  4. Test Adapter Rain Bird v0.1.x GitHub
    6.8k
bewässerungrain bird
215 Beiträge 21 Kommentatoren 47.8k Aufrufe 21 Beobachtet
  • StrathColeS StrathCole
    Aktuelle Test Version 0.1.0
    Veröffentlichungsdatum 13.01.2020
    Github Link https://github.com/StrathCole/ioBroker.rainbird
    bisher hatte ich leider keinen Adapter für Rain Bird gefunden. Daher habe ich nun einen entwickelt.
    Ich habe die python library "pyrainbird" (https://github.com/jbarrancos/pyrainbird) vollständig in NodeJS portiert und darauf basierend den ioBroker Adapter geschrieben.
    Was funktioniert?
    • Abfrage der Zonen
    • Abfrage Bewässerungsstatus
    • Abfrage Regensensor-Status
    • Kommando Zonentest
    • Kommando manuelles Programm
    • Kommando manuelle Zone (mit Dauer)
    • Kommando Bewässerung stoppen
    • Kommando nächste Zone (bei laufendem Programm)
    • Abfrage Gerätedaten
    Funktioniert natürlich nur mit einem LNK WiFi Modul für den Rain Bird. Verwendet wird dann eine direkte Verbindung, die Cloud bleibt außen vor.
    Viele Grüße
    Marius
    PeterSCP
    #170
    @strathcole
    Hallo Alle zusammen
    da ich ein Neuling bin hätte ich ein paar Fragen
    1. Kann ich den Code auch in Node-red verwenden.
    2. Wenn ja welche Schritte muss ich machen das ich auf meinen Rain bird zugreifen kann.
    Danke im Voraus für euere Hilfe
    liebe Grüsse
    StrathColeS 1 Antwort Letzte Antwort
    • P PeterSCP
      @strathcole
      Hallo Alle zusammen
      liebe Grüsse
      StrathColeS Offline
      StrathColeS Offline
      StrathCole
      #171
      @peterscp Sorry, dazu kann ich nichts sagen, habe node-red nie verwendet.
      SolarWatt-Anlage mit 9,6 kWp – KOSTAL Plenticore Plus 10 – BYD B-Box HV 8,96 – Viessmann Vitocal 333g – Zehnder ComfoD 350 (Comfoair 350) mit RS232-Ethernet-Konverter
        Was funktioniert?
        • Abfrage der Zonen
        Viele Grüße
        Marius
        lucky51179
        #172
        @strathcole Hallo, würde den Adapter auch gerne installieren leider geht das nicht ich kann den Link einfügen finde aber Schluss nichts mit Rainbird im IObroker hatte das Problem jemand anders auch oder gibt es da einen Trick ?
        • L lucky51179
          FeuersturmF Offline
          FeuersturmF Offline
          Feuersturm
          #173
          @lucky51179 Hi, du findest den Rainbird Adapter in der Liste der Adapter. Eine Installation über den Github Link ist nicht notwendig (und sollte auch nur dann gemacht werden, wenn dies vom Entwickler gesagt wird, ansonsten kann es passieren, dass du dir irgendwelche Entwicklerstände installierst).
          L 1 Antwort Letzte Antwort
          • FeuersturmF Feuersturm
            lucky51179
            #174
            @feuersturm wenn ich nach dem Adapter suche wird aber nichts angezeigt. Ich finde ihn nicht
            • L lucky51179
              FeuersturmF Offline
              FeuersturmF Offline
              Feuersturm
              #175
              @lucky51179 Ah, der Adapter liegt aktuell nur im Beta Repository. Siehe auch https://github.com/StrathCole/ioBroker.rainbird/issues/3
              Du kannst in den iobroker Einstellungen das Repository kurzzeitig auf Beta umstellen und die den Rainbird Adapter installieren. Wechsel danach wieder auf das stable, damit dir nur die Versionen zur Aktualisierung angeboten werden, welche schon mehr getestet sind.
              Gibt es einen Grund @StrathCole warum der Adapter noch nicht im stable ist?
              L StrathColeS 2 Antworten Letzte Antwort
                lucky51179
                #176
                @feuersturm said in Test Adapter Rain Bird v0.1.x GitHub:
                Beta Repository.
                wie stellt man das ein das man die sieht ?
                  StrathColeS Offline
                  StrathColeS Offline
                  StrathCole
                  #177
                  @feuersturm Hm, ich bin nicht sicher. Ich habe derzeit nichts weiter dran gemacht und bei mir manchmal das Phänomen, dass der Rainbird WLAN neu startet (vermute, wenn der ioB Adapter unter bestimmten Voraussetzungen zugreift). Daher bin ich nicht sicher, ob der Adapter so fürs Stable geeignet ist.
                  • L lucky51179
                    Beta Repository.
                    FeuersturmF Offline
                    FeuersturmF Offline
                    Feuersturm
                    #178
                    @lucky51179 hier kannst du den Verwahrungsort umstellen.
                    Bitte stelle es danach auf stable zurück, damit du nicht ausversehen andere Adapter installierst du noch in der Beta Phase sind.
                      FeuersturmF Offline
                      FeuersturmF Offline
                      Feuersturm
                      #179
                      @strathcole wie äußert sich dein Problem was du siehst. Ich hab jetzt den Adapter seit einem Jahr in Betrieb und keine wirklichen Probleme.
                      Was ich bei mir zwischendurch sehe, dass ich mit der App nicht auf die ESP-ME komme und mehrere Anläufe brauche.
                        StrathColeS Offline
                        StrathColeS Offline
                        StrathCole
                        #180
                        @feuersturm Ich kriege Push-Meldungen, dass der WLAN-Adapter vom Rainbird neu gestartet wurde.
