  4. WICHTIGE Info für Nutzer des RWE-SmartHome Adapters (Innogy-SmartHome)!
    6.4k
149 Beiträge 24 Kommentatoren 41.7k Aufrufe
    torstenh
    ….ich habe es auch verbockt und die neue Version schon eingespielt! :evil:
    • P Offline
      PArt
      Sorry für die lange Wartezeit!
      Ich habe Kontakt mit Innogy (dem RWE-Nachfolger) aufgenommen und entsprechende Dokumentationen bekommen, bin aber erst jetzt über Weihnachten dazu gekommen, mich an den Adapter zu setzen. Das neue System ist leider gar nicht vergleichbar/kompatibel und erfordert deshalb einen kompletten Rewrite der unterliegenden Lib + Adapter.
      Nach einem spannenden Abend habe ich heute die OAuth-Anbindung fertig geschrieben, mit der man sich schon einmal am System anmelden kann. Ich hoffe, das es in den nächsten Tagen entsprechend schnell weiter geht und ich euch in den kommenden Wochen wieder etwas funktionierendes bieten kann!
      • P Offline
        PArt
        Die erste sehr rudimentäre Version ist ab sofort unter https://github.com/PArns/ioBroker.innogy-smarthome zu finden!
        Beachtet bitte, das es noch keinerlei Errorhandling gibt und die Version noch nicht im Langzeittest getestet ist
        Wer sich dennoch traut, immer ran damit
        • P Offline
          PArt
          Das erste NPM-Package ist nun online und es wurden eine reihe weiterer Geräte hinzugefügt.
          Wenn jemand als role "unknown" erhält, so möge er mir bitte die RAW-Daten des Gerätes bzw. der Property schicken, ich kann diese dann relativ einfach hinzufügen!
          • P Offline
            PArt
            Der Adapter ist nun auch im Repo! Danke bluefox
              torstenh
              Adapter ist installiert und funktioniert prima!
              Danke…
              Grüße,
              Torsten
              • P Offline
                PArt
                Schau bitte einmal nach, ob du Objekte mit dem Typ/Rolle "unknown" hast, da ich noch nicht alle Geräte eingebunden/getestet habe …
                Falls ja, poste bitte einmal die RAW Daten, damit ich diese ebenfalls einbinden kann
                  torstenh
                  …...ich habe momentan nur Heizungstermostate und die funktionieren. :roll:
                  Grüße,
                  Torsten
                    torstenh
                    …..ich hatte heute das Problem das der Adapter grün war aber die Werte nicht gestimmt haben. Nach einem Neustart des Adapters lief alles wieder.
                    Grüße,
                    Torsten
                    • P Offline
                      PArt
                      Ja, das Problem ist mir auch schon aufgefallen und ich habe eben einen ersten Workaround getestet bzw. die Lib entsprechend angepasst. Ich will das ganze noch bei mir testen, bevor ich alles online stelle.
                      Derzeit scheinen die Sessions nach knapp 24h abzulaufen, auch wenn ich diese über einen Timer refreshe. Das sind eben derzeit leider noch die Kinderkrankheiten
                        stephan61
                        Hallo Part bekomen nach update auf Version 0.0.6
                        beim Anmeldung kommt folgender Fehler im Log
                        innogy-smarthome.0 2017-01-11 14:01:33.672 error GOT AN ERROR:{}
                        Gruss Stephan
                        Ps unter ObjeKte erscheint das Thermostat im Raum jeweils 2 mal
                        siehe Bild
                        • P Offline
                          PArt
                          Das die Heizung 2x erscheint ist so beabsichtigt, da man hierüber die Räume steuert, falls z.B. 2 Heizungen im Raum sind. Erspart das Umstellen mehrerer Ventile. Die 2. Ansicht bzw. das 2. Gerät ist auch dann vorhanden, wenn man die Netatmo Wetterstation an die Zentrale gebunden hat. Das ganze ist so von Innogy vorgegeben und diese virtuellen Geräte werden von der API genutzt um den Zustand/Temperatur eines Raumes in der offiziellen GUI anzuzeigen.
