WICHTIGE Info für Nutzer des RWE-SmartHome Adapters (Innogy-SmartHome)!
als erstes ein riesen Dankeschön für das innogy binding super Arbeit.
Ich fange gerade erst an mich mit IOBroker zu beschäftigen, da es das einzige hat was mit meinen Exoten klar kommt wie z.B. halt innogy
Jetzt aber zu meinen problem kann es sein das Unterputzschlater sich noch nicht steuern lasse, die werte liest er aus aber das an und ausschalten geht nicht.
Habe 3 Werte:
LastKeyPressedCounter
LastPressedButtonIndex
OnState
Mit OnState habe ich es versucht aber leider ohne erfolg.
Bei der Heizungssteuerung geht alles einwandfrei mit der PointTemperature
Grüße und euch einen schönen Sonntag
maagfly
EDIT HABE ES HINBEKOMMEN
Lösung war in den Einstellungen von OnState dort steht bei "role value.state" dieses habe ich in switch geändert und schon lässt es sich schalten. Und write war nicht an
Nochmals danke für die Arbeit an PArt einfach spitze
Schalter sind etwas kompliziert, warum dieser einen OnState hat, kann ich dir leider so auf anhieb nicht sagen, da ich selbst keinen habe. Ich habe aktuell nur die Wandsender, bei denen es nur LastKeyPressedCounter & LastPressedButtonIndex gibt.
Der Trick hier ist es diese beiden Werte zu verwenden. Sprich, drückst du den Schalter nach oben, wird LastPressedButtonIndex = 0 gesetzt, bei einem Druck nach unten auf 1. Der Counter gibt an, wie oft der Taster gedrückt wurde, falls sich der Index nicht ändert (obwohl sich dieser mit einem on(ID,…) im Javascript Adapter dennoch steuern lässt.
In der Regel sollte es also reichen hiermit zu arbeiten und dir via JavaScript dafür ein Event zu basteln ala
on("innogy-smarthome.0.Küche.Schalter.LastPressedButtonIndex", function(newState) { if (newState.getState().val === 0) { // was auch immer beim drücken nach oben passieren soll } else if (newState.getState().val === 1) { // was auch immer beim drücken nach unten passieren soll } })Wie verhält sich denn der OnState bei dir, wenn du den Schalter betätigst?
Ich würde dir auch empfehlen die Schalter bzw. alle Standarfunktionen wie "Schalter -> Licht" direkt in der Innogy-Software/Webseite zu "programmieren" und nur die Komfortfunktionen wie "Haus verlassen -> Alles aus" über ioBroker zu realisieren, da du nur so schnelle Schaltzeiten realisieren kannst. Das Innogy-System ist hier, was das Updaten der States angeht, immer noch nicht all zu schnell. Es kann schon einmal bis zu 1-2 Sekunden dauern (je nach Internetanbindung) bis z.B. ein druck auf einen Schalter von ioBroker übernommen wird
PS. Danke für dein Update! Kannst du mir die Rawdaten des Schalters einmal so posten? Ich arbeite gerade an den Rollen …
PPS. Ach klar haben diese einen OnState! Der Schalter hat ja ein Relais! Dieses sollte aber eigentlich per Default als Switch erkannt werden!? Wie gesagt, poste bitte auf jeden Fall einmal die Raw-Werte, dann kann ich schauen, was schief gegangen ist!
Als Default wird er nicht als switch erkannt sondern value.state was aber scheinbar keine Rolle spielt für das sachalten, das wichtige war der haken bei "write" dann geht es und auch richtig reaktionsschnell. Bald schneller als aus der innogy Software.
Bei OnState liest er "true" für an und "false" für aus
{ "common": { "name": "OnState", "type": "boolean", "role": "value.state", "read": true, "write": true }, "native": { "id": "4baf10d84d20454a80d9b5a50852d8b5", "type": "/types/boolean" }, "acl": { "object": 1638, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator", "state": 1638 }, "_id": "innogy-smarthome.0.Wohnzimmer.Deckenlicht-Wohnzimmer.OnState", "type": "state" } -
Danke für das Update!
