  4. Upgrade auf Grafana 7 + influxdb + ioBroker
    2.6k
    4.5k
vishow-to
158 Beiträge 10 Kommentatoren 20.1k Aufrufe 13 Beobachtet
  • ostseereiterO ostseereiter
    7.54 aber nein es ist noch 7.4
    #135
    @ostseereiter
    Typ...
    Wie oft eigentlich noch?
    Es interessieren nur die vollen Meldungen aus der Konsole, keine Prosa.
    Wie hast du denn die alternative Grafana installiert?
    which grafana-server grafana-cli
    sudo -u iobroker which grafana-server grafana-cli
    Vielleicht ist auch nur der SplashScreen nicht angepasst worden... :-D
    ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
      @ostseereiter
      Typ...
      ostseereiterO Offline
      ostseereiter
      #136
      @thomas-braun sagte in Upgrade auf Grafana 7 + influxdb + ioBroker:
      pi@raspberrypi:~ $ which grafana-server grafana-cli
      /usr/sbin/grafana-server
      /usr/sbin/grafana-cli
      pi@raspberrypi:~ $ sudo -u iobroker which grafana-server grafana-cli
      sudo: unknown user: iobroker
      sudo: unable to initialize policy plugin
      pi@raspberrypi:~ $
      Gruß OSR
      Plattform
        pi@raspberrypi:~ $
        #137
        @ostseereiter
        Was hast du da für ein 'verfummeltes' System?
        Warum gibt es denn keinen user 'iobroker' bei dir?
          @ostseereiter
          ostseereiter
          #138
          @thomas-braun weil dort kein iobroker drauf ist der Raspi war nur für pihole dann habe ich noch Grafana drauf mehr nicht
          Gruß OSR
          Plattform
            #139
            @ostseereiter
            Achso.
            Als welcher user rufst du denn die v7.4 auf? Mit welchem Befehl?
            Hast du eigentlich seit der Installation den grafana mal neugestartet?
            Oder gar den ganzen Pi?
              @ostseereiter
              Achso.
              ostseereiter
              #140
              admin denke ich.
              ja schon mehrmals neu gestartet.
              Gruß OSR
              Plattform
                admin denke ich.
                #141
                @ostseereiter sagte in Upgrade auf Grafana 7 + influxdb + ioBroker:
                admin denke ich.
                Was soll 'denke ich' heißen?
                Wie startest du das Ding denn?
                Und jetzt sag bitte nicht per Mausklick.
                  admin denke ich.
                  ostseereiter
                  #142
                  lach wenn der pi neu startet wird Grafana auch automatisch mit gestartet. dann natürlich über den Browser die normale Oberfläche.
                  Gruß OSR
                  Plattform
                    #143
                    @ostseereiter
                    Dann wohl als systemd service.
                    systemctl status grafana
                      @ostseereiter
                      ostseereiter
                      #144
                      pi@raspberrypi:~ $ systemctl status grafana
                      Unit grafana.service could not be found.
                      pi@raspberrypi:~ $
                      Gruß OSR
                      Plattform
                        pi@raspberrypi:~ $
                        #145
                        @ostseereiter
                        systemctl status grafana-server.service
                          @ostseereiter
                          ostseereiter
                          #146
                          pi@raspberrypi:~ $ systemctl status grafana-server.service
                          ● grafana-server.service - Grafana instance
                             Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/grafana-server.service; enabled; vend
                             Active: active (running) since Sat 2021-04-24 18:17:16 BST; 3h 5min ago
                               Docs: http://docs.grafana.org
                           Main PID: 2376 (grafana-server)
                              Tasks: 11 (limit: 2062)
                             CGroup: /system.slice/grafana-server.service
                                     └─2376 /usr/sbin/grafana-server --config=/etc/grafana/grafana.ini --p
                          Apr 24 18:17:16 raspberrypi grafana-server[2376]: t=2021-04-24T18:17:16+0100 lvl
                          Apr 24 18:17:18 raspberrypi grafana-server[2376]: t=2021-04-24T18:17:18+0100 lvl
                          Apr 24 19:07:46 raspberrypi grafana-server[2376]: t=2021-04-24T19:07:46+0100 lvl
                          Apr 24 19:08:42 raspberrypi grafana-server[2376]: t=2021-04-24T19:08:42+0100 lvl
                          lines 1-19/19 (END)
                          Gruß OSR
                          Plattform
                            lines 1-19/19 (END)
                            #147
                            @ostseereiter Bitte vollständig. Da fehlt das Zeilenende.
