  5. Wettervorhersage über echo-dot und aquara motion ausgeben
    5.1k
46 Beiträge 4 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 5 Beobachtet
    @kusselin vllt hilft dir das weiter
    https://forum.iobroker.net/post/283634
    Trigger dein BWM, ne sperrvariable, die eine Wiederholung verhindert(kannst du frei benennen),
    DP steuern kannst du den von Alexa nehmen um dir das Wetter ansagen zu lassen.
    Zum Schluss noch die Uhrzeit eingeben, ab wann die Sperre wieder aufgehoben werden soll.
    KusselinK Offline
    KusselinK Offline
    Kusselin
    @crunchip Hi danke Dir
    Es gibt hier einen gute morgen Script
    https://forum.iobroker.net/topic/40273/guten-morgen-skript
    Aber ich muss erst mal das Blockly und scripten raffen
    Was meinst du mit DP von Alexa?? Brauch ich da kein Wetter adapter?
    Gruss
    • KusselinK Kusselin
      Gruss
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @kusselin sagte in Wettervorhersage über echo-dot und aquara motion ausgeben:
      Das ist das selbe
      Nicht zwingend, in Amazon hast du ja deinen Standort hinterlegt. Somit kannst du den Datenpunkt wetter im alexa2 Adapter schalten.
      alexa2.0.Echo-Devices.G090U.......Commands.weather
      KusselinK 1 Antwort Letzte Antwort
        Das ist das selbe
        KusselinK Offline
        KusselinK Offline
        Kusselin
        @crunchip o.k. crunchip....ich schau mal am Wohenende....in Blockly einfach der Logik nach gehen....Falls -> dann und unter Objekte den alexa2.0.Echo-Devices.G090U... auswählen richtig?
        Beim DWD Wetter Adapter hat der wieder ne API? weisst du das?
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          @kusselin einfaches blockly zum importieren
            <variables>
              <variable id="3J#e:ZX!~|d@j+DQu^4*">erstemal</variable>
            </variables>
            <block type="on_ext" id="7}}|wSv/]f|s+A~UK3_~" x="188" y="138">
              <field name="CONDITION">gt</field>
              <value name="OID0">
                <shadow type="field_oid" id="]W6/A-4_~;uB[o)PWyO;">
                  <field name="oid">zigbee.0.00158d00044b132b.occupancy</field>
                </shadow>
              </value>
              <statement name="STATEMENT">
                <block type="controls_if" id="gv/II(MWg45zzx[ETsyb">
                  <value name="IF0">
                    <block type="logic_negate" id="{nkKts97]x/o+6;edx/u">
                      <value name="BOOL">
                        <block type="variables_get" id="6i;z2-fW1bzsaS=hndM*">
                          <field name="VAR" id="3J#e:ZX!~|d@j+DQu^4*">erstemal</field>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                  <statement name="DO0">
                    <block type="variables_set" id="m3%jUq*z,qnS.k,!TE$4">
                      <value name="VALUE">
                        <block type="logic_boolean" id="MU1@Oxn5UaYcn!}LT}YF">
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                        <block type="control" id="zk+v.%/8@D$+yAz,D:hS">
                          <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090U509910703K5.Commands.weather</field>
                            <block type="logic_boolean" id="=Lf7m-u9kPEN5t3V}wv6">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </statement>
              <next>
                <block type="schedule" id=":IhFs0spzL1ILi;]}N#v">
                  <field name="SCHEDULE">0 5 * * *</field>
                    <block type="variables_set" id="4V.-Roq+]6ou7U8?E+:}">
                        <block type="logic_boolean" id="f]-`aChZknAu?Jg.Ga=h">
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </next>
            </block>
          </xml>
          du meinst, ob du noch was "freischalten musst"? nein, einfach installieren
          KusselinK 2 Antworten Letzte Antwort
              <variables>
              </variables>
                <value name="OID0">
                  </shadow>
                </value>
                    <value name="IF0">
                        <value name="BOOL">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </statement>
                <next>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </xml>
            KusselinK Offline
            KusselinK Offline
            Kusselin
            @crunchip probiers mal heute abend..melde mich...Danke Dir👍
            • KusselinK Offline
              KusselinK Offline
              Kusselin
              schrieb am zuletzt editiert von Kusselin
              @kusselin mensch jetzt habe ich einen Script der bei mir schon lief im Common Ordner drin gehabt udn wollte jetzt neue ordner erstellen.......jetzt ist der Script auf einmal weg....bin einfach im Common Ordner auf den Script dann auf den Stift oben und dann im namen einen Zusatz dazu und wollte dann in einen neuen Ordner was aber nicht ging....dann einfach auf O.K aber dann war der script auf einmal weg..... hier mal ein Photo wie das ausgesehen hat....ist der jetzt wirklich weg der Script ??? :-( das bild das ihr seht ist aber nicht um den script um den es geht wieso kann ich wenn was im Common ordner ist nicht in einen anderen Ordner legen??? ich bin dann einfach auf o.k. und dann war der weg :-(
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                Das geht so auch nicht, du kannst nicht umbenennen und zeitgleich in dem Eingabefeld den Ordner wechseln.
                Zum verschieben in einen anderen Ordner gibt es die zwei Pfeile
                Lade die Seite mal neu, und klapp alle ordner auf, ob es dann zu sehen ist.