Das erklärt so einiges. Die Metadaten für den Schalter sind falsch! Die Api behauptet, das das ein boolean wäre, welche per Definition eigentlich nur lesenden Zugriff erlauben. Eigentlich sollte das ein OnOffState sein. Werde ich direkt ändern!
Du solltest die Rolle aber auf jeden Fall auf "switch" ändern, da dies sonst im späteren Verlauf (Alexa oder Siri z.b.) Probleme geben wird. Mit dem nächsten Update, welches ich in ein paar Minuten online stelle, sollte der aber richtig erkannt werden. Ich habe jetzt einen Fix anhand des Namens eingebaut.
Solche Änderungen werden aber leider erst übernommen, wenn du das Gerät bzw. den State löschst, da ich bestehende Configs nicht überschreiben will…
Nach dem Update also einfach das Gerät löschen und den Adapter neu starten, dann sollte alles stimmen (oder eben, so wie du, per Hand die Metadaten ändern)
kannst du mit folgenden Fehlermeldungen was anfangen?
! innogy-smarthome.0 2017-01-15 12:21:17.887 error at Timer.listOnTimeout (timers.js:207:5)
! innogy-smarthome.0 2017-01-15 12:21:17.887 error at tryOnTimeout (timers.js:237:5)
! innogy-smarthome.0 2017-01-15 12:21:17.887 error at ontimeout (timers.js:365:14)
! innogy-smarthome.0 2017-01-15 12:21:17.887 error at Timeout._onTimeout (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.innogy-smarthome\node_modules\innogy-smarthome-lib\lib\smarthome\index.js:222:14)
! innogy-smarthome.0 2017-01-15 12:21:17.887 error at SmartHome._capabilityStates (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.innogy-smarthome\node_modules\innogy-smarthome-lib\lib\smarthome\index.js:343:28)
! innogy-smarthome.0 2017-01-15 12:21:17.887 error at Requestor.call (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.innogy-smarthome\node_modules\innogy-smarthome-lib\lib\requestor\index.js:42:17)
! innogy-smarthome.0 2017-01-15 12:21:17.887 error at Requestor.doRequest (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.innogy-smarthome\node_modules\innogy-smarthome-lib\lib\requestor\index.js:48:12)
! innogy-smarthome.0 2017-01-15 12:21:17.887 error From previous event:
! innogy-smarthome.0 2017-01-15 12:21:17.887 error at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:98:9)
! innogy-smarthome.0 2017-01-15 12:21:17.887 error at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:74:11)
! innogy-smarthome.0 2017-01-15 12:21:17.887 error at endReadableNT (_stream_readable.js:974:12)
! innogy-smarthome.0 2017-01-15 12:21:17.887 error at IncomingMessage.emit (events.js:185:7)
! innogy-smarthome.0 2017-01-15 12:21:17.887 error at emitNone (events.js:91:20)
! innogy-smarthome.0 2017-01-15 12:21:17.887 error at IncomingMessage.g (events.js:291:16)
! innogy-smarthome.0 2017-01-15 12:21:17.887 error at IncomingMessage. (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.innogy-smarthome\node_modules\request\request.js:1001:12)
! innogy-smarthome.0 2017-01-15 12:21:17.887 error at Request.emit (events.js:188:7)
! innogy-smarthome.0 2017-01-15 12:21:17.887 error at emitOne (events.js:96:13)
! innogy-smarthome.0 2017-01-15 12:21:17.887 error at Request. (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.innogy-smarthome\node_modules\request\request.js:1081:10)
! innogy-smarthome.0 2017-01-15 12:21:17.887 error at Request.emit (events.js:191:7)
! innogy-smarthome.0 2017-01-15 12:21:17.887 error at emitTwo (events.js:106:13)
! innogy-smarthome.0 2017-01-15 12:21:17.887 error at Request.self.callback (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.innogy-smarthome\node_modules\request\request.js:186:22)
