  4. WICHTIGE Info für Nutzer des RWE-SmartHome Adapters (Innogy-SmartHome)!
149 Beiträge 24 Kommentatoren 49.7k Aufrufe
  • T
    T
    torstenh
    Adapter ist installiert und funktioniert prima!
    Danke…
    Grüße,
    Torsten
    • P
      P
      PArt
      Schau bitte einmal nach, ob du Objekte mit dem Typ/Rolle "unknown" hast, da ich noch nicht alle Geräte eingebunden/getestet habe …
      Falls ja, poste bitte einmal die RAW Daten, damit ich diese ebenfalls einbinden kann
      • T
        T
        torstenh
        …...ich habe momentan nur Heizungstermostate und die funktionieren. :roll:
        Grüße,
        Torsten
        • T
          T
          torstenh
          …..ich hatte heute das Problem das der Adapter grün war aber die Werte nicht gestimmt haben. Nach einem Neustart des Adapters lief alles wieder.
          Grüße,
          Torsten
          • P
            P
            PArt
            Ja, das Problem ist mir auch schon aufgefallen und ich habe eben einen ersten Workaround getestet bzw. die Lib entsprechend angepasst. Ich will das ganze noch bei mir testen, bevor ich alles online stelle.
            Derzeit scheinen die Sessions nach knapp 24h abzulaufen, auch wenn ich diese über einen Timer refreshe. Das sind eben derzeit leider noch die Kinderkrankheiten
            • S
              S
              stephan61
              Hallo Part bekomen nach update auf Version 0.0.6
              beim Anmeldung kommt folgender Fehler im Log
              innogy-smarthome.0 2017-01-11 14:01:33.672 error GOT AN ERROR:{}
              Gruss Stephan
              Ps unter ObjeKte erscheint das Thermostat im Raum jeweils 2 mal
              siehe Bild
              • P
                P
                PArt
                Das die Heizung 2x erscheint ist so beabsichtigt, da man hierüber die Räume steuert, falls z.B. 2 Heizungen im Raum sind. Erspart das Umstellen mehrerer Ventile. Die 2. Ansicht bzw. das 2. Gerät ist auch dann vorhanden, wenn man die Netatmo Wetterstation an die Zentrale gebunden hat. Das ganze ist so von Innogy vorgegeben und diese virtuellen Geräte werden von der API genutzt um den Zustand/Temperatur eines Raumes in der offiziellen GUI anzuzeigen.
                Die Meldungen sind derzeit "nur" Debugmeldungen, werde diese ein wenig erweitern, da ich mir im Moment nicht erklären kann, warum die Meldung bei dir leer ist. Ich denke, das ich heute Abend ein weiteres Update veröffentlichen werde, welches uns dann hoffentlich ein wenig mehr Infos gibt
                • S
                  S
                  stephan61
                  Hallo Part
                  Habe auf version 0.0.8 upgedatet bei update kommt folgenden Warnung
                  iobroker	2017-01-12 17:11:10.461	info	exit 0
                  iobroker	2017-01-12 17:11:10.314	info	upload [0] innogy-smarthome.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.innogy-smarthome/admin/index.html index.html text/html
                  iobroker	2017-01-12 17:11:10.127	info	upload [1] innogy-smarthome.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.innogy-smarthome/admin/innogy-smarthome.png innogy-smarthome.png image/png
                  iobroker	2017-01-12 17:11:10.092	info	got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.innogy-smarthome/admin
                  iobroker	2017-01-12 17:11:08.618	info	npm WARN unmet dependency which is version 2.6.0
                  iobroker	2017-01-12 17:11:08.618	info	WARN unmet dependency /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/tar-pack requires debug@'~2.2.0' but will loadnpm WARN unmet dependenc
                  iobroker	2017-01-12 17:11:08.604	info	npm
                  iobroker	2017-01-12 17:08:37.612	info	WARN peerDependencies in npm 3+. Your application will need to depend on it explicitly.
