  4. ioBroker Android (Gelöst (für mich))
20 Beiträge 5 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 5 Beobachtet
    @phoenixcr
    node -v
    npm -v
    liefert?
    PhoenixCR
    node v14.15.4
    Und
    npm 6.14.13
    • P PhoenixCR
      node v14.15.4
      Und
      npm 6.14.13
      @phoenixcr Scheint mir alles okay zu sein.
      Ich kenne das mit termux/Android zwar nicht, aber bei Ubuntu sollte man nodejs noch mit node verlinken.
      Ungefähr so:
      ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
      P 2 Antworten Letzte Antwort
        Ungefähr so:
        PhoenixCR
        @thomas-braun ich bin auch keine Experte. Aber es gibt in Forum eine alte Anleitung und bei mir funktioniert es nicht ...
        • P PhoenixCR
          @phoenixcr
          So ohne weitere Informationen kann man dir auch nicht helfen. Welche Anleitung? Welche Fehlermeldungen?
          P 1 Antwort Letzte Antwort
            Ungefähr so:
            PhoenixCR
            ~ $ ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
            ln: failed to create symbolic link '/usr/bin/nodejs': No such file or directory
            • P PhoenixCR
              @phoenixcr
              Keine Ahnung wie Android organisiert ist.
              Unbedingt erforderlich dürfte der Link aber eh nicht sein.
                @phoenixcr
                PhoenixCR
                Nach der Installation geht er nicht an
                  @phoenixcr
                  PhoenixCR
                  https://forum.iobroker.net/topic/6673/iobroker-auf-android-laufen-lassen
                    @phoenixcr
                    PhoenixCR
                    • P PhoenixCR
                      darkiop
                      @PhoenixCR
                      which node
                      Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
                      • D darkiop
                        @PhoenixCR
                        which node
                        PhoenixCR
                        @darkiop
                        Hi
                        ~ $ which node
                        /data/data/com.termux/files/usr/bin/node
                        • P Offline
                          PhoenixCR
                          Habe es über einem andere link nochmal versucht. Anbei der Ergebnis
                          $ curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                          library: loaded
                          Library version=2021-04-07
                              Welcome to the ioBroker installer!
                              Installer version: 2021-04-07
                              You might need to enter your password a couple of times.
                              Installing prerequisites (1/4)
                          stty: 'standard input': Not a typewriter
                          Changing npm registry to https://registry.npmjs.org
                          Installed acl
                          Installed sudo
                          Installed libcap2-bin
                          Installed gcc-c++
                          Installed libavahi-compat-libdnssd-dev
                          Installed libudev-dev
                          Installed libpam0g-dev
                          Installed libcairo2-dev
                          Installed libpango1.0-dev
                          Installed libjpeg-dev
                          Installed libgif-dev
                          Installed librsvg2-dev
                          Installed libpixman-1-dev
                          Installed python-dev
                              Creating ioBroker user and directory (2/4)
                          Command useradd not found
                          Check your spelling and try again
                          User iobroker created
                          Command usermod not found
                          Command visudo not found
                          bash: line 901: cd: /opt/iobroker: No such file or directory
                          Directory /opt/iobroker created
                          touch: cannot touch '/opt/iobroker/INSTALLER_INFO.txt': No such file or directory
                          chmod: cannot access '/opt/iobroker/INSTALLER_INFO.txt': No such file or directory
                          bash: line 907: /opt/iobroker/INSTALLER_INFO.txt: No such file or directory
                          bash: line 908: /opt/iobroker/INSTALLER_INFO.txt: No such file or directory
                          bash: line 909: /opt/iobroker/INSTALLER_INFO.txt: No such file or directory
                              Installing ioBroker (3/4)
                          npm ERR! code EBADPLATFORM
                          npm ERR! notsup Unsupported platform for systeminformation@4.34.20: wanted {"os":"darwin,linux,win32,freebsd,openbsd,netbsd,sunos","arch":"any"} (current: {"os":"android","arch":"arm"})
                          npm ERR! notsup Valid OS:    darwin,linux,win32,freebsd,openbsd,netbsd,sunos
                          npm ERR! notsup Valid Arch:  any
                          npm ERR! notsup Actual OS:   android
                          npm ERR! notsup Actual Arch: arm
                          npm ERR!     /data/data/com.termux/files/home/.npm/_logs/2021-04-25T08_01_59_323Z-debug.log
                              Finalizing installation (4/4)
                          bash: line 966: /opt/iobroker/INSTALLER_INFO.txt: No such file or directory
                          Unsupported init system, cannot enable autostart!
                          bash: line 1256: /opt/iobroker/INSTALLER_INFO.txt: No such file or directory
                          This system does not support setting default permissions.
                          Do not use npm to manually install adapters unless you know what you are doing!
                          main: line 767: /opt/iobroker/INSTALLER_INFO.txt: No such file or directory
                              ioBroker was installed successfully
                              Open http://192.168.1.50:8081 in a browser and start configuring!
                          You need to re-login before doing anything else on the console!
                          UncleSamU 1 Antwort Letzte Antwort
                          • P PhoenixCR
                            library: loaded
                            Installed acl
                            Installed sudo
                            Installed gcc-c++
                            UncleSamU Offline
                            UncleSamU Offline
                            UncleSam
                            @phoenixcr Um es kurz zu fassen: Android wird von ioBroker nicht unterstützt.
                            Die längere Version: der Installer unterstützt Android nicht, du kannst aber versuchen, ioBroker manuell zu installieren.
                            Aber: erwarte bitte keinen Support für sowas. Es gibt wahrscheinlich etwa zehn Leute, die das machen. Viele Adapter werden nicht laufen und es wird sich wohl kein Entwickler finden, der sich die Mühe macht für die wenigen Leute, die das Experiment wagen, etwas zu programmieren.
                            Fazit: wenn du es hinkriegst, freuen sich die anderen sicher über deine Erfahrungen.
                            Vorschlag: Kauf dir für wenige Euros einen Raspberry Pi (wenn du nicht viele Adapter hast, würde sogar ein alter 3b reichen) und du hast zahllose Leute, die dich unterstützen werden und alle Adapter werden einwandfrei funktionieren.
                            Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
                            ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
                            • UncleSamU UncleSam
                              PhoenixCR
                              @unclesam Danke für den Hinweis. Habe jetzt ein Mini PC erworben, Ubuntu draufgestellt und da funktioniert es einwandfrei.
                              Vielen Dank an alle die es versucht haben.
