  4. Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition
    6.3k
1.2k Beiträge 100 Kommentatoren 499.6k Aufrufe 82 Beobachtet
  • DiginixD Offline
    DiginixD Offline
    Diginix
    #77
    @coffeelover Bei mir ist der Adapter auch dauerhaft verbunden. Über den "find" Button kann man auch schnell mal testen ob der Sauger noch auf den Adapter reagiert.
    Einzig die Karte wurde letzte Woche nicht immer sauber aktualisiert. Nach einem Adapter restart war sie dann wieder aktuell. Generelle Steuerung funktioniert aber jederzeit. Das muss ich weiter beobachten. Morgen sind wieder 6 Räume zum Saugen dran.
    ..:: So long! Tom ::..
    C 1 Antwort Letzte Antwort
    • DiginixD Diginix
      Coffeelover
      #78
      @diginix und @da_Woody Super, danke euch. Dann suche ich das Problem bei mir weiter. ;-)
      • DiginixD Offline
        DiginixD Offline
        Diginix
        #79
        @Meistertr Heute hat ohne irgend ein Zutun/Update der Adapter folgendes ins Log geschrieben:
        mihome-vacuum.0	2021-04-27 12:10:23.899	info	(1713) Roomarray empty... generate from mapdata.. [[18,"room18"],[20,"room20"],[17,"room17"],[16,"room16"],[21,"room21"],[22,"room22"]]
        mihome-vacuum.0	2021-04-27 12:10:24.228	info	(1713) create new room: room18
        mihome-vacuum.0	2021-04-27 12:10:24.456	info	(1713) create new room: room20
        mihome-vacuum.0	2021-04-27 12:10:24.457	info	(1713) create new room: room17
        mihome-vacuum.0	2021-04-27 12:10:24.457	info	(1713) create new room: room16
        mihome-vacuum.0	2021-04-27 12:10:24.457	info	(1713) create new room: room21
        mihome-vacuum.0	2021-04-27 12:10:24.457	info	(1713) create new room: room22
        mihome-vacuum.0	2021-04-27 12:10:24.470	info	(1713) room: 277001004448 not mapped
        mihome-vacuum.0	2021-04-27 12:10:24.472	info	(1713) room: 277001004449 not mapped
        mihome-vacuum.0	2021-04-27 12:10:24.475	info	(1713) room: 277001004451 not mapped
        mihome-vacuum.0	2021-04-27 12:10:24.476	info	(1713) room: 277001004452 not mapped
        mihome-vacuum.0	2021-04-27 12:10:24.477	info	(1713) room: 277001004453 not mapped
        mihome-vacuum.0	2021-04-27 12:10:24.477	info	(1713) room: 277001118019 not mapped
        Und nun sehe die Objekte unter rooms so aus:
        Alle meine 6 Räume doppelt, aber die eigentlichen kennen kein mapIndex mehr und die neuen heißen nur noch "roomXY" und sind natürlich noch keinem enum.rooms usw zugewiesen.
        Welcher Teil des rooms Objektbaumes ist der richtige für v3.1.x?
        MeistertrM 1 Antwort Letzte Antwort
        • DiginixD Diginix
          MeistertrM Offline
          MeistertrM Offline
          Meistertr
          #80
          @diginix das ist ein Bug den ich gerade versuche zu fixen.
          • MeistertrM Meistertr
            DiginixD Offline
            DiginixD Offline
            Diginix
            #81
            @meistertr Ah ok.
            Wollte eigentlich gerade die Kartenaktualisierung bei mehreren Räumen im Queue testen.
            Dann warte ich mit dem heutigen Saugen mal noch oder wird das Update des Adapters länger länger brauchen?
            Edit: Wenn der Sauger nach paar Stunden Pause das erste mal wieder über den Adapter gestartet wird, aktualisiert sich bei mir die Karte nicht. Sobald ich dann die Instanz einmal neu starte kommt auch die aktuelle Karte und wird auch dauerhaft aktualisiert wenn der Sauger ca. 1h unterwegs ist. Die Instanz ist aber auch wenn die Karte "hängt" korrekt verbunden, denn alle Steuerungs Kommandos vom Adapter werden sofort umgesetzt.
            Bei 2.2.5 war auch nach Tagen Pause sofort die aktuelle Karte da.
            • DiginixD Diginix
              @meistertr Ah ok.
              MeistertrM Offline
              MeistertrM Offline
              Meistertr
              #82
              @diginix das Problem mit der Karte sollte von git gelöst sein, dass hab ich vor ein paar Tagen gefixed
                DiginixD Offline
                DiginixD Offline
                Diginix
                #83
                @meistertr Hatte die 3.1.1 vom 23.04. von GIT. Hab nun noch mal aktualisiert und in der vacuum.js sind einige Änderungen vorhanden. Die falschen "roomXY" Knoten hatte ich einfachb gelöscht, die Instanz neu gestartet und konnte mit meinen alten Räumen dann wieder arbeiten.