                  iobroker	2017-01-12 17:08:37.607	info	npm
                  iobroker	2017-01-12 17:08:37.607	info	WARN peerDependencies The peer dependency request@^2.34 included from request-promise-core will nonpm WARN peerDependencies longer be automatically installed to fulfill the peerDependency
                  iobroker	2017-01-12 17:08:37.605	info	npm
                  iobroker	2017-01-12 17:08:32.130	info	npm WARN peerDependencies in npm 3+. Your application will need to depend on it explicitly.
                  iobroker	2017-01-12 17:08:32.123	info	The peer dependency request@^2.34 included from request-promise will nonpm WARN peerDependencies longer be automatically installed to fulfill the peerDependency
                  iobroker	2017-01-12 17:08:32.118	info	WARN peerDependencies
                  iobroker	2017-01-12 17:08:32.116	info	npm
                  iobroker	2017-01-12 17:08:07.048	info	npm install https://github.com/PArns/ioBroker.innogy-smarthome/tarball/master --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                  iobroker	2017-01-12 17:08:05.957	info	install https://github.com/PArns/ioBroker.innogy-smarthome/tarball/master
                  iobroker	2017-01-12 17:08:03.426	info	url "https://github.com/PArns/ioBroker.innogy-smarthome/tarball/master" innogy-smarthome
                  und bei Start kommt folgender Fehler im Log Zeit Nachricht
                  x
                  javascript.0 2017-01-12 17:13:59.620 info javascript.0 script.js.common.Strom.Buegeleisen._Stromverbrauch_auswerten: Bügeleisen: 210.34 / aus
                  innogy-smarthome.0 2017-01-12 17:13:27.602 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws/lib/Receiver.js:508:14
                  innogy-smarthome.0 2017-01-12 17:13:27.602 error at Receiver.applyExtensions (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws/lib/Receiver.js:371:5)
                  innogy-smarthome.0 2017-01-12 17:13:27.602 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws/lib/Receiver.js:536:18
                  innogy-smarthome.0 2017-01-12 17:13:27.602 error at Receiver.ontext (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:841:10)
                  innogy-smarthome.0 2017-01-12 17:13:27.602 error at WebSocket.emit (events.js:172:7)
                  innogy-smarthome.0 2017-01-12 17:13:27.602 error at emitTwo (events.js:87:13)
                  innogy-smarthome.0 2017-01-12 17:13:27.602 error at WebSocket.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:442:14)
                  innogy-smarthome.0 2017-01-12 17:13:27.602 error at WebSocket.ws.onmessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/lib/transports/websocket.js:146:10)
                  innogy-smarthome.0 2017-01-12 17:13:27.602 error at WS.Transport.onData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:137:8)
                  innogy-smarthome.0 2017-01-12 17:13:27.602 error at WS.Transport.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:145:8)
                  innogy-smarthome.0 2017-01-12 17:13:27.602 error at WS.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                  innogy-smarthome.0 2017-01-12 17:13:27.602 error at WS. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:268:10)
                  innogy-smarthome.0 2017-01-12 17:13:27.602 error at Socket.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:451:14)
                  innogy-smarthome.0 2017-01-12 17:13:27.602 error at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                  innogy-smarthome.0 2017-01-12 17:13:27.602 error at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                  innogy-smarthome.0 2017-01-12 17:13:27.602 error at Manager.ondata (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:322:16)
                  innogy-smarthome.0 2017-01-12 17:13:27.602 error at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/socket.io-parser/index.js:246:12)
                  innogy-smarthome.0 2017-01-12 17:13:27.602 error at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/socket.io-parser/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                  innogy-smarthome.0 2017-01-12 17:13:27.602 error at Decoder. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                  innogy-smarthome.0 2017-01-12 17:13:27.602 error at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8)
