  4. Gelöst: Daten eines entfernten IObroker
12 Beiträge 4 Kommentatoren 491 Aufrufe 6 Beobachtet
  • M michihorn
    Hallo ich habe zwei Iobroker, einer bei mir da Heim einer in meiner Ferienbehausung. Ich habe Zugriff auf den entfernten IOBROKER über die Cloud und das Jahresabo. Wie kann ich Daten aus dem Entfernten in den Heimischen Iobroker visualisieren?
    Micha
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @michihorn
    Wurde zwar alles schon mal diskutiert:
    Du kannst eine Master-Slave Konfiguration aufbauen, dann hast Du nur noch eine Datenbank, in dem gleichen Thread habe ich noch eine Alternative vorgestellt, wie du ggf. via mqtt Daten filtern kannst.
    https://forum.iobroker.net/topic/23078/multihost-slave-zu-viel-traffic/10?_=1619613871946
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      du kannst SimpleAPI dazu nutzen..
      die Lösung vom @mickym ist gut aber .. ein master slave ist beschränkt auf das du NUR ein iobroker hast.. läuft der master nicht läuft nix.. also bei dir zu hause nicht und in der Ferienwohnung auch nicht...
      wenn du es getrenn lässt und die es ist viel arbeit nur per SimpleAPI das rüber zu dir nach hause schickst was du brauchst.. dann laufen die Systeme unabhänging voneinander..
      • arteckA arteck
        M Online
        M Online
        michihorn
        schrieb am zuletzt editiert von michihorn
        @arteck Ja ich möchte die Geräte schon getrennt lassen. Wenn ich das richtig sehe klappt das mit Simple API nur im selben Netzwerk oder?
        UncleSamU 1 Antwort Letzte Antwort
        • M michihorn
          UncleSamU Offline
          UncleSamU Offline
          UncleSam
          @michihorn Wenn du ein VPN zwischen den beiden Standorten aufbauen kannst (ich habe an beiden Orten eine Fritzbox, dann ist das ganz einfach), dann verwende am besten MQTT.
          Bei mir läuft in der "Ferienbehausung" ein MQTT Server und mein ioBroker zu Hause benutzt einen MQTT Client.
          Im Moment mache ich noch nicht viel mit den Daten, aber die Verbindung steht auf jeden Fall schon mal und Datenpunkte werden auch aktualisiert.
          Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
          ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
          • UncleSamU UncleSam
            M Online
            M Online
            michihorn
            @unclesam Moin, bislang habe ich im Ferienhaus noch kein VPN. Der Anbieter heißt ZIGGO und bietet in der Box kein VPN an.
            Bislang habe ich den Datenaustausch über Telegram gemacht, klappt auch ganz gut.
            UncleSamU mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
            • M michihorn
              UncleSamU Offline
              UncleSamU Offline
              UncleSam
              @michihorn Schau dir mal https://github.com/ioBroker/ioBroker.link an. Ich weiss nicht, was das kann, aber könnte auch eine Lösung sein.
                M Online
                M Online
                michihorn
                @unclesam Sieht Interessant aus. Werde mich heute Abend mal einlesen. Danke Dir
                • M michihorn
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @michihorn sagte in Daten eines entfernten IObroker:
                  In dem von mir verlinkten Thread hab ich Dir ja auch eine Lösung geschickt, wie Du über eine mosquitto Bridge eine verschlüsselte mqtt Verbindung herstellen kannst - auch ohne VPN.
                  • mickymM mickym
                    M Online
                    M Online
                    michihorn
                    @mickym Der Datenaustausch per Telegram ist etwas aufwendig, man benötigt zwei registrierte Rufnummern und eine APP die die Weiterleitung von einer auf die andere Nummer sendet. Der Rest ist über den IOBROKER Telegram Adapter und etwas "Script" einfach. Das Problem ist die dazwischen geschaltete APP, die verabschiedet sich gerne mal. Daher der Wunsch das ganze mittels Bordmitteln von IObroker zu realisieren.
                    • M michihorn
                      M Online
                      M Online
                      michihorn
                      Hallo der Link Adapter ist kostenpflichtig. Ich habe bereits den Jahres-Cloudservice gebucht und habe gehofft damit die DFÜ hin zu bekommen.
                      • M michihorn
                        M Online
                        M Online
                        michihorn
                        So geht's....
                        Link Text
                        Michael