                • DiginixD Offline
                  DiginixD Offline
                  Diginix
                  #84
                  @Meistertr
                  Hab mit der letzten 3.1.1 von GIT immer mal diese Meldungen im Log während der Sauger seit Stunden im Dock steht:
                  2021-04-28 00:21:14.617 - warn: mihome-vacuum.0 (347712) no map found on server___{"statusCode":403,"headers":{"server":"nginx","date":"Tue, 27 Apr 2021 22:21:14 GMT","content-type":"application/octet-stream","content-length":"122","connection":"close","x-xiaomi-request-id":"579f2e5d-5872-e4ac-0000-0179156c11c9","access-control-allow-origin":"*"},"request":{"uri":{"protocol":"https:","slashes":true,"auth":null,"host":"cnbj2.fds.api.xiaomi.com","port":443,"hostname":"cnbj2.fds.api.xiaomi.com","hash":null,"search":"?Expires=1619562018000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=zi55cQ6dhT0cun8BpE4iL84dYlc=","query":"Expires=1619562018000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=zi55cQ6dhT0cun8BpE4iL84dYlc=","pathname":"/robomap/ruby2/261288508/1","path":"/robomap/ruby2/261288508/1?Expires=1619562018000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=zi55cQ6dhT0cun8BpE4iL84dYlc=","href":"https://cnbj2.fds.api.xiaomi.com/robomap/ruby2/261288508/1?Expires=1619562018000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=zi55cQ6dhT0cun8BpE4iL84dYlc="},"method":"GET","headers":{}}}
                  2021-04-28 01:23:11.235 - warn: mihome-vacuum.0 (347712) no map found on server___{"statusCode":403,"headers":{"server":"nginx","date":"Tue, 27 Apr 2021 23:23:11 GMT","content-type":"application/octet-stream","content-length":"122","connection":"close","x-xiaomi-request-id":"d83ec333-ba42-d9e8-0000-017915a4c7bf","access-control-allow-origin":"*"},"request":{"uri":{"protocol":"https:","slashes":true,"auth":null,"host":"cnbj2.fds.api.xiaomi.com","port":443,"hostname":"cnbj2.fds.api.xiaomi.com","hash":null,"search":"?Expires=1619565738000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=xVXwTtJ9jSzSBLsQpYsGspx6w/A=","query":"Expires=1619565738000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=xVXwTtJ9jSzSBLsQpYsGspx6w/A=","pathname":"/robomap/ruby2/261288508/1","path":"/robomap/ruby2/261288508/1?Expires=1619565738000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=xVXwTtJ9jSzSBLsQpYsGspx6w/A=","href":"https://cnbj2.fds.api.xiaomi.com/robomap/ruby2/261288508/1?Expires=1619565738000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=xVXwTtJ9jSzSBLsQpYsGspx6w/A="},"method":"GET","headers":{}}}
                  2021-04-28 02:25:06.642 - warn: mihome-vacuum.0 (347712) no map found on server___{"statusCode":403,"headers":{"server":"nginx","date":"Wed, 28 Apr 2021 00:25:06 GMT","content-type":"application/octet-stream","content-length":"122","connection":"close","x-xiaomi-request-id":"fb2a0946-6459-745d-0000-017915dd7863","access-control-allow-origin":"*"},"request":{"uri":{"protocol":"https:","slashes":true,"auth":null,"host":"cnbj2.fds.api.xiaomi.com","port":443,"hostname":"cnbj2.fds.api.xiaomi.com","hash":null,"search":"?Expires=1619569453000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=GjylCcOhPywmf1BAGvE9M9Mlg5w=","query":"Expires=1619569453000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=GjylCcOhPywmf1BAGvE9M9Mlg5w=","pathname":"/robomap/ruby2/261288508/1","path":"/robomap/ruby2/261288508/1?Expires=1619569453000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=GjylCcOhPywmf1BAGvE9M9Mlg5w=","href":"https://cnbj2.fds.api.xiaomi.com/robomap/ruby2/261288508/1?Expires=1619569453000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=GjylCcOhPywmf1BAGvE9M9Mlg5w="},"method":"GET","headers":{}}}
                  2021-04-28 04:28:26.854 - warn: mihome-vacuum.0 (347712) no map found on server___{"statusCode":403,"headers":{"server":"nginx","date":"Wed, 28 Apr 2021 02:28:26 GMT","content-type":"application/octet-stream","content-length":"122","connection":"close","x-xiaomi-request-id":"cd223c8f-5f01-f527-0000-0179164e631d","access-control-allow-origin":"*"},"request":{"uri":{"protocol":"https:","slashes":true,"auth":null,"host":"cnbj2.fds.api.xiaomi.com","port":443,"hostname":"cnbj2.fds.api.xiaomi.com","hash":null,"search":"?Expires=1619576854000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=+aTZTxQ/ibhwYxVcATkJGYVXem0=","query":"Expires=1619576854000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=+aTZTxQ/ibhwYxVcATkJGYVXem0=","pathname":"/robomap/ruby2/261288508/3","path":"/robomap/ruby2/261288508/3?Expires=1619576854000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=+aTZTxQ/ibhwYxVcATkJGYVXem0=","href":"https://cnbj2.fds.api.xiaomi.com/robomap/ruby2/261288508/3?Expires=1619576854000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=+aTZTxQ/ibhwYxVcATkJGYVXem0="},"method":"GET","headers":{}}}