                  innogy-smarthome.0 2017-01-12 17:13:27.602 error at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                  innogy-smarthome.0 2017-01-12 17:13:27.602 error at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                  innogy-smarthome.0 2017-01-12 17:13:27.602 error at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12)
                  innogy-smarthome.0 2017-01-12 17:13:27.602 error at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9)
                  innogy-smarthome.0 2017-01-12 17:13:27.602 error at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:644:25)
                  innogy-smarthome.0 2017-01-12 17:13:27.602 error at initAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3834:18)
                  innogy-smarthome.0 2017-01-12 17:13:27.602 error at Adapter.emit (events.js:166:7)
                  innogy-smarthome.0 2017-01-12 17:13:27.602 error at emitNone (events.js:67:13)
                  innogy-smarthome.0 2017-01-12 17:13:27.602 error at Adapter.initSmartHome (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.innogy-smarthome/main.js:123:15)
                  innogy-smarthome.0 2017-01-12 17:13:27.602 error at SmartHome.init (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.innogy-smarthome/node_modules/innogy-smarthome-lib/lib/smarthome/index.js:85:17)
                  innogy-smarthome.0 2017-01-12 17:13:27.602 error at SmartHome._initialize (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.innogy-smarthome/node_modules/innogy-smarthome-lib/lib/smarthome/index.js:234:8)
                  innogy-smarthome.0 2017-01-12 17:13:27.602 error From previous event:
                  innogy-smarthome.0 2017-01-12 17:13:27.602 error at processImmediate [as _immediateCallback] (timers.js:383:17)
                  innogy-smarthome.0 2017-01-12 17:13:27.602 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.innogy-smarthome/node_modules/innogy-smarthome-lib/lib/smarthome/index.js:238:23
                  innogy-smarthome.0 2017-01-12 17:13:27.602 error at ShTypeParser.parseConfig (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.innogy-smarthome/node_modules/innogy-smarthome-lib/lib/smarthome/typeparser.js:37:26)
                  innogy-smarthome.0 2017-01-12 17:13:27.602 error at Object.getDescriptorFile (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.innogy-smarthome/node_modules/innogy-smarthome-lib/lib/utils/index.js:21:12)
                  innogy-smarthome.0 2017-01-12 17:13:27.602 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.innogy-smarthome/node_modules/innogy-smarthome-lib/lib/utils/index.js:27:22
                  innogy-smarthome.0 2017-01-12 17:13:27.602 error STACK:TypeError: Cannot read property 'call' of undefined
                  innogy-smarthome.0 2017-01-12 17:13:27.598 error GOT AN ERROR:{}
                  Gruß Stephan
                  • P
                    P
                    PArt
                    Mach mal bitte eine neuinstallation des Adapters, es scheint, als würde bei dir eine Abhängigkeit nicht richtig installiert werden! Beachte bitte auch, das du mind. Node 4 brauchst
                    Gib mal node -v auf der Konsole ein
                    Der Fehler scheint auch durch ein Script getriggert zu werden!? Schaltest du da bereits etwas drüber? Wenn ja, was?
                    • S
                      S
                      stephan61
                      Hallo Part habe den Adapter kompl gelöscht
                      und neu installiert es kommt wieder der gleiche Fehler
                      habe node v4.7.2
                      Pi 2 B + mit Jessie
                      Gruss Stephan
                      • T
                        T
                        torstenh
                        bei mir läuft IO Broker auf Windows Home Server und ich habe das gleiche Problem. Auch mit Neuinstallation des Adapters kommen diese Fehlermeldungen. Mir ist aufgefallen das ich mich nicht autorisieren kann, da kommt eine "Zeitüberschreitung"
                        Grüße,
                        Torsten
                        Node Version: 4.3.1
                        Wie gesagt bei mir sind nur die Heizungventile dran und diese werden nicht angezeigt!