                              ostseereiter
                              #148
                                Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/grafana-server.service; enabled; vendor preset: enabled)
                                Active: active (running) since Sat 2021-04-24 18:17:16 BST; 3h 19min ago
                                        └─2376 /usr/sbin/grafana-server --config=/etc/grafana/grafana.ini --pidfile=/var/run/grafana/grafana-server.pid --packaging=deb cfg:default.paths.logs=/var/log/grafana cfg:defaul
                              Apr 24 18:17:16 raspberrypi grafana-server[2376]: t=2021-04-24T18:17:16+0100 lvl=info msg="Path Provisioning" logger=settings path=/etc/grafana/provisioning
                              Apr 24 18:17:16 raspberrypi grafana-server[2376]: t=2021-04-24T18:17:16+0100 lvl=info msg="App mode production" logger=settings
                              Apr 24 18:17:16 raspberrypi grafana-server[2376]: t=2021-04-24T18:17:16+0100 lvl=info msg="Writing PID file" logger=server path=/var/run/grafana/grafana-server.pid pid=2376
                              Apr 24 18:17:16 raspberrypi grafana-server[2376]: t=2021-04-24T18:17:16+0100 lvl=info msg="Connecting to DB" logger=sqlstore dbtype=sqlite3
                              Apr 24 18:17:16 raspberrypi grafana-server[2376]: t=2021-04-24T18:17:16+0100 lvl=info msg="Starting DB migrations" logger=migrator
                              Apr 24 18:17:16 raspberrypi grafana-server[2376]: t=2021-04-24T18:17:16+0100 lvl=info msg="Starting plugin search" logger=plugins
                              Apr 24 18:17:18 raspberrypi grafana-server[2376]: t=2021-04-24T18:17:18+0100 lvl=info msg="Registering plugin" logger=plugins id=input
                              Apr 24 18:17:18 raspberrypi grafana-server[2376]: t=2021-04-24T18:17:18+0100 lvl=info msg="HTTP Server Listen" logger=http.server address=[::]:3000 protocol=http subUrl= socket=
                              Apr 24 19:07:46 raspberrypi grafana-server[2376]: t=2021-04-24T19:07:46+0100 lvl=info msg="Request Completed" logger=context userId=0 orgId=1 uname= method=GET path=/ status=302 remote_addr
                              Apr 24 19:08:42 raspberrypi grafana-server[2376]: t=2021-04-24T19:08:42+0100 lvl=info msg="Request Completed" logger=context userId=0 orgId=1 uname= method=GET path=/d/Gvhk9Tkgz/temperatur_
                              pi@raspberrypi:~ $
                              Gruß OSR
                              Plattform
                                pi@raspberrypi:~ $
                                #149
                                @ostseereiter Stimmt eigentlich alles.
                                Und wie hast du die Version 7.4.x nun installiert?
                                  ostseereiter
                                  #150
                                  Guten morgen
                                  mit diesen Befehlen:
                                  echo "deb https://packages.grafana.com/oss/deb stable main" | sudo tee -a /etc/apt/sources.list.d/grafana.list
                                  wget -q -O - https://packages.grafana.com/gpg.key | sudo apt-key add -
                                  sudo apt update
                                  apt policy grafana
                                  sudo apt dist-upgrade
                                  Gruß OSR
                                  Plattform
                                    Guten morgen
                                    sudo apt update
                                    apt policy grafana
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    #151
                                    @ostseereiter erneut den echo Befehl?? möchtest die Liste wieder füllen?😀
                                    bevor ihr nochmal nen Tag "verblödelt", schmeiß doch Grafana runter, kontrolliere, ob irgendwo noch was vorhanden ist und installiere danach einmal Grafana frisch.
                                    Natürlich vorher den Ordner (var/lib/grafana) wegsichern, da liegt deine grafana.db
                                    löscht nur Grafana
                                    sudo apt-get remove grafana
                                    sollte Grafana löschen incl. aller abhängigeiten
                                    sudo apt-get remove --auto-remove grafana
                                    restlos entfernen incl. temporären Daten und Abhängigkeiten
                                    sudo apt-get purge grafana
                                      löscht nur Grafana
                                      ostseereiter
                                      #152
                                      @crunchip dann könnte ich doch glei Grafana neu auf den iobroker installieren?
                                      Gruß OSR
                                      Plattform
                                      B crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                        Beowolf
                                        schrieb am zuletzt editiert von Beowolf
                                        #153
                                        @ostseereiter
                                        Man kann nicht Grafana AUF ioBroker installieren. Die beiden Sachen haben eigentlich nichts miteinander zu tun.
                                        So richtig hast Du glaube ich nicht verstanden wie das alles zusammen hängt, oder?
                                        Mit ioBroker kannst Du Daten, Zustände usw. von den verschiedenen "SmartHome Sensoren" auf einer Plattform zusammen führen. Von dort aus kannst Du diese Daten in eine Datenbank z.B. InfluxDB schreiben. Von dort holt Grafana nun wieder die Daten und zeigt sie an.
                                        Ist so etwas vereinfacht ausgedrückt.
                                        • B Beowolf
                                          @ostseereiter
                                          ostseereiter
                                          #154
                                          @beowolf lach ich meinte ja auf den Computer wo iobroker läuft. Das einzigste was mich abschreckt sind die Einstellungen bevor der richtig läuft.
                                          Gruß OSR
                                          Plattform