! innogy-smarthome.0 2017-01-15 12:21:17.887 error at Request.RP$callback [as _callback] (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.innogy-smarthome\node_modules\request-promise-core\lib\plumbing.js:46:31)
! innogy-smarthome.0 2017-01-15 12:21:17.887 error at Request.plumbing.callback (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.innogy-smarthome\node_modules\request-promise-core\lib\plumbing.js:104:33)
! innogy-smarthome.0 2017-01-15 12:21:17.887 error at new StatusCodeError (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.innogy-smarthome\node_modules\request-promise-core\lib\errors.js:32:15)
! innogy-smarthome.0 2017-01-15 12:21:17.887 error STACK:StatusCodeError: 403 - {"errorcode":2010,"description":"Remote access not allowed"}
! innogy-smarthome.0 2017-01-15 12:21:17.887 error GOT AN ERROR:{"name":"StatusCodeError","statusCode":403,"message":"403 - {"errorcode":2010,"description":"Remote access not allowed"}","error":{"errorcode":2010,"description":"Remote access notGrüße,
Torsten
Ich wollte nochmal ein Feedback geben. Da ich erst anfange mit ioBroker, konnte ich es mir leisten den innogy adapter zu löschen und danach neu
installierten. Nach deinem update auf 0.0.11 läuft alles und wird richtig erkannt.
Meine Komponenten sind Tür und Fensterkontakt, Unterputzschalter, Bewegungsmelder, Rauchmelder und Heizungsthermostate. Alle werden absolut suaber erkannt und was steuerbar ist lässt sich auch steuern. Und werte der Fensterkontakte werden richtig und schnell erkannt.
Rolladen und weitere Lichter laufen mit dem Homepilot von Rademacher und Hue. Wetter mit Netatmo und Fernbedienung per Harmony.
Jetzt habe ich endlich eine Plattform gefunden wo ich wirklich alles unter ein Dach bekomme. Es ist immer an innogy gescheitert z.B. bei Fhem oder Openhab.
Vielen dank für dein innogy Adapter einfach klasse weiter so
Danke für das Feedback!
@Thorsten Innogy hatte vorgestern stark mit Problemen der API zu kämpfen, diese war ab 22 Uhr sogar für den kompletten Abend offline. Daher ist es bei Abfragen an die API zu Timeouts gekommen, die derzeit noch nicht korrekt abgefangen werden. Werde mir deine Fehlermeldungen mal anschauen, da so etwas natürlich schwer zu reproduzieren ist
Hallo PArt,
seit heute habe ich folgende Fehlermeldung
innogy-smarthome.0 2017-01-18 12:59:11.360 error at processImmediate [as _immediateCallback] (timers.js:594:5)
innogy-smarthome.0 2017-01-18 12:59:11.360 error at tryOnImmediate (timers.js:622:5)
innogy-smarthome.0 2017-01-18 12:59:11.360 error at Immediate.Async.drainQueues (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.innogy-smarthome\node_modules\simple-oauth2\node_modules\bluebird\js\main\async.js:15:14)
innogy-smarthome.0 2017-01-18 12:59:11.360 error at Async._drainQueues (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.innogy-smarthome\node_modules\simple-oauth2\node_modules\bluebird\js\main\async.js:133:10)
innogy-smarthome.0 2017-01-18 12:59:11.360 error at Async._drainQueue (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.innogy-smarthome\node_modules\simple-oauth2\node_modules\bluebird\js\main\async.js:123:16)
innogy-smarthome.0 2017-01-18 12:59:11.360 error at Promise._settlePromises (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.innogy-smarthome\node_modules\simple-oauth2\node_modules\bluebird\js\main\promise.js:700:14)
innogy-smarthome.0 2017-01-18 12:59:11.360 error at Promise._settlePromiseAt (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.innogy-smarthome\node_modules\simple-oauth2\node_modules\bluebird\js\main\promise.js:582:21)