                        Die Fehlermeldungen im Log kommen nach dem Login vom Adapter
                        ! innogy-smarthome.0 2017-01-13 17:37:40.696 error at processImmediate [as _immediateCallback] (timers.js:383:17)
                        ! innogy-smarthome.0 2017-01-13 17:37:40.696 error at Immediate.Async.drainQueues [as _onImmediate] (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.innogy-smarthome\node_modules\innogy-smarthome-lib\node_modules\simple-oauth2\node_modules\bluebird\js\main\asyn
                        ! innogy-smarthome.0 2017-01-13 17:37:40.696 error at Async._drainQueues (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.innogy-smarthome\node_modules\innogy-smarthome-lib\node_modules\simple-oauth2\node_modules\bluebird\js\main\async.js:133:10)
                        ! innogy-smarthome.0 2017-01-13 17:37:40.696 error at Async._drainQueue (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.innogy-smarthome\node_modules\innogy-smarthome-lib\node_modules\simple-oauth2\node_modules\bluebird\js\main\async.js:123:16)
                        ! innogy-smarthome.0 2017-01-13 17:37:40.696 error at Promise._settlePromises (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.innogy-smarthome\node_modules\innogy-smarthome-lib\node_modules\simple-oauth2\node_modules\bluebird\js\main\promise.js:700:14)
                        ! innogy-smarthome.0 2017-01-13 17:37:40.696 error at Promise._settlePromiseAt (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.innogy-smarthome\node_modules\innogy-smarthome-lib\node_modules\simple-oauth2\node_modules\bluebird\js\main\promise.js:582:21)
                        ! innogy-smarthome.0 2017-01-13 17:37:40.696 error at Promise.successAdapter (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.innogy-smarthome\node_modules\innogy-smarthome-lib\node_modules\simple-oauth2\node_modules\bluebird\js\main\nodeify.js:23:30)
                        ! innogy-smarthome.0 2017-01-13 17:37:40.696 error at tryCatcher (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.innogy-smarthome\node_modules\innogy-smarthome-lib\node_modules\simple-oauth2\node_modules\bluebird\js\main\util.js:26:23)
                        ! innogy-smarthome.0 2017-01-13 17:37:40.696 error at C:\ioBroker\node_modules\iobroker.innogy-smarthome\node_modules\innogy-smarthome-lib\lib\oauth2\index.js:43:17
                        ! innogy-smarthome.0 2017-01-13 17:37:40.696 error at C:\ioBroker\node_modules\iobroker.innogy-smarthome\main.js:39:31
                        ! innogy-smarthome.0 2017-01-13 17:37:40.696 error at SmartHome.init (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.innogy-smarthome\node_modules\innogy-smarthome-lib\lib\smarthome\index.js:85:17)
                        ! innogy-smarthome.0 2017-01-13 17:37:40.696 error at SmartHome._initialize (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.innogy-smarthome\node_modules\innogy-smarthome-lib\lib\smarthome\index.js:228:52)
                        ! innogy-smarthome.0 2017-01-13 17:37:40.696 error From previous event:
                        ! innogy-smarthome.0 2017-01-13 17:37:40.696 error at C:\ioBroker\node_modules\iobroker.innogy-smarthome\node_modules\innogy-smarthome-lib\lib\smarthome\index.js:230:25
                        ! innogy-smarthome.0 2017-01-13 17:37:40.696 error at SmartHome.finalize (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.innogy-smarthome\node_modules\innogy-smarthome-lib\lib\smarthome\index.js:109:17)
                        ! innogy-smarthome.0 2017-01-13 17:37:40.696 error at SmartHome._uninitialize (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.innogy-smarthome\node_modules\innogy-smarthome-lib\lib\smarthome\index.js:245:28)
                        ! innogy-smarthome.0 2017-01-13 17:37:40.696 error at Requestor.call (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.innogy-smarthome\node_modules\innogy-smarthome-lib\lib\requestor\index.js:42:17)
                        ! innogy-smarthome.0 2017-01-13 17:37:40.696 error at Requestor.doRequest (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.innogy-smarthome\node_modules\innogy-smarthome-lib\lib\requestor\index.js:48:12)
                        ! innogy-smarthome.0 2017-01-13 17:37:40.696 error at process._tickCallback (node.js:351:17)
                        ! innogy-smarthome.0 2017-01-13 17:37:40.696 error at nextTickCallbackWith2Args (node.js:437:9)
                        ! innogy-smarthome.0 2017-01-13 17:37:40.696 error at endReadableNT (_stream_readable.js:905:12)
                        ! innogy-smarthome.0 2017-01-13 17:37:40.696 error at IncomingMessage.emit (events.js:166:7)
                        ! innogy-smarthome.0 2017-01-13 17:37:40.696 error at emitNone (events.js:72:20)
                        ! innogy-smarthome.0 2017-01-13 17:37:40.696 error at IncomingMessage.g (events.js:260:16)
                        ! innogy-smarthome.0 2017-01-13 17:37:40.696 error at IncomingMessage. (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.innogy-smarthome\node_modules\innogy-smarthome-lib\node_modules\request-promise\node_modules\request\request.js:1001:12)
