  4. Test Adapter Rain Bird v0.1.x GitHub
    6.8k
bewässerungrain bird
215 Beiträge 21 Kommentatoren 47.8k Aufrufe 21 Beobachtet
  • bilberryB bilberry
    @Feuersturm
    Hab auch schon überlegt, wie man das komfortabel machen könnte. Bislang blieb mir nur die sinnvolle Lösung, direkt am Controller "Stopp" zu drücken. Dann geht auch der Datenpunkt rainbird.0.device.irrigation.active auf false .
    Schade, das der nur schreiben kann. Kommt aber vielleicht auf einen Versuch an. Eventuell geht das ja doch?
    Aber die von Dir beschriebene Lösung via Script scheint mir ein guter Workaround zu sein.
    FeuersturmF Offline
    FeuersturmF Offline
    Feuersturm
    #166
    @bilberry Ich hab meinen Workaround mal als kleines Skript zusammengeschrieben:
    const debug = true;
    const DP_Bewaesserung_dauerhaft_pausieren = 'javascript.0.rainbird.Bewaesserung_dauerhaft_pausieren';
    createState(DP_Bewaesserung_dauerhaft_pausieren, false, {name: 'TRUE pausiert die Bewasserung durch regelmaessiges Setzen des Adapterdatenpunktes rainDelay', unit: '', type: 'boolean', role: 'value', def: false});
    function SetRainDelay(days){
       if(debug) console.log("RainDelay wird auf " + days + " Tage gesetzt");
       setState('rainbird.0.device.settings.rainDelay',days);
    on({id: DP_Bewaesserung_dauerhaft_pausieren, change: "ne"}, function(obj){
       if(getState(DP_Bewaesserung_dauerhaft_pausieren).val === true){
           if(debug) console.log("Raindelay wird neu gesetzt weil Bewässerung dauerhaft pausiert werden soll");
           SetRainDelay(5); //RainDelay wird auf 5 Tage gesetzt
       } else{
           if(debug) console.log("Datenpunkt DP_Bewaesserung_dauerhaft_pausieren wurde auf FALSE gesetzt");
           SetRainDelay(0);    //RainDelay wird auf 0 Tage gesetzt und somit deaktiviert
    //Ausfuehrung einmal am Tag / Mitternacht
    schedule("0 1 * * *", function () {
    Über einen Schalter / Checkbox setze ich dann in meiner Bewässerungsview den Datenpunkt auf true
    Änderungshistorie:
    04.10.2020 Schedule im Skript korrigiert
    • FeuersturmF Feuersturm
      const debug = true;
         } else{
      Änderungshistorie:
      FeuersturmF Offline
      FeuersturmF Offline
      Feuersturm
      #167
      Ich hab das Skript korrigiert. Der Schedule war nicht ganz korrekt, jedenfalls hat es bei mir nicht dazu geführt, dass jeden Tag der Wert neu gesetzt wurde.
      Ich hab den Schedule jetzt so eingestellt, dass jede Nacht um 1 Uhr die Funktion aufgerufen wird. Bei mir funktioniert es soweit.
      bilberryB 1 Antwort Letzte Antwort
        bilberryB Offline
        bilberryB Offline
        bilberry
        #168
        @Feuersturm
        Hi, hab Dein Skript noch nicht in der Praxis probiert. Bei ersten Überfliegen am Montag schien mir alles plausibel gecoded und mir ist nichts problematisches ausgefallen. Was hat denn nicht funktioniert?
          @Feuersturm
          FeuersturmF Offline
          FeuersturmF Offline
          Feuersturm
          #169
          Hallo @bilberry, wenn man nur den Datenpunkt rainbird.0.device.settings.rainDelay auf einen definierten Wert setzt, dann ist dieser Wert einen Tag später um 1 dekrementiert.
          In der ersten Version vom Skript hatte ich für den schedule folgendes eingetsellt: schedule("0 0 * * *", ...
          Ich hatte erwartet, dass am nächsten Tag dann der Wert für rainbird.0.device.settings.rainDelay wieder auf 5 steht, dem war aber nicht so, sondern der Wert war inkrementiert. Erst als ich den schedule auf schedule("0 1 * * *", ... gestellt habe sehe ich am nächsten Tag, dass der im Skript definierte Wert 5 korrekt eingetragen ist.