innogy-smarthome.0 2017-01-18 12:59:11.360 error at Promise.successAdapter (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.innogy-smarthome\node_modules\simple-oauth2\node_modules\bluebird\js\main\nodeify.js:23:30)
innogy-smarthome.0 2017-01-18 12:59:11.360 error at tryCatcher (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.innogy-smarthome\node_modules\simple-oauth2\node_modules\bluebird\js\main\util.js:26:23)
innogy-smarthome.0 2017-01-18 12:59:11.360 error at C:\ioBroker\node_modules\iobroker.innogy-smarthome\node_modules\innogy-smarthome-lib\lib\oauth2\index.js:43:17
innogy-smarthome.0 2017-01-18 12:59:11.360 error at C:\ioBroker\node_modules\iobroker.innogy-smarthome\main.js:39:31
innogy-smarthome.0 2017-01-18 12:59:11.360 error at SmartHome.init (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.innogy-smarthome\node_modules\innogy-smarthome-lib\lib\smarthome\index.js:87:31)
innogy-smarthome.0 2017-01-18 12:59:11.360 error From previous event:
innogy-smarthome.0 2017-01-18 12:59:11.360 error at Immediate.Async.drainQueues (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.innogy-smarthome\node_modules\bluebird\js\release\async.js:17:14)
innogy-smarthome.0 2017-01-18 12:59:11.360 error at Async._drainQueues (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.innogy-smarthome\node_modules\bluebird\js\release\async.js:143:10)
innogy-smarthome.0 2017-01-18 12:59:11.360 error at Async._drainQueue (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.innogy-smarthome\node_modules\bluebird\js\release\async.js:133:16)
innogy-smarthome.0 2017-01-18 12:59:11.360 error at Promise._settlePromises (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.innogy-smarthome\node_modules\bluebird\js\release\promise.js:691:18)
innogy-smarthome.0 2017-01-18 12:59:11.360 error at Promise._settlePromise0 (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.innogy-smarthome\node_modules\bluebird\js\release\promise.js:612:10)
innogy-smarthome.0 2017-01-18 12:59:11.360 error at Promise._settlePromise (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.innogy-smarthome\node_modules\bluebird\js\release\promise.js:567:18)
innogy-smarthome.0 2017-01-18 12:59:11.360 error at Promise._settlePromiseFromHandler (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.innogy-smarthome\node_modules\bluebird\js\release\promise.js:510:31)
innogy-smarthome.0 2017-01-18 12:59:11.360 error at tryCatcher (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.innogy-smarthome\node_modules\bluebird\js\release\util.js:16:23)
innogy-smarthome.0 2017-01-18 12:59:11.360 error at C:\ioBroker\node_modules\iobroker.innogy-smarthome\node_modules\innogy-smarthome-lib\lib\smarthome\index.js:88:21
innogy-smarthome.0 2017-01-18 12:59:11.360 error at SmartHome._location (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.innogy-smarthome\node_modules\innogy-smarthome-lib\lib\smarthome\index.js:260:28)
innogy-smarthome.0 2017-01-18 12:59:11.360 error at Requestor.call (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.innogy-smarthome\node_modules\innogy-smarthome-lib\lib\requestor\index.js:42:17)
innogy-smarthome.0 2017-01-18 12:59:11.360 error at Requestor.doRequest (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.innogy-smarthome\node_modules\innogy-smarthome-lib\lib\requestor\index.js:48:12)
innogy-smarthome.0 2017-01-18 12:59:11.360 error at new Promise (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.innogy-smarthome\node_modules\bluebird\js\release\promise.js:77:14)