                          Die Meldungen sind derzeit "nur" Debugmeldungen, werde diese ein wenig erweitern, da ich mir im Moment nicht erklären kann, warum die Meldung bei dir leer ist. Ich denke, das ich heute Abend ein weiteres Update veröffentlichen werde, welches uns dann hoffentlich ein wenig mehr Infos gibt
                            stephan61
                            Hallo Part
                            Habe auf version 0.0.8 upgedatet bei update kommt folgenden Warnung
                            iobroker	2017-01-12 17:11:10.461	info	exit 0
                            iobroker	2017-01-12 17:11:10.314	info	upload [0] innogy-smarthome.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.innogy-smarthome/admin/index.html index.html text/html
                            iobroker	2017-01-12 17:11:10.127	info	upload [1] innogy-smarthome.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.innogy-smarthome/admin/innogy-smarthome.png innogy-smarthome.png image/png
                            iobroker	2017-01-12 17:11:10.092	info	got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.innogy-smarthome/admin
                            iobroker	2017-01-12 17:11:08.618	info	npm WARN unmet dependency which is version 2.6.0
                            iobroker	2017-01-12 17:11:08.618	info	WARN unmet dependency /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/tar-pack requires debug@'~2.2.0' but will loadnpm WARN unmet dependenc
                            iobroker	2017-01-12 17:11:08.604	info	npm
                            iobroker	2017-01-12 17:08:37.612	info	WARN peerDependencies in npm 3+. Your application will need to depend on it explicitly.
                            iobroker	2017-01-12 17:08:37.607	info	npm
                            iobroker	2017-01-12 17:08:37.607	info	WARN peerDependencies The peer dependency request@^2.34 included from request-promise-core will nonpm WARN peerDependencies longer be automatically installed to fulfill the peerDependency
                            iobroker	2017-01-12 17:08:37.605	info	npm
                            iobroker	2017-01-12 17:08:32.130	info	npm WARN peerDependencies in npm 3+. Your application will need to depend on it explicitly.
                            iobroker	2017-01-12 17:08:32.123	info	The peer dependency request@^2.34 included from request-promise will nonpm WARN peerDependencies longer be automatically installed to fulfill the peerDependency
                            iobroker	2017-01-12 17:08:32.118	info	WARN peerDependencies
                            iobroker	2017-01-12 17:08:32.116	info	npm
                            iobroker	2017-01-12 17:08:07.048	info	npm install https://github.com/PArns/ioBroker.innogy-smarthome/tarball/master --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                            iobroker	2017-01-12 17:08:05.957	info	install https://github.com/PArns/ioBroker.innogy-smarthome/tarball/master
                            iobroker	2017-01-12 17:08:03.426	info	url "https://github.com/PArns/ioBroker.innogy-smarthome/tarball/master" innogy-smarthome
                            und bei Start kommt folgender Fehler im Log Zeit Nachricht
                            x
                            javascript.0 2017-01-12 17:13:59.620 info javascript.0 script.js.common.Strom.Buegeleisen._Stromverbrauch_auswerten: Bügeleisen: 210.34 / aus
                            innogy-smarthome.0 2017-01-12 17:13:27.602 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws/lib/Receiver.js:508:14
                            innogy-smarthome.0 2017-01-12 17:13:27.602 error at Receiver.applyExtensions (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws/lib/Receiver.js:371:5)
                            innogy-smarthome.0 2017-01-12 17:13:27.602 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws/lib/Receiver.js:536:18
                            innogy-smarthome.0 2017-01-12 17:13:27.602 error at Receiver.ontext (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:841:10)
                            innogy-smarthome.0 2017-01-12 17:13:27.602 error at WebSocket.emit (events.js:172:7)
                            innogy-smarthome.0 2017-01-12 17:13:27.602 error at emitTwo (events.js:87:13)
                            innogy-smarthome.0 2017-01-12 17:13:27.602 error at WebSocket.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:442:14)
                            innogy-smarthome.0 2017-01-12 17:13:27.602 error at WebSocket.ws.onmessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/lib/transports/websocket.js:146:10)
                            innogy-smarthome.0 2017-01-12 17:13:27.602 error at WS.Transport.onData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:137:8)
                            innogy-smarthome.0 2017-01-12 17:13:27.602 error at WS.Transport.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:145:8)
                            innogy-smarthome.0 2017-01-12 17:13:27.602 error at WS.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                            innogy-smarthome.0 2017-01-12 17:13:27.602 error at WS. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:268:10)
                            innogy-smarthome.0 2017-01-12 17:13:27.602 error at Socket.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:451:14)
