  4. Wasserzähler - Version 2 - all-in-device
wasserzählerversion 2ai on the edgecnnwater meterwater gaugeesp32ov2640neuronale netzehausautomatisierung
3.4k Beiträge 240 Kommentatoren 2.8m Aufrufe 231 Beobachtet
  • KnallochseK
    KnallochseK
    Knallochse
    schrieb am zuletzt editiert von Knallochse
    #1255
    Seit der Version v6.7.0 - 2020-04-23 geht der Befehl
    http://IP/capture_with_flashlight
    Bei mir nicht mehr. Könnte das mal bitte jemand gegenprüfen
    Es kommt nur die Rückmeldung
    Failed to read existing file
    Ich benutze den Befehl um das Bild in meiner VIS anzuzeigen.
    pfriedP 1 Antwort Letzte Antwort
    • F FloxD
      @bananajoe Der Außendurchmesser beträgt 76mm. Comments auf der Thingiverse-Seite hatte ich entnommen, dass der Adapterring für den Sensus 620 wohl nicht passen würde (daher hatte ich bislang auf einen Probe-Druck verzichtet).
      BananaJoeB
      BananaJoeB
      BananaJoe
      #1256
      @floxd sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
      Der Original hat etwas unter 84mm, genau wie der von mir entworfene. Mein Entwurf ist für eine Wasseruhr wie deine, also mit einem Deckel der sich nicht entfernen lässt und hat eine Aufsparung dafür.
      1. Setzt du den ESP32-CAM allein oder mit dem MB-Modul ein? Wenn allein wie machst du die Stromversorgung? Ich Frage wegen der Halterung dafür
      2. Wie genau druckt dein Drucker bzw. arbeitet dein Slicer bei Innenkreisen / Innenmaßen? Meiner druckt/sliced Innenkreise immer um 0,4mm zu klein (=Düsendurchmesser) was ich bereits bei der Konstruktion berücksichtige (also müsste ich einen 76mm Kreis mit 76,4mm in den Slicer schicken)
      Wenn man von der Idee abgeht das das Teil von alleine halten soll weil es so stramm sitzt könnte man auch einfach Löcher reinbohren, Schraube rein und mit Kabelbindern befestigen wie weiter oben es schon gemacht wurde.
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • KnallochseK Knallochse
        pfriedP
        pfriedP
        pfried
        #1257
        @knallochse Kann den Fehler bestätigen.
        KnallochseK 1 Antwort Letzte Antwort
        • pfriedP pfried
          KnallochseK
          KnallochseK
          Knallochse
          #1258
          @pfried vielen Dank fürs gegenprüfen. Ich mach mal Issues auf Github auf.
          PS. Erledigt github
          https://github.com/jomjol/AI-on-the-edge-device/issues/196
            PS. Erledigt github
            J
            J
            jomjol
            #1259
            @knallochse, @pfried,
            ja das kann ich bestätigen. Inzwischen ist die Firmware so groß geworden (98,1% des verfügbaren Platzes), dass ich für die Vorbereitung auf ein Upgrade auf die nächste ESP-IDF-Version (v4.3) Features herausnehmen musste.
            Dachte nicht, dass das noch genutzt wird - wenn dringend benötigt, kann ich es wieder rein programmieren.
            Alternativ kann /img_tmp/raw.jpg verwendet werden. Dann kommt das letzte Bild halt aus dem Speicher und wird nicht neu aufgenommen. Zeitunterschied ist maximal ein Zyklus.
            Würde das reichen?
            pfriedP KnallochseK 2 Antworten Letzte Antwort
            • J jomjol
              Würde das reichen?
              pfriedP
              pfriedP
              pfried
              schrieb am zuletzt editiert von pfried
              #1260
              @jomjol Für mich ein ja, da ja das selbe Bild
              • J jomjol
                Würde das reichen?
