                                    ebenso Wurde die Karte gefixed hatte da einen Fehler drin der nun weg sein sollte.
                                      saeft_2003
                                      #111
                                      @meistertr
                                      Super! werde ich testen und Bescheid geben :-)
                                      • A audi1503
                                        MeistertrM Offline
                                        MeistertrM Offline
                                        Meistertr
                                        #112
                                        @audi1503 Der Hauptaugenmerk liegt noch auf bugfixes, wenn die 3er ins stable geht kümmere ich mich um die Dreame Sauger. Das Protokoll hab ich schon drin, Fehlt nur das mappen der States.
                                        A S Crazy32C 3 Antworten Letzte Antwort
                                          audi1503
                                          #113
                                          @meistertr Alles klar. 👍