innogy-smarthome.0 2017-01-18 12:59:11.360 error at Promise._resolveFromExecutor (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.innogy-smarthome\node_modules\bluebird\js\release\promise.js:481:18)
innogy-smarthome.0 2017-01-18 12:59:11.360 error at Promise.cancellationExecute [as _execute] (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.innogy-smarthome\node_modules\bluebird\js\release\debuggability.js:321:9)
innogy-smarthome.0 2017-01-18 12:59:11.360 error at C:\ioBroker\node_modules\iobroker.innogy-smarthome\node_modules\innogy-smarthome-lib\lib\requestor\index.js:49:22
innogy-smarthome.0 2017-01-18 12:59:11.360 error at Object.getAuthorizationStatus (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.innogy-smarthome\node_modules\innogy-smarthome-lib\lib\oauth2\index.js:166:20)
innogy-smarthome.0 2017-01-18 12:59:11.360 error at getAuthorizationStatus (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.innogy-smarthome\node_modules\innogy-smarthome-lib\lib\oauth2\index.js:118:31)
innogy-smarthome.0 2017-01-18 12:59:11.360 error at getCachedAuthorization (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.innogy-smarthome\node_modules\innogy-smarthome-lib\lib\oauth2\index.js:86:25)
innogy-smarthome.0 2017-01-18 12:59:11.360 error at Object.readFileSync (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.innogy-smarthome\node_modules\jsonfile\index.js:70:17)
innogy-smarthome.0 2017-01-18 12:59:11.360 error at Object.parse (native)
innogy-smarthome.0 2017-01-18 12:59:11.360 error SyntaxError: C:\ioBroker\node_modules\iobroker.innogy-smarthome\node_modules\innogy-smarthome-lib\data\auth\authorization.json: Unexpected end of JSON input
innogy-smarthome.0 2017-01-18 12:59:11.360 error STACK:SyntaxError: C:\ioBroker\node_modules\iobroker.innogy-smarthome\node_modules\innogy-smarthome-lib\data\auth\authorization.json: Unexpected end of JSON input
innogy-smarthome.0 2017-01-18 12:59:11.360 error GOT AN ERROR:{}Grüße, Torsten -
…..mmmhhh auf den erst Blick konnte ich auch nichts erkennen.
! innogy-smarthome.0 2017-01-19 12:41:35.075 error at Timer.listOnTimeout (timers.js:207:5)
! innogy-smarthome.0 2017-01-19 12:41:35.075 error at tryOnTimeout (timers.js:237:5)
! innogy-smarthome.0 2017-01-19 12:41:35.075 error at ontimeout (timers.js:365:14)
! innogy-smarthome.0 2017-01-19 12:41:35.075 error at Timeout._onTimeout (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.innogy-smarthome\node_modules\innogy-smarthome-lib\lib\smarthome\index.js:222:14)
! innogy-smarthome.0 2017-01-19 12:41:35.075 error at SmartHome._capabilityStates (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.innogy-smarthome\node_modules\innogy-smarthome-lib\lib\smarthome\index.js:345:28)
! innogy-smarthome.0 2017-01-19 12:41:35.075 error at Requestor.call (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.innogy-smarthome\node_modules\innogy-smarthome-lib\lib\requestor\index.js:42:17)
! innogy-smarthome.0 2017-01-19 12:41:35.075 error at Requestor.doRequest (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.innogy-smarthome\node_modules\innogy-smarthome-lib\lib\requestor\index.js:48:12)
! innogy-smarthome.0 2017-01-19 12:41:35.075 error From previous event:
! innogy-smarthome.0 2017-01-19 12:41:35.075 error at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:98:9)
! innogy-smarthome.0 2017-01-19 12:41:35.075 error at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:74:11)
! innogy-smarthome.0 2017-01-19 12:41:35.075 error at endReadableNT (_stream_readable.js:974:12)
! innogy-smarthome.0 2017-01-19 12:41:35.075 error at IncomingMessage.emit (events.js:185:7)
