  4. [Neuer Adapter] BYD HVS
352 Beiträge 45 Kommentatoren 156.2k Aufrufe 51 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @tueftler17
    hast du dir mal meinen Adapter angeschaut ?? den gibts schon länger
    https://github.com/arteck/iobroker.bydbatt
    währe es da nicht besser deinen in meinen zu intergrieren ?? wenn die Daten passen sollten natürlich
    JB_SullivanJ
    JB_SullivanJ
    JB_Sullivan
    @arteck Dein Adapter basiert darauf das der Speicher ein Webinterface onBoard hat. Das gibt es beim HVS / HVM Speicher nicht mehr.
    Da muss man sich mit einem Trick auf den Speicher aufwählen. Ich stecke vermutlich nicht so tief in der Materie wie tueftler17, aber ich denke das könnte ein etwas schwieriges Unterfangen werden beide Login Wege für die neuen HVS/HVM und die alten Speicher in einem Adapter zu etablieren.
    • M Mike97714
      @tueftler17
      Hallo Tueftler17, warum hast du deinen Adapter BYD HVS genannt ? Ich habe einen BYD HVM mit 4 Modulen (11KW) und dein adapter funktioniert wunderbar.
      T
      T
      tueftler17
      @mike97714 sagte in [Neuer Adapter] BYD HVS:
      @tueftler17
      Das wusste ich einfach nicht, aber prima zu hören. Ich habe nur einen HVS und war nicht davon ausgegangen das die beiden Speicher die gleiche "Sprache" sprechen. Zur Sicherheit würde ich gerne noch von jemandem mit einem HVM Speicher einen Wireshark-Mitschnitt der Kommunikation mit der beConnect App haben, dann könnte ich genau schauen ob alles gleich ist. Mit der Wartung bei Problemen wäre es schwieriger wenn ich den Adapter auch dafür "bezeichnen" würde. Letztlich ginge das nur wenn ich einen "Buddy" im Forum hätte der den HVM hat, neue Versionen anschaut und auch bereit ist den einen oder anderen Test mit mir zu machen.
      Dann sehr gerne!
      Also: Freiwillige vor :-)
      Viele Grüße
      Tueftler
      • arteckA arteck
        @tueftler17
        T
        T
        tueftler17
        schrieb am zuletzt editiert von tueftler17
        @arteck sagte in [Neuer Adapter] BYD HVS:
        @tueftler17
        Hi!
        @JB_Sullivan hat das Problem beschrieben. Zwei vollständig andere Wege in einem Adapter stelle ich mir schwer vor.
        Was aber vielleicht eine coole Idee wäre wenn wir beide unsere Objekt-Namen synchronisieren würden. Ich denke mein Adapter hat noch nicht die große Verbreitung gefunden, daher könnte ich das ggfs. noch anpassen. Was meinst Du?
        @arteck : Ich habe einen BYD HVS, da funktioniert er, beim BYD HVM scheint es auch zu klappen. Was hast Du denn für eine Batterie?
        arteckA R 2 Antworten Letzte Antwort
        • T tueftler17
          @tueftler17
          Hi!
          arteckA
          arteckA
          arteck
          @tueftler17 gar keine .. ich habe den Adapter für Kollegen geschrieben
          die Idee mit den gleichen Datenpunkten find ich gut..
          • T tueftler17
            @tueftler17
            Hi!
            R
            R
            Ronny83
            @tueftler17 byd HV
            CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul
            Ich sitze öffters im TS : smarthome-ts.de
            • R Ronny83
              @tueftler17 byd HV
              T
              T
              tueftler17
              @ronny83 Dann kann ich Dir mit meinem Adapter wohl nicht helfen, ist denn der von @arteck nicht etwas für Dich?
              • JB_SullivanJ
                JB_SullivanJ
                JB_Sullivan
                --------------------------- Betrifft neue Adapter Version 1.1.0. -----------------------------------------
                Muss man die Version auch über "die Katze" (GIT) installieren? Im ioB Admin wird sie noch nicht vorgeschlagen.
                Haben sich gravierende Dinge in den Datenpunkten geändert? Also wäre es besser die Objekt vor einem Update zu löschen und dann einen Instanz Neustart mit der geupdateten Version durchzuführen?
                • T tueftler17
                  T
                  T
                  tueftler17
                  Hi!
                  Es gibt eine neue Version des Adapters (1.1.0). Folgende Neuigkeiten habe ich eingebaut:
                  1.1.0 (2021-04-22)
                  • HVS-Versionen: Es scheint zwei Speicherbänke zu geben und in beiden Bänken sind verschiedene Versionen enthalten. Das A und B zeigt nur die aktive Bank an. Ich habe das entsprechend eingebaut. Ich hoffe es ist so richtig.
                  • Alle States bei denen es sinnvoll erscheint haben jetzt Einheiten
                  • Es gibt zwei neue States: Power_Consumption und Power_Delivery for summarizing
                  • Systeme mit 5 Module: Die Zell-Temperaturen sollten jetzt komplett ankommen, die Spannungen leider nur für die ersten 128 Zellen. (s.u.)