                Desweiteren, schalte den Expertenmodus aus, dann verschwindet der globale Ordner(denke den brauchst du nicht)
                  KusselinK Offline
                  KusselinK Offline
                  Kusselin
                  @crunchip hi das bringt mir jetzt aber auch nicht den Script zurück :-(
                  das Bild das ich gepostet habe habe ich einfach ajetzt zum testen an das "Anwesendheitserkennung" noch Test angefügt dann auf O.K. und schwubs ist der Script weg aus dem Common Ordner...das ist doch echt sch.....
                  was mach ich jetzt? sind die zwei scripte jetzt echt komplett im niravana verschwunden?? habe ich keien Möglichkeit mehr die so zu bekommen über ftp oder so?
                  Gruss
                    Gruss
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    @kusselin was war es denn für ein script? Wenn nichts grosses, ist es doxh schnell wieder zusammengeklickt.
                    Oder backitup scripte zurück spielen, falls du das überhaupt eingerichtet hast.
                      KusselinK Offline
                      KusselinK Offline
                      Kusselin
                      @crunchip das war der script für meinen Cube :-(
                      ich habe aber noch alten raspi..da sichere ich mir den jetzt udn speiel in neu auf...
                      also nie auf den Stift gehen udn neu verändern.....vom Namen her richtig?
                      • KusselinK Offline
                        KusselinK Offline
                        Kusselin
                        so wenn ich jetzt auf die pfeile hoch/runter gehe udn jetzt mit der linken maustaste den script in Küche ziehe, dann ist der weg...das gibts doch net :-(
                          @kusselin
                          Ich würde da auch keine 'Sonderzeichen' wie Umlaute, &, Leerzeichen usw. verwenden.
                          Das sorgt gerne für Kopfweh.
                            @kusselin
                            KusselinK Offline
                            KusselinK Offline
                            Kusselin
                            @thomas-braun o.k. danke
                            • KusselinK Offline
                              KusselinK Offline
                              Kusselin
                              Nächste Frage...wie bekomme ich da noch ne weitere Object ID hinzugefügt wo der rote Pfeil ist??
                              Finde das nicht :-(
                                  <variables>
                                  </variables>
                                    <value name="OID0">
                                      </shadow>
                                    </value>
                                        <value name="IF0">
                                            <value name="BOOL">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </statement>
                                    <next>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </xml>
                                KusselinK Offline
                                KusselinK Offline
                                Kusselin
                                @crunchip sagte in Wettervorhersage über echo-dot und aquara motion ausgeben:
                                  <variables>
                                  </variables>
                                    <value name="OID0">
                                      </shadow>
                                    </value>
                                        <value name="IF0">
                                            <value name="BOOL">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </statement>
                                    <next>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </xml>
                                Wenn ich das importiere als Blockly kommt das raus.....was hat das mit dem Wetter bzw. Wetteransage zu tun?? Sorry versths nicht.....
                                  Finde das nicht :-(
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  @kusselin Ich bin zwar kein Blockly Fan aber schau mir das an - in Deinem Fall musst Du denke ich auf das Zahnrad klicken.
                                  ObjektID kasten aus dem linken/grauen Teil des Fensterns da rein ziehen.
                                  Eleganter wäre Du würdest mit Wildcards arbeiten - aber ich kenne mich da zuwenig mit Blockly aus.
                                  • mickymM mickym
                                    KusselinK Offline
                                    KusselinK Offline
                                    Kusselin
                                    @mickym sorry das rafft doch keiner!! das zahnrad habe ich auch gesehen und spiele damit...finde aber keinen weg eine zusätzliche ID da hinzubekommen :-(
                                    EDIT: HAAAALT ich hab´s ...man was für....O,K, wenn mans weiss isses einfach......man zieht die einzelne Objekt ID ind die schon vorhandenen ID´s Ohh man ....Thanks
                                    Das braucht man gell..um überhaubt mit dem Objekt dann arbeiten zu könenn im Script..richtig?
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      @kusselin Jetzt hab ich extra ein kleines Video gemacht. ;) ;)
                                      neue ObjektID.mp4
                                      Nee das ist nur der Trigger - sprich was in dem Block ist wird ausgeführt, wenn sich eine dieser Objekt IDs was ändert.
                                      Aber ich halte mich wieder raus - weil ich kein Blockly Experte bin - ich nutze die andere Logikmaschine.
                                      • mickymM mickym
                                        neue ObjektID.mp4
                                        KusselinK Offline
                                        KusselinK Offline
                                        Kusselin
                                        @mickym alter schalter...seid ihr nett...was ist das für ein Forum...RESPEKT!!! Danke Danke für das Video!!!
                                        Jetzt hoffe ich noch das sich chrunchip meldet.. ;-)
                                        Das Video hilt 100 pro auch anderen danke dir mickym
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          @kusselin Du musst versuchen das Blockly halt zu lesen.
                                          1. Als erstes sagt er dass das was in dem 1. Block steht ausgeführt wird, wenn Dein Bewegungsmelder reagiert. Warum das größer als letztes ist - weiss ich auch nicht.
                                          2. dann gibt es wohl einen selbsterstellten Datenpunkt irgendwo - der heißt erstemal.
                                          3. Wenn der auf falsch ist, wird er auf wahr gesetzt und irgendein Kommando auf Deiner Alexa ausgeführt.
                                          In dem untern block wir erstemal jeden Tag um 5 Uhr früh auf falsch gesetzt, damit dieser Block jeden Morgen ausgeführt werden kann.
                                          Wie gesagt ich kenn mich mit dem Blockly nicht aus, aber so würde ich das lesen.
                                          Den Datenpunkt erstemal braucht es, damit nicht jedes Mal wenn der Bewegungsmelder was sagt, gleich wieder eine Meldung kommt, sondern eben nur einmal am Tag.
