  4. Upgrade auf Grafana 7 + influxdb + ioBroker
    2.6k
    4.5k
vishow-to
158 Beiträge 10 Kommentatoren 20.1k Aufrufe 13 Beobachtet
    @ostseereiter sagte in Upgrade auf Grafana 7 + influxdb + ioBroker:
    admin denke ich.
    Was soll 'denke ich' heißen?
    Wie startest du das Ding denn?
    Und jetzt sag bitte nicht per Mausklick.
    ostseereiterO Offline
    ostseereiter
    #142
    lach wenn der pi neu startet wird Grafana auch automatisch mit gestartet. dann natürlich über den Browser die normale Oberfläche.
    Gruß OSR
    Plattform
    • ostseereiterO ostseereiter
      #143
      @ostseereiter
      Dann wohl als systemd service.
      systemctl status grafana
      ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
        @ostseereiter
        ostseereiter
        #144
        pi@raspberrypi:~ $ systemctl status grafana
        Unit grafana.service could not be found.
        pi@raspberrypi:~ $
        Gruß OSR
        Plattform
          pi@raspberrypi:~ $
          #145
          @ostseereiter
          systemctl status grafana-server.service
            @ostseereiter
            ostseereiter
            #146
            pi@raspberrypi:~ $ systemctl status grafana-server.service
            ● grafana-server.service - Grafana instance
               Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/grafana-server.service; enabled; vend
               Active: active (running) since Sat 2021-04-24 18:17:16 BST; 3h 5min ago
                 Docs: http://docs.grafana.org
             Main PID: 2376 (grafana-server)
                Tasks: 11 (limit: 2062)
               CGroup: /system.slice/grafana-server.service
                       └─2376 /usr/sbin/grafana-server --config=/etc/grafana/grafana.ini --p
            Apr 24 18:17:16 raspberrypi grafana-server[2376]: t=2021-04-24T18:17:16+0100 lvl
            Apr 24 18:17:18 raspberrypi grafana-server[2376]: t=2021-04-24T18:17:18+0100 lvl
            Apr 24 19:07:46 raspberrypi grafana-server[2376]: t=2021-04-24T19:07:46+0100 lvl
            Apr 24 19:08:42 raspberrypi grafana-server[2376]: t=2021-04-24T19:08:42+0100 lvl
            lines 1-19/19 (END)
            Gruß OSR
            Plattform
              lines 1-19/19 (END)
              #147
              @ostseereiter Bitte vollständig. Da fehlt das Zeilenende.
                ostseereiter
                #148
                  Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/grafana-server.service; enabled; vendor preset: enabled)
                  Active: active (running) since Sat 2021-04-24 18:17:16 BST; 3h 19min ago
                          └─2376 /usr/sbin/grafana-server --config=/etc/grafana/grafana.ini --pidfile=/var/run/grafana/grafana-server.pid --packaging=deb cfg:default.paths.logs=/var/log/grafana cfg:defaul
                Apr 24 18:17:16 raspberrypi grafana-server[2376]: t=2021-04-24T18:17:16+0100 lvl=info msg="Path Provisioning" logger=settings path=/etc/grafana/provisioning
                Apr 24 18:17:16 raspberrypi grafana-server[2376]: t=2021-04-24T18:17:16+0100 lvl=info msg="App mode production" logger=settings
                Apr 24 18:17:16 raspberrypi grafana-server[2376]: t=2021-04-24T18:17:16+0100 lvl=info msg="Writing PID file" logger=server path=/var/run/grafana/grafana-server.pid pid=2376
                Apr 24 18:17:16 raspberrypi grafana-server[2376]: t=2021-04-24T18:17:16+0100 lvl=info msg="Connecting to DB" logger=sqlstore dbtype=sqlite3
                Apr 24 18:17:16 raspberrypi grafana-server[2376]: t=2021-04-24T18:17:16+0100 lvl=info msg="Starting DB migrations" logger=migrator
                Apr 24 18:17:16 raspberrypi grafana-server[2376]: t=2021-04-24T18:17:16+0100 lvl=info msg="Starting plugin search" logger=plugins
                Apr 24 18:17:18 raspberrypi grafana-server[2376]: t=2021-04-24T18:17:18+0100 lvl=info msg="Registering plugin" logger=plugins id=input
                Apr 24 18:17:18 raspberrypi grafana-server[2376]: t=2021-04-24T18:17:18+0100 lvl=info msg="HTTP Server Listen" logger=http.server address=[::]:3000 protocol=http subUrl= socket=
                Apr 24 19:07:46 raspberrypi grafana-server[2376]: t=2021-04-24T19:07:46+0100 lvl=info msg="Request Completed" logger=context userId=0 orgId=1 uname= method=GET path=/ status=302 remote_addr
                Apr 24 19:08:42 raspberrypi grafana-server[2376]: t=2021-04-24T19:08:42+0100 lvl=info msg="Request Completed" logger=context userId=0 orgId=1 uname= method=GET path=/d/Gvhk9Tkgz/temperatur_
                pi@raspberrypi:~ $
                Gruß OSR
                Plattform
                  pi@raspberrypi:~ $
                  #149
                  @ostseereiter Stimmt eigentlich alles.