                  2021-04-28 06:00:51.030 - warn: mihome-vacuum.0 (347712) no map found on server___{"statusCode":403,"headers":{"server":"nginx","date":"Wed, 28 Apr 2021 04:00:50 GMT","content-type":"application/octet-stream","content-length":"122","connection":"close","x-xiaomi-request-id":"291647b9-564d-06e8-0000-017916a2fc1d","access-control-allow-origin":"*"},"request":{"uri":{"protocol":"https:","slashes":true,"auth":null,"host":"cnbj2.fds.api.xiaomi.com","port":443,"hostname":"cnbj2.fds.api.xiaomi.com","hash":null,"search":"?Expires=1619582413000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=rAWZFvjzRylufM5DZhfdlyEfwcQ=","query":"Expires=1619582413000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=rAWZFvjzRylufM5DZhfdlyEfwcQ=","pathname":"/robomap/ruby2/261288508/4","path":"/robomap/ruby2/261288508/4?Expires=1619582413000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=rAWZFvjzRylufM5DZhfdlyEfwcQ=","href":"https://cnbj2.fds.api.xiaomi.com/robomap/ruby2/261288508/4?Expires=1619582413000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=rAWZFvjzRylufM5DZhfdlyEfwcQ="},"method":"GET","headers":{}}}
                  2021-04-28 06:47:21.584 - warn: mihome-vacuum.0 (347712) no map found on server___{"statusCode":403,"headers":{"server":"nginx","date":"Wed, 28 Apr 2021 04:47:21 GMT","content-type":"application/octet-stream","content-length":"122","connection":"close","x-xiaomi-request-id":"62477361-c332-2257-0000-017916cd91b9","access-control-allow-origin":"*"},"request":{"uri":{"protocol":"https:","slashes":true,"auth":null,"host":"cnbj2.fds.api.xiaomi.com","port":443,"hostname":"cnbj2.fds.api.xiaomi.com","hash":null,"search":"?Expires=1619585192000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=OzaG4JuIBO+AO5n+7nc1OPwsaYs=","query":"Expires=1619585192000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=OzaG4JuIBO+AO5n+7nc1OPwsaYs=","pathname":"/robomap/ruby2/261288508/1","path":"/robomap/ruby2/261288508/1?Expires=1619585192000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=OzaG4JuIBO+AO5n+7nc1OPwsaYs=","href":"https://cnbj2.fds.api.xiaomi.com/robomap/ruby2/261288508/1?Expires=1619585192000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=OzaG4JuIBO+AO5n+7nc1OPwsaYs="},"method":"GET","headers":{}}}
                  2021-04-28 09:21:33.316 - warn: mihome-vacuum.0 (347712) no map found on server___{"statusCode":403,"headers":{"server":"nginx","date":"Wed, 28 Apr 2021 07:21:33 GMT","content-type":"application/octet-stream","content-length":"122","connection":"close","x-xiaomi-request-id":"5056db3b-f670-6367-0000-0179175abc0f","access-control-allow-origin":"*","access-control-allow-credentials":"true","access-control-expose-headers":"content-md5, upload-time, x-xiaomi-meta-content-length"},"request":{"uri":{"protocol":"https:","slashes":true,"auth":null,"host":"cnbj2.fds.api.xiaomi.com","port":443,"hostname":"cnbj2.fds.api.xiaomi.com","hash":null,"search":"?Expires=1619594451000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=8zrSlhVUrJQRXtZjEp0bOzbt11c=","query":"Expires=1619594451000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=8zrSlhVUrJQRXtZjEp0bOzbt11c=","pathname":"/robomap/ruby2/261288508/4","path":"/robomap/ruby2/261288508/4?Expires=1619594451000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=8zrSlhVUrJQRXtZjEp0bOzbt11c=","href":"https://cnbj2.fds.api.xiaomi.com/robomap/ruby2/261288508/4?Expires=1619594451000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=8zrSlhVUrJQRXtZjEp0bOzbt11c="},"method":"GET","headers":{}}}