                KnallochseK
                KnallochseK
                Knallochse
                #1261
                @jomjol sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                /img_tmp/raw.jpg
                Komm ich mit klar 👍
                • BananaJoeB BananaJoe
                  F
                  F
                  FloxD
                  schrieb am zuletzt editiert von FloxD
                  #1262
                  @bananajoe zu 1. Habe ein ESP32-CAM + MB-Modul, zu 2. Innenkreise passen in etwa (max. 0,1 mm Abweichung). Mit welchem CAD-Progr. hast du deinen Entwurf erstellt (haben meinen Drucker erst seit 14d und nur erste "Gehversuche" mit Tinkercad hinter mir. Würdest du Deinen Entwurf (mit der Aussparung für den Deckel) teilen? Das mit den "seitlich Schrauben rein" klingt nach einem Plan 😁
                  • F FloxD
                    BananaJoeB
                    BananaJoeB
                    BananaJoe
                    #1263
                    @floxd Ich habs mal schnell auf Thingiverse hochgeladen: https://www.thingiverse.com/thing:4839795
                    Bilder wie es angebaut aussieht liefere ich noch nach.
                    Ich nutze DesignSpark Mechanical für das Design: https://www.rs-online.com/designspark/mechanical-software-de
                    Software ist - nach Email-Registrierung - kostenlos.
                    In der Software müsste man nur beim unteren Ring mit der "Ziehen" Funktion die Innenseite anklicken und dann kann man den neuen Durchmesser angeben.
                    Ich habe einen eigenen Entwurf gemacht wegen a.) ESPCAM32-MB und b.) weil man es nun komplett ohne Support drucken kann. Statt dessen werden 3mm Schrauben benötigt (Länge 10 und 20mm würde ich nehmen).
                    Ich habe eine STL-Datei mit 76mm hinzugefügt (Halter_V3_76mm.stl), die müsstest du mal Probedrucken
                      F
                      F
                      FloxD
                      #1264
                      @bananajoe Super! Vielen, vielen Dank 🙏 😊 Werde ich morgen gleich mal drucken
                      D BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                      • F FloxD
                        D
                        D
                        Dan.Master
                        schrieb am zuletzt editiert von Dan.Master
                        #1265
                        Bis gestern lief hier alles perfekt. Jetzt ist zuum ersten mal eine 1 in den Digits und die scheint das Gerät nicht lesen zu können alles andere ging bisher perfekt.
                        Der 4Digit (rechts war bisher noch kein Probelm
                        Ich habe die Bilder mal hochgeladen wie weiter oben empfohlen. Dann werde ich mal auf die 2 Warten.
                        DerDani
                        • F FloxD
                          BananaJoeB
                          BananaJoeB
                          BananaJoe
                          #1266
                          ich habe auf Thingiverse auch noch mal einen 76,4mm Ring hinzugefügt. Ich würde mit dem Anfangen, ein wenig Luft muss ja sein. der mit genau 76mm könnte zu eng sein (je nachdem wie genau das Maß war)
                          Bei mir sitzt der Ring so stramm das keine weitere Befestigung notwendig ist.
                          Der "Boden" selbst hat in meinem Entwurf 20mm dicke - weil ich da ursprünglich Nasen für Kabelbinder dran machen wollte.
                          Dann saß aber gleich der erste Versuch so perfekt und stramm bei mir das ich es so gelassen habe. In den 20mm könntest du aber ohne Probleme 2 Löcher bohren und Schrauben einsetzen (Loch so klein bohren das die Schraube sich selbst reinschneidet) das du daran z.B. mit Kabelbindern das ganz fixieren könntest.
                          Oder halt mit dem Durchmesser experimentieren bis es perfekt sitzt. Klebeband aufbringen ging ja ggf. auch.
                          • TbsJahT
                            TbsJahT
                            TbsJah
                            #1267
                            Mhhh
                            Guten Morgen
                            Heute Morgen habe ich auf die neue Version aktualisiert
                            Wird die Drehung nicht mehr übernommen?