                  Und wie hast du die Version 7.4.x nun installiert?
                    ostseereiter
                    #150
                    Guten morgen
                    mit diesen Befehlen:
                    echo "deb https://packages.grafana.com/oss/deb stable main" | sudo tee -a /etc/apt/sources.list.d/grafana.list
                    wget -q -O - https://packages.grafana.com/gpg.key | sudo apt-key add -
                    sudo apt update
                    apt policy grafana
                    sudo apt dist-upgrade
                    Gruß OSR
                    Plattform
                      Guten morgen
                      sudo apt update
                      apt policy grafana
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      #151
                      @ostseereiter erneut den echo Befehl?? möchtest die Liste wieder füllen?😀
                      bevor ihr nochmal nen Tag "verblödelt", schmeiß doch Grafana runter, kontrolliere, ob irgendwo noch was vorhanden ist und installiere danach einmal Grafana frisch.
                      Natürlich vorher den Ordner (var/lib/grafana) wegsichern, da liegt deine grafana.db
                      löscht nur Grafana
                      sudo apt-get remove grafana
                      sollte Grafana löschen incl. aller abhängigeiten
                      sudo apt-get remove --auto-remove grafana
                      restlos entfernen incl. temporären Daten und Abhängigkeiten
                      sudo apt-get purge grafana
                        löscht nur Grafana
                        ostseereiter
                        #152
                        @crunchip dann könnte ich doch glei Grafana neu auf den iobroker installieren?
                        Gruß OSR
                        Plattform
                        B crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                          Beowolf
                          schrieb am zuletzt editiert von Beowolf
                          #153
                          @ostseereiter
                          Man kann nicht Grafana AUF ioBroker installieren. Die beiden Sachen haben eigentlich nichts miteinander zu tun.
                          So richtig hast Du glaube ich nicht verstanden wie das alles zusammen hängt, oder?
                          Mit ioBroker kannst Du Daten, Zustände usw. von den verschiedenen "SmartHome Sensoren" auf einer Plattform zusammen führen. Von dort aus kannst Du diese Daten in eine Datenbank z.B. InfluxDB schreiben. Von dort holt Grafana nun wieder die Daten und zeigt sie an.
                          Ist so etwas vereinfacht ausgedrückt.
                          • B Beowolf
                            @ostseereiter
                            ostseereiter
                            #154
                            @beowolf lach ich meinte ja auf den Computer wo iobroker läuft. Das einzigste was mich abschreckt sind die Einstellungen bevor der richtig läuft.
                            Gruß OSR
                            Plattform
                              #155
                              @ostseereiter
                              Hast du kein Backup für grafana?
                                @ostseereiter
                                ostseereiter
                                #156
                                @thomas-braun ja habe ich
                                Gruß OSR
                                Plattform
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  #157
                                  @ostseereiter kannst du, deinen anderen thread hab ich schon gelesen
                                    ostseereiter
                                    #158
                                    @crunchip Ich wollte neu machen weil ja komplett neu aufsetzten auf ein anderes System
                                    Gruß OSR
                                    Plattform
