  4. [gelöst]Richtungsanzeige in Landkarte, wie mache ich das ?
    apollon77A
23 Beiträge 3 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • W WillyIobrok
    @glasfaser
    Die Nadel im Bild wurde von mir selbst gemacht. Da bastel ich gerade dran rum... (sorry für die Verwirrung!)
    Ich habe auch die Kompassnadel von dir genommen, da sieht das Bild schöner aus:
    Das ist auch nicht das Problem ...
    Aber in beiden Fällen reagiert das Bild nicht auf "rotate({mqtt.0.curAntDir}deg)" die Nadel bleibt immer senkrecht.
    mit z.B. "rotate(20deg)" gehts so wie gewünscht ...
    jetzt suche ich nach einer Übersetzungsmöglichkeit von ASCII String auf Zahl an dieser Stelle ...
    ich hoffe doch, daß meine Interpretation der Variable "mqtt.0.curAntDir" richtig ist ...
    GlasfaserG
    GlasfaserG
    @willyiobrok
    du kannst es so machen :
    dein Datenpunkt mqtt.0.curAntDir kommt oben im Trigger Baustein und im Block nach Zahl ausgewählt rein .
    Für Steuer nimmst du einen eigenen Datenpunkt Zahl und diesen erzeugten Datetenpunkt trägts du dann im Widget ein .
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • GlasfaserG Glasfaser
      @willyiobrok
      W
      W
      WillyIobrok
      @glasfaser
      Ok, müsste ich mir mal anschauen ... aber mit blockly hatte ich bis jetzt noch gar nix zu tun, da würde ich jetzt nochmal ein neues Fass aufmachen ...
      Ich komme eher von der Firmware-Seite C, C++ auf Microcontrollern und hatte eher sowas wie "atoi" o.Ä. im Sinn... ☺
      • W WillyIobrok
        @glasfaser
        GlasfaserG
        GlasfaserG
        @willyiobrok
        probiere mal , gehe mal in die Objekte und ändere es auf Zahl bei mqtt.0.curAntDir
        Beispiel :
          @willyiobrok
          Beispiel :
          W
          W
          WillyIobrok
          @glasfaser
          so, habe die Änderung gemacht, gleiches Verhalten wie vorher - aber:
          Ich bin auf einen wirklich dämlichen Fehler meinerseits gestossen 😠 😊 :
          Im vis Editor tut sich nix, aber in der vis - Runtime funktionierts - auch wenn die Variable ein String ist 🙄
          -> alles gut - jetzt funktionierts ! 👍
          Zwar noch nicht schön, aber die Feinheiten kriege ich jetzt hoffentlich schon hin !
          Vielen Dank nochmal für die Hilfe !
          Willyiobrok
          • W WillyIobrok
            @glasfaser
            Willyiobrok
            GlasfaserG
            GlasfaserG
            @willyiobrok sagte in Richtungsanzeige in Landkarte, wie mache ich das ?:
            Freut mich , das es jetzt funktioniert :)
            Kann ich dir noch helfen !?
              W
              W
              WillyIobrok
              @glasfaser said in Richtungsanzeige in Landkarte, wie mache ich das ?:
              Ja, vielleicht schon.
              Das sind die Schönheitssachen, die ich noch angehen will:
              • im Safari- Browser auf dem iPad pulst die Kompassnadel im 1/2 sek Takt - zwar nicht stark aber doch sichtbar. Im Windows-Browser(Edge) sieht man davon nix, da ist alles gut.
                Ich will aber sowieso ein anderes Design ... mal schauen wie‘s dann aussieht, wenn ich mein eigenes Bild von der Kompassnadel fertig habe.
              • im Compas Widget dreht sich die Nadel „smooth“, also gedämpfte Bewegungen. In diesem Widget „ruckt“ die Nadel bei Bewegung ... naja, es gibt schlimmeres, zugegeben...😉🙄
                Wenn ich das nicht ändern kann machts auch nix.
