WICHTIGE Info für Nutzer des RWE-SmartHome Adapters (Innogy-SmartHome)!
Die erste sehr rudimentäre Version ist ab sofort unter https://github.com/PArns/ioBroker.innogy-smarthome zu finden!
Beachtet bitte, das es noch keinerlei Errorhandling gibt und die Version noch nicht im Langzeittest getestet ist
Wer sich dennoch traut, immer ran damit
Ja, das Problem ist mir auch schon aufgefallen und ich habe eben einen ersten Workaround getestet bzw. die Lib entsprechend angepasst. Ich will das ganze noch bei mir testen, bevor ich alles online stelle.
Derzeit scheinen die Sessions nach knapp 24h abzulaufen, auch wenn ich diese über einen Timer refreshe. Das sind eben derzeit leider noch die Kinderkrankheiten
Das die Heizung 2x erscheint ist so beabsichtigt, da man hierüber die Räume steuert, falls z.B. 2 Heizungen im Raum sind. Erspart das Umstellen mehrerer Ventile. Die 2. Ansicht bzw. das 2. Gerät ist auch dann vorhanden, wenn man die Netatmo Wetterstation an die Zentrale gebunden hat. Das ganze ist so von Innogy vorgegeben und diese virtuellen Geräte werden von der API genutzt um den Zustand/Temperatur eines Raumes in der offiziellen GUI anzuzeigen.
Die Meldungen sind derzeit "nur" Debugmeldungen, werde diese ein wenig erweitern, da ich mir im Moment nicht erklären kann, warum die Meldung bei dir leer ist. Ich denke, das ich heute Abend ein weiteres Update veröffentlichen werde, welches uns dann hoffentlich ein wenig mehr Infos gibt
Hallo Part
Habe auf version 0.0.8 upgedatet bei update kommt folgenden Warnung
iobroker 2017-01-12 17:11:10.461 info exit 0 iobroker 2017-01-12 17:11:10.314 info upload [0] innogy-smarthome.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.innogy-smarthome/admin/index.html index.html text/html iobroker 2017-01-12 17:11:10.127 info upload [1] innogy-smarthome.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.innogy-smarthome/admin/innogy-smarthome.png innogy-smarthome.png image/png iobroker 2017-01-12 17:11:10.092 info got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.innogy-smarthome/admin iobroker 2017-01-12 17:11:08.618 info npm WARN unmet dependency which is version 2.6.0 iobroker 2017-01-12 17:11:08.618 info WARN unmet dependency /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/tar-pack requires debug@'~2.2.0' but will loadnpm WARN unmet dependenc iobroker 2017-01-12 17:11:08.604 info npm iobroker 2017-01-12 17:08:37.612 info WARN peerDependencies in npm 3+. Your application will need to depend on it explicitly. iobroker 2017-01-12 17:08:37.607 info npm iobroker 2017-01-12 17:08:37.607 info WARN peerDependencies The peer dependency request@^2.34 included from request-promise-core will nonpm WARN peerDependencies longer be automatically installed to fulfill the peerDependency iobroker 2017-01-12 17:08:37.605 info npm iobroker 2017-01-12 17:08:32.130 info npm WARN peerDependencies in npm 3+. Your application will need to depend on it explicitly. iobroker 2017-01-12 17:08:32.123 info The peer dependency request@^2.34 included from request-promise will nonpm WARN peerDependencies longer be automatically installed to fulfill the peerDependency iobroker 2017-01-12 17:08:32.118 info WARN peerDependencies iobroker 2017-01-12 17:08:32.116 info npm iobroker 2017-01-12 17:08:07.048 info npm install https://github.com/PArns/ioBroker.innogy-smarthome/tarball/master --production --prefix "/opt/iobroker" (System call) iobroker 2017-01-12 17:08:05.957 info install https://github.com/PArns/ioBroker.innogy-smarthome/tarball/master iobroker 2017-01-12 17:08:03.426 info url "https://github.com/PArns/ioBroker.innogy-smarthome/tarball/master" innogy-smarthomeund bei Start kommt folgender Fehler im Log Zeit Nachricht
x
javascript.0 2017-01-12 17:13:59.620 info javascript.0 script.js.common.Strom.Buegeleisen._Stromverbrauch_auswerten: Bügeleisen: 210.34 / aus
innogy-smarthome.0 2017-01-12 17:13:27.602 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws/lib/Receiver.js:508:14
innogy-smarthome.0 2017-01-12 17:13:27.602 error at Receiver.applyExtensions (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws/lib/Receiver.js:371:5)
innogy-smarthome.0 2017-01-12 17:13:27.602 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws/lib/Receiver.js:536:18
innogy-smarthome.0 2017-01-12 17:13:27.602 error at Receiver.ontext (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:841:10)
innogy-smarthome.0 2017-01-12 17:13:27.602 error at WebSocket.emit (events.js:172:7)
innogy-smarthome.0 2017-01-12 17:13:27.602 error at emitTwo (events.js:87:13)
