WICHTIGE Info für Nutzer des RWE-SmartHome Adapters (Innogy-SmartHome)!
Das die Heizung 2x erscheint ist so beabsichtigt, da man hierüber die Räume steuert, falls z.B. 2 Heizungen im Raum sind. Erspart das Umstellen mehrerer Ventile. Die 2. Ansicht bzw. das 2. Gerät ist auch dann vorhanden, wenn man die Netatmo Wetterstation an die Zentrale gebunden hat. Das ganze ist so von Innogy vorgegeben und diese virtuellen Geräte werden von der API genutzt um den Zustand/Temperatur eines Raumes in der offiziellen GUI anzuzeigen.
Die Meldungen sind derzeit "nur" Debugmeldungen, werde diese ein wenig erweitern, da ich mir im Moment nicht erklären kann, warum die Meldung bei dir leer ist. Ich denke, das ich heute Abend ein weiteres Update veröffentlichen werde, welches uns dann hoffentlich ein wenig mehr Infos gibt
Hallo Part
Habe auf version 0.0.8 upgedatet bei update kommt folgenden Warnung
iobroker 2017-01-12 17:11:10.461 info exit 0 iobroker 2017-01-12 17:11:10.314 info upload [0] innogy-smarthome.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.innogy-smarthome/admin/index.html index.html text/html iobroker 2017-01-12 17:11:10.127 info upload [1] innogy-smarthome.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.innogy-smarthome/admin/innogy-smarthome.png innogy-smarthome.png image/png iobroker 2017-01-12 17:11:10.092 info got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.innogy-smarthome/admin iobroker 2017-01-12 17:11:08.618 info npm WARN unmet dependency which is version 2.6.0 iobroker 2017-01-12 17:11:08.618 info WARN unmet dependency /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/tar-pack requires debug@'~2.2.0' but will loadnpm WARN unmet dependenc iobroker 2017-01-12 17:11:08.604 info npm iobroker 2017-01-12 17:08:37.612 info WARN peerDependencies in npm 3+. Your application will need to depend on it explicitly. iobroker 2017-01-12 17:08:37.607 info npm iobroker 2017-01-12 17:08:37.607 info WARN peerDependencies The peer dependency request@^2.34 included from request-promise-core will nonpm WARN peerDependencies longer be automatically installed to fulfill the peerDependency iobroker 2017-01-12 17:08:37.605 info npm iobroker 2017-01-12 17:08:32.130 info npm WARN peerDependencies in npm 3+. Your application will need to depend on it explicitly. iobroker 2017-01-12 17:08:32.123 info The peer dependency request@^2.34 included from request-promise will nonpm WARN peerDependencies longer be automatically installed to fulfill the peerDependency iobroker 2017-01-12 17:08:32.118 info WARN peerDependencies iobroker 2017-01-12 17:08:32.116 info npm iobroker 2017-01-12 17:08:07.048 info npm install https://github.com/PArns/ioBroker.innogy-smarthome/tarball/master --production --prefix "/opt/iobroker" (System call) iobroker 2017-01-12 17:08:05.957 info install https://github.com/PArns/ioBroker.innogy-smarthome/tarball/master iobroker 2017-01-12 17:08:03.426 info url "https://github.com/PArns/ioBroker.innogy-smarthome/tarball/master" innogy-smarthomeund bei Start kommt folgender Fehler im Log Zeit Nachricht
x
javascript.0 2017-01-12 17:13:59.620 info javascript.0 script.js.common.Strom.Buegeleisen._Stromverbrauch_auswerten: Bügeleisen: 210.34 / aus
innogy-smarthome.0 2017-01-12 17:13:27.602 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws/lib/Receiver.js:508:14
innogy-smarthome.0 2017-01-12 17:13:27.602 error at Receiver.applyExtensions (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws/lib/Receiver.js:371:5)
innogy-smarthome.0 2017-01-12 17:13:27.602 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws/lib/Receiver.js:536:18
innogy-smarthome.0 2017-01-12 17:13:27.602 error at Receiver.ontext (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:841:10)
innogy-smarthome.0 2017-01-12 17:13:27.602 error at WebSocket.emit (events.js:172:7)
innogy-smarthome.0 2017-01-12 17:13:27.602 error at emitTwo (events.js:87:13)
innogy-smarthome.0 2017-01-12 17:13:27.602 error at WebSocket.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:442:14)
innogy-smarthome.0 2017-01-12 17:13:27.602 error at WebSocket.ws.onmessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/lib/transports/websocket.js:146:10)
innogy-smarthome.0 2017-01-12 17:13:27.602 error at WS.Transport.onData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:137:8)
innogy-smarthome.0 2017-01-12 17:13:27.602 error at WS.Transport.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:145:8)