                  2021-04-28 10:08:07.572 - warn: mihome-vacuum.0 (347712) no map found on server___{"statusCode":403,"headers":{"server":"nginx","date":"Wed, 28 Apr 2021 08:08:07 GMT","content-type":"application/octet-stream","content-length":"122","connection":"close","x-xiaomi-request-id":"9a7fec89-9b9a-b2f2-0000-0179178560b4","access-control-allow-origin":"*"},"request":{"uri":{"protocol":"https:","slashes":true,"auth":null,"host":"cnbj2.fds.api.xiaomi.com","port":443,"hostname":"cnbj2.fds.api.xiaomi.com","hash":null,"search":"?Expires=1619597236000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=YBTmaIAp4+l6H/BpsOIE7ZRxEiE=","query":"Expires=1619597236000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=YBTmaIAp4+l6H/BpsOIE7ZRxEiE=","pathname":"/robomap/ruby2/261288508/1","path":"/robomap/ruby2/261288508/1?Expires=1619597236000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=YBTmaIAp4+l6H/BpsOIE7ZRxEiE=","href":"https://cnbj2.fds.api.xiaomi.com/robomap/ruby2/261288508/1?Expires=1619597236000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=YBTmaIAp4+l6H/BpsOIE7ZRxEiE="},"method":"GET","headers":{}}}
                  2021-04-28 11:45:42.534 - warn: mihome-vacuum.0 (449036) no map found on server___{"statusCode":403,"headers":{"server":"nginx","date":"Wed, 28 Apr 2021 09:45:42 GMT","content-type":"application/octet-stream","content-length":"122","connection":"close","x-xiaomi-request-id":"50d51a05-ff1d-c402-0000-017917deb66e","access-control-allow-origin":"*","access-control-allow-credentials":"true","access-control-expose-headers":"content-md5, upload-time, x-xiaomi-meta-content-length"},"request":{"uri":{"protocol":"https:","slashes":true,"auth":null,"host":"cnbj2.fds.api.xiaomi.com","port":443,"hostname":"cnbj2.fds.api.xiaomi.com","hash":null,"search":"?Expires=1619603087000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=41IBI65Dzr4/lF2PMSFVJDGcqTY=","query":"Expires=1619603087000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=41IBI65Dzr4/lF2PMSFVJDGcqTY=","pathname":"/robomap/ruby2/261288508/1","path":"/robomap/ruby2/261288508/1?Expires=1619603087000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=41IBI65Dzr4/lF2PMSFVJDGcqTY=","href":"https://cnbj2.fds.api.xiaomi.com/robomap/ruby2/261288508/1?Expires=1619603087000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=41IBI65Dzr4/lF2PMSFVJDGcqTY="},"method":"GET","headers":{}}}
                  2021-04-28 13:02:48.403 - warn: mihome-vacuum.0 (449036) no map found on server___{"statusCode":403,"headers":{"server":"nginx","date":"Wed, 28 Apr 2021 11:02:48 GMT","content-type":"application/octet-stream","content-length":"122","connection":"close","x-xiaomi-request-id":"f6033cfd-37f6-47d3-0000-017918254c5f","access-control-allow-origin":"*","access-control-allow-credentials":"true","access-control-expose-headers":"content-md5, upload-time, x-xiaomi-meta-content-length"},"request":{"uri":{"protocol":"https:","slashes":true,"auth":null,"host":"cnbj2.fds.api.xiaomi.com","port":443,"hostname":"cnbj2.fds.api.xiaomi.com","hash":null,"search":"?Expires=1619607715000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=x8fmLKYBTUSCYlo1om1/mdHDRzQ=","query":"Expires=1619607715000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=x8fmLKYBTUSCYlo1om1/mdHDRzQ=","pathname":"/robomap/ruby2/261288508/4","path":"/robomap/ruby2/261288508/4?Expires=1619607715000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=x8fmLKYBTUSCYlo1om1/mdHDRzQ=","href":"https://cnbj2.fds.api.xiaomi.com/robomap/ruby2/261288508/4?Expires=1619607715000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=x8fmLKYBTUSCYlo1om1/mdHDRzQ="},"method":"GET","headers":{}}}
                  2021-04-28 13:49:34.728 - warn: mihome-vacuum.0 (449036) no map found on server___{"statusCode":403,"headers":{"server":"nginx","date":"Wed, 28 Apr 2021 11:49:34 GMT","content-type":"application/octet-stream","content-length":"122","connection":"close","x-xiaomi-request-id":"fdb2336e-a896-b470-0000-017918501e78","access-control-allow-origin":"*","access-control-allow-credentials":"true","access-control-expose-headers":"content-md5, upload-time, x-xiaomi-meta-content-length"},"request":{"uri":{"protocol":"https:","slashes":true,"auth":null,"host":"cnbj2.fds.api.xiaomi.com","port":443,"hostname":"cnbj2.fds.api.xiaomi.com","hash":null,"search":"?Expires=1619610521000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=JrlXvAuvpXPE+Q8/3bpvr9xGK5c=","query":"Expires=1619610521000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=JrlXvAuvpXPE+Q8/3bpvr9xGK5c=","pathname":"/robomap/ruby2/261288508/1","path":"/robomap/ruby2/261288508/1?Expires=1619610521000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=JrlXvAuvpXPE+Q8/3bpvr9xGK5c=","href":"https://cnbj2.fds.api.xiaomi.com/robomap/ruby2/261288508/1?Expires=1619610521000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=JrlXvAuvpXPE+Q8/3bpvr9xGK5c="},"method":"GET","headers":{}}}