                  • Umbenannt: State.ErrorNum in System.ErrorNum. Wenn jemand weiß wie ich aus dem Adapter heraus den alten State löschen kann: Bitte Infos zu mir.
                  • kleine Fehler behoben
                  Details zu den Batterie-Größen: Der Adapter funktioniert auch für Zelltemperaturen und ZellSpannungen bei 2,3 und 4 Batterie-Modulen. Bei einem System mit 5 Modulen werden nur die Zellspannungen der ersten 128 Zellen angezeigt. Für die Zellen 129 bis 160 ist mir nicht bekannt wo die Daten gespeichert werden. Ich würde das gerne mit in den Adapter einbauen, benötige aber dafür einen Wireshark-Mittschnitt der Kommunikation zwischen der beConnect App und dem Speicher. Ich helfe auch gerne wenn jemand nicht weiß wie man den Mittschnitt machen kann, entweder per Teamviewer oder per Postings im Forum. Offensichtlich funktioniert die Kommunikation für die 5. Einheit anders als bei den ersten 4 Einheiten.
                  Ich bin auf Euer Feedback gespannt!
                  Viele Grüße
                  Tueftler17
                  qqolliQ JB_SullivanJ D 3 Antworten Letzte Antwort
                  • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                    T
                    T
                    tueftler17
                    @jb_sullivan In der offiziellen Adapter-Liste bin ich noch nicht drin. Da sind noch eine Hürden im Code zu überpringen, das bin ich bisher noch nicht angegangen.
                    Daher gibt es den Adapter im Augenblick entweder über die Katze oder per npm:
                    npm i iobroker.bydhvs
                    Bei den Datenpunkten habe ich mich um maximale Kompatibilität bemüht. Wenn Du State.ErrorNum manuell löscht bist Du up to date. Das Löschen per Code habe ich aufgegeben, nach 2h habe ich keine Lust mehr gehabt weiterzusuchen.
                    Ich wollte für die Leute die schon den History-Adapter drauf los gelassen haben einen Umstieg einfach zu machen, daher ist alles bis auf die Einheiten und ein paar zusätzliche Datenpunkte gleich geblieben.
                    • T tueftler17
                      Hi!
                      1.1.0 (2021-04-22)
                      Viele Grüße
                      Tueftler17
                      qqolliQ
                      qqolliQ
                      qqolli
                      @tueftler17
                      habe die neue Version gerade installiert und kurz drüber geschaut. Sieht soweit ganz gut aus und auch die Version der BMU stimmt jetzt auch.
                      Das BMU steht ja für die Batterie Management Unit, aber wieso die 2 Bänke hat ist mir noch nicht ganz klar :-)
                      Ansonsten super Arbeit!
                      • qqolliQ qqolli
                        @tueftler17
                        T
                        T
                        tueftler17
                        @qqolli Danke für die Blumen!
                        Das mit den zwei Bänken habe ich mir zusammengereimt. Als Hersteller würde ich versuchen immer eine bootfähige Version zu behalten. Also: Eine aktive Bank, dann die inaktive Bank neu flashen, prüfen ob das flashen erfolgreich war (Checksum) und erst danach für den Reboot ein Flag setzen das jetzt von der anderen Bank gebootet werden soll. So wäre es für mich plausibel. Jedenfalls passt es so mit allen Testdaten zusammen die mir freundliche Mitnutzer geschickt haben.
                        qqolliQ 1 Antwort Letzte Antwort
                        • T tueftler17
                          qqolliQ
                          qqolliQ
                          qqolli
                          @tueftler17
                          Ja, das würde allerdings Sinn machen. Danke für die Erklärung.
                          • T tueftler17
                            Hi!
                            1.1.0 (2021-04-22)
                            Viele Grüße
                            Tueftler17
                            JB_SullivanJ
                            JB_SullivanJ
                            JB_Sullivan
                            schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
                            @tueftler17
                            Das mit der json Tabelle bzgl. der ganzen Temp/Volte Werte war noch nicht möglich? Ist doch auch für dich bestimmt jede Menge Fleißarbeit bei sooooo vielen Einzelwerten?
                            Gibt es für ErrorNum auch eine Auflistung, welche Nummern kommen können und was die Nummern ggf. bedeuten? Dann könnte man das auch in der VIS einsetzen, so wie das bei den div. Meldungen des Saugroboters auch passiert.
                            Ansonsten VIELEN Dank für deinen Einsatz 👍 👍 👍
                            AH - noch einen kleinen Fehler entdeckt - wenn ich bydhvs.0.State.ErrorNum lösche und die Instanz neu starte, wird der DP wieder angelegt ;)
                            T 2 Antworten Letzte Antwort
                              @tueftler17
                              T
                              T
                              tueftler17
                              @jb_sullivan Danke für den Hinweis mit dem Neuanlegen des Datenpunktes. Das ändere ich noch. Diese Kombi hatte ich nicht ausprobiert :-(.
                              Zu den Temperaturen und Spannungen: Ich kann das sehr gerne machen, das ist auch nicht viel Aufwand.