                            innogy-smarthome.0 2017-01-12 17:13:27.602 error at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                            innogy-smarthome.0 2017-01-12 17:13:27.602 error at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                            innogy-smarthome.0 2017-01-12 17:13:27.602 error at Manager.ondata (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:322:16)
                            innogy-smarthome.0 2017-01-12 17:13:27.602 error at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/socket.io-parser/index.js:246:12)
                            innogy-smarthome.0 2017-01-12 17:13:27.602 error at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/socket.io-parser/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                            innogy-smarthome.0 2017-01-12 17:13:27.602 error at Decoder. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                            innogy-smarthome.0 2017-01-12 17:13:27.602 error at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8)
                            innogy-smarthome.0 2017-01-12 17:13:27.602 error at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                            innogy-smarthome.0 2017-01-12 17:13:27.602 error at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                            innogy-smarthome.0 2017-01-12 17:13:27.602 error at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12)
                            innogy-smarthome.0 2017-01-12 17:13:27.602 error at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9)
                            innogy-smarthome.0 2017-01-12 17:13:27.602 error at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:644:25)
                            innogy-smarthome.0 2017-01-12 17:13:27.602 error at initAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3834:18)
                            innogy-smarthome.0 2017-01-12 17:13:27.602 error at Adapter.emit (events.js:166:7)
                            innogy-smarthome.0 2017-01-12 17:13:27.602 error at emitNone (events.js:67:13)
                            innogy-smarthome.0 2017-01-12 17:13:27.602 error at Adapter.initSmartHome (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.innogy-smarthome/main.js:123:15)
                            innogy-smarthome.0 2017-01-12 17:13:27.602 error at SmartHome.init (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.innogy-smarthome/node_modules/innogy-smarthome-lib/lib/smarthome/index.js:85:17)
                            innogy-smarthome.0 2017-01-12 17:13:27.602 error at SmartHome._initialize (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.innogy-smarthome/node_modules/innogy-smarthome-lib/lib/smarthome/index.js:234:8)
                            innogy-smarthome.0 2017-01-12 17:13:27.602 error From previous event:
                            innogy-smarthome.0 2017-01-12 17:13:27.602 error at processImmediate [as _immediateCallback] (timers.js:383:17)
                            innogy-smarthome.0 2017-01-12 17:13:27.602 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.innogy-smarthome/node_modules/innogy-smarthome-lib/lib/smarthome/index.js:238:23
                            innogy-smarthome.0 2017-01-12 17:13:27.602 error at ShTypeParser.parseConfig (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.innogy-smarthome/node_modules/innogy-smarthome-lib/lib/smarthome/typeparser.js:37:26)
                            innogy-smarthome.0 2017-01-12 17:13:27.602 error at Object.getDescriptorFile (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.innogy-smarthome/node_modules/innogy-smarthome-lib/lib/utils/index.js:21:12)
                            innogy-smarthome.0 2017-01-12 17:13:27.602 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.innogy-smarthome/node_modules/innogy-smarthome-lib/lib/utils/index.js:27:22
                            innogy-smarthome.0 2017-01-12 17:13:27.602 error STACK:TypeError: Cannot read property 'call' of undefined
                            innogy-smarthome.0 2017-01-12 17:13:27.598 error GOT AN ERROR:{}
                            Gruß Stephan
                            • P Offline
                              PArt
                              Mach mal bitte eine neuinstallation des Adapters, es scheint, als würde bei dir eine Abhängigkeit nicht richtig installiert werden! Beachte bitte auch, das du mind. Node 4 brauchst
                              Gib mal node -v auf der Konsole ein
                              Der Fehler scheint auch durch ein Script getriggert zu werden!? Schaltest du da bereits etwas drüber? Wenn ja, was?
                                stephan61
                                Hallo Part habe den Adapter kompl gelöscht
                                und neu installiert es kommt wieder der gleiche Fehler
                                habe node v4.7.2
                                Pi 2 B + mit Jessie
                                Gruss Stephan
                                  torstenh
                                  bei mir läuft IO Broker auf Windows Home Server und ich habe das gleiche Problem. Auch mit Neuinstallation des Adapters kommen diese Fehlermeldungen. Mir ist aufgefallen das ich mich nicht autorisieren kann, da kommt eine "Zeitüberschreitung"
                                  Grüße,
                                  Torsten
                                  Node Version: 4.3.1
                                  Wie gesagt bei mir sind nur die Heizungventile dran und diese werden nicht angezeigt!