                        ! innogy-smarthome.0 2017-01-13 17:37:40.696 error at Request.emit (events.js:169:7)
                        ! innogy-smarthome.0 2017-01-13 17:37:40.696 error at emitOne (events.js:77:13)
                        ! innogy-smarthome.0 2017-01-13 17:37:40.696 error at Request. (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.innogy-smarthome\node_modules\innogy-smarthome-lib\node_modules\request-promise\node_modules\request\request.js:1081:10)
                        ! innogy-smarthome.0 2017-01-13 17:37:40.696 error at Request.emit (events.js:172:7)
                        ! innogy-smarthome.0 2017-01-13 17:37:40.696 error at emitTwo (events.js:87:13)
                        ! innogy-smarthome.0 2017-01-13 17:37:40.696 error at Request.self.callback (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.innogy-smarthome\node_modules\innogy-smarthome-lib\node_modules\request-promise\node_modules\request\request.js:186:22)
                        ! innogy-smarthome.0 2017-01-13 17:37:40.696 error at Request.RP$callback [as _callback] (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.innogy-smarthome\node_modules\innogy-smarthome-lib\node_modules\request-promise\node_modules\request-promise-core\lib\plumb
                        ! innogy-smarthome.0 2017-01-13 17:37:40.696 error at Request.plumbing.callback (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.innogy-smarthome\node_modules\innogy-smarthome-lib\node_modules\request-promise\node_modules\request-promise-core\lib\plumbing.js:10
                        ! innogy-smarthome.0 2017-01-13 17:37:40.696 error at new StatusCodeError (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.innogy-smarthome\node_modules\innogy-smarthome-lib\node_modules\request-promise\node_modules\request-promise-core\lib\errors.js:32:15)
                        ! innogy-smarthome.0 2017-01-13 17:37:40.696 error STACK:StatusCodeError: 404 - {"errorcode":2012,"description":"Session not found","messages":["Session not found: d283aa51a7d749afb32b4adb6616fbc7"]}
                        ! innogy-smarthome.0 2017-01-13 17:37:40.696 error GOT AN ERROR:{"name":"StatusCodeError","statusCode":404,"message":"404 - {"errorcode":2012,"description":"Session not found","messages":["Session not found: d283aa51a7d749afb32b4adb6616fbc7[/spoiler]
                        • P
                          P
                          PArt
                          Bei dir ist das ein anderer Fehler … Anscheinend habe ich mit dem letzten Update etwas beim Sessionhandling kaputt gemacht! Schaue ich mir morgen an! Danke fürs testen
                          • T
                            T
                            torstenh
                            …..kein Problem!
                            immer wieder gern...
                            Grüße,
                            Torsten
                            • P
                              P
                              PArt
                              Ok, ich habe den Fehler von euch beiden gefunden! Ich habe anscheinend mehr kaputt gemacht, als ich gedacht habe …
                              Neue Version ist auf dem Weg
                              • S
                                S
                                stephan61
                                Hallo Part nach update
                                kommt keine Fehlermeldung mehr
                                alle Thermostate und Rauchmelder werden angezeigt.
                                Vielen Dank für deine Arbeit
                                Gruß Stephan
                                • P
                                  P
                                  PArt
                                  Hallo Stephan,
                                  danke fürs Feedback!
                                  Derzeit sind noch ein paar Debugmeldungen aktiviert, da ich noch den Keyrenew testen will. Funktioniert dieser (alle 2 Tage ab der 1. Anmeldung), dann werde ich auch diese entfernen
                                  Patrick
                                  • T
                                    T
                                    torstenh
                                    ….alle Termostate sind da und es funktioniert wieder!
                                    Danke für die Mühe und die klasse Arbeit!
                                    Grüße,
                                    Torsten
                                    • M
                                      M
                                      maagfly
                                      als erstes ein riesen Dankeschön für das innogy binding super Arbeit.
                                      Ich fange gerade erst an mich mit IOBroker zu beschäftigen, da es das einzige hat was mit meinen Exoten klar kommt wie z.B. halt innogy
                                      Jetzt aber zu meinen problem kann es sein das Unterputzschlater sich noch nicht steuern lasse, die werte liest er aus aber das an und ausschalten geht nicht.