              Ich bin jetzt das Wochenende nicht bei meinem iobroker, kann deshalb erst am Montag weiterbasteln - ich melde mich dann wieder. 👋
              Willyiobrok
              • W WillyIobrok
                Willyiobrok
                GlasfaserG
                GlasfaserG
                Ich habe das Compas Widget für dich mal geändert , dein Datenpunkt mqtt.0.curAntDir habe ich schon eingetragen .
                Der Hindergrund ist transparent und die Nadel ist größer .
                Du kannst es auch selber dann noch weiter anpassen .
                [{"tpl":"tplCGCompas","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","minValue":"0","maxValue":"360","factor":"1","valueOffset":"0","hCount":"1","majorTicks":"N,NE,E,SE,S,SW,W,NW,N","minorTicks":"22","strokeTicks":"false","animation":"true","animationDuration":"1000","colorPlate":"transparent","colorMajorTicks":"transparent","colorMinorTicks":"transparent","colorNumbers":"transparent","colorNeedle":"rgba(240,128,128,1)","colorNeedleEnd":"rgba(255,160,122,.9)","colorBorderOuter":"transparent","colorBorderOuterEnd":"transparent","colorNeedleShadowDown":"transparent","needleType":"arrow","needleStart":"75","needleEnd":"90","needleWidth":"4","borders":true,"borderOuterWidth":"2","borderMiddleWidth":"0","borderInnerWidth":"0","borderShadowWidth":"0","valueBox":"false","valueTextShadow":"false","ticksAngle":"360","startAngle":"180","colorNeedleCircleOuter":"#ccc","needleCircleSize":"5","needleCircleOuter":true,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"oid":"mqtt.0.curAntDir","units":"","title":"","needle":true,"needleShadow":false,"valueBoxStroke":"0","valueInt":"0","animationRule":"debounce","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"needleCircleInner":false},"style":{"left":"372px","top":"23px","width":"632px","height":"559px","z-index":"10","font-family":"Jura-DemiBold","font-size":"xx-small"},"widgetSet":"canvas-gauges"}]
                W 2 Antworten Letzte Antwort
                  W
                  W
                  WillyIobrok
                  @glasfaser
                  Wow, super, das ist ein Service!😊
                  Wenn ich wieder an meinen iobroker rankomme werde ich‘s gleich ausprobieren😁
                    W
                    W
                    WillyIobrok
                    schrieb am zuletzt editiert von WillyIobrok
                    @glasfaser
                    super, hat alles auf Anhieb geklappt. Jetzt habe ich das, was ich wollte. 😊
                    Vielen Dank !!!
                    Willyiobrok
                    • W WillyIobrok
                      @glasfaser
                      Vielen Dank !!!
                      Willyiobrok
                      GlasfaserG
                      GlasfaserG
                      Jetzt habe ich das, was ich wollte. ......
                      Vielen Dank !!
                      Kein Problem ...freut mich das es jetzt paßt ;)
                        Vielen Dank !!
                        W
                        W
                        WillyIobrok
                        Falls es jemanden interessiert - so sieht's jetzt im Moment (immer noch "Baustelle") aus:
                        Rechts daneben kommt noch eine Europa und/oder Deutschlandkarte und ein Fenster mit der Richtung in Grad hin, dann wird die Seite auf dem iPad hoffentlich noch etwas besser aussehen.
                        • stefu87_CHS
                          stefu87_CHS
                          stefu87_CH
                          Hallo
                          Ich wollte mir jetzt auch die Windrose einfügen bei mir, aber es passiert bei mir nichts, obwohl ich den Pfad angepasst habe bei mir:
                          Als HTML Code habe ich es so drin:
                          <img style="transform: rotate({sainlogic.0.weather.current.windheading}deg); position: absolute; width: 100%;" src="/vis.0/testvisu/Meine_Icons/Wetterstation/kompass_2_nadel.png" data-pin-nopin="true">
                          Wieso ändert sich den die Nadel nicht?
                          Cores: 1 × 8 = 8 cores
                          Threads: 16
                          mit Proxmox
                          LXC Container mit Iobroker
                          83.9k
