  4. [gelöst]Richtungsanzeige in Landkarte, wie mache ich das ?
23 Beiträge 3 Kommentatoren 3.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @willyiobrok
    du kannst es so machen :
    dein Datenpunkt mqtt.0.curAntDir kommt oben im Trigger Baustein und im Block nach Zahl ausgewählt rein .
    Für Steuer nimmst du einen eigenen Datenpunkt Zahl und diesen erzeugten Datetenpunkt trägts du dann im Widget ein .
    W Offline
    W Offline
    WillyIobrok
    @glasfaser
    Ok, müsste ich mir mal anschauen ... aber mit blockly hatte ich bis jetzt noch gar nix zu tun, da würde ich jetzt nochmal ein neues Fass aufmachen ...
    Ich komme eher von der Firmware-Seite C, C++ auf Microcontrollern und hatte eher sowas wie "atoi" o.Ä. im Sinn... ☺
    • W WillyIobrok
      @glasfaser
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @willyiobrok
      probiere mal , gehe mal in die Objekte und ändere es auf Zahl bei mqtt.0.curAntDir
      Beispiel :
      W 1 Antwort Letzte Antwort
        @willyiobrok
        Beispiel :
        W Offline
        W Offline
        WillyIobrok
        @glasfaser
        so, habe die Änderung gemacht, gleiches Verhalten wie vorher - aber:
        Ich bin auf einen wirklich dämlichen Fehler meinerseits gestossen 😠 😊 :
        Im vis Editor tut sich nix, aber in der vis - Runtime funktionierts - auch wenn die Variable ein String ist 🙄
        -> alles gut - jetzt funktionierts ! 👍
        Zwar noch nicht schön, aber die Feinheiten kriege ich jetzt hoffentlich schon hin !
        Vielen Dank nochmal für die Hilfe !
        Willyiobrok
        • W WillyIobrok
          @glasfaser
          Willyiobrok
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @willyiobrok sagte in Richtungsanzeige in Landkarte, wie mache ich das ?:
          Freut mich , das es jetzt funktioniert :)
          Kann ich dir noch helfen !?
            W Offline
            W Offline
            WillyIobrok
            @glasfaser said in Richtungsanzeige in Landkarte, wie mache ich das ?:
            Ja, vielleicht schon.
            Das sind die Schönheitssachen, die ich noch angehen will:
            • im Safari- Browser auf dem iPad pulst die Kompassnadel im 1/2 sek Takt - zwar nicht stark aber doch sichtbar. Im Windows-Browser(Edge) sieht man davon nix, da ist alles gut.
              Ich will aber sowieso ein anderes Design ... mal schauen wie‘s dann aussieht, wenn ich mein eigenes Bild von der Kompassnadel fertig habe.
            • im Compas Widget dreht sich die Nadel „smooth“, also gedämpfte Bewegungen. In diesem Widget „ruckt“ die Nadel bei Bewegung ... naja, es gibt schlimmeres, zugegeben...😉🙄
              Wenn ich das nicht ändern kann machts auch nix.
            Ich bin jetzt das Wochenende nicht bei meinem iobroker, kann deshalb erst am Montag weiterbasteln - ich melde mich dann wieder. 👋
            Willyiobrok
            • W WillyIobrok
              Willyiobrok
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Ich habe das Compas Widget für dich mal geändert , dein Datenpunkt mqtt.0.curAntDir habe ich schon eingetragen .
              Der Hindergrund ist transparent und die Nadel ist größer .
              Du kannst es auch selber dann noch weiter anpassen .
              [{"tpl":"tplCGCompas","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","minValue":"0","maxValue":"360","factor":"1","valueOffset":"0","hCount":"1","majorTicks":"N,NE,E,SE,S,SW,W,NW,N","minorTicks":"22","strokeTicks":"false","animation":"true","animationDuration":"1000","colorPlate":"transparent","colorMajorTicks":"transparent","colorMinorTicks":"transparent","colorNumbers":"transparent","colorNeedle":"rgba(240,128,128,1)","colorNeedleEnd":"rgba(255,160,122,.9)","colorBorderOuter":"transparent","colorBorderOuterEnd":"transparent","colorNeedleShadowDown":"transparent","needleType":"arrow","needleStart":"75","needleEnd":"90","needleWidth":"4","borders":true,"borderOuterWidth":"2","borderMiddleWidth":"0","borderInnerWidth":"0","borderShadowWidth":"0","valueBox":"false","valueTextShadow":"false","ticksAngle":"360","startAngle":"180","colorNeedleCircleOuter":"#ccc","needleCircleSize":"5","needleCircleOuter":true,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"oid":"mqtt.0.curAntDir","units":"","title":"","needle":true,"needleShadow":false,"valueBoxStroke":"0","valueInt":"0","animationRule":"debounce","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"needleCircleInner":false},"style":{"left":"372px","top":"23px","width":"632px","height":"559px","z-index":"10","font-family":"Jura-DemiBold","font-size":"xx-small"},"widgetSet":"canvas-gauges"}]
              W 2 Antworten Letzte Antwort
                W Offline
                W Offline
                WillyIobrok
                @glasfaser
                Wow, super, das ist ein Service!😊
                Wenn ich wieder an meinen iobroker rankomme werde ich‘s gleich ausprobieren😁
                  W Offline
                  W Offline
                  WillyIobrok
                  schrieb am zuletzt editiert von WillyIobrok
                  @glasfaser
                  super, hat alles auf Anhieb geklappt. Jetzt habe ich das, was ich wollte. 😊
                  Vielen Dank !!!
                  Willyiobrok
                  • W WillyIobrok
                    @glasfaser
                    Vielen Dank !!!
                    Willyiobrok
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Jetzt habe ich das, was ich wollte. ......
                    Vielen Dank !!
                    Kein Problem ...freut mich das es jetzt paßt ;)
                      Vielen Dank !!
                      W Offline
                      W Offline
                      WillyIobrok
                      Falls es jemanden interessiert - so sieht's jetzt im Moment (immer noch "Baustelle") aus:
                      Rechts daneben kommt noch eine Europa und/oder Deutschlandkarte und ein Fenster mit der Richtung in Grad hin, dann wird die Seite auf dem iPad hoffentlich noch etwas besser aussehen.
                      • stefu87_CHS Offline
                        stefu87_CHS Offline
                        stefu87_CH
                        Hallo
                        Ich wollte mir jetzt auch die Windrose einfügen bei mir, aber es passiert bei mir nichts, obwohl ich den Pfad angepasst habe bei mir:
                        Als HTML Code habe ich es so drin:
                        <img style="transform: rotate({sainlogic.0.weather.current.windheading}deg); position: absolute; width: 100%;" src="/vis.0/testvisu/Meine_Icons/Wetterstation/kompass_2_nadel.png" data-pin-nopin="true">
                        Wieso ändert sich den die Nadel nicht?
                        Cores: 1 × 8 = 8 cores
                        Threads: 16
                        mit Proxmox
                        LXC Container mit Iobroker
