  4. Functions mit optionalen Parametern
38 Beiträge 6 Kommentatoren 4.5k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Ben1983B Ben1983
    @oliverio ja. Die Fehlermeldung lautet, das nur ein Parameter deklariert wurde.
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    @ben1983 said in Functions mit optionalen Parametern:
    dann probier das mal aus.
    gerade im iobroker skript adapter ausprobiert
    function abc() {
        console.log("ergebnis");
        console.log(arguments);
    abc(1,2,3,4,5);
    18.4.2021, 23:32:57.296	[info ]: javascript.0 (12017) Stop script script.js.Test.Skript_1
    18.4.2021, 23:32:57.299	[info ]: javascript.0 (12017) Start javascript script.js.Test.Skript_1
    18.4.2021, 23:32:57.303	[info ]: javascript.0 (12017) script.js.Test.Skript_1: ergebnis
    18.4.2021, 23:32:57.304	[info ]: javascript.0 (12017) script.js.Test.Skript_1: {'0':1,'1':2,'2':3,'3':4,'4':5}
    18.4.2021, 23:32:57.304	[info ]: javascript.0 (12017) script.js.Test.Skript_1: registered 0 subscriptions and 0 schedules
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    • OliverIOO OliverIO
      function abc() {
      abc(1,2,3,4,5);
      Ben1983B Offline
      Ben1983B Offline
      Ben1983
      schrieb am zuletzt editiert von Ben1983
      @oliverio Ah OK, man muss arguments in der function auch benutzen, sonst bekommt man beim Aufruf einen Fehler.
      Allerdings hat man dann immer noch den nachteil, dass man beim Aufruf keinen definierten Namen oder eine Beschreibung hat.
      Also bspw. arg[0] ist das, arg[1] ist das ....etc.
      Und wie zum Geier definiert man den Typ eines Parameters :-D das muss doch irgendwie in der Deklaration gehen, oder?
      Ich kenne es von anderen Sprachen so: function xy(string x, int y)
      Ps. wird bei deklarationen trotzdem das erste argument schon gezählt?
      Hier ein Beispiel:
      function xyz(a)
          log(arguments[0]);
      xyz(1,8,3,4);
      der log gibt 1 raus, also das was eigentlich in Parameter "a" steht.
      Das bedeutet die arguments zählen immer ab dem ersten Parameter und fangen nicht nach dem letzten deklarierten an?
      • Ben1983B Ben1983
        Hier ein Beispiel:
        function xyz(a)
            log(arguments[0]);
        xyz(1,8,3,4);
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        @ben1983 sagte in Functions mit optionalen Parametern:
        Nö. Gehts auch ohne benutzen. Aber dann kommst du nicht an die Parameter
        Ja, Sinn macht es da nur, wenn du unbestimmt viele gleichartige Parameter übergeben willst
        Macht man es den sonst bei JavaScript? Nein.
        Das ist einer der Vorteile aber auch Nachteile. Deswegen gibt es typescript wo du das kannst und in 100% JavaScript übersetzt werden kann.
        Hier ein Beispiel:
        function xyz(a)
            log(arguments[0]);
        xyz(1,8,3,4);
        Wie du selbst festgestellt hast, ja
        Arguments gibt es immer, ob du Parameter definiert hast oder nicht.
        Links im Profil
          Hier ein Beispiel:
          function xyz(a)
              log(arguments[0]);
          xyz(1,8,3,4);
          Ben1983B Offline
          Ben1983B Offline
          Ben1983
          @oliverio also wenn ich die Arguments nicht nutze, dann bekomme ich beim Aufruf mit parameterübegabe wie gesagt die Fehlermeldung, dass keine Parameter übergeben werden können.
          • Ben1983B Ben1983
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            hier kein fehler
            function abc() {
            abc(1,2,3,4,5);
            Links im Profil
              hier kein fehler
              function abc() {
              abc(1,2,3,4,5);
              Ben1983B Offline
              Ben1983B Offline
              Ben1983
              @oliverio bei mir leider nicht.
              function mytest()
                  log("Ergebins");
              mytest(1,2,3,4);
              • Ben1983B Ben1983
                function mytest()
                    log("Ergebins");
                mytest(1,2,3,4);
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                @ben1983
                Das ist der Editor der meckert. Wenn du es laufen lässt gibt kein Fehler.
                Links im Profil
                  @ben1983
                  Ben1983B Offline
                  Ben1983B Offline
                  Ben1983
                  @oliverio aha, das ist aber ja auch etwas doof. Oder etwa nicht? 😂
                  • Ben1983B Ben1983
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    Ja, das sollte eher eine Warnung sein.
                    Links im Profil
                    • AlCalzoneA Offline
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      Der Editor hat schon "Recht". arguments stammt noch aus der JS-Steinzeit und kann z.B. für Verwirrung sorgen, wenn man auf Arrow-Funktionen umstellt.
                      Heutzutage macht man das mit Rest-Parametern, die mittlerweile auch überall unterstützt sind:
                      function mytest(...args) {
                      mytest(1,2,3,4);
                      ist vollkommen OK. So kann man z.B. auch einige Parameter fest vorgeben und den Rest flexibel lassen:
                      function mytest(ist, immer, da, ...nurManchmal) {
                      mytest(1,2,3); // OK
                      mytest(1,2,3,4); // OK
                      mytest(1,2); // Nicht OK
                      Allgemein empfehle ich für Funktionen mit vielen Parametern, die auch gerne mal optional sind, stattdessen das Bag-of-Options pattern:
                      function mytest(options) {
                        if (options.abc === 1) {
                        // etc...
                      mytest({
                        abc: 1,
                        def: 7,
                      Das hat den Vorteil, dass man nicht die Hälfte der Funktion benötigt, um Overloads auseinander zu dividieren. und außerdem sieht man bei der Aufrufstelle direkt, wofür welcher Wert steht.
                      paul53P Ben1983B 2 Antworten Letzte Antwort
                      • AlCalzoneA AlCalzone
                        mytest(1,2,3,4);
                          // etc...