                                  Die Fehlermeldungen im Log kommen nach dem Login vom Adapter
                                  ! innogy-smarthome.0 2017-01-13 17:37:40.696 error at processImmediate [as _immediateCallback] (timers.js:383:17)
                                  ! innogy-smarthome.0 2017-01-13 17:37:40.696 error at Immediate.Async.drainQueues [as _onImmediate] (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.innogy-smarthome\node_modules\innogy-smarthome-lib\node_modules\simple-oauth2\node_modules\bluebird\js\main\asyn
                                  ! innogy-smarthome.0 2017-01-13 17:37:40.696 error at Async._drainQueues (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.innogy-smarthome\node_modules\innogy-smarthome-lib\node_modules\simple-oauth2\node_modules\bluebird\js\main\async.js:133:10)
                                  ! innogy-smarthome.0 2017-01-13 17:37:40.696 error at Async._drainQueue (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.innogy-smarthome\node_modules\innogy-smarthome-lib\node_modules\simple-oauth2\node_modules\bluebird\js\main\async.js:123:16)
                                  ! innogy-smarthome.0 2017-01-13 17:37:40.696 error at Promise._settlePromises (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.innogy-smarthome\node_modules\innogy-smarthome-lib\node_modules\simple-oauth2\node_modules\bluebird\js\main\promise.js:700:14)
                                  ! innogy-smarthome.0 2017-01-13 17:37:40.696 error at Promise._settlePromiseAt (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.innogy-smarthome\node_modules\innogy-smarthome-lib\node_modules\simple-oauth2\node_modules\bluebird\js\main\promise.js:582:21)
                                  ! innogy-smarthome.0 2017-01-13 17:37:40.696 error at Promise.successAdapter (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.innogy-smarthome\node_modules\innogy-smarthome-lib\node_modules\simple-oauth2\node_modules\bluebird\js\main\nodeify.js:23:30)
                                  ! innogy-smarthome.0 2017-01-13 17:37:40.696 error at tryCatcher (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.innogy-smarthome\node_modules\innogy-smarthome-lib\node_modules\simple-oauth2\node_modules\bluebird\js\main\util.js:26:23)
                                  ! innogy-smarthome.0 2017-01-13 17:37:40.696 error at C:\ioBroker\node_modules\iobroker.innogy-smarthome\node_modules\innogy-smarthome-lib\lib\oauth2\index.js:43:17
                                  ! innogy-smarthome.0 2017-01-13 17:37:40.696 error at C:\ioBroker\node_modules\iobroker.innogy-smarthome\main.js:39:31
                                  ! innogy-smarthome.0 2017-01-13 17:37:40.696 error at SmartHome.init (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.innogy-smarthome\node_modules\innogy-smarthome-lib\lib\smarthome\index.js:85:17)
                                  ! innogy-smarthome.0 2017-01-13 17:37:40.696 error at SmartHome._initialize (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.innogy-smarthome\node_modules\innogy-smarthome-lib\lib\smarthome\index.js:228:52)
                                  ! innogy-smarthome.0 2017-01-13 17:37:40.696 error From previous event:
                                  ! innogy-smarthome.0 2017-01-13 17:37:40.696 error at C:\ioBroker\node_modules\iobroker.innogy-smarthome\node_modules\innogy-smarthome-lib\lib\smarthome\index.js:230:25
                                  ! innogy-smarthome.0 2017-01-13 17:37:40.696 error at SmartHome.finalize (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.innogy-smarthome\node_modules\innogy-smarthome-lib\lib\smarthome\index.js:109:17)
                                  ! innogy-smarthome.0 2017-01-13 17:37:40.696 error at SmartHome._uninitialize (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.innogy-smarthome\node_modules\innogy-smarthome-lib\lib\smarthome\index.js:245:28)
                                  ! innogy-smarthome.0 2017-01-13 17:37:40.696 error at Requestor.call (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.innogy-smarthome\node_modules\innogy-smarthome-lib\lib\requestor\index.js:42:17)
                                  ! innogy-smarthome.0 2017-01-13 17:37:40.696 error at Requestor.doRequest (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.innogy-smarthome\node_modules\innogy-smarthome-lib\lib\requestor\index.js:48:12)
                                  ! innogy-smarthome.0 2017-01-13 17:37:40.696 error at process._tickCallback (node.js:351:17)
