  4. Test Adapter Rain Bird v0.1.x GitHub
    6.8k
bewässerungrain bird
215 Beiträge 21 Kommentatoren 47.8k Aufrufe 21 Beobachtet
  • FeuersturmF Feuersturm
    @meerkat Ich hab die Version "damals" aus Github über das Symbol mit der Katze installiert. Siehe https://forum.iobroker.net/topic/28924/test-adapter-rain-bird-v0-1-x-github/114
    Wenn sich seitdem im Github am Code nichts verändert hat, solltest du es gefahrlos installieren können. Wenn es danach noch Änderungen gab, sollte man aus Github nur die Versionen installieren, wenn der Entwickler dazu aufruft ;-) ansonsten könnte es unerwartete Nebeneffekte geben.
    meerkat
    #162
    @Feuersturm vielen Dank noch mal. Nun läuft es. Jetzt hätte ich nich eine Frage. Ich habe den ESP-RZXE mit LNK, leider kann man nur max 99 Minuten einstellen, wenn ich eine manuelle bewässerung starte. Können die Rainbird Steuergeräte nicht mehr? Oder liegt dies am Adapter?
    • M meerkat
      FeuersturmF Offline
      FeuersturmF Offline
      Feuersturm
      #163
      @meerkat Hab ich noch nicht getestet. Meine einzeln Kreise laufen aktuell 20 Minuten einmal in der Nacht. Ich kann morgen mal bei meiner Station schauen was sich maximal einstellen lässt.
      • FeuersturmF Offline
        FeuersturmF Offline
        Feuersturm
        #164
        Mittlerweile ist es Herbst und die Bewässerung muss nur noch sehr selten laufen. Ich habe bisher über die App die Bewässerungszeiten festgelegt. Ich möchte jetzt die Bewässerung auf unbestimmte Zeit stoppen, so dass der hinterlegte Zeitplan nicht greift.
        Die einzige Lösungsmöglichkeit die ich bisher sehe ist, jeden Tag per Skript den Datenpunkt rainbird.0.device.settings.rainDelay z.B. immer wieder auf 2 zu setzen, um den im Rainbird Controller hinterlegten Zeitplan zu verzögern.
        Wie habt ihr das ganze gelöst?
        bilberryB 1 Antwort Letzte Antwort
          bilberryB Offline
          bilberryB Offline
          bilberry
          #165
          @Feuersturm
          Hab auch schon überlegt, wie man das komfortabel machen könnte. Bislang blieb mir nur die sinnvolle Lösung, direkt am Controller "Stopp" zu drücken. Dann geht auch der Datenpunkt rainbird.0.device.irrigation.active auf false .
          Schade, das der nur schreiben kann. Kommt aber vielleicht auf einen Versuch an. Eventuell geht das ja doch?
          Aber die von Dir beschriebene Lösung via Script scheint mir ein guter Workaround zu sein.
          • bilberryB bilberry
            @Feuersturm
            FeuersturmF Offline
            FeuersturmF Offline
            Feuersturm
            #166
            @bilberry Ich hab meinen Workaround mal als kleines Skript zusammengeschrieben:
            const debug = true;
            const DP_Bewaesserung_dauerhaft_pausieren = 'javascript.0.rainbird.Bewaesserung_dauerhaft_pausieren';
            createState(DP_Bewaesserung_dauerhaft_pausieren, false, {name: 'TRUE pausiert die Bewasserung durch regelmaessiges Setzen des Adapterdatenpunktes rainDelay', unit: '', type: 'boolean', role: 'value', def: false});
            function SetRainDelay(days){
               if(debug) console.log("RainDelay wird auf " + days + " Tage gesetzt");
               setState('rainbird.0.device.settings.rainDelay',days);
            on({id: DP_Bewaesserung_dauerhaft_pausieren, change: "ne"}, function(obj){
               if(getState(DP_Bewaesserung_dauerhaft_pausieren).val === true){
                   if(debug) console.log("Raindelay wird neu gesetzt weil Bewässerung dauerhaft pausiert werden soll");
                   SetRainDelay(5); //RainDelay wird auf 5 Tage gesetzt
               } else{
                   if(debug) console.log("Datenpunkt DP_Bewaesserung_dauerhaft_pausieren wurde auf FALSE gesetzt");
                   SetRainDelay(0);    //RainDelay wird auf 0 Tage gesetzt und somit deaktiviert
            //Ausfuehrung einmal am Tag / Mitternacht
            schedule("0 1 * * *", function () {
            Über einen Schalter / Checkbox setze ich dann in meiner Bewässerungsview den Datenpunkt auf true
            Änderungshistorie:
            04.10.2020 Schedule im Skript korrigiert
              const debug = true;
                 } else{
              Änderungshistorie:
              FeuersturmF Offline
              FeuersturmF Offline
              Feuersturm
              #167
              Ich hab das Skript korrigiert. Der Schedule war nicht ganz korrekt, jedenfalls hat es bei mir nicht dazu geführt, dass jeden Tag der Wert neu gesetzt wurde.