                              Aber: Ich habe wirklich noch nicht genau verstanden was ich tun soll. Ist denn ein Datenpunkt mit dem Namen "VoltDetails" und Inhalt JSON-Formatiert das Richtige? Ich hatte das in dem anderen Thread schon angesprochen, bin aber aus den Antworten nicht ganz schlau geworden.
                              Daher: Wenn mir jemand verrät was ich genau (!) machen soll, am Besten ein fiktives Beispiel, dann baue ich das gerne ein. Ist ja sowieso noch eine weitere Version fällig.
                                @tueftler17
                                T
                                T
                                tueftler17
                                @jb_sullivan Arghhh: Einen Teil der Antwort vergessen. Ich habe die Bits von Errornum einzeln im Test gesetzt und über die beConnect App herausgesucht.
                                Es gibt folgende Fehler:
                                • High Temperature Charging (Cells)
                                • Low Temperature Charging (Cells)
                                • Over Current Discharging
                                • Over Current Charging
                                • Main circuit Failure
                                • Short Current Alarm
                                • Cells Imbalance
                                • Current Sensor Failure
                                • Battery Over Voltage
                                • Battery Under Voltage
                                • Cell Over Voltage
                                • Cell Under Voltage
                                • Voltage Sensor Failure
                                • Temperature Sensor Failure
                                • High Temperature Discharging (Cells)
                                • Low Temperature Discharging (Cells)
                                die alle zumindestens theoretisch kombiniert werden können. Sie tauchen dann bei "Bedarf" bei ErrorString auf. OK?
                                • T tueftler17
                                  • Cells Imbalance
                                  • Cell Over Voltage
                                  JB_SullivanJ
                                  JB_SullivanJ
                                  JB_Sullivan
                                  @tueftler17
                                  D.h. über den Error String gibt es definitiv die Textliche Meldung? Somit wäre die Nummer "doppelt gemoppelt" wenn man Sie wie oben im Beispiel bei dem VIS Widget definieren würde.
                                  So würde man zweimal den gleichen Text bekommen - richtig oder?
                                  Zur json Tabelle würde ich dir wahnsinnig gerne helfen, aber ich verstehe das auch nicht so wirklich.
                                  Ich glaube aber das der Ansatz von dir schon der richtige war. DU gibts quasi die Tabellen Struktur nach dem Schema unten vor - wobei ich mir bzgl. des durchreichen der Einheiten nicht sicher bin, ob die überhaupt da drin stehen müssen.
                                  [{"Zelle":"1","Spannung":3500 mV,"Temperatur":20 °C,"},{"Zelle":"2","Spannung":3500 mV,"Temperatur":20 °C,"}]
                                  Daraus läßt sich dann mit materialdesign eine Tabelle bauen.
                                  Wenn die gleichen Werte als Trendgrafik formatiert sein sollen, muss die json dann so aussehen -
                                  {"graphs":[{""datalabel_color":"lightblue","datalabel_fontSize":10,"data":[3500,22,3501,20,3700,21,3620,20,................}
                                  Wie ich schonmal geschrieben hatte, am besten nimmst du mal Kontakt mit den beiden Usern @Gargano und / oder @paul53 auf. Die beiden sind echt fit was sowas betrifft und ich habe sie auch als sehr hilfsbereit kennen gelernt.
                                  Vielleicht können Sie dir da weiter helfen.
                                  • JB_SullivanJ
                                    JB_SullivanJ
                                    JB_Sullivan
                                    .... auf jeden Fall ist das mit der GELADENEN und ENTLADENEN Leistung eine coole Sache in Verbindung mit dem Sourceanalytix Adapter.
                                    Da man in SA ja auch unterschiedliche Preise für eingespeisten und gekauften Strom definieren kann, sieht man gleich, was es gekostet hätte, wenn dieser Strom ins Netz gegangen wäre und was man im Gegenzug hätte dafür bezahlen müssen, wenn kein Speicher vorhanden wäre - also ich finds COOL 👍 👍
                                      qqolliQ
                                      qqolliQ
                                      qqolli
                                      @jb_sullivan
                                      Absolut! Und vor allem spart es eine Menge Geld und warum sollte man seinen Strom so billig verkaufen und dann für den 3 fachen Preis wieder einkaufen? :-) Da verbrauch ich lieber alles selbst, bevor ich den verkaufe, getreu de Motte: Ich zuerst :-)
                                      Was ich auch echt cool finde, ist Deine View. Wäre es ok für Dich, die zu sharen?
                                      • qqolliQ qqolli
                                        @jb_sullivan
                                        JB_SullivanJ
                                        JB_SullivanJ
                                        JB_Sullivan
                                        @qqolli sagte in [Neuer Adapter] BYD HVS:
                                        Ja kann ich machen - keine Problem. Der Trend ist allerdings auf Basis von Grafana entstanden und als iframe im VIS eingebunden.
                                        Mache ich heute Abend fertig.
                                          qqolliQ
                                          qqolliQ
                                          qqolli
                                          @jb_sullivan
                                          Supi, vielen Dank dafür. Grafana nutze ich ebenfalls :-)
                                          84.2k