innogy-smarthome.0 2017-01-12 17:13:27.602 error at WS.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
innogy-smarthome.0 2017-01-12 17:13:27.602 error at WS. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:268:10)
innogy-smarthome.0 2017-01-12 17:13:27.602 error at Socket.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:451:14)
innogy-smarthome.0 2017-01-12 17:13:27.602 error at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
innogy-smarthome.0 2017-01-12 17:13:27.602 error at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
innogy-smarthome.0 2017-01-12 17:13:27.602 error at Manager.ondata (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:322:16)
innogy-smarthome.0 2017-01-12 17:13:27.602 error at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/socket.io-parser/index.js:246:12)
innogy-smarthome.0 2017-01-12 17:13:27.602 error at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/socket.io-parser/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
innogy-smarthome.0 2017-01-12 17:13:27.602 error at Decoder. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
innogy-smarthome.0 2017-01-12 17:13:27.602 error at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8)
innogy-smarthome.0 2017-01-12 17:13:27.602 error at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
innogy-smarthome.0 2017-01-12 17:13:27.602 error at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
innogy-smarthome.0 2017-01-12 17:13:27.602 error at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12)
innogy-smarthome.0 2017-01-12 17:13:27.602 error at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9)
innogy-smarthome.0 2017-01-12 17:13:27.602 error at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:644:25)
innogy-smarthome.0 2017-01-12 17:13:27.602 error at initAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3834:18)
innogy-smarthome.0 2017-01-12 17:13:27.602 error at Adapter.emit (events.js:166:7)
innogy-smarthome.0 2017-01-12 17:13:27.602 error at emitNone (events.js:67:13)
innogy-smarthome.0 2017-01-12 17:13:27.602 error at Adapter.initSmartHome (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.innogy-smarthome/main.js:123:15)
innogy-smarthome.0 2017-01-12 17:13:27.602 error at SmartHome.init (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.innogy-smarthome/node_modules/innogy-smarthome-lib/lib/smarthome/index.js:85:17)
innogy-smarthome.0 2017-01-12 17:13:27.602 error at SmartHome._initialize (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.innogy-smarthome/node_modules/innogy-smarthome-lib/lib/smarthome/index.js:234:8)
innogy-smarthome.0 2017-01-12 17:13:27.602 error From previous event:
innogy-smarthome.0 2017-01-12 17:13:27.602 error at processImmediate [as _immediateCallback] (timers.js:383:17)
innogy-smarthome.0 2017-01-12 17:13:27.602 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.innogy-smarthome/node_modules/innogy-smarthome-lib/lib/smarthome/index.js:238:23
innogy-smarthome.0 2017-01-12 17:13:27.602 error at ShTypeParser.parseConfig (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.innogy-smarthome/node_modules/innogy-smarthome-lib/lib/smarthome/typeparser.js:37:26)
innogy-smarthome.0 2017-01-12 17:13:27.602 error at Object.getDescriptorFile (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.innogy-smarthome/node_modules/innogy-smarthome-lib/lib/utils/index.js:21:12)
innogy-smarthome.0 2017-01-12 17:13:27.602 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.innogy-smarthome/node_modules/innogy-smarthome-lib/lib/utils/index.js:27:22
innogy-smarthome.0 2017-01-12 17:13:27.602 error STACK:TypeError: Cannot read property 'call' of undefined
innogy-smarthome.0 2017-01-12 17:13:27.598 error GOT AN ERROR:{}
Gruß Stephan
Mach mal bitte eine neuinstallation des Adapters, es scheint, als würde bei dir eine Abhängigkeit nicht richtig installiert werden! Beachte bitte auch, das du mind. Node 4 brauchst
Gib mal node -v auf der Konsole ein
Der Fehler scheint auch durch ein Script getriggert zu werden!? Schaltest du da bereits etwas drüber? Wenn ja, was?
bei mir läuft IO Broker auf Windows Home Server und ich habe das gleiche Problem. Auch mit Neuinstallation des Adapters kommen diese Fehlermeldungen. Mir ist aufgefallen das ich mich nicht autorisieren kann, da kommt eine "Zeitüberschreitung"
Grüße,
Torsten
Node Version: 4.3.1
Wie gesagt bei mir sind nur die Heizungventile dran und diese werden nicht angezeigt!