              Ich hab den Schedule jetzt so eingestellt, dass jede Nacht um 1 Uhr die Funktion aufgerufen wird. Bei mir funktioniert es soweit.
                bilberryB Offline
                bilberryB Offline
                bilberry
                #168
                @Feuersturm
                Hi, hab Dein Skript noch nicht in der Praxis probiert. Bei ersten Überfliegen am Montag schien mir alles plausibel gecoded und mir ist nichts problematisches ausgefallen. Was hat denn nicht funktioniert?
                  @Feuersturm
                  FeuersturmF Offline
                  FeuersturmF Offline
                  Feuersturm
                  #169
                  Hallo @bilberry, wenn man nur den Datenpunkt rainbird.0.device.settings.rainDelay auf einen definierten Wert setzt, dann ist dieser Wert einen Tag später um 1 dekrementiert.
                  In der ersten Version vom Skript hatte ich für den schedule folgendes eingetsellt: schedule("0 0 * * *", ...
                  Ich hatte erwartet, dass am nächsten Tag dann der Wert für rainbird.0.device.settings.rainDelay wieder auf 5 steht, dem war aber nicht so, sondern der Wert war inkrementiert. Erst als ich den schedule auf schedule("0 1 * * *", ... gestellt habe sehe ich am nächsten Tag, dass der im Skript definierte Wert 5 korrekt eingetragen ist.
                  • StrathColeS StrathCole
                    Aktuelle Test Version 0.1.0
                    Veröffentlichungsdatum 13.01.2020
                    Github Link https://github.com/StrathCole/ioBroker.rainbird
                    bisher hatte ich leider keinen Adapter für Rain Bird gefunden. Daher habe ich nun einen entwickelt.
                    Ich habe die python library "pyrainbird" (https://github.com/jbarrancos/pyrainbird) vollständig in NodeJS portiert und darauf basierend den ioBroker Adapter geschrieben.
                    Was funktioniert?
                    • Abfrage der Zonen
                    • Abfrage Bewässerungsstatus
                    • Abfrage Regensensor-Status
                    • Kommando Zonentest
                    • Kommando manuelles Programm
                    • Kommando manuelle Zone (mit Dauer)
                    • Kommando Bewässerung stoppen
                    • Kommando nächste Zone (bei laufendem Programm)
                    • Abfrage Gerätedaten
                    Funktioniert natürlich nur mit einem LNK WiFi Modul für den Rain Bird. Verwendet wird dann eine direkte Verbindung, die Cloud bleibt außen vor.
                    Viele Grüße
                    Marius
                    PeterSCP
                    #170
                    @strathcole
                    Hallo Alle zusammen
                    da ich ein Neuling bin hätte ich ein paar Fragen
                    1. Kann ich den Code auch in Node-red verwenden.
                    2. Wenn ja welche Schritte muss ich machen das ich auf meinen Rain bird zugreifen kann.
                    Danke im Voraus für euere Hilfe
                    liebe Grüsse
                    StrathColeS 1 Antwort Letzte Antwort
                    • P PeterSCP
                      @strathcole
                      Hallo Alle zusammen
                      liebe Grüsse
                      StrathColeS Offline
                      StrathColeS Offline
                      StrathCole
                      #171
                      @peterscp Sorry, dazu kann ich nichts sagen, habe node-red nie verwendet.