          • StrathColeS StrathCole
            Aktuelle Test Version 0.1.0
            Veröffentlichungsdatum 13.01.2020
            Github Link https://github.com/StrathCole/ioBroker.rainbird
            bisher hatte ich leider keinen Adapter für Rain Bird gefunden. Daher habe ich nun einen entwickelt.
            Ich habe die python library "pyrainbird" (https://github.com/jbarrancos/pyrainbird) vollständig in NodeJS portiert und darauf basierend den ioBroker Adapter geschrieben.
            Was funktioniert?
            • Abfrage der Zonen
            • Abfrage Bewässerungsstatus
            • Abfrage Regensensor-Status
            • Kommando Zonentest
            • Kommando manuelles Programm
            • Kommando manuelle Zone (mit Dauer)
            • Kommando Bewässerung stoppen
            • Kommando nächste Zone (bei laufendem Programm)
            • Abfrage Gerätedaten
            Funktioniert natürlich nur mit einem LNK WiFi Modul für den Rain Bird. Verwendet wird dann eine direkte Verbindung, die Cloud bleibt außen vor.
            Viele Grüße
            Marius
            PeterSCP
            #170
            @strathcole
            Hallo Alle zusammen
            da ich ein Neuling bin hätte ich ein paar Fragen
            1. Kann ich den Code auch in Node-red verwenden.
            2. Wenn ja welche Schritte muss ich machen das ich auf meinen Rain bird zugreifen kann.
            Danke im Voraus für euere Hilfe
            liebe Grüsse
            StrathColeS 1 Antwort Letzte Antwort
            • P PeterSCP
              @strathcole
              Hallo Alle zusammen
              liebe Grüsse
              StrathColeS Offline
              StrathColeS Offline
              StrathCole
              #171
              @peterscp Sorry, dazu kann ich nichts sagen, habe node-red nie verwendet.
              SolarWatt-Anlage mit 9,6 kWp – KOSTAL Plenticore Plus 10 – BYD B-Box HV 8,96 – Viessmann Vitocal 333g – Zehnder ComfoD 350 (Comfoair 350) mit RS232-Ethernet-Konverter
                Was funktioniert?
                • Abfrage der Zonen
                Viele Grüße
                Marius
                lucky51179
                #172
                @strathcole Hallo, würde den Adapter auch gerne installieren leider geht das nicht ich kann den Link einfügen finde aber Schluss nichts mit Rainbird im IObroker hatte das Problem jemand anders auch oder gibt es da einen Trick ?
                • L lucky51179
                  FeuersturmF Offline
                  FeuersturmF Offline
                  Feuersturm
                  #173
                  @lucky51179 Hi, du findest den Rainbird Adapter in der Liste der Adapter. Eine Installation über den Github Link ist nicht notwendig (und sollte auch nur dann gemacht werden, wenn dies vom Entwickler gesagt wird, ansonsten kann es passieren, dass du dir irgendwelche Entwicklerstände installierst).
                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                    lucky51179
                    #174
                    @feuersturm wenn ich nach dem Adapter suche wird aber nichts angezeigt. Ich finde ihn nicht
                    • L lucky51179
                      FeuersturmF Offline
                      FeuersturmF Offline
                      Feuersturm
                      #175
                      @lucky51179 Ah, der Adapter liegt aktuell nur im Beta Repository. Siehe auch https://github.com/StrathCole/ioBroker.rainbird/issues/3
                      Du kannst in den iobroker Einstellungen das Repository kurzzeitig auf Beta umstellen und die den Rainbird Adapter installieren. Wechsel danach wieder auf das stable, damit dir nur die Versionen zur Aktualisierung angeboten werden, welche schon mehr getestet sind.
                      Gibt es einen Grund @StrathCole warum der Adapter noch nicht im stable ist?
                      L StrathColeS 2 Antworten Letzte Antwort
                        lucky51179
                        #176
                        @feuersturm said in Test Adapter Rain Bird v0.1.x GitHub:
                        Beta Repository.
                        wie stellt man das ein das man die sieht ?