Die Fehlermeldungen im Log kommen nach dem Login vom Adapter
! innogy-smarthome.0 2017-01-13 17:37:40.696 error at processImmediate [as _immediateCallback] (timers.js:383:17)
! innogy-smarthome.0 2017-01-13 17:37:40.696 error at Immediate.Async.drainQueues [as _onImmediate] (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.innogy-smarthome\node_modules\innogy-smarthome-lib\node_modules\simple-oauth2\node_modules\bluebird\js\main\asyn
! innogy-smarthome.0 2017-01-13 17:37:40.696 error at Async._drainQueues (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.innogy-smarthome\node_modules\innogy-smarthome-lib\node_modules\simple-oauth2\node_modules\bluebird\js\main\async.js:133:10)
! innogy-smarthome.0 2017-01-13 17:37:40.696 error at Async._drainQueue (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.innogy-smarthome\node_modules\innogy-smarthome-lib\node_modules\simple-oauth2\node_modules\bluebird\js\main\async.js:123:16)
! innogy-smarthome.0 2017-01-13 17:37:40.696 error at Promise._settlePromises (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.innogy-smarthome\node_modules\innogy-smarthome-lib\node_modules\simple-oauth2\node_modules\bluebird\js\main\promise.js:700:14)
! innogy-smarthome.0 2017-01-13 17:37:40.696 error at Promise._settlePromiseAt (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.innogy-smarthome\node_modules\innogy-smarthome-lib\node_modules\simple-oauth2\node_modules\bluebird\js\main\promise.js:582:21)
! innogy-smarthome.0 2017-01-13 17:37:40.696 error at Promise.successAdapter (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.innogy-smarthome\node_modules\innogy-smarthome-lib\node_modules\simple-oauth2\node_modules\bluebird\js\main\nodeify.js:23:30)
! innogy-smarthome.0 2017-01-13 17:37:40.696 error at tryCatcher (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.innogy-smarthome\node_modules\innogy-smarthome-lib\node_modules\simple-oauth2\node_modules\bluebird\js\main\util.js:26:23)
! innogy-smarthome.0 2017-01-13 17:37:40.696 error at C:\ioBroker\node_modules\iobroker.innogy-smarthome\node_modules\innogy-smarthome-lib\lib\oauth2\index.js:43:17
! innogy-smarthome.0 2017-01-13 17:37:40.696 error at C:\ioBroker\node_modules\iobroker.innogy-smarthome\main.js:39:31
! innogy-smarthome.0 2017-01-13 17:37:40.696 error at SmartHome.init (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.innogy-smarthome\node_modules\innogy-smarthome-lib\lib\smarthome\index.js:85:17)
! innogy-smarthome.0 2017-01-13 17:37:40.696 error at SmartHome._initialize (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.innogy-smarthome\node_modules\innogy-smarthome-lib\lib\smarthome\index.js:228:52)
! innogy-smarthome.0 2017-01-13 17:37:40.696 error From previous event:
! innogy-smarthome.0 2017-01-13 17:37:40.696 error at C:\ioBroker\node_modules\iobroker.innogy-smarthome\node_modules\innogy-smarthome-lib\lib\smarthome\index.js:230:25
! innogy-smarthome.0 2017-01-13 17:37:40.696 error at SmartHome.finalize (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.innogy-smarthome\node_modules\innogy-smarthome-lib\lib\smarthome\index.js:109:17)
! innogy-smarthome.0 2017-01-13 17:37:40.696 error at SmartHome._uninitialize (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.innogy-smarthome\node_modules\innogy-smarthome-lib\lib\smarthome\index.js:245:28)
! innogy-smarthome.0 2017-01-13 17:37:40.696 error at Requestor.call (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.innogy-smarthome\node_modules\innogy-smarthome-lib\lib\requestor\index.js:42:17)
! innogy-smarthome.0 2017-01-13 17:37:40.696 error at Requestor.doRequest (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.innogy-smarthome\node_modules\innogy-smarthome-lib\lib\requestor\index.js:48:12)
! innogy-smarthome.0 2017-01-13 17:37:40.696 error at process._tickCallback (node.js:351:17)
! innogy-smarthome.0 2017-01-13 17:37:40.696 error at nextTickCallbackWith2Args (node.js:437:9)
! innogy-smarthome.0 2017-01-13 17:37:40.696 error at endReadableNT (_stream_readable.js:905:12)