                  2021-04-28 14:51:08.810 - warn: mihome-vacuum.0 (449036) no map found on server___{"statusCode":403,"headers":{"server":"nginx","date":"Wed, 28 Apr 2021 12:51:08 GMT","content-type":"application/octet-stream","content-length":"122","connection":"close","x-xiaomi-request-id":"d3394baf-e8e3-570e-0000-017918887c50","access-control-allow-origin":"*","access-control-allow-credentials":"true","access-control-expose-headers":"content-md5, upload-time, x-xiaomi-meta-content-length"},"request":{"uri":{"protocol":"https:","slashes":true,"auth":null,"host":"cnbj2.fds.api.xiaomi.com","port":443,"hostname":"cnbj2.fds.api.xiaomi.com","hash":null,"search":"?Expires=1619614227000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=uGjNrV4vQ7QcTyb/8i/OI2/v8+0=","query":"Expires=1619614227000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=uGjNrV4vQ7QcTyb/8i/OI2/v8+0=","pathname":"/robomap/ruby2/261288508/0","path":"/robomap/ruby2/261288508/0?Expires=1619614227000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=uGjNrV4vQ7QcTyb/8i/OI2/v8+0=","href":"https://cnbj2.fds.api.xiaomi.com/robomap/ruby2/261288508/0?Expires=1619614227000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=uGjNrV4vQ7QcTyb/8i/OI2/v8+0="},"method":"GET","headers":{}}}
                  2021-04-28 15:53:08.909 - warn: mihome-vacuum.0 (449036) no map found on server___{"statusCode":403,"headers":{"server":"nginx","date":"Wed, 28 Apr 2021 13:53:08 GMT","content-type":"application/octet-stream","content-length":"122","connection":"close","x-xiaomi-request-id":"35cb0abd-9dbe-2a44-0000-017918c14060","access-control-allow-origin":"*","access-control-allow-credentials":"true","access-control-expose-headers":"content-md5, upload-time, x-xiaomi-meta-content-length"},"request":{"uri":{"protocol":"https:","slashes":true,"auth":null,"host":"cnbj2.fds.api.xiaomi.com","port":443,"hostname":"cnbj2.fds.api.xiaomi.com","hash":null,"search":"?Expires=1619617937000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=lXUFLLQ1QRwwpnc4zDCVxWTbWqw=","query":"Expires=1619617937000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=lXUFLLQ1QRwwpnc4zDCVxWTbWqw=","pathname":"/robomap/ruby2/261288508/1","path":"/robomap/ruby2/261288508/1?Expires=1619617937000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=lXUFLLQ1QRwwpnc4zDCVxWTbWqw=","href":"https://cnbj2.fds.api.xiaomi.com/robomap/ruby2/261288508/1?Expires=1619617937000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=lXUFLLQ1QRwwpnc4zDCVxWTbWqw="},"method":"GET","headers":{}}}
                  2021-04-28 16:56:07.326 - warn: mihome-vacuum.0 (449036) no map found on server___{"statusCode":403,"headers":{"server":"nginx","date":"Wed, 28 Apr 2021 14:56:07 GMT","content-type":"application/octet-stream","content-length":"122","connection":"close","x-xiaomi-request-id":"3b20e388-8b88-9f68-0000-017918fae8c9","access-control-allow-origin":"*","access-control-allow-credentials":"true","access-control-expose-headers":"content-md5, upload-time, x-xiaomi-meta-content-length"},"request":{"uri":{"protocol":"https:","slashes":true,"auth":null,"host":"cnbj2.fds.api.xiaomi.com","port":443,"hostname":"cnbj2.fds.api.xiaomi.com","hash":null,"search":"?Expires=1619621715000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=uQuawxba/k9SGv5Bnv6lkhtie1c=","query":"Expires=1619621715000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=uQuawxba/k9SGv5Bnv6lkhtie1c=","pathname":"/robomap/ruby2/261288508/1","path":"/robomap/ruby2/261288508/1?Expires=1619621715000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=uQuawxba/k9SGv5Bnv6lkhtie1c=","href":"https://cnbj2.fds.api.xiaomi.com/robomap/ruby2/261288508/1?Expires=1619621715000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=uQuawxba/k9SGv5Bnv6lkhtie1c="},"method":"GET","headers":{}}}