                                      Habe 3 Werte:
                                      LastKeyPressedCounter
                                      LastPressedButtonIndex
                                      OnState
                                      Mit OnState habe ich es versucht aber leider ohne erfolg.
                                      Bei der Heizungssteuerung geht alles einwandfrei mit der PointTemperature
                                      Grüße und euch einen schönen Sonntag
                                      maagfly
                                      EDIT HABE ES HINBEKOMMEN
                                      Lösung war in den Einstellungen von OnState dort steht bei "role value.state" dieses habe ich in switch geändert und schon lässt es sich schalten. Und write war nicht an
                                      Nochmals danke für die Arbeit an PArt einfach spitze
                                      • P
                                        P
                                        PArt
                                        Schalter sind etwas kompliziert, warum dieser einen OnState hat, kann ich dir leider so auf anhieb nicht sagen, da ich selbst keinen habe. Ich habe aktuell nur die Wandsender, bei denen es nur LastKeyPressedCounter & LastPressedButtonIndex gibt.
                                        Der Trick hier ist es diese beiden Werte zu verwenden. Sprich, drückst du den Schalter nach oben, wird LastPressedButtonIndex = 0 gesetzt, bei einem Druck nach unten auf 1. Der Counter gibt an, wie oft der Taster gedrückt wurde, falls sich der Index nicht ändert (obwohl sich dieser mit einem on(ID,…) im Javascript Adapter dennoch steuern lässt.
                                        In der Regel sollte es also reichen hiermit zu arbeiten und dir via JavaScript dafür ein Event zu basteln ala
                                        on("innogy-smarthome.0.Küche.Schalter.LastPressedButtonIndex", function(newState) {
                                        	if (newState.getState().val === 0) {
                                        		// was auch immer beim drücken nach oben passieren soll
                                        	} else if (newState.getState().val === 1) {
                                        		// was auch immer beim drücken nach unten passieren soll
                                        Wie verhält sich denn der OnState bei dir, wenn du den Schalter betätigst?
                                        Ich würde dir auch empfehlen die Schalter bzw. alle Standarfunktionen wie "Schalter -> Licht" direkt in der Innogy-Software/Webseite zu "programmieren" und nur die Komfortfunktionen wie "Haus verlassen -> Alles aus" über ioBroker zu realisieren, da du nur so schnelle Schaltzeiten realisieren kannst. Das Innogy-System ist hier, was das Updaten der States angeht, immer noch nicht all zu schnell. Es kann schon einmal bis zu 1-2 Sekunden dauern (je nach Internetanbindung) bis z.B. ein druck auf einen Schalter von ioBroker übernommen wird
                                        PS. Danke für dein Update! Kannst du mir die Rawdaten des Schalters einmal so posten? Ich arbeite gerade an den Rollen …
                                        PPS. Ach klar haben diese einen OnState! Der Schalter hat ja ein Relais! Dieses sollte aber eigentlich per Default als Switch erkannt werden!? Wie gesagt, poste bitte auf jeden Fall einmal die Raw-Werte, dann kann ich schauen, was schief gegangen ist!
                                        • M
                                          M
                                          maagfly
                                          Als Default wird er nicht als switch erkannt sondern value.state was aber scheinbar keine Rolle spielt für das sachalten, das wichtige war der haken bei "write" dann geht es und auch richtig reaktionsschnell. Bald schneller als aus der innogy Software.
                                          Bei OnState liest er "true" für an und "false" für aus
                                            "common": {
                                              "name": "OnState",
                                              "type": "boolean",
                                              "role": "value.state",
                                              "read": true,
                                              "write": true
                                            "native": {
                                              "id": "4baf10d84d20454a80d9b5a50852d8b5",
                                              "type": "/types/boolean"
                                            "acl": {
                                              "object": 1638,
                                              "owner": "system.user.admin",
                                              "state": 1638
                                            "_id": "innogy-smarthome.0.Wohnzimmer.Deckenlicht-Wohnzimmer.OnState",
                                            "type": "state"
                                          84.2k
