  4. ioBroker Android (Gelöst (für mich))
20 Beiträge 5 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • P PhoenixCR
    @jey-cee
    Wenn ich nodejs -v angebe kommt „no command nodejs found“
    Wenn ich das pkg installiere sagt er aber das es schon gibt mit der neueste Version 14.15.4-1
    @phoenixcr
    node -v
    npm -v
    liefert?
    P 1 Antwort Letzte Antwort
      @phoenixcr
      node -v
      npm -v
      liefert?
      PhoenixCR
      node v14.15.4
      Und
      npm 6.14.13
      • P PhoenixCR
        node v14.15.4
        Und
        npm 6.14.13
        @phoenixcr Scheint mir alles okay zu sein.
        Ich kenne das mit termux/Android zwar nicht, aber bei Ubuntu sollte man nodejs noch mit node verlinken.
        Ungefähr so:
        ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
        P 2 Antworten Letzte Antwort
          Ungefähr so:
          PhoenixCR
          @thomas-braun ich bin auch keine Experte. Aber es gibt in Forum eine alte Anleitung und bei mir funktioniert es nicht ...
          • P PhoenixCR
            @phoenixcr
            So ohne weitere Informationen kann man dir auch nicht helfen. Welche Anleitung? Welche Fehlermeldungen?
              Ungefähr so:
              PhoenixCR
              ~ $ ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
              ln: failed to create symbolic link '/usr/bin/nodejs': No such file or directory
              • P PhoenixCR
                @phoenixcr
                Keine Ahnung wie Android organisiert ist.
                Unbedingt erforderlich dürfte der Link aber eh nicht sein.
                  @phoenixcr
                  PhoenixCR
                  Nach der Installation geht er nicht an
                    @phoenixcr
                    PhoenixCR
                    https://forum.iobroker.net/topic/6673/iobroker-auf-android-laufen-lassen
                      @phoenixcr
                      PhoenixCR
                      • P PhoenixCR
                        darkiop
                        @PhoenixCR
                        which node
                        Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
                        • D darkiop
                          @PhoenixCR
                          which node
                          PhoenixCR
                          @darkiop
                          Hi
                          ~ $ which node
                          /data/data/com.termux/files/usr/bin/node
                          • P Offline
                            PhoenixCR
                            Habe es über einem andere link nochmal versucht. Anbei der Ergebnis
                            $ curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                            library: loaded
                            Library version=2021-04-07
                                Welcome to the ioBroker installer!
                                Installer version: 2021-04-07
                                You might need to enter your password a couple of times.
                                Installing prerequisites (1/4)
                            stty: 'standard input': Not a typewriter
                            Changing npm registry to https://registry.npmjs.org
                            Installed acl
                            Installed sudo
                            Installed libcap2-bin
                            Installed gcc-c++
                            Installed libavahi-compat-libdnssd-dev
                            Installed libudev-dev
                            Installed libpam0g-dev
                            Installed libcairo2-dev
                            Installed libpango1.0-dev
                            Installed libjpeg-dev
                            Installed libgif-dev
                            Installed librsvg2-dev
                            Installed libpixman-1-dev
                            Installed python-dev
                                Creating ioBroker user and directory (2/4)
                            Command useradd not found
                            Check your spelling and try again
                            User iobroker created
                            Command usermod not found
                            Command visudo not found
                            bash: line 901: cd: /opt/iobroker: No such file or directory
                            Directory /opt/iobroker created
                            touch: cannot touch '/opt/iobroker/INSTALLER_INFO.txt': No such file or directory
                            chmod: cannot access '/opt/iobroker/INSTALLER_INFO.txt': No such file or directory
                            bash: line 907: /opt/iobroker/INSTALLER_INFO.txt: No such file or directory
                            bash: line 908: /opt/iobroker/INSTALLER_INFO.txt: No such file or directory
                            bash: line 909: /opt/iobroker/INSTALLER_INFO.txt: No such file or directory
                                Installing ioBroker (3/4)
                            npm ERR! code EBADPLATFORM
                            npm ERR! notsup Unsupported platform for systeminformation@4.34.20: wanted {"os":"darwin,linux,win32,freebsd,openbsd,netbsd,sunos","arch":"any"} (current: {"os":"android","arch":"arm"})
                            npm ERR! notsup Valid OS:    darwin,linux,win32,freebsd,openbsd,netbsd,sunos
                            npm ERR! notsup Valid Arch:  any
                            npm ERR! notsup Actual OS:   android
                            npm ERR! notsup Actual Arch: arm
                            npm ERR!     /data/data/com.termux/files/home/.npm/_logs/2021-04-25T08_01_59_323Z-debug.log
                                Finalizing installation (4/4)
                            bash: line 966: /opt/iobroker/INSTALLER_INFO.txt: No such file or directory
                            Unsupported init system, cannot enable autostart!
                            bash: line 1256: /opt/iobroker/INSTALLER_INFO.txt: No such file or directory
                            This system does not support setting default permissions.
                            Do not use npm to manually install adapters unless you know what you are doing!
                            main: line 767: /opt/iobroker/INSTALLER_INFO.txt: No such file or directory
                                ioBroker was installed successfully
                                Open http://192.168.1.50:8081 in a browser and start configuring!
                            You need to re-login before doing anything else on the console!
                            UncleSamU 1 Antwort Letzte Antwort
                            • P PhoenixCR
                              library: loaded
                              Installed acl
                              Installed sudo
                              Installed gcc-c++
                              UncleSamU Offline
                              UncleSamU Offline
                              UncleSam
                              @phoenixcr Um es kurz zu fassen: Android wird von ioBroker nicht unterstützt.
                              Die längere Version: der Installer unterstützt Android nicht, du kannst aber versuchen, ioBroker manuell zu installieren.
                              Aber: erwarte bitte keinen Support für sowas. Es gibt wahrscheinlich etwa zehn Leute, die das machen. Viele Adapter werden nicht laufen und es wird sich wohl kein Entwickler finden, der sich die Mühe macht für die wenigen Leute, die das Experiment wagen, etwas zu programmieren.
                              Fazit: wenn du es hinkriegst, freuen sich die anderen sicher über deine Erfahrungen.
                              Vorschlag: Kauf dir für wenige Euros einen Raspberry Pi (wenn du nicht viele Adapter hast, würde sogar ein alter 3b reichen) und du hast zahllose Leute, die dich unterstützen werden und alle Adapter werden einwandfrei funktionieren.
                              Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
                              ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
                              • UncleSamU UncleSam
                                PhoenixCR
                                @unclesam Danke für den Hinweis. Habe jetzt ein Mini PC erworben, Ubuntu draufgestellt und da funktioniert es einwandfrei.
                                Vielen Dank an alle die es versucht haben.
