  4. [Geschlossen] Script nach Umbenennen verschwunden
    6.4k
48 Beiträge 10 Kommentatoren 6.2k Aufrufe 5 Beobachtet
    @ente34 sagte in Script nach Umbenennen verschwunden:
    (Warum eigentlich?)
    Das musst du die Designer des Windows File Systems fragen. War lange ein illegaler Dateiname. Hat vermutlich mit den angehängten Dateitypen zu tun, die werden ja auch per Punkt getrennt.
    Hinzu kommt wohl, dass der Punkt in Skripten eine andere Funktion haben kann und es dann zu Problemen kommen kann, wenn der Dateiname auf Punkt endet.
    ente34
    Das Verhalten ist auch unter Linux so (gerade ausprobiert)
    W Thomas BraunT HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
    • E ente34
      W Offline
      W Offline
      Wildbill
      schrieb am zuletzt editiert von Wildbill
      @ente34 Du kannst es ja nach wie vor mit Punkt am Ende machen. Nur musst Du halt damit leben, dass Deine Scripts verschwinden oder Datenpunkte nicht anwählbar sind. Wenn Du das nicht willst, dann musst Du Dich halt an die Konvention halten, die sich jemand beim Programmieren von iobroker bzw. dem JS-Adapter ausgedacht und für gut befunden hat.
      Gefällt Dir beides nicht, kannst Du einen Fork von iobroker oder dem JS-Adapter machen und diesen so gestalten, wie Du es gerne hättest.
      Aber ja, in einem bleibe ich dabei: Bevor so etwas passiert, sollte der User auf mögliche Probleme hingewiesen werden.
      Gruss, Jürgen
      • E ente34
        @ente34 Klar, der ioBroker ist ja Betriebssystemunabhängig. Skripte auch
        • W Wildbill
          Gruss, Jürgen
          Jan1
          @wildbill
          Wenn Du jeden auf alles hinweisen wolltest was man als User nicht tun sollte und das nicht nur im IOBroker, dann müsstest ne Doku schreiben mit mehren Seiten, die eh keiner liest.
          Da fällt mir der Spruch meines alten finnischen Ingenieur ein, der bei solchen Dingen immer recht trocken meinte "you have to know" und aus die Diskussion.
          W 1 Antwort Letzte Antwort
          • J Jan1
            @wildbill
            W Offline
            W Offline
            Wildbill
            @jan1 Klar, man kann nicht jeden auf alles hinweisen und es darf auch erwartet werden, dass ein User sich selbst in die Materie einarbeitet. Aber ich sehe jetzt nicht, wo es ein großes Problem geben würde, wenn z.B. beim Speichern eines skript eine Meldung aufploppt, die den User darauf hinweist, dass der Name so eben nicht geht. In so gut wie allen Betriebssystemen wird man ja auch darauf hingewiesen, dass der Dateiname ungültige Zeichen enthält, wenn man es darauf anlegt, anstatt einfach zu speicerhn und nachher den Zugriff zu verweigern.
            An anderer Stelle ploppen in iobroker ja auch diverse fenster auf, wenn man was macht, z.B. wenn ich eine Adapterkonfiguration ohne Speichern einfach schliessen will. Da könnte ich auf die Meldung eher verzichten.
            Aber andererseits, irgendwo in der Doku steht IMHO was es mit Punkten in iobroker auf sich hat und dass man diese eben nicht hinten anstellt. Nur vielleicht nicht ganz so prominent platziert, dass es jeder mal liest, der was machen will.
            Gruss, Jürgen
            • W Wildbill
              Gruss, Jürgen
              Jan1
              @wildbill
              Eben, es steht bestimmt schon irgendwo und zu den Popups gilt das Selbe, wie zur Dokumentation. Kann man tun oder einfach den User in die Pflicht nehmen, gewisse Dinge einfach zu lassen und dazu gehören eben Namen die mit Punkt enden ;)
              • E ente34
                natürlich!
                der punkt ist bei iobroker der trenner für Hierarchie Ebenen
                • 1 Offline
                  1 Offline
                  19Homer73
                  also bei mir sind seit heute auch Scripte "verschwunden" nachdem ich sie umbenannt habe!