                  2021-04-28 17:57:53.113 - warn: mihome-vacuum.0 (449036) no map found on server___{"statusCode":403,"headers":{"server":"nginx","date":"Wed, 28 Apr 2021 15:57:53 GMT","content-type":"application/octet-stream","content-length":"122","connection":"close","x-xiaomi-request-id":"99b95b72-c399-8688-0000-017919337356","access-control-allow-origin":"*","access-control-allow-credentials":"true","access-control-expose-headers":"content-md5, upload-time, x-xiaomi-meta-content-length"},"request":{"uri":{"protocol":"https:","slashes":true,"auth":null,"host":"cnbj2.fds.api.xiaomi.com","port":443,"hostname":"cnbj2.fds.api.xiaomi.com","hash":null,"search":"?Expires=1619625431000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=xp6aoFQ2GLIbiGc5V55UPgjzGDw=","query":"Expires=1619625431000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=xp6aoFQ2GLIbiGc5V55UPgjzGDw=","pathname":"/robomap/ruby2/261288508/1","path":"/robomap/ruby2/261288508/1?Expires=1619625431000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=xp6aoFQ2GLIbiGc5V55UPgjzGDw=","href":"https://cnbj2.fds.api.xiaomi.com/robomap/ruby2/261288508/1?Expires=1619625431000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=xp6aoFQ2GLIbiGc5V55UPgjzGDw="},"method":"GET","headers":{}}}
                  2021-04-28 18:59:49.370 - warn: mihome-vacuum.0 (449036) no map found on server___{"statusCode":403,"headers":{"server":"nginx","date":"Wed, 28 Apr 2021 16:59:49 GMT","content-type":"application/octet-stream","content-length":"122","connection":"close","x-xiaomi-request-id":"f2ea3751-deb4-5707-0000-0179196c28fa","access-control-allow-origin":"*","access-control-allow-credentials":"true","access-control-expose-headers":"content-md5, upload-time, x-xiaomi-meta-content-length"},"request":{"uri":{"protocol":"https:","slashes":true,"auth":null,"host":"cnbj2.fds.api.xiaomi.com","port":443,"hostname":"cnbj2.fds.api.xiaomi.com","hash":null,"search":"?Expires=1619629137000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=D/L0xgwf3pyKtnORjB0kzveDPU4=","query":"Expires=1619629137000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=D/L0xgwf3pyKtnORjB0kzveDPU4=","pathname":"/robomap/ruby2/261288508/1","path":"/robomap/ruby2/261288508/1?Expires=1619629137000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=D/L0xgwf3pyKtnORjB0kzveDPU4=","href":"https://cnbj2.fds.api.xiaomi.com/robomap/ruby2/261288508/1?Expires=1619629137000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=D/L0xgwf3pyKtnORjB0kzveDPU4="},"method":"GET","headers":{}}}
                  2021-04-28 20:01:48.144 - warn: mihome-vacuum.0 (449036) no map found on server___{"statusCode":403,"headers":{"server":"nginx","date":"Wed, 28 Apr 2021 18:01:48 GMT","content-type":"application/octet-stream","content-length":"122","connection":"close","x-xiaomi-request-id":"e7bebd98-ed6a-f640-0000-017919a4e612","access-control-allow-origin":"*","access-control-allow-credentials":"true","access-control-expose-headers":"content-md5, upload-time, x-xiaomi-meta-content-length"},"request":{"uri":{"protocol":"https:","slashes":true,"auth":null,"host":"cnbj2.fds.api.xiaomi.com","port":443,"hostname":"cnbj2.fds.api.xiaomi.com","hash":null,"search":"?Expires=1619632854000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=hVnremkZe5rhwdXebSfKyTLPyAo=","query":"Expires=1619632854000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=hVnremkZe5rhwdXebSfKyTLPyAo=","pathname":"/robomap/ruby2/261288508/1","path":"/robomap/ruby2/261288508/1?Expires=1619632854000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=hVnremkZe5rhwdXebSfKyTLPyAo=","href":"https://cnbj2.fds.api.xiaomi.com/robomap/ruby2/261288508/1?Expires=1619632854000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=hVnremkZe5rhwdXebSfKyTLPyAo="},"method":"GET","headers":{}}}