innogy-smarthome.0 2017-01-12 17:13:27.602 error at WebSocket.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:442:14)
innogy-smarthome.0 2017-01-12 17:13:27.602 error at WebSocket.ws.onmessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/lib/transports/websocket.js:146:10)
innogy-smarthome.0 2017-01-12 17:13:27.602 error at WS.Transport.onData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:137:8)
innogy-smarthome.0 2017-01-12 17:13:27.602 error at WS.Transport.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:145:8)
innogy-smarthome.0 2017-01-12 17:13:27.602 error at WS.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
innogy-smarthome.0 2017-01-12 17:13:27.602 error at WS. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:268:10)
innogy-smarthome.0 2017-01-12 17:13:27.602 error at Socket.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:451:14)
innogy-smarthome.0 2017-01-12 17:13:27.602 error at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
innogy-smarthome.0 2017-01-12 17:13:27.602 error at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
innogy-smarthome.0 2017-01-12 17:13:27.602 error at Manager.ondata (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:322:16)
innogy-smarthome.0 2017-01-12 17:13:27.602 error at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/socket.io-parser/index.js:246:12)
innogy-smarthome.0 2017-01-12 17:13:27.602 error at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/socket.io-parser/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
innogy-smarthome.0 2017-01-12 17:13:27.602 error at Decoder. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
innogy-smarthome.0 2017-01-12 17:13:27.602 error at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8)
innogy-smarthome.0 2017-01-12 17:13:27.602 error at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
innogy-smarthome.0 2017-01-12 17:13:27.602 error at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
innogy-smarthome.0 2017-01-12 17:13:27.602 error at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12)
innogy-smarthome.0 2017-01-12 17:13:27.602 error at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9)
innogy-smarthome.0 2017-01-12 17:13:27.602 error at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:644:25)
innogy-smarthome.0 2017-01-12 17:13:27.602 error at initAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3834:18)
innogy-smarthome.0 2017-01-12 17:13:27.602 error at Adapter.emit (events.js:166:7)
innogy-smarthome.0 2017-01-12 17:13:27.602 error at emitNone (events.js:67:13)
innogy-smarthome.0 2017-01-12 17:13:27.602 error at Adapter.initSmartHome (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.innogy-smarthome/main.js:123:15)
innogy-smarthome.0 2017-01-12 17:13:27.602 error at SmartHome.init (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.innogy-smarthome/node_modules/innogy-smarthome-lib/lib/smarthome/index.js:85:17)
innogy-smarthome.0 2017-01-12 17:13:27.602 error at SmartHome._initialize (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.innogy-smarthome/node_modules/innogy-smarthome-lib/lib/smarthome/index.js:234:8)
innogy-smarthome.0 2017-01-12 17:13:27.602 error From previous event:
innogy-smarthome.0 2017-01-12 17:13:27.602 error at processImmediate [as _immediateCallback] (timers.js:383:17)
innogy-smarthome.0 2017-01-12 17:13:27.602 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.innogy-smarthome/node_modules/innogy-smarthome-lib/lib/smarthome/index.js:238:23
innogy-smarthome.0 2017-01-12 17:13:27.602 error at ShTypeParser.parseConfig (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.innogy-smarthome/node_modules/innogy-smarthome-lib/lib/smarthome/typeparser.js:37:26)
innogy-smarthome.0 2017-01-12 17:13:27.602 error at Object.getDescriptorFile (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.innogy-smarthome/node_modules/innogy-smarthome-lib/lib/utils/index.js:21:12)
innogy-smarthome.0 2017-01-12 17:13:27.602 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.innogy-smarthome/node_modules/innogy-smarthome-lib/lib/utils/index.js:27:22
innogy-smarthome.0 2017-01-12 17:13:27.602 error STACK:TypeError: Cannot read property 'call' of undefined
innogy-smarthome.0 2017-01-12 17:13:27.598 error GOT AN ERROR:{}
Gruß Stephan
Mach mal bitte eine neuinstallation des Adapters, es scheint, als würde bei dir eine Abhängigkeit nicht richtig installiert werden! Beachte bitte auch, das du mind. Node 4 brauchst
Gib mal node -v auf der Konsole ein
Der Fehler scheint auch durch ein Script getriggert zu werden!? Schaltest du da bereits etwas drüber? Wenn ja, was?
