  4. [gelöst]Richtungsanzeige in Landkarte, wie mache ich das ?
23 Beiträge 3 Kommentatoren 3.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @willyiobrok
    Also :
    • Widget importieren
    • die Kompassnadel per Dateimanager in dein Projekt hochladen
    {mqtt.0.tarAntDir} die Angabe {javascript.0.Wetterstation.Windrichtung} ersetzen, liege ich da richtig?
    richtig
    und bei
    src="/vis.0/Home/Wetter/kompass_2_nadel.png"
    den Pfad zum Projekt anpassen , wo du das Bild hochgeladen hast .
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • GlasfaserG Glasfaser
      @willyiobrok
      Also :
      richtig
      und bei
      W Offline
      W Offline
      WillyIobrok
      @glasfaser
      OK, Danke!
      Dann probier ich das mal :-)
      • W WillyIobrok
        @glasfaser
        OK, Danke!
        W Offline
        W Offline
        WillyIobrok
        hab's jetzt probiert.
        Widget import:
        rotate({mqtt.0.tarAntDir}deg); position: absolute; width: 100%;\" src="/vis.0/main/img/AntDir.png"
        oder
        "transform: rotate({mqtt.0.tarAntDir}deg); position: absolute; width: 100%;\" src="/vis.0/main/img/AntDir.png"
        gibt irgendwelche Fehlermeldungen "unexpected character...".
        Ohne genau zu wissen was ich tu habe ich dann
        "<img style=\"transform: rotate({mqtt.0.tarAntDir}deg); position: absolute; width: 100%;\" src=\"/vis.0/main/img/AntDir.png\" data-pin-nopin=\"true\">"
        ohne Fehlermeldungen importieren können. Aber wo finde ich das Ding jetzt ? 🙄
        Irgendwie fehlt doch noch der Widget Name,oder ?
        W GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
        • W WillyIobrok
          Widget import:
          oder
          W Offline
          W Offline
          WillyIobrok
          @glasfaser
          hab jetzt etliche Versuche gemacht, hab's sogar geschafft, das Bild eines Zeigers als Widget zu importieren, aber das Ergebnis war leider nicht so wie erhofft - trotzdem vielen Dank für die Anregung!
          Ich habe etliches dabei gelernt.
          Ich glaube aber, daß ich auf diesem Weg nicht weiter komme und deshalb werde ich weiter nach geeigneten Lösungen suchen. (Titel des Topics wird auch gändert, vielleicht hilft das was).
          • W WillyIobrok
            Widget import:
            oder
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @willyiobrok sagte in Richtungsanzeige in Landkarte, wie mache ich das ?:
            Wie kommst du nicht weiter ... ??
            hast du das Bild ( Kompassnadel ) hochgeladen .
            In welchen Ordner liegt es ?
            Bei mir ist es so und entspricht auch dem Pfad , es liegt in meinem Projektview Home
            Wenn du wirklich gerade mit dem Widget von mir nicht klar kommst , dann kannst du es leicht selber erstellen .
            Mit dem Widget html
            und dann den Code ist das Feld einfügen .... angepasst auf dein Daten und den Z-Index auf 100 stellen
            <img style="transform: rotate({javascript.0.Wetterstation.Windrichtung}deg); position: absolute; width: 100%;" src="/vis.0/Home/Wetter/kompass_2_nadel.png" data-pin-nopin="true">
            Ich habe beide Widget´s in meinem Wetterview
              Mit dem Widget html
              W Offline
              W Offline
              WillyIobrok
              schrieb am zuletzt editiert von WillyIobrok
              @glasfaser
              Hallo, vielen Dank für die Nachfrage 😊
              Wenn ich versuche
              <img style=\"transform: rotate({mqtt.0.curAntDir}deg); position: absolute; width: 100%;\" src=\"/vis.0/main/img/AntDir.png\" data-pin-nopin=\"true\">
              reinzuladen kommt der Fehler
              Über "Widgets Importieren" kamen die unterschiedlichsten JSON Fehler, abh. davon, ob ich die Escape characters \ vor den Hochkommas weggemacht habe oder andere Modifikationen ausprobiert habe. Da ich mich da gar nicht auskenne und nur rudimentäres Basis-Wissen bgl. XML habe war es "ein Stochern im Nebel".
              Das Bild habe ich hochgelden, es liegt auch im richtigen Ordner.
