  5. Wettervorhersage über echo-dot und aquara motion ausgeben
    5.1k
46 Beiträge 4 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 5 Beobachtet
    @kusselin einfaches blockly zum importieren
      <variables>
        <variable id="3J#e:ZX!~|d@j+DQu^4*">erstemal</variable>
      </variables>
      <block type="on_ext" id="7}}|wSv/]f|s+A~UK3_~" x="188" y="138">
        <field name="CONDITION">gt</field>
        <value name="OID0">
          <shadow type="field_oid" id="]W6/A-4_~;uB[o)PWyO;">
            <field name="oid">zigbee.0.00158d00044b132b.occupancy</field>
          </shadow>
        </value>
        <statement name="STATEMENT">
          <block type="controls_if" id="gv/II(MWg45zzx[ETsyb">
            <value name="IF0">
              <block type="logic_negate" id="{nkKts97]x/o+6;edx/u">
                <value name="BOOL">
                  <block type="variables_get" id="6i;z2-fW1bzsaS=hndM*">
                    <field name="VAR" id="3J#e:ZX!~|d@j+DQu^4*">erstemal</field>
                  </block>
                </value>
              </block>
            </value>
            <statement name="DO0">
              <block type="variables_set" id="m3%jUq*z,qnS.k,!TE$4">
                <value name="VALUE">
                  <block type="logic_boolean" id="MU1@Oxn5UaYcn!}LT}YF">
                  </block>
                </value>
                <next>
                  <block type="control" id="zk+v.%/8@D$+yAz,D:hS">
                    <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090U509910703K5.Commands.weather</field>
                      <block type="logic_boolean" id="=Lf7m-u9kPEN5t3V}wv6">
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </statement>
          </block>
        </statement>
        <next>
          <block type="schedule" id=":IhFs0spzL1ILi;]}N#v">
            <field name="SCHEDULE">0 5 * * *</field>
              <block type="variables_set" id="4V.-Roq+]6ou7U8?E+:}">
                  <block type="logic_boolean" id="f]-`aChZknAu?Jg.Ga=h">
                  </block>
                </value>
              </block>
            </statement>
          </block>
        </next>
      </block>
    </xml>
    @kusselin sagte in Wettervorhersage über echo-dot und aquara motion ausgeben:
    hat der wieder ne API
    du meinst, ob du noch was "freischalten musst"? nein, einfach installieren
    KusselinK Offline
    KusselinK Offline
    Kusselin
    @crunchip probiers mal heute abend..melde mich...Danke Dir👍
    • KusselinK Offline
      KusselinK Offline
      Kusselin
      schrieb am zuletzt editiert von Kusselin
      @kusselin mensch jetzt habe ich einen Script der bei mir schon lief im Common Ordner drin gehabt udn wollte jetzt neue ordner erstellen.......jetzt ist der Script auf einmal weg....bin einfach im Common Ordner auf den Script dann auf den Stift oben und dann im namen einen Zusatz dazu und wollte dann in einen neuen Ordner was aber nicht ging....dann einfach auf O.K aber dann war der script auf einmal weg..... hier mal ein Photo wie das ausgesehen hat....ist der jetzt wirklich weg der Script ??? :-( das bild das ihr seht ist aber nicht um den script um den es geht wieso kann ich wenn was im Common ordner ist nicht in einen anderen Ordner legen??? ich bin dann einfach auf o.k. und dann war der weg :-(
      • KusselinK Kusselin
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        Das geht so auch nicht, du kannst nicht umbenennen und zeitgleich in dem Eingabefeld den Ordner wechseln.
        Zum verschieben in einen anderen Ordner gibt es die zwei Pfeile
        Lade die Seite mal neu, und klapp alle ordner auf, ob es dann zu sehen ist.
        Desweiteren, schalte den Expertenmodus aus, dann verschwindet der globale Ordner(denke den brauchst du nicht)
        KusselinK 1 Antwort Letzte Antwort
          KusselinK Offline
          KusselinK Offline
          Kusselin
          @crunchip hi das bringt mir jetzt aber auch nicht den Script zurück :-(
          das Bild das ich gepostet habe habe ich einfach ajetzt zum testen an das "Anwesendheitserkennung" noch Test angefügt dann auf O.K. und schwubs ist der Script weg aus dem Common Ordner...das ist doch echt sch.....
          was mach ich jetzt? sind die zwei scripte jetzt echt komplett im niravana verschwunden?? habe ich keien Möglichkeit mehr die so zu bekommen über ftp oder so?
          Gruss
            Gruss
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            @kusselin was war es denn für ein script? Wenn nichts grosses, ist es doxh schnell wieder zusammengeklickt.
            Oder backitup scripte zurück spielen, falls du das überhaupt eingerichtet hast.
              KusselinK Offline
              KusselinK Offline
              Kusselin
              @crunchip das war der script für meinen Cube :-(
              ich habe aber noch alten raspi..da sichere ich mir den jetzt udn speiel in neu auf...
              also nie auf den Stift gehen udn neu verändern.....vom Namen her richtig?
              • KusselinK Offline
                KusselinK Offline
                Kusselin
                so wenn ich jetzt auf die pfeile hoch/runter gehe udn jetzt mit der linken maustaste den script in Küche ziehe, dann ist der weg...das gibts doch net :-(
                  @kusselin
                  Ich würde da auch keine 'Sonderzeichen' wie Umlaute, &, Leerzeichen usw. verwenden.
                  Das sorgt gerne für Kopfweh.