                      SolarWatt-Anlage mit 9,6 kWp – KOSTAL Plenticore Plus 10 – BYD B-Box HV 8,96 – Viessmann Vitocal 333g – Zehnder ComfoD 350 (Comfoair 350) mit RS232-Ethernet-Konverter
                        Was funktioniert?
                        • Abfrage der Zonen
                        Viele Grüße
                        Marius
                        lucky51179
                        #172
                        @strathcole Hallo, würde den Adapter auch gerne installieren leider geht das nicht ich kann den Link einfügen finde aber Schluss nichts mit Rainbird im IObroker hatte das Problem jemand anders auch oder gibt es da einen Trick ?
                        • L lucky51179
                          FeuersturmF Offline
                          FeuersturmF Offline
                          Feuersturm
                          #173
                          @lucky51179 Hi, du findest den Rainbird Adapter in der Liste der Adapter. Eine Installation über den Github Link ist nicht notwendig (und sollte auch nur dann gemacht werden, wenn dies vom Entwickler gesagt wird, ansonsten kann es passieren, dass du dir irgendwelche Entwicklerstände installierst).
                          L 1 Antwort Letzte Antwort
                            lucky51179
                            #174
                            @feuersturm wenn ich nach dem Adapter suche wird aber nichts angezeigt. Ich finde ihn nicht
                            • L lucky51179
                              FeuersturmF Offline
                              FeuersturmF Offline
                              Feuersturm
                              #175
                              @lucky51179 Ah, der Adapter liegt aktuell nur im Beta Repository. Siehe auch https://github.com/StrathCole/ioBroker.rainbird/issues/3
                              Du kannst in den iobroker Einstellungen das Repository kurzzeitig auf Beta umstellen und die den Rainbird Adapter installieren. Wechsel danach wieder auf das stable, damit dir nur die Versionen zur Aktualisierung angeboten werden, welche schon mehr getestet sind.
                              Gibt es einen Grund @StrathCole warum der Adapter noch nicht im stable ist?
                              L StrathColeS 2 Antworten Letzte Antwort
                                lucky51179
                                #176
                                @feuersturm said in Test Adapter Rain Bird v0.1.x GitHub:
                                Beta Repository.
                                wie stellt man das ein das man die sieht ?
                                  StrathColeS Offline
                                  StrathColeS Offline
                                  StrathCole
                                  #177
                                  @feuersturm Hm, ich bin nicht sicher. Ich habe derzeit nichts weiter dran gemacht und bei mir manchmal das Phänomen, dass der Rainbird WLAN neu startet (vermute, wenn der ioB Adapter unter bestimmten Voraussetzungen zugreift). Daher bin ich nicht sicher, ob der Adapter so fürs Stable geeignet ist.
                                  • L lucky51179
                                    Beta Repository.
                                    FeuersturmF Offline
                                    FeuersturmF Offline
                                    Feuersturm
                                    #178
                                    @lucky51179 hier kannst du den Verwahrungsort umstellen.
                                    Bitte stelle es danach auf stable zurück, damit du nicht ausversehen andere Adapter installierst du noch in der Beta Phase sind.
                                      FeuersturmF Offline
                                      FeuersturmF Offline
                                      Feuersturm
                                      #179
                                      @strathcole wie äußert sich dein Problem was du siehst. Ich hab jetzt den Adapter seit einem Jahr in Betrieb und keine wirklichen Probleme.
                                      Was ich bei mir zwischendurch sehe, dass ich mit der App nicht auf die ESP-ME komme und mehrere Anläufe brauche.
                                        StrathColeS Offline
                                        StrathColeS Offline
                                        StrathCole
                                        #180
                                        @feuersturm Ich kriege Push-Meldungen, dass der WLAN-Adapter vom Rainbird neu gestartet wurde.
                                          FeuersturmF Offline
                                          FeuersturmF Offline
                                          Feuersturm
                                          #181
                                          @strathcole das Problem hab ich bisher nicht. Ich hab in meiner Garage auch ein WLAN Repeater hängen. Könnte es mit einer schlechten WLAN Verbindung bei dir zusammen hängen?
                                          Bekommst du die Push Nachrichten auch, wenn der Adapter deaktiviert ist?