                  Und sie endeten nicht auf einen . (Punkt)
                  Auch nach Cache-Löschung und mit anderem Browser sind sie nicht wieder aufgetaucht.
                  Ich habe keine Ahnung, wo die hin sind, im Log steht nur, das das jeweilige Script gestoppt wurde.
                  Für Hilfe wäre ich sehr dankbar!
                  Grüße,
                  Homer
                  F 1 Antwort Letzte Antwort
                  • 1 19Homer73
                    Grüße,
                    Homer
                    fastfoot
                    @19homer73 sagte in [Geschlossen] Script nach Umbenennen verschwunden:
                    dazu gibt es schon ein issue auf GitHub, ansonsten kann ich das bestätigen. Ist halt Beta :-)
                    1 crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                    • F fastfoot
                      1 Offline
                      1 Offline
                      19Homer73
                      @fastfoot Danke für die Info!
                      Aber wo sind meine Scripts und wie bekomme ich sie zurück?
                      • 1 19Homer73
                        fastfoot
                        Die Skripte verschwinden auch aus den Objekten. Evtl. sind sie noch in der objects.bak, aber im Ordner iobroker-data\backup-objects befinden sich auch noch Backups der Objektdatenbank
                        • 1 Offline
                          1 Offline
                          19Homer73
                          Sorry, ich kann da nix finden...
                          Keiner einen besseren Lösungsvorschlag?
                          • 1 19Homer73
                            fastfoot
                            mein backup-objects Ordner ist voll mit files, du aber kannst nichts finden?
                            Was glaubst Du wäre ein besserer Vorschlag als Backup-Dateien zu nutzen? Ein Wunder? Wer mit Beta-Versionen arbeitet sollte wissen was er tut und zumindest ein Backup haben. Aber die genannten files enthalten Deine Skripte
                            • 1 Offline
                              1 Offline
                              19Homer73
                              Sorry, ich meinte damit eigentlich, dass ich nicht wirklich weiß, wie man die Scripte aus den Backup-Dateien wieder herstellen kann. Und ob es da nicht einen besseren (leichteren) Weg gibt.
                              Natürlich habe ich auch ein komplettes ioBroker-Backup, das wollte ich aber nicht komplett zurückspielen.
                              • F fastfoot
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                @fastfoot habe gerade mal etwas getestet, script engine v5.1.3
                                Skripte kopieren, umbenennen, verschieben funktionierte alles fehlerfrei.
                                Einzigste was aufgefallen war, da ich mehrere Scripte geöffnet hatte bei den Aktionen, dass das erste blockly der geöffneten Scripte plötzlich umgewandelt als javascript angezeigt wurde, ohne der Auswahl oben rechts zum zurückschalten auf blockly. Nachdem ich das Script geschlossen und erneut aufgerufen habe, wurde es wieder ganz normal als blockly angezeigt.
                                • 1 19Homer73
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  z.b. so
                                    fastfoot
                                    @crunchip mir kam da eher der Verdacht, es könnte am neuen Admin 5.x liegen. Ich bin gerade testweise zurück auf die Admin 4.1.1 und da passiert es tatsächlich nicht.
                                    • F fastfoot
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      @fastfoot Admin 5 kann ich noch nicht mitreden, bin noch auf v4.2.1
                                        fastfoot
                                        @crunchip sagte in [Geschlossen] Script nach Umbenennen verschwunden:
                                        dann scheint mir das zu bestätigen, dass es am neuen Admin liegt und nicht am JS-Controller, bzw an deren Zusammenspiel. Habe das im issue auf Github auch erwähnt
                                        • 1 Offline
                                          1 Offline
                                          19Homer73
                                          So, vielen Dank für Eure Hilfe.
                                          Hab's jetzt hinbekommen und ein komplettes Backup vom ioBroker zurückgespielt, danach waren die Scripte wieder da.
                                          Bei meinem BackItup kann ich Javascript nicht aktivieren, das kommt eine Fehlermeldung.
                                          Ich werde die einzelnen Scripte jetzt einfach exportieren, dann kann ich sie ggf. wieder herstellt.