bei mir läuft IO Broker auf Windows Home Server und ich habe das gleiche Problem. Auch mit Neuinstallation des Adapters kommen diese Fehlermeldungen. Mir ist aufgefallen das ich mich nicht autorisieren kann, da kommt eine "Zeitüberschreitung"
Grüße,
Torsten
Node Version: 4.3.1
Wie gesagt bei mir sind nur die Heizungventile dran und diese werden nicht angezeigt!
Die Fehlermeldungen im Log kommen nach dem Login vom Adapter
! innogy-smarthome.0 2017-01-13 17:37:40.696 error at processImmediate [as _immediateCallback] (timers.js:383:17)
! innogy-smarthome.0 2017-01-13 17:37:40.696 error at Immediate.Async.drainQueues [as _onImmediate] (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.innogy-smarthome\node_modules\innogy-smarthome-lib\node_modules\simple-oauth2\node_modules\bluebird\js\main\asyn
! innogy-smarthome.0 2017-01-13 17:37:40.696 error at Async._drainQueues (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.innogy-smarthome\node_modules\innogy-smarthome-lib\node_modules\simple-oauth2\node_modules\bluebird\js\main\async.js:133:10)
! innogy-smarthome.0 2017-01-13 17:37:40.696 error at Async._drainQueue (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.innogy-smarthome\node_modules\innogy-smarthome-lib\node_modules\simple-oauth2\node_modules\bluebird\js\main\async.js:123:16)
! innogy-smarthome.0 2017-01-13 17:37:40.696 error at Promise._settlePromises (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.innogy-smarthome\node_modules\innogy-smarthome-lib\node_modules\simple-oauth2\node_modules\bluebird\js\main\promise.js:700:14)
! innogy-smarthome.0 2017-01-13 17:37:40.696 error at Promise._settlePromiseAt (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.innogy-smarthome\node_modules\innogy-smarthome-lib\node_modules\simple-oauth2\node_modules\bluebird\js\main\promise.js:582:21)
! innogy-smarthome.0 2017-01-13 17:37:40.696 error at Promise.successAdapter (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.innogy-smarthome\node_modules\innogy-smarthome-lib\node_modules\simple-oauth2\node_modules\bluebird\js\main\nodeify.js:23:30)
! innogy-smarthome.0 2017-01-13 17:37:40.696 error at tryCatcher (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.innogy-smarthome\node_modules\innogy-smarthome-lib\node_modules\simple-oauth2\node_modules\bluebird\js\main\util.js:26:23)
! innogy-smarthome.0 2017-01-13 17:37:40.696 error at C:\ioBroker\node_modules\iobroker.innogy-smarthome\node_modules\innogy-smarthome-lib\lib\oauth2\index.js:43:17
! innogy-smarthome.0 2017-01-13 17:37:40.696 error at C:\ioBroker\node_modules\iobroker.innogy-smarthome\main.js:39:31
! innogy-smarthome.0 2017-01-13 17:37:40.696 error at SmartHome.init (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.innogy-smarthome\node_modules\innogy-smarthome-lib\lib\smarthome\index.js:85:17)
! innogy-smarthome.0 2017-01-13 17:37:40.696 error at SmartHome._initialize (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.innogy-smarthome\node_modules\innogy-smarthome-lib\lib\smarthome\index.js:228:52)
! innogy-smarthome.0 2017-01-13 17:37:40.696 error From previous event:
! innogy-smarthome.0 2017-01-13 17:37:40.696 error at C:\ioBroker\node_modules\iobroker.innogy-smarthome\node_modules\innogy-smarthome-lib\lib\smarthome\index.js:230:25
! innogy-smarthome.0 2017-01-13 17:37:40.696 error at SmartHome.finalize (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.innogy-smarthome\node_modules\innogy-smarthome-lib\lib\smarthome\index.js:109:17)