                  2021-04-28 21:03:49.310 - warn: mihome-vacuum.0 (449036) no map found on server___{"statusCode":403,"headers":{"server":"nginx","date":"Wed, 28 Apr 2021 19:03:49 GMT","content-type":"application/octet-stream","content-length":"122","connection":"close","x-xiaomi-request-id":"fbc4edc5-8b17-9086-0000-017919ddae29","access-control-allow-origin":"*","access-control-allow-credentials":"true","access-control-expose-headers":"content-md5, upload-time, x-xiaomi-meta-content-length"},"request":{"uri":{"protocol":"https:","slashes":true,"auth":null,"host":"cnbj2.fds.api.xiaomi.com","port":443,"hostname":"cnbj2.fds.api.xiaomi.com","hash":null,"search":"?Expires=1619636576000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=T099NffB9W6qDNcsWM/ZmfDf5nE=","query":"Expires=1619636576000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=T099NffB9W6qDNcsWM/ZmfDf5nE=","pathname":"/robomap/ruby2/261288508/1","path":"/robomap/ruby2/261288508/1?Expires=1619636576000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=T099NffB9W6qDNcsWM/ZmfDf5nE=","href":"https://cnbj2.fds.api.xiaomi.com/robomap/ruby2/261288508/1?Expires=1619636576000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=T099NffB9W6qDNcsWM/ZmfDf5nE="},"method":"GET","headers":{}}}
                  2021-04-28 21:19:11.140 - warn: mihome-vacuum.0 (449036) no map found on server___{"statusCode":403,"headers":{"server":"nginx","date":"Wed, 28 Apr 2021 19:19:11 GMT","content-type":"application/octet-stream","content-length":"122","connection":"close","x-xiaomi-request-id":"0c54c972-0884-44d7-0000-017919ebbf31","access-control-allow-origin":"*","access-control-allow-credentials":"true","access-control-expose-headers":"content-md5, upload-time, x-xiaomi-meta-content-length"},"request":{"uri":{"protocol":"https:","slashes":true,"auth":null,"host":"cnbj2.fds.api.xiaomi.com","port":443,"hostname":"cnbj2.fds.api.xiaomi.com","hash":null,"search":"?Expires=1619637495000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=hA6Zy5ijqZkCnIShO4rKT9sWjqQ=","query":"Expires=1619637495000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=hA6Zy5ijqZkCnIShO4rKT9sWjqQ=","pathname":"/robomap/ruby2/261288508/4","path":"/robomap/ruby2/261288508/4?Expires=1619637495000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=hA6Zy5ijqZkCnIShO4rKT9sWjqQ=","href":"https://cnbj2.fds.api.xiaomi.com/robomap/ruby2/261288508/4?Expires=1619637495000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=hA6Zy5ijqZkCnIShO4rKT9sWjqQ="},"method":"GET","headers":{}}}
                  2021-04-28 22:52:05.307 - warn: mihome-vacuum.0 (449036) no map found on server___{"statusCode":403,"headers":{"server":"nginx","date":"Wed, 28 Apr 2021 20:52:05 GMT","content-type":"application/octet-stream","content-length":"122","connection":"close","x-xiaomi-request-id":"e26d44f5-162e-e226-0000-01791a40cd28","access-control-allow-origin":"*","access-control-allow-credentials":"true","access-control-expose-headers":"content-md5, upload-time, x-xiaomi-meta-content-length"},"request":{"uri":{"protocol":"https:","slashes":true,"auth":null,"host":"cnbj2.fds.api.xiaomi.com","port":443,"hostname":"cnbj2.fds.api.xiaomi.com","hash":null,"search":"?Expires=1619643069000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=Hc35H/IM6jWRHo2IYdZYtM4tlcM=","query":"Expires=1619643069000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=Hc35H/IM6jWRHo2IYdZYtM4tlcM=","pathname":"/robomap/ruby2/261288508/1","path":"/robomap/ruby2/261288508/1?Expires=1619643069000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=Hc35H/IM6jWRHo2IYdZYtM4tlcM=","href":"https://cnbj2.fds.api.xiaomi.com/robomap/ruby2/261288508/1?Expires=1619643069000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=Hc35H/IM6jWRHo2IYdZYtM4tlcM="},"method":"GET","headers":{}}}
                  Relevant oder ignorieren?
                  • DiginixD Diginix
                    @Meistertr
                    MeistertrM Offline
                    MeistertrM Offline
                    Meistertr
                    #85
                    @diginix das kannste ignoroeren, da geht gelegentlich ein request schief, das ist kein Problem. hab den Logeintrag hinzugefügt um im Auge zu behalten ob und wie die Map generiert wird.
                      saeft_2003
                      #86
                      Kann der Adapter eigentlich unterscheiden ob nur gesaugt oder gesaugt und gewischt wurde?
                      Und ich habe noch folgendes. Wenn ich im Dachgeschoss saugen will, dann muss ich in mihome app die Karte ändern auf Dachgeschoss. Danach 5-10 min warten, oder den Adapter neustarten, damit unter den Dachgeschossräumen der mapindex angezeigt wird und ich eine Raumreinigung starten kann. Und im Erdgeschoss dann wieder das gleiche. Das ganze funktioniert ist aber nicht ganz so smart.