! innogy-smarthome.0 2017-01-13 17:37:40.696 error at IncomingMessage.emit (events.js:166:7)
! innogy-smarthome.0 2017-01-13 17:37:40.696 error at emitNone (events.js:72:20)
! innogy-smarthome.0 2017-01-13 17:37:40.696 error at IncomingMessage.g (events.js:260:16)
! innogy-smarthome.0 2017-01-13 17:37:40.696 error at IncomingMessage. (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.innogy-smarthome\node_modules\innogy-smarthome-lib\node_modules\request-promise\node_modules\request\request.js:1001:12)
! innogy-smarthome.0 2017-01-13 17:37:40.696 error at Request.emit (events.js:169:7)
! innogy-smarthome.0 2017-01-13 17:37:40.696 error at emitOne (events.js:77:13)
! innogy-smarthome.0 2017-01-13 17:37:40.696 error at Request. (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.innogy-smarthome\node_modules\innogy-smarthome-lib\node_modules\request-promise\node_modules\request\request.js:1081:10)
! innogy-smarthome.0 2017-01-13 17:37:40.696 error at Request.emit (events.js:172:7)
! innogy-smarthome.0 2017-01-13 17:37:40.696 error at emitTwo (events.js:87:13)
! innogy-smarthome.0 2017-01-13 17:37:40.696 error at Request.self.callback (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.innogy-smarthome\node_modules\innogy-smarthome-lib\node_modules\request-promise\node_modules\request\request.js:186:22)
! innogy-smarthome.0 2017-01-13 17:37:40.696 error at Request.RP$callback [as _callback] (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.innogy-smarthome\node_modules\innogy-smarthome-lib\node_modules\request-promise\node_modules\request-promise-core\lib\plumb
! innogy-smarthome.0 2017-01-13 17:37:40.696 error at Request.plumbing.callback (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.innogy-smarthome\node_modules\innogy-smarthome-lib\node_modules\request-promise\node_modules\request-promise-core\lib\plumbing.js:10
! innogy-smarthome.0 2017-01-13 17:37:40.696 error at new StatusCodeError (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.innogy-smarthome\node_modules\innogy-smarthome-lib\node_modules\request-promise\node_modules\request-promise-core\lib\errors.js:32:15)
! innogy-smarthome.0 2017-01-13 17:37:40.696 error STACK:StatusCodeError: 404 - {"errorcode":2012,"description":"Session not found","messages":["Session not found: d283aa51a7d749afb32b4adb6616fbc7"]}
! innogy-smarthome.0 2017-01-13 17:37:40.696 error GOT AN ERROR:{"name":"StatusCodeError","statusCode":404,"message":"404 - {"errorcode":2012,"description":"Session not found","messages":["Session not found: d283aa51a7d749afb32b4adb6616fbc7[/spoiler] -
als erstes ein riesen Dankeschön für das innogy binding super Arbeit.
Ich fange gerade erst an mich mit IOBroker zu beschäftigen, da es das einzige hat was mit meinen Exoten klar kommt wie z.B. halt innogy
Jetzt aber zu meinen problem kann es sein das Unterputzschlater sich noch nicht steuern lasse, die werte liest er aus aber das an und ausschalten geht nicht.
Habe 3 Werte:
LastKeyPressedCounter
LastPressedButtonIndex
OnState
Mit OnState habe ich es versucht aber leider ohne erfolg.
Bei der Heizungssteuerung geht alles einwandfrei mit der PointTemperature
Grüße und euch einen schönen Sonntag
maagfly
EDIT HABE ES HINBEKOMMEN
Lösung war in den Einstellungen von OnState dort steht bei "role value.state" dieses habe ich in switch geändert und schon lässt es sich schalten. Und write war nicht an
Nochmals danke für die Arbeit an PArt einfach spitze
Schalter sind etwas kompliziert, warum dieser einen OnState hat, kann ich dir leider so auf anhieb nicht sagen, da ich selbst keinen habe. Ich habe aktuell nur die Wandsender, bei denen es nur LastKeyPressedCounter & LastPressedButtonIndex gibt.
Der Trick hier ist es diese beiden Werte zu verwenden. Sprich, drückst du den Schalter nach oben, wird LastPressedButtonIndex = 0 gesetzt, bei einem Druck nach unten auf 1. Der Counter gibt an, wie oft der Taster gedrückt wurde, falls sich der Index nicht ändert (obwohl sich dieser mit einem on(ID,…) im Javascript Adapter dennoch steuern lässt.