                          FeuersturmF Offline
                          FeuersturmF Offline
                          Feuersturm
                          #181
                          @strathcole das Problem hab ich bisher nicht. Ich hab in meiner Garage auch ein WLAN Repeater hängen. Könnte es mit einer schlechten WLAN Verbindung bei dir zusammen hängen?
                          Bekommst du die Push Nachrichten auch, wenn der Adapter deaktiviert ist?
                            lucky51179
                            schrieb am zuletzt editiert von lucky51179
                            #182
                            Super die Installation hat geklappt nur leider sehe ich es nicht bei den "Instanzen"
                            Sorry habs drauf danke
                            • bilberryB bilberry
                              @myssv Hab die PNG-Dateien im obigen Beitrag gezippt in den Spoiler gelegt.
                              Eingebunden werden die wie ganz normale Bilder (image-Widget). Da ich Uhulas MD nutze, kann ich sie bei Bedarf mit CSS Klasse z.B. mdui-blue-pulse zusätzlich zum "leuchten" bringen.
                              lucky51179
                              #183
                              @bilberry said in Test Adapter Rain Bird v0.1.x GitHub:
                              blue
                              Kannst du mir das Leuchten der Icon´s erklären würde diese sehr gerne einbauen
                              • L lucky51179
                                blue
                                FeuersturmF Offline
                                FeuersturmF Offline
                                Feuersturm
                                #184
                                @lucky51179 Ich kann es auf jeden Fall versuchen :-)
                                Die Icons findest du ja hier: https://forum.iobroker.net/topic/28924/test-adapter-rain-bird-v0-1-x-github/123
                                Bei mir im Reiter CSS in VIS steht folgender Code von Uhula den auch @bilberry in seinem Beitrag mit den Icons erwähnt hat: https://github.com/Uhula/ioBroker-Material-Design-Style/blob/master/source/project.css
                                Beim Icon steht in der Zeile CSS Klasse folgendes:
                                {val:rainbird.0.device.stations.4.irrigation;val=="true"? "mdui-blue-glow": " "}
                                Sinngemäß bedeutet das, wenn der Wert im genannten Datenpunkt true ist, dann wird der Wert "mdui-blue-glow" für die CSS Klasse eingsetzt.
                                Wenn du mal im CSS Code nach "mdui-blue-glow" suchst, siehst du auch, dass du z.B. das glow auch mit anderen Farben aufrufen kannst oder das es ein Flash, Blink oder Pulse noch gibt.
                                Ich hoffe das hilft dir weiter.
                                  lucky51179
                                  #185
                                  Jetzt wenn du mir noch sagt welches Widget du dafür verwendest hast dann wäre es Top
                                    myssv
                                    #186
                                    Ich bekomme massenhaft die gleiche Fehlermeldung:
                                    Was kann das sein?
                                    • L lucky51179
                                      FeuersturmF Offline
                                      FeuersturmF Offline
                                      Feuersturm
                                      #187
                                      @lucky51179 Das Widget ist ein "basic - image"
                                      • M myssv
                                        Was kann das sein?
                                        FeuersturmF Offline
                                        FeuersturmF Offline
                                        Feuersturm
                                        #188
                                        @myssv
                                        Ich hatte in den letzten Tagen auch vereinzelt die von dir gezeige Warnung, aber nicht in der Häufigkeit.
                                        Heute hatte ich folgende Warnungen im Log:
                                        @StrathCole Hast du eine Idee wann die Warnung ausgelöst wird?
                                        28 Apr 2021 20:14:48.459
                                        rainbird.0 (1028) Error in request from client for WaterBudget: {"code":"ECONNRESET"}
                                        28 Apr 2021 20:14:48.458
                                        rainbird.0 (1028) Request reply error: [{"code":"ECONNRESET"},null,null]
                                        28 Apr 2021 20:14:48.245
                                        rainbird.0 (1028) Re-trying request (was error 503).
                                        28 Apr 2021 20:14:48.244
                                        rainbird.0 (1028) Request reply error: [null,{"statusCode":503,"body":{"type":"Buffer","data":[]},"headers":{"connection":"Keep-Alive","content-length":"0"},"request":{"uri":{"protocol":"http:","slashes":true,"auth":null,"host":"192.168.178.28","port":80,"hostname":"192.168.178.28","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/stick","path":"/stick","href":"http://192.168.178.28/stick"},"method":"POST","headers":{"Accept-Language":"en","Accept-Encoding":"gzip, deflate","User-Agent":"RainBird/2.0 CFNetwork/811.5.4 Darwin/16.7.0","Accept":"*/*","Connection":"keep-alive","Content-Type":"application/octet-stream","content-length":160}},{"type":"Buffer","data":[]}]
                                        28 Apr 2021 16:29:29.039
                                        rainbird.0 (1028) Status request failed. Requested B6 but got 00: {"type":"NotAcknowledgeResponse","commandEcho":0,"NAKCode":16}
                                        28 Apr 2021 04:43:20.396
                                        rainbird.0 (1028) [INFO] Configured polling interval: 20000
                                        28 Apr 2021 04:43:20.362
                                        rainbird.0 (1028) [START] Starting Rain Bird adapter V0.2.3r44
                                        ESP-ME Firmware: 2.9.7 (Aus Datenpunkt von rainbird Adapter)
                                        LNK Wlan Firmware: 1.63 (Info aus der Rainbird App)
                                        js-controller 3.2.16
                                        rainbird Adapter 0.2.3
                                          lucky51179
                                          #189
                                          @feuersturm danke habs gefunden und läuft soweit,
                                          wäre es evtl möglich die zeit in Sekunden anzuzeigen ?
                                          oder das ein Balken wo man die Zeit einstellt dieser dann wieder auf Anfang geht wenn die zeit abläuft