              Über das HTML-Widget hat's aber dann schon mal funktioniert : 👍
              <img style="transform: rotate({mqtt.0.curAntDir}deg); position: absolute; width: 100%;" src="/vis.0/main/img/AntDir.png" data-pin-nopin="true">
              Wie ich's schon befürchtet hatte, ist die Form des Zeigers ein wenig ungünstig (es sollten eigentlich 2 Dreiecke sein, die sich mit den Spitzen im Zentrum treffen) leider ist das Weiß ausserhalb der Dreiecke auch zu sehen. Aber das kann ich durch eine andere Formgebung reparieren.
              Schöner wär's natürlich, wenn nicht das rechteckige Bild angezeigt würde, sondern nur die Dreiecksform.
              Schlimmer ist, daß die Richtung auf 0/360° zeigt, obwohl der String in "mqtt.0.curAntDir" "289" Grad sagt. Braucht man da eine "echte" Zahl?
              Auf jeden Fall bin ich schon ein Stückchen weiter - vielen Dank!
              • W WillyIobrok
                @glasfaser
                Wenn ich versuche
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @willyiobrok
                Was mich wundert , warum sieht die Kompassnadel bei dir anders aus!?
                Sie ist durchsichtig beim Download als png
                siehe hier auf meinem Windows Desktop :
                Lade es mal ohne die Namensänderung in ioBroker und nimm diesen Code 1:1
                <img style="transform: rotate({mqtt.0.curAntDir}deg); position: absolute; width: 100%;" src="/vis.0/main/img/kompass_2_nadel.png" data-pin-nopin="true">
                  @willyiobrok
                  W Offline
                  W Offline
                  WillyIobrok
                  @glasfaser
                  Die Nadel im Bild wurde von mir selbst gemacht. Da bastel ich gerade dran rum... (sorry für die Verwirrung!)
                  Ich habe auch die Kompassnadel von dir genommen, da sieht das Bild schöner aus:
                  Das ist auch nicht das Problem ...
                  Aber in beiden Fällen reagiert das Bild nicht auf "rotate({mqtt.0.curAntDir}deg)" die Nadel bleibt immer senkrecht.
                  mit z.B. "rotate(20deg)" gehts so wie gewünscht ...
                  jetzt suche ich nach einer Übersetzungsmöglichkeit von ASCII String auf Zahl an dieser Stelle ...
                  ich hoffe doch, daß meine Interpretation der Variable "mqtt.0.curAntDir" richtig ist ...
                  • W WillyIobrok
                    @glasfaser
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @willyiobrok
                    du kannst es so machen :
                    dein Datenpunkt mqtt.0.curAntDir kommt oben im Trigger Baustein und im Block nach Zahl ausgewählt rein .
                    Für Steuer nimmst du einen eigenen Datenpunkt Zahl und diesen erzeugten Datetenpunkt trägts du dann im Widget ein .
                      @willyiobrok
                      W Offline
                      W Offline
                      WillyIobrok
                      @glasfaser
                      Ok, müsste ich mir mal anschauen ... aber mit blockly hatte ich bis jetzt noch gar nix zu tun, da würde ich jetzt nochmal ein neues Fass aufmachen ...
                      Ich komme eher von der Firmware-Seite C, C++ auf Microcontrollern und hatte eher sowas wie "atoi" o.Ä. im Sinn... ☺
                      • W WillyIobrok
                        @glasfaser
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @willyiobrok
                        probiere mal , gehe mal in die Objekte und ändere es auf Zahl bei mqtt.0.curAntDir
                        Beispiel :
                          @willyiobrok
                          Beispiel :
                          W Offline
                          W Offline
                          WillyIobrok
                          @glasfaser
                          so, habe die Änderung gemacht, gleiches Verhalten wie vorher - aber:
                          Ich bin auf einen wirklich dämlichen Fehler meinerseits gestossen 😠 😊 :
                          Im vis Editor tut sich nix, aber in der vis - Runtime funktionierts - auch wenn die Variable ein String ist 🙄
                          -> alles gut - jetzt funktionierts ! 👍
                          Zwar noch nicht schön, aber die Feinheiten kriege ich jetzt hoffentlich schon hin !
                          Vielen Dank nochmal für die Hilfe !
                          Willyiobrok
                          • W WillyIobrok
                            @glasfaser
                            Willyiobrok
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            Freut mich , das es jetzt funktioniert :)
                            Kann ich dir noch helfen !?
                              W Offline
                              W Offline
                              WillyIobrok
                              @glasfaser said in Richtungsanzeige in Landkarte, wie mache ich das ?:
                              Ja, vielleicht schon.
                              Das sind die Schönheitssachen, die ich noch angehen will:
                              • im Safari- Browser auf dem iPad pulst die Kompassnadel im 1/2 sek Takt - zwar nicht stark aber doch sichtbar. Im Windows-Browser(Edge) sieht man davon nix, da ist alles gut.