! innogy-smarthome.0 2017-01-19 12:41:35.075 error at emitNone (events.js:91:20)
! innogy-smarthome.0 2017-01-19 12:41:35.075 error at IncomingMessage.g (events.js:291:16)
! innogy-smarthome.0 2017-01-19 12:41:35.075 error at IncomingMessage. (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.innogy-smarthome\node_modules\request\request.js:1001:12)
! innogy-smarthome.0 2017-01-19 12:41:35.075 error at Request.emit (events.js:188:7)
! innogy-smarthome.0 2017-01-19 12:41:35.075 error at emitOne (events.js:96:13)
! innogy-smarthome.0 2017-01-19 12:41:35.075 error at Request. (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.innogy-smarthome\node_modules\request\request.js:1081:10)
! innogy-smarthome.0 2017-01-19 12:41:35.075 error at Request.emit (events.js:191:7)
! innogy-smarthome.0 2017-01-19 12:41:35.075 error at emitTwo (events.js:106:13)
! innogy-smarthome.0 2017-01-19 12:41:35.075 error at Request.self.callback (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.innogy-smarthome\node_modules\request\request.js:186:22)
! innogy-smarthome.0 2017-01-19 12:41:35.075 error at Request.RP$callback [as _callback] (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.innogy-smarthome\node_modules\request-promise-core\lib\plumbing.js:46:31)
! innogy-smarthome.0 2017-01-19 12:41:35.075 error at Request.plumbing.callback (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.innogy-smarthome\node_modules\request-promise-core\lib\plumbing.js:104:33)
! innogy-smarthome.0 2017-01-19 12:41:35.075 error at new StatusCodeError (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.innogy-smarthome\node_modules\request-promise-core\lib\errors.js:32:15)
! innogy-smarthome.0 2017-01-19 12:41:35.075 error STACK:StatusCodeError: 403 - {"errorcode":2010,"description":"Remote access not allowed"}
! innogy-smarthome.0 2017-01-19 12:41:35.075 error GOT AN ERROR:{"name":"StatusCodeError","statusCode":403,"message":"403 - {"errorcode":2010,"description":"Remote access not allowed"}","error":{"errorcode":2010,"description":"Remote access not
Diese Meldung hatte ich heute..Ich habe ein Vermutung–-> Der mobile Zugriff über die App ist bei dieser Meldung auch gesperrt, erst wenn ich mich wieder neu anmelde (App und Adapter) funktioniert der Zugriff wieder. Kann es sein das es an Innogy liegt?
Ich beobachte den Fall einmal, alles was über eine Cloud geht ist unvorteilhaft!
Grüße,
Torsten
Ich vermute stark, das die Jungs gerade basteln! Passiert leider in der letzten Zeit verdammt oft :(
Wollte sowieso in den nächsten Tagen einmal versuchen die Kommunikation mitzusniffen. Mit viel Glück ist die RemoteAPI = der lokalen und man braucht den Adapter nur umzubiegen. Das werde ich auf jeden Fall mal testen!
Ich bin auch kein großer Fan davon, das ich meine lokalen Geräte über die Cloud steuern soll
Hallo
Ich bin seit drei Tagen nutzer von iobroker umd bereits jetzt total begeistert von dem system. zwar ist es für mich als neuling in der java-programmierung ziemlich schwer den meisten posts zu folgen, aber diese hürde werde ich auch noch nehmen 8-)
allerdings hat mich dieser thread hier besonders interessiert,da ich innogy rolladen-schalter habe ind bei denen die role ebenfalls als unknown angegeben wird. ich habe versucht sie mit vis anzusteuern, allerdings wird der übergebene wert (0-100%) lediglich rot bei dem shutter level angezeigt, aber es tut sich nichts und im log erscheint die fehlermeldung
innogy-smarthome.0 2017-01-22 21:46:55.205 error STATE ERR undefined
welche role hat denn ein solcher rollladentaster mormalerweise?
LG