                        mytest({
                          abc: 1,
                          def: 7,
                        @alcalzone sagte: So kann man z.B. auch einige Parameter fest vorgeben und den Rest flexibel lassen
                        Man kann auch alle Parameter fest vorgeben, wenn man bei Nichtvorhandensein einen voreingestellten Wert zuweist.
                          mytest(1,2,3,4);
                            // etc...
                          mytest({
                            abc: 1,
                            def: 7,
                          Ben1983B Offline
                          Ben1983B Offline
                          Ben1983
                          @alcalzone und optional ist irgendwo als JSON deklariert, oder wie?
                          Ist eigentlich JSON sowas wie eine Klasse in C#?
                          • Ben1983B Ben1983
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            Ist einfach nur eine Textdarstellung eines Objektes. Ein Objekt kann so etwas wie eine Klasse in C# sein. Dadurch lassen sich einfach und problemlos daten speichern, über Systemgrenzen hinweg transportieren und auch wieder einlesen und weiterverarbeitbar
                            In C# findest du die Entsprechung unter dem Stichwort serialize und deserialize. Da gibt es dann diverse (bspw binary und auch JSON)
                            https://de.wikipedia.org/wiki/JavaScript_Object_Notation
                            Links im Profil
                              Ben1983B Offline
                              Ben1983B Offline
                              Ben1983
                              @oliverio OK, wie kann ich denn über createState einen STate mit JSON Inhalt deklarieren, oder eine lokale Variable?
                              Ziel soll sein, dass ich quasi eine Struktur erzeugen möchte.
                              Dies gerne durch ein JSON.
                              Bsp.
                              MyVar = {Name: MyName, Age: 37, Hair: Brown}
                              • Ben1983B Ben1983
                                Bsp.
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                Bsp.
                                Dein JSON hat Fehler. die Anführungsstriche vor den Strings fehlen.
                                Entweder du definierst es als richtigen String
                                var myVar = '{Name: "MyName", Age: 37, Hair: "Brown"}';
                                setState("javascript.0.test", MyVar, true);
                                oder als Javascript-Objectliteral welches du dann in einen String umwandelst
                                var myVar = {
                                    Hair: "Brown"
                                setState("javascript.0.test", JSON.stringify(myVar), true);
                                in beiden Fällen muss man beim auslesen der Daten aus dem Datenpunkt den String wieder in ein Objekt zurückverwandeln
                                var myVar = JSON.parse(getState("javascript.0.test"));
                                Links im Profil
                                  Bsp.
                                  var myVar = {
                                      Hair: "Brown"
                                  Ben1983B Offline
                                  Ben1983B Offline
                                  Ben1983
                                  @oliverio ok, aber was setzt Du da auf True?
                                  Wie verändert man bspw. den Wert „Age“?
                                  • Ben1983B Ben1983
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    @ben1983
                                    myVar.Age=11;
                                    Das sind Basics in JavaScript
                                    Ich empfehle dir mal ein Tutorial
                                    https://wiki.selfhtml.org/wiki/JavaScript/Tutorials
                                    Links im Profil
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzone
                                      @paul53 sagte in Functions mit optionalen Parametern:
                                      Ohne jetzt eine Glaubensdiskussion vom Zaun brechen zu wollen, aber das gehört mmn. zumindest in die Funktionssignatur. Entweder als default-Parameter
                                      function mytest(immer, manchmal = 0) {
                                      oder als JSDoc, welches den Parameter als optional deklariert:
                                       * @param {number} [manchmal] Wird nur manchmal mit einer Zahl befüllt
                                      function mytest(immer, manchmal) {
                                        if (manchmal === undefined) manchmal = 0;
                                      In beiden Fällen kann man dort sehen, wo man die Funktion nutzt, welche Parameter nötig sind und muss nicht immer die Implementation nachschlagen und nachvollziehen.
                                        @ben1983
                                        myVar.Age=11;
                                        Ben1983B Offline
                                        Ben1983B Offline
                                        Ben1983
                                        @oliverio ich hatte es genau so versucht.
                                        Wieder Fehlermeldungen des Editors.
                                        Wenn man natürlich immer Fehlermeldungen angezeigt bekommt, die keine sind, macht es die Sache nicht unbedingt einfacher.
                                        • Ben1983B Ben1983
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          Bei welchen Code gibt es welche Fehlermeldung?
                                          Der verwendete Editor ist eigentlich schon gut. Da es die "Steinzeit"-Befehle als Fehler anzeigt, ist wohl Absicht, obwohl sie keine Fehler im engeren sinne sind.
                                          Einfach das Skript laufen lassen. ggfs. die Debug und Verbose-Option anschalten.
                                          die echten Fehlermeldungen (Konsolenausgabe in roter Farbe) kommen dann im Protokollbereich, wobei die Ausgabe da auch nicht immer optimal ist. Aber in der neuen Version mit dem aktivierbaren debugger hat sich das ein wenig gebessert.
                                          Poste hier am besten mit konkreten Code-Beispielen, die man am besten direkt ausprobieren kann. ich und auch die anderen verfolgen nicht nur diesen Post, sondern noch einige mehr und wissen nicht immer, was da vorher alles so besprochen worden ist.
                                          Links im Profil