In der Regel sollte es also reichen hiermit zu arbeiten und dir via JavaScript dafür ein Event zu basteln ala
on("innogy-smarthome.0.Küche.Schalter.LastPressedButtonIndex", function(newState) { if (newState.getState().val === 0) { // was auch immer beim drücken nach oben passieren soll } else if (newState.getState().val === 1) { // was auch immer beim drücken nach unten passieren soll } })Wie verhält sich denn der OnState bei dir, wenn du den Schalter betätigst?
Ich würde dir auch empfehlen die Schalter bzw. alle Standarfunktionen wie "Schalter -> Licht" direkt in der Innogy-Software/Webseite zu "programmieren" und nur die Komfortfunktionen wie "Haus verlassen -> Alles aus" über ioBroker zu realisieren, da du nur so schnelle Schaltzeiten realisieren kannst. Das Innogy-System ist hier, was das Updaten der States angeht, immer noch nicht all zu schnell. Es kann schon einmal bis zu 1-2 Sekunden dauern (je nach Internetanbindung) bis z.B. ein druck auf einen Schalter von ioBroker übernommen wird
PS. Danke für dein Update! Kannst du mir die Rawdaten des Schalters einmal so posten? Ich arbeite gerade an den Rollen …
PPS. Ach klar haben diese einen OnState! Der Schalter hat ja ein Relais! Dieses sollte aber eigentlich per Default als Switch erkannt werden!? Wie gesagt, poste bitte auf jeden Fall einmal die Raw-Werte, dann kann ich schauen, was schief gegangen ist!
Als Default wird er nicht als switch erkannt sondern value.state was aber scheinbar keine Rolle spielt für das sachalten, das wichtige war der haken bei "write" dann geht es und auch richtig reaktionsschnell. Bald schneller als aus der innogy Software.
Bei OnState liest er "true" für an und "false" für aus
{ "common": { "name": "OnState", "type": "boolean", "role": "value.state", "read": true, "write": true }, "native": { "id": "4baf10d84d20454a80d9b5a50852d8b5", "type": "/types/boolean" }, "acl": { "object": 1638, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator", "state": 1638 }, "_id": "innogy-smarthome.0.Wohnzimmer.Deckenlicht-Wohnzimmer.OnState", "type": "state" } -
Danke für das Update!
Das erklärt so einiges. Die Metadaten für den Schalter sind falsch! Die Api behauptet, das das ein boolean wäre, welche per Definition eigentlich nur lesenden Zugriff erlauben. Eigentlich sollte das ein OnOffState sein. Werde ich direkt ändern!
Du solltest die Rolle aber auf jeden Fall auf "switch" ändern, da dies sonst im späteren Verlauf (Alexa oder Siri z.b.) Probleme geben wird. Mit dem nächsten Update, welches ich in ein paar Minuten online stelle, sollte der aber richtig erkannt werden. Ich habe jetzt einen Fix anhand des Namens eingebaut.
Solche Änderungen werden aber leider erst übernommen, wenn du das Gerät bzw. den State löschst, da ich bestehende Configs nicht überschreiben will…
Nach dem Update also einfach das Gerät löschen und den Adapter neu starten, dann sollte alles stimmen (oder eben, so wie du, per Hand die Metadaten ändern)
kannst du mit folgenden Fehlermeldungen was anfangen?