                                Ich will aber sowieso ein anderes Design ... mal schauen wie‘s dann aussieht, wenn ich mein eigenes Bild von der Kompassnadel fertig habe.
                              • im Compas Widget dreht sich die Nadel „smooth“, also gedämpfte Bewegungen. In diesem Widget „ruckt“ die Nadel bei Bewegung ... naja, es gibt schlimmeres, zugegeben...😉🙄
                                Wenn ich das nicht ändern kann machts auch nix.
                              Ich bin jetzt das Wochenende nicht bei meinem iobroker, kann deshalb erst am Montag weiterbasteln - ich melde mich dann wieder. 👋
                              Willyiobrok
                              • W WillyIobrok
                                Willyiobrok
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                Ich habe das Compas Widget für dich mal geändert , dein Datenpunkt mqtt.0.curAntDir habe ich schon eingetragen .
                                Der Hindergrund ist transparent und die Nadel ist größer .
                                Du kannst es auch selber dann noch weiter anpassen .
                                [{"tpl":"tplCGCompas","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","minValue":"0","maxValue":"360","factor":"1","valueOffset":"0","hCount":"1","majorTicks":"N,NE,E,SE,S,SW,W,NW,N","minorTicks":"22","strokeTicks":"false","animation":"true","animationDuration":"1000","colorPlate":"transparent","colorMajorTicks":"transparent","colorMinorTicks":"transparent","colorNumbers":"transparent","colorNeedle":"rgba(240,128,128,1)","colorNeedleEnd":"rgba(255,160,122,.9)","colorBorderOuter":"transparent","colorBorderOuterEnd":"transparent","colorNeedleShadowDown":"transparent","needleType":"arrow","needleStart":"75","needleEnd":"90","needleWidth":"4","borders":true,"borderOuterWidth":"2","borderMiddleWidth":"0","borderInnerWidth":"0","borderShadowWidth":"0","valueBox":"false","valueTextShadow":"false","ticksAngle":"360","startAngle":"180","colorNeedleCircleOuter":"#ccc","needleCircleSize":"5","needleCircleOuter":true,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"oid":"mqtt.0.curAntDir","units":"","title":"","needle":true,"needleShadow":false,"valueBoxStroke":"0","valueInt":"0","animationRule":"debounce","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"needleCircleInner":false},"style":{"left":"372px","top":"23px","width":"632px","height":"559px","z-index":"10","font-family":"Jura-DemiBold","font-size":"xx-small"},"widgetSet":"canvas-gauges"}]
                                W 2 Antworten Letzte Antwort
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  WillyIobrok
                                  @glasfaser
                                  Wow, super, das ist ein Service!😊
                                  Wenn ich wieder an meinen iobroker rankomme werde ich‘s gleich ausprobieren😁
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    WillyIobrok
                                    @glasfaser
                                    super, hat alles auf Anhieb geklappt. Jetzt habe ich das, was ich wollte. 😊
                                    Vielen Dank !!!
                                    Willyiobrok
                                    • W WillyIobrok
                                      @glasfaser
                                      Vielen Dank !!!
                                      Willyiobrok
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      Jetzt habe ich das, was ich wollte. ......
                                      Vielen Dank !!
                                      Kein Problem ...freut mich das es jetzt paßt ;)
                                        Vielen Dank !!
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        WillyIobrok
                                        Falls es jemanden interessiert - so sieht's jetzt im Moment (immer noch "Baustelle") aus:
                                        Rechts daneben kommt noch eine Europa und/oder Deutschlandkarte und ein Fenster mit der Richtung in Grad hin, dann wird die Seite auf dem iPad hoffentlich noch etwas besser aussehen.
                                        • stefu87_CHS Offline
                                          stefu87_CHS Offline
                                          stefu87_CH
                                          Hallo
                                          Ich wollte mir jetzt auch die Windrose einfügen bei mir, aber es passiert bei mir nichts, obwohl ich den Pfad angepasst habe bei mir:
                                          Als HTML Code habe ich es so drin:
                                          <img style="transform: rotate({sainlogic.0.weather.current.windheading}deg); position: absolute; width: 100%;" src="/vis.0/testvisu/Meine_Icons/Wetterstation/kompass_2_nadel.png" data-pin-nopin="true">
                                          Wieso ändert sich den die Nadel nicht?
                                          Cores: 1 × 8 = 8 cores
                                          Threads: 16
                                          mit Proxmox
                                          LXC Container mit Iobroker