                            TbsJahT 1 Antwort Letzte Antwort
                            • TbsJahT TbsJah
                              Mhhh
                              Guten Morgen
                              TbsJahT
                              TbsJahT
                              TbsJah
                              #1268
                              Irgend etwas scheint generell bei mir nicht zu stimmen
                              Mal ist es in Ordnung mal kommt ein Schwarzer Streifen
                              • TbsJahT TbsJah
                                BananaJoeB
                                BananaJoeB
                                BananaJoe
                                #1269
                                @tbsjah Reboote mal (http://IP-Adresse/reboot) und schließe dann das Browserfenster.
                                Warte dann 4 Minuten und schau dann nach!
                                Ich hab den Intervall bei mir auf 10 Minuten gesetzt. Du beeinflusst das ganze durch deine Webaufrufe während er am rechnen/arbeiten ist
                                Nachtrag: ja, bei mir lief auch alles bestens, aber nein, ich muss ja auf die Idee kommen es zu Updaten. 2 von 3 haben geklappt und den 3. durfte ich komplett neu machen. Wenn es läuft sollte man (auch ich) vielleicht die Finger davon lassen.
                                TbsJahT 2 Antworten Letzte Antwort
                                  TbsJahT
                                  TbsJahT
                                  TbsJah
                                  #1270
                                  @bananajoe
                                  hatte ich gemacht. leider keine verbesserung
                                  bin wieder auf die x.6 zurück und es läuft wieder ohne probleme
                                  never change a running system
                                  aber wenn es updates gibt dann krippelt es immer in den fingern und ich aktualisiere dennoch 😵
                                  • TbsJahT TbsJah
                                    @bananajoe
                                    BananaJoeB
                                    BananaJoeB
                                    BananaJoe
                                    #1271
                                    @tbsjah sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                    @bananajoe
                                    Das andere Problem scheint mir zu sein das es keinen "genormten" ESP32CAM zu geben scheint. Ich habe hier mehrere (als MB Ausführung) von verschiedenen Händlern. im Prinzip sehen die alle gleich aus ... aber dann doch nicht. Es funktioniert auf allen ... aber manche fühlen sich anderes an.
                                    Ich brauche auch immer 10 Anläufe für die Einrichtung weil sich der Dialog dann wieder wegghängt (oder liegt es an Ungeduld oder dem Browser?)
                                      @bananajoe
                                      #1272
                                      @bananajoe sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                      geht mir genauso. Weiß auch nicht welcher der genannten Faktoren die Ursache ist.
                                      Auf jeden Fall habe ich die hier im Thread zuletzt erwähnten Kameras, die wohl nicht ganz so pflegeleicht sein sollen
                                        F
                                        F
                                        FloxD
                                        #1273
                                        @bananajoe der 76,4mm Ring passt perfekt auf den Sensus 620! Sitzt super fest, da wackelt nichts auch ohne zusätzliche Befestigungen. Vielen Dank für Deine Unterstützung 😊!!! Jetzt werden die anderen Teile gedruckt 😁
                                        • F FloxD
                                          BananaJoeB
                                          BananaJoeB
                                          BananaJoe
                                          #1274
                                          @bananajoe der 74,4mm Ring passt perfekt auf den Sensus 620! Sitzt super fest, da wackelt nichts auch ohne zusätzliche Befestigungen. Vielen Dank für Deine Unterstützung 😊!!! Jetzt werden die anderen Teile gedruckt 😁
                                          Beachte das der Deckel mit dem ESP32-CAM Gehäuse nur auf genau eine Weise passt wenn man alle 4 Schrauben eindrehen will (ja, musste selbst ein wenig fummeln).
                                          Unten am Ring könnte man um jeweils 90 Grad drehen / versetzt anschrauben.
                                          Das Ding ist halt auf meine Wasseruhrposition designt - ich muss mein Kamerabild um 0,0 Grad drehen lassen 😳 - ich hatte die Hoffnung so das System entlasten zu können.
                                          84.1k