! innogy-smarthome.0 2017-01-15 12:21:17.887 error at Timer.listOnTimeout (timers.js:207:5)
! innogy-smarthome.0 2017-01-15 12:21:17.887 error at tryOnTimeout (timers.js:237:5)
! innogy-smarthome.0 2017-01-15 12:21:17.887 error at ontimeout (timers.js:365:14)
! innogy-smarthome.0 2017-01-15 12:21:17.887 error at Timeout._onTimeout (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.innogy-smarthome\node_modules\innogy-smarthome-lib\lib\smarthome\index.js:222:14)
! innogy-smarthome.0 2017-01-15 12:21:17.887 error at SmartHome._capabilityStates (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.innogy-smarthome\node_modules\innogy-smarthome-lib\lib\smarthome\index.js:343:28)
! innogy-smarthome.0 2017-01-15 12:21:17.887 error at Requestor.call (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.innogy-smarthome\node_modules\innogy-smarthome-lib\lib\requestor\index.js:42:17)
! innogy-smarthome.0 2017-01-15 12:21:17.887 error at Requestor.doRequest (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.innogy-smarthome\node_modules\innogy-smarthome-lib\lib\requestor\index.js:48:12)
! innogy-smarthome.0 2017-01-15 12:21:17.887 error From previous event:
! innogy-smarthome.0 2017-01-15 12:21:17.887 error at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:98:9)
! innogy-smarthome.0 2017-01-15 12:21:17.887 error at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:74:11)
! innogy-smarthome.0 2017-01-15 12:21:17.887 error at endReadableNT (_stream_readable.js:974:12)
! innogy-smarthome.0 2017-01-15 12:21:17.887 error at IncomingMessage.emit (events.js:185:7)
! innogy-smarthome.0 2017-01-15 12:21:17.887 error at emitNone (events.js:91:20)
! innogy-smarthome.0 2017-01-15 12:21:17.887 error at IncomingMessage.g (events.js:291:16)
! innogy-smarthome.0 2017-01-15 12:21:17.887 error at IncomingMessage. (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.innogy-smarthome\node_modules\request\request.js:1001:12)
! innogy-smarthome.0 2017-01-15 12:21:17.887 error at Request.emit (events.js:188:7)
! innogy-smarthome.0 2017-01-15 12:21:17.887 error at emitOne (events.js:96:13)
! innogy-smarthome.0 2017-01-15 12:21:17.887 error at Request. (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.innogy-smarthome\node_modules\request\request.js:1081:10)
! innogy-smarthome.0 2017-01-15 12:21:17.887 error at Request.emit (events.js:191:7)
! innogy-smarthome.0 2017-01-15 12:21:17.887 error at emitTwo (events.js:106:13)
! innogy-smarthome.0 2017-01-15 12:21:17.887 error at Request.self.callback (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.innogy-smarthome\node_modules\request\request.js:186:22)
! innogy-smarthome.0 2017-01-15 12:21:17.887 error at Request.RP$callback [as _callback] (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.innogy-smarthome\node_modules\request-promise-core\lib\plumbing.js:46:31)
! innogy-smarthome.0 2017-01-15 12:21:17.887 error at Request.plumbing.callback (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.innogy-smarthome\node_modules\request-promise-core\lib\plumbing.js:104:33)
! innogy-smarthome.0 2017-01-15 12:21:17.887 error at new StatusCodeError (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.innogy-smarthome\node_modules\request-promise-core\lib\errors.js:32:15)
! innogy-smarthome.0 2017-01-15 12:21:17.887 error STACK:StatusCodeError: 403 - {"errorcode":2010,"description":"Remote access not allowed"}
! innogy-smarthome.0 2017-01-15 12:21:17.887 error GOT AN ERROR:{"name":"StatusCodeError","statusCode":403,"message":"403 - {"errorcode":2010,"description":"Remote access not allowed"}","error":{"errorcode":2010,"description":"Remote access notGrüße,
Torsten
Ich wollte nochmal ein Feedback geben. Da ich erst anfange mit ioBroker, konnte ich es mir leisten den innogy adapter zu löschen und danach neu
installierten. Nach deinem update auf 0.0.11 läuft alles und wird richtig erkannt.
Meine Komponenten sind Tür und Fensterkontakt, Unterputzschalter, Bewegungsmelder, Rauchmelder und Heizungsthermostate. Alle werden absolut suaber erkannt und was steuerbar ist lässt sich auch steuern. Und werte der Fensterkontakte werden richtig und schnell erkannt.
Rolladen und weitere Lichter laufen mit dem Homepilot von Rademacher und Hue. Wetter mit Netatmo und Fernbedienung per Harmony.
Jetzt habe ich endlich eine Plattform gefunden wo ich wirklich alles unter ein Dach bekomme. Es ist immer an innogy gescheitert z.B. bei Fhem oder Openhab.
Vielen dank für dein innogy Adapter einfach klasse weiter so
Danke für das Feedback!
@Thorsten Innogy hatte vorgestern stark mit Problemen der API zu kämpfen, diese war ab 22 Uhr sogar für den kompletten Abend offline. Daher ist es bei Abfragen an die API zu Timeouts gekommen, die derzeit noch nicht korrekt abgefangen werden. Werde mir deine Fehlermeldungen mal anschauen, da so etwas natürlich schwer zu reproduzieren ist