                    @kusselin
                    KusselinK Offline
                    KusselinK Offline
                    Kusselin
                    @thomas-braun o.k. danke
                    • KusselinK Offline
                      KusselinK Offline
                      Kusselin
                      Nächste Frage...wie bekomme ich da noch ne weitere Object ID hinzugefügt wo der rote Pfeil ist??
                      Finde das nicht :-(
                          <variables>
                          </variables>
                            <value name="OID0">
                              </shadow>
                            </value>
                                <value name="IF0">
                                    <value name="BOOL">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </statement>
                            <next>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </xml>
                        KusselinK Offline
                        KusselinK Offline
                        Kusselin
                        @crunchip sagte in Wettervorhersage über echo-dot und aquara motion ausgeben:
                          <variables>
                          </variables>
                            <value name="OID0">
                              </shadow>
                            </value>
                                <value name="IF0">
                                    <value name="BOOL">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </statement>
                            <next>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </xml>
                        Wenn ich das importiere als Blockly kommt das raus.....was hat das mit dem Wetter bzw. Wetteransage zu tun?? Sorry versths nicht.....
                          Finde das nicht :-(
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          @kusselin Ich bin zwar kein Blockly Fan aber schau mir das an - in Deinem Fall musst Du denke ich auf das Zahnrad klicken.
                          ObjektID kasten aus dem linken/grauen Teil des Fensterns da rein ziehen.
                          Eleganter wäre Du würdest mit Wildcards arbeiten - aber ich kenne mich da zuwenig mit Blockly aus.
                          • mickymM mickym
                            KusselinK Offline
                            KusselinK Offline
                            Kusselin
                            @mickym sorry das rafft doch keiner!! das zahnrad habe ich auch gesehen und spiele damit...finde aber keinen weg eine zusätzliche ID da hinzubekommen :-(
                            EDIT: HAAAALT ich hab´s ...man was für....O,K, wenn mans weiss isses einfach......man zieht die einzelne Objekt ID ind die schon vorhandenen ID´s Ohh man ....Thanks
                            Das braucht man gell..um überhaubt mit dem Objekt dann arbeiten zu könenn im Script..richtig?
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              @kusselin Jetzt hab ich extra ein kleines Video gemacht. ;) ;)
                              neue ObjektID.mp4
                              Nee das ist nur der Trigger - sprich was in dem Block ist wird ausgeführt, wenn sich eine dieser Objekt IDs was ändert.
                              Aber ich halte mich wieder raus - weil ich kein Blockly Experte bin - ich nutze die andere Logikmaschine.
                              • mickymM mickym
                                neue ObjektID.mp4
                                KusselinK Offline
                                KusselinK Offline
                                Kusselin
                                @mickym alter schalter...seid ihr nett...was ist das für ein Forum...RESPEKT!!! Danke Danke für das Video!!!
                                Jetzt hoffe ich noch das sich chrunchip meldet.. ;-)
                                Das Video hilt 100 pro auch anderen danke dir mickym
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  @kusselin Du musst versuchen das Blockly halt zu lesen.
                                  1. Als erstes sagt er dass das was in dem 1. Block steht ausgeführt wird, wenn Dein Bewegungsmelder reagiert. Warum das größer als letztes ist - weiss ich auch nicht.
                                  2. dann gibt es wohl einen selbsterstellten Datenpunkt irgendwo - der heißt erstemal.
                                  3. Wenn der auf falsch ist, wird er auf wahr gesetzt und irgendein Kommando auf Deiner Alexa ausgeführt.
                                  In dem untern block wir erstemal jeden Tag um 5 Uhr früh auf falsch gesetzt, damit dieser Block jeden Morgen ausgeführt werden kann.
                                  Wie gesagt ich kenn mich mit dem Blockly nicht aus, aber so würde ich das lesen.
                                  Den Datenpunkt erstemal braucht es, damit nicht jedes Mal wenn der Bewegungsmelder was sagt, gleich wieder eine Meldung kommt, sondern eben nur einmal am Tag.
                                  • KusselinK Offline
                                    KusselinK Offline
                                    Kusselin
                                    Hee geil.....der Script von crunchip passt doch...habe jetzt bissl rumgespielt und meinen aquara bewegungsmelder dafür ausgewählt.....und dann meine Alexa in der Küche unter Commands wetter ausgewählt.....jetzt hat die a...was gesprochen.......
                                    was ich noch nicht verstanden habe mit der Uhrzeit......die soll das nicht um 05:00 morgens sagen sondern wenn ich um 6.30 raus komme udn in die Küche gehe soll der motion auslösen udn die a soll das wetter sagen...
                                    ist das so im script?? denn wenn ich da draufklicke auf die Uhrzeit dann kommt das Fenster mit Monatg -Sonntag und 5:00 Uhr..heisst das das ab von das dann gilt...?
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      @kusselin bisher war das Problem eigentlich nur in Verbindung mit dem neuen Admin.
                                      Welche Versionen hast du bei?
                                      Admin
                                      Javascript
                                      Js-Controller
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        @kusselin Nun das erstemal Datenpunkt wird nur um 5 Uhr zurückgesetzt. Wenn AB 5 Uhr jemand die Küche betritt, wird die Meldung ausgegeben. Das kann um 5:40 oder um 6:30 oder um 10:00 Uhr sein. ;)
                                            <variables>
                                            </variables>
                                              <value name="OID0">
                                                </shadow>
                                              </value>
                                                  <value name="IF0">
                                                      <value name="BOOL">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                </block>
                                              </statement>
                                              <next>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </xml>
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          @kusselin der trigger dein Bwm
                                          Alexa command Datenpunkt, der dir das wetter ansagt