                          StrathColeS Offline
                          StrathColeS Offline
                          StrathCole
                          #177
                          @feuersturm Hm, ich bin nicht sicher. Ich habe derzeit nichts weiter dran gemacht und bei mir manchmal das Phänomen, dass der Rainbird WLAN neu startet (vermute, wenn der ioB Adapter unter bestimmten Voraussetzungen zugreift). Daher bin ich nicht sicher, ob der Adapter so fürs Stable geeignet ist.
                          • L lucky51179
                            Beta Repository.
                            FeuersturmF Offline
                            FeuersturmF Offline
                            Feuersturm
                            #178
                            @lucky51179 hier kannst du den Verwahrungsort umstellen.
                            Bitte stelle es danach auf stable zurück, damit du nicht ausversehen andere Adapter installierst du noch in der Beta Phase sind.
                              FeuersturmF Offline
                              FeuersturmF Offline
                              Feuersturm
                              #179
                              @strathcole wie äußert sich dein Problem was du siehst. Ich hab jetzt den Adapter seit einem Jahr in Betrieb und keine wirklichen Probleme.
                              Was ich bei mir zwischendurch sehe, dass ich mit der App nicht auf die ESP-ME komme und mehrere Anläufe brauche.
                                StrathColeS Offline
                                StrathColeS Offline
                                StrathCole
                                #180
                                @feuersturm Ich kriege Push-Meldungen, dass der WLAN-Adapter vom Rainbird neu gestartet wurde.
                                  FeuersturmF Offline
                                  FeuersturmF Offline
                                  Feuersturm
                                  #181
                                  @strathcole das Problem hab ich bisher nicht. Ich hab in meiner Garage auch ein WLAN Repeater hängen. Könnte es mit einer schlechten WLAN Verbindung bei dir zusammen hängen?
                                  Bekommst du die Push Nachrichten auch, wenn der Adapter deaktiviert ist?
                                    lucky51179
                                    schrieb am zuletzt editiert von lucky51179
                                    #182
                                    Super die Installation hat geklappt nur leider sehe ich es nicht bei den "Instanzen"
                                    Sorry habs drauf danke
                                      @myssv Hab die PNG-Dateien im obigen Beitrag gezippt in den Spoiler gelegt.
                                      Eingebunden werden die wie ganz normale Bilder (image-Widget). Da ich Uhulas MD nutze, kann ich sie bei Bedarf mit CSS Klasse z.B. mdui-blue-pulse zusätzlich zum "leuchten" bringen.
                                      lucky51179
                                      #183
                                      @bilberry said in Test Adapter Rain Bird v0.1.x GitHub:
                                      blue
                                      Kannst du mir das Leuchten der Icon´s erklären würde diese sehr gerne einbauen
                                      • L lucky51179
                                        blue
                                        FeuersturmF Offline
                                        FeuersturmF Offline
                                        Feuersturm
                                        #184
                                        @lucky51179 Ich kann es auf jeden Fall versuchen :-)
                                        Die Icons findest du ja hier: https://forum.iobroker.net/topic/28924/test-adapter-rain-bird-v0-1-x-github/123
                                        Bei mir im Reiter CSS in VIS steht folgender Code von Uhula den auch @bilberry in seinem Beitrag mit den Icons erwähnt hat: https://github.com/Uhula/ioBroker-Material-Design-Style/blob/master/source/project.css
                                        Beim Icon steht in der Zeile CSS Klasse folgendes:
                                        {val:rainbird.0.device.stations.4.irrigation;val=="true"? "mdui-blue-glow": " "}
                                        Sinngemäß bedeutet das, wenn der Wert im genannten Datenpunkt true ist, dann wird der Wert "mdui-blue-glow" für die CSS Klasse eingsetzt.
                                        Wenn du mal im CSS Code nach "mdui-blue-glow" suchst, siehst du auch, dass du z.B. das glow auch mit anderen Farben aufrufen kannst oder das es ein Flash, Blink oder Pulse noch gibt.
                                        Ich hoffe das hilft dir weiter.
                                          lucky51179
                                          #185
                                          Jetzt wenn du mir noch sagt welches Widget du dafür verwendest hast dann wäre es Top