! innogy-smarthome.0 2017-01-13 17:37:40.696 error at SmartHome._uninitialize (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.innogy-smarthome\node_modules\innogy-smarthome-lib\lib\smarthome\index.js:245:28)
! innogy-smarthome.0 2017-01-13 17:37:40.696 error at Requestor.call (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.innogy-smarthome\node_modules\innogy-smarthome-lib\lib\requestor\index.js:42:17)
! innogy-smarthome.0 2017-01-13 17:37:40.696 error at Requestor.doRequest (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.innogy-smarthome\node_modules\innogy-smarthome-lib\lib\requestor\index.js:48:12)
! innogy-smarthome.0 2017-01-13 17:37:40.696 error at process._tickCallback (node.js:351:17)
! innogy-smarthome.0 2017-01-13 17:37:40.696 error at nextTickCallbackWith2Args (node.js:437:9)
! innogy-smarthome.0 2017-01-13 17:37:40.696 error at endReadableNT (_stream_readable.js:905:12)
! innogy-smarthome.0 2017-01-13 17:37:40.696 error at IncomingMessage.emit (events.js:166:7)
! innogy-smarthome.0 2017-01-13 17:37:40.696 error at emitNone (events.js:72:20)
! innogy-smarthome.0 2017-01-13 17:37:40.696 error at IncomingMessage.g (events.js:260:16)
! innogy-smarthome.0 2017-01-13 17:37:40.696 error at IncomingMessage. (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.innogy-smarthome\node_modules\innogy-smarthome-lib\node_modules\request-promise\node_modules\request\request.js:1001:12)
! innogy-smarthome.0 2017-01-13 17:37:40.696 error at Request.emit (events.js:169:7)
! innogy-smarthome.0 2017-01-13 17:37:40.696 error at emitOne (events.js:77:13)
! innogy-smarthome.0 2017-01-13 17:37:40.696 error at Request. (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.innogy-smarthome\node_modules\innogy-smarthome-lib\node_modules\request-promise\node_modules\request\request.js:1081:10)
! innogy-smarthome.0 2017-01-13 17:37:40.696 error at Request.emit (events.js:172:7)
! innogy-smarthome.0 2017-01-13 17:37:40.696 error at emitTwo (events.js:87:13)
! innogy-smarthome.0 2017-01-13 17:37:40.696 error at Request.self.callback (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.innogy-smarthome\node_modules\innogy-smarthome-lib\node_modules\request-promise\node_modules\request\request.js:186:22)
! innogy-smarthome.0 2017-01-13 17:37:40.696 error at Request.RP$callback [as _callback] (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.innogy-smarthome\node_modules\innogy-smarthome-lib\node_modules\request-promise\node_modules\request-promise-core\lib\plumb
! innogy-smarthome.0 2017-01-13 17:37:40.696 error at Request.plumbing.callback (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.innogy-smarthome\node_modules\innogy-smarthome-lib\node_modules\request-promise\node_modules\request-promise-core\lib\plumbing.js:10
! innogy-smarthome.0 2017-01-13 17:37:40.696 error at new StatusCodeError (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.innogy-smarthome\node_modules\innogy-smarthome-lib\node_modules\request-promise\node_modules\request-promise-core\lib\errors.js:32:15)
! innogy-smarthome.0 2017-01-13 17:37:40.696 error STACK:StatusCodeError: 404 - {"errorcode":2012,"description":"Session not found","messages":["Session not found: d283aa51a7d749afb32b4adb6616fbc7"]}
! innogy-smarthome.0 2017-01-13 17:37:40.696 error GOT AN ERROR:{"name":"StatusCodeError","statusCode":404,"message":"404 - {"errorcode":2012,"description":"Session not found","messages":["Session not found: d283aa51a7d749afb32b4adb6616fbc7[/spoiler] -