                      Was total cool wäre, wenn der Adapter sagen könnte welche Karte geladen werden soll. Oder gibt es evtl auch eine andere Lösung?
                      • S saeft_2003
                        MeistertrM Offline
                        MeistertrM Offline
                        Meistertr
                        #87
                        @saeft_2003 das heißt wenn die andere karte geladen ist steht Not mapped in dem Index?
                          saeft_2003
                          schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
                          #88
                          @meistertr
                          Karte EG in der app geladen:
                          Alle Räume im EG haben bei mapindex eine Zahl. Jetzt kann eine Raumreinigung gestartet werden. Bei den DG Räumen steht bei mapindex not avilable, hier kann keine Raumreinigung gestartet werden.
                          Karte DG in der app geladen:
                          Wie EG nur andersherum.
                          Wenn ich in der mihome app die Karte wechsle, dauert es 5-10min bis die Räume im Adapter richtig aktualisiert wurden. Bei einem Adapterneustart passiert das sofort.
                          Das heißt wenn ich ein anderes Geschoss reinigen lassen will, muss ich erst in der app die Karte wechseln dann den Adapter neustarten und dann kann ich die Raumreinigung starten.
                          Es wäre cool wenn der Adapter sagen könnte welche Karte geladen wird. Oder man die Karte gar nicht wechseln bräuchte, damit man die Raumreinigung starten kann.
                          • S saeft_2003
                            @meistertr
                            DiginixD Offline
                            DiginixD Offline
                            Diginix
                            #89
                            @saeft_2003 Was passiert denn mit den mapIndizes wenn du den "loadRooms" Button klickst nach dem du in der App die Karte gewechselt hast?
                            • DiginixD Diginix
                              saeft_2003
                              #90
                              @diginix
                              Das hatte ich probiert, hatte leider nicht funktioniert. Sprich die Räume wurden nicht aktualisiert.
                              • S saeft_2003
                                @diginix
                                DiginixD Offline
                                DiginixD Offline
                                Diginix
                                #91
                                @saeft_2003 Ah ok, dann muss der Adapter sich tatsächlich reconnecten um den Kartenwechsel mitzubekommen.
                                Ob Meistertr da was machen kann, weiß nur er. Vermutlich kann den Wechsel der Adapter nicht erkennen (bisher zumindest).
                                T S 2 Antworten Letzte Antwort
                                • DiginixD Diginix
                                  Tschaeens
                                  #92
                                  @diginix
                                  Kurze Frage, ich bin noch auf der Version 2.2.3, knn ich diese einfach mit der katze drüber installieren?
                                  Lg und danke für den Support
                                  da_WoodyD DiginixD 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • DiginixD Diginix
                                    saeft_2003
                                    #93
                                    @diginix sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.0 Next Generarition:
                                    Ja genau dann warten wir einfach mal. Ich denke das @Meistertr dazu noch etwas sagen wird...
                                    • T Tschaeens
                                      @diginix
                                      da_WoodyD Online
                                      da_WoodyD Online
                                      #94
                                      @tschaeens wenn du weist was du tust, dann ja, drüberbügeln.
                                      • T Tschaeens
                                        @diginix
                                        DiginixD Offline
                                        DiginixD Offline
                                        Diginix
                                        #95
                                        @tschaeens Ich war auf 2.2.5 und hab die 3.1.1 auch direkt drüber installiert weil mir sonst alles was Räume, Funktionen und History Einstellungen der Objekte verloren gegangen wäre.
                                        Der Link für die Katze steht im ersten Post.
                                        Es bleiben dann ein paar Objekte der alten Version übrig, die gelöscht werden können aber auch erst mal nicht weh tun.
                                          tazdevil20
                                          schrieb am zuletzt editiert von tazdevil20
                                          #96
                                          hat sich etwas an dem Verhalten von dem Datenpunkt map64 geändert? Dieser aktualisiert sich bei mir nicht mehr automatisch. Ich muss quasi immer zuerst auf den Button klicken damit die Daten aktualisiert werden.
                                          Zusätzlich habe ich das Problem, dass der Inhalt nicht mehr in der VIS dargestellt wird. Ich bin der Meinung, dass der Inhalt vorher auch anders ausgesehen hat. Jetzt beginnt es mit "data:image/png;base64,". War da vorher nicht noch ein "<img>" oder ähnliches drum?
                                          Es mus tatsächlich in dem HTML Widget wie folgt aussehen: <img src="{mihome-vacuum.0.cleanmap.map64}"/>
                                          Habe den Adapter auch schon komplett deinstalliert und neu installiert.
                                          Danke und Gruß
