  4. ioBroker Android (Gelöst (für mich))
20 Beiträge 5 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • P PhoenixCR
    node v14.15.4
    Und
    npm 6.14.13
    @phoenixcr Scheint mir alles okay zu sein.
    Ich kenne das mit termux/Android zwar nicht, aber bei Ubuntu sollte man nodejs noch mit node verlinken.
    Ungefähr so:
    ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
    P 2 Antworten Letzte Antwort
      Ungefähr so:
      PhoenixCR
      @thomas-braun ich bin auch keine Experte. Aber es gibt in Forum eine alte Anleitung und bei mir funktioniert es nicht ...
      • P PhoenixCR
        @phoenixcr
        So ohne weitere Informationen kann man dir auch nicht helfen. Welche Anleitung? Welche Fehlermeldungen?
        P 1 Antwort Letzte Antwort
          Ungefähr so:
          PhoenixCR
          ~ $ ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
          ln: failed to create symbolic link '/usr/bin/nodejs': No such file or directory
          • P PhoenixCR
            @phoenixcr
            Keine Ahnung wie Android organisiert ist.
            Unbedingt erforderlich dürfte der Link aber eh nicht sein.
              @phoenixcr
              PhoenixCR
              Nach der Installation geht er nicht an
                @phoenixcr
                PhoenixCR
                https://forum.iobroker.net/topic/6673/iobroker-auf-android-laufen-lassen
                  @phoenixcr
                  PhoenixCR
                  • P PhoenixCR
                    darkiop
                    @PhoenixCR
                    which node
                    Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
                    • D darkiop
                      @PhoenixCR
                      which node
                      PhoenixCR
                      @darkiop
                      Hi
                      ~ $ which node
                      /data/data/com.termux/files/usr/bin/node
                      • P Offline
                        PhoenixCR
                        Habe es über einem andere link nochmal versucht. Anbei der Ergebnis
                        $ curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                        library: loaded
                        Library version=2021-04-07
                            Welcome to the ioBroker installer!
                            Installer version: 2021-04-07
                            You might need to enter your password a couple of times.
                            Installing prerequisites (1/4)
                        stty: 'standard input': Not a typewriter
                        Changing npm registry to https://registry.npmjs.org
                        Installed acl
                        Installed sudo
                        Installed libcap2-bin
                        Installed gcc-c++
                        Installed libavahi-compat-libdnssd-dev
                        Installed libudev-dev
                        Installed libpam0g-dev
                        Installed libcairo2-dev
                        Installed libpango1.0-dev
                        Installed libjpeg-dev
                        Installed libgif-dev
                        Installed librsvg2-dev
                        Installed libpixman-1-dev
                        Installed python-dev
                            Creating ioBroker user and directory (2/4)
                        Command useradd not found
                        Check your spelling and try again
                        User iobroker created
                        Command usermod not found
                        Command visudo not found
                        bash: line 901: cd: /opt/iobroker: No such file or directory
                        Directory /opt/iobroker created
                        touch: cannot touch '/opt/iobroker/INSTALLER_INFO.txt': No such file or directory
                        chmod: cannot access '/opt/iobroker/INSTALLER_INFO.txt': No such file or directory
                        bash: line 907: /opt/iobroker/INSTALLER_INFO.txt: No such file or directory
                        bash: line 908: /opt/iobroker/INSTALLER_INFO.txt: No such file or directory
                        bash: line 909: /opt/iobroker/INSTALLER_INFO.txt: No such file or directory
                            Installing ioBroker (3/4)
                        npm ERR! code EBADPLATFORM
                        npm ERR! notsup Unsupported platform for systeminformation@4.34.20: wanted {"os":"darwin,linux,win32,freebsd,openbsd,netbsd,sunos","arch":"any"} (current: {"os":"android","arch":"arm"})
                        npm ERR! notsup Valid OS:    darwin,linux,win32,freebsd,openbsd,netbsd,sunos
                        npm ERR! notsup Valid Arch:  any
                        npm ERR! notsup Actual OS:   android
                        npm ERR! notsup Actual Arch: arm
                        npm ERR!     /data/data/com.termux/files/home/.npm/_logs/2021-04-25T08_01_59_323Z-debug.log
                            Finalizing installation (4/4)
                        bash: line 966: /opt/iobroker/INSTALLER_INFO.txt: No such file or directory
                        Unsupported init system, cannot enable autostart!
                        bash: line 1256: /opt/iobroker/INSTALLER_INFO.txt: No such file or directory
                        This system does not support setting default permissions.
                        Do not use npm to manually install adapters unless you know what you are doing!
                        main: line 767: /opt/iobroker/INSTALLER_INFO.txt: No such file or directory
                            ioBroker was installed successfully
                            Open http://192.168.1.50:8081 in a browser and start configuring!
                        You need to re-login before doing anything else on the console!
                        UncleSamU 1 Antwort Letzte Antwort
                        • P PhoenixCR
                          library: loaded
                          Installed acl
                          Installed sudo
                          Installed gcc-c++
                          UncleSamU Offline
                          UncleSamU Offline
                          UncleSam
                          @phoenixcr Um es kurz zu fassen: Android wird von ioBroker nicht unterstützt.
                          Die längere Version: der Installer unterstützt Android nicht, du kannst aber versuchen, ioBroker manuell zu installieren.
                          Aber: erwarte bitte keinen Support für sowas. Es gibt wahrscheinlich etwa zehn Leute, die das machen. Viele Adapter werden nicht laufen und es wird sich wohl kein Entwickler finden, der sich die Mühe macht für die wenigen Leute, die das Experiment wagen, etwas zu programmieren.
                          Fazit: wenn du es hinkriegst, freuen sich die anderen sicher über deine Erfahrungen.
                          Vorschlag: Kauf dir für wenige Euros einen Raspberry Pi (wenn du nicht viele Adapter hast, würde sogar ein alter 3b reichen) und du hast zahllose Leute, die dich unterstützen werden und alle Adapter werden einwandfrei funktionieren.
                          Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
                          ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
                          • UncleSamU UncleSam
                            PhoenixCR
                            @unclesam Danke für den Hinweis. Habe jetzt ein Mini PC erworben, Ubuntu draufgestellt und da funktioniert es einwandfrei.
                            Vielen Dank an alle die es versucht haben.