                                  ! innogy-smarthome.0 2017-01-13 17:37:40.696 error at nextTickCallbackWith2Args (node.js:437:9)
                                  ! innogy-smarthome.0 2017-01-13 17:37:40.696 error at endReadableNT (_stream_readable.js:905:12)
                                  ! innogy-smarthome.0 2017-01-13 17:37:40.696 error at IncomingMessage.emit (events.js:166:7)
                                  ! innogy-smarthome.0 2017-01-13 17:37:40.696 error at emitNone (events.js:72:20)
                                  ! innogy-smarthome.0 2017-01-13 17:37:40.696 error at IncomingMessage.g (events.js:260:16)
                                  ! innogy-smarthome.0 2017-01-13 17:37:40.696 error at IncomingMessage. (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.innogy-smarthome\node_modules\innogy-smarthome-lib\node_modules\request-promise\node_modules\request\request.js:1001:12)
                                  ! innogy-smarthome.0 2017-01-13 17:37:40.696 error at Request.emit (events.js:169:7)
                                  ! innogy-smarthome.0 2017-01-13 17:37:40.696 error at emitOne (events.js:77:13)
                                  ! innogy-smarthome.0 2017-01-13 17:37:40.696 error at Request. (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.innogy-smarthome\node_modules\innogy-smarthome-lib\node_modules\request-promise\node_modules\request\request.js:1081:10)
                                  ! innogy-smarthome.0 2017-01-13 17:37:40.696 error at Request.emit (events.js:172:7)
                                  ! innogy-smarthome.0 2017-01-13 17:37:40.696 error at emitTwo (events.js:87:13)
                                  ! innogy-smarthome.0 2017-01-13 17:37:40.696 error at Request.self.callback (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.innogy-smarthome\node_modules\innogy-smarthome-lib\node_modules\request-promise\node_modules\request\request.js:186:22)
                                  ! innogy-smarthome.0 2017-01-13 17:37:40.696 error at Request.RP$callback [as _callback] (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.innogy-smarthome\node_modules\innogy-smarthome-lib\node_modules\request-promise\node_modules\request-promise-core\lib\plumb
                                  ! innogy-smarthome.0 2017-01-13 17:37:40.696 error at Request.plumbing.callback (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.innogy-smarthome\node_modules\innogy-smarthome-lib\node_modules\request-promise\node_modules\request-promise-core\lib\plumbing.js:10
                                  ! innogy-smarthome.0 2017-01-13 17:37:40.696 error at new StatusCodeError (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.innogy-smarthome\node_modules\innogy-smarthome-lib\node_modules\request-promise\node_modules\request-promise-core\lib\errors.js:32:15)
                                  ! innogy-smarthome.0 2017-01-13 17:37:40.696 error STACK:StatusCodeError: 404 - {"errorcode":2012,"description":"Session not found","messages":["Session not found: d283aa51a7d749afb32b4adb6616fbc7"]}
                                  ! innogy-smarthome.0 2017-01-13 17:37:40.696 error GOT AN ERROR:{"name":"StatusCodeError","statusCode":404,"message":"404 - {"errorcode":2012,"description":"Session not found","messages":["Session not found: d283aa51a7d749afb32b4adb6616fbc7[/spoiler]
                                  • P Offline
                                    PArt
                                    Bei dir ist das ein anderer Fehler … Anscheinend habe ich mit dem letzten Update etwas beim Sessionhandling kaputt gemacht! Schaue ich mir morgen an! Danke fürs testen
                                      torstenh
                                      …..kein Problem!
                                      immer wieder gern...
                                      Grüße,
                                      Torsten
                                      • P Offline
                                        PArt
                                        Ok, ich habe den Fehler von euch beiden gefunden! Ich habe anscheinend mehr kaputt gemacht, als ich gedacht habe …
                                        Neue Version ist auf dem Weg
                                          stephan61
                                          Hallo Part nach update
                                          kommt keine Fehlermeldung mehr
                                          alle Thermostate und Rauchmelder werden angezeigt.
                                          Vielen Dank für deine Arbeit
                                          Gruß Stephan
