  4. Functions mit optionalen Parametern
38 Beiträge 6 Kommentatoren 4.5k Aufrufe 5 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @ben1983 sagte in Functions mit optionalen Parametern:
    @oliverio ich möchte quasi eine Anzahl x an festen parametern haben und eine Anzahl x an optionalen.
    Mit dem ... Parameter sind ja theoretisch unendlich viele möglich.
    Wie das im Beispiel von dir geht, verstehe ich nicht, da ist doch gar kein ... mit drin.
    Des Weiteren deklariere ich nirgends einen Typ.
    Alle sind dadurch als any deklariert. Ist für spätere Erweiterungen erst mal nicht schlimm, aber deklariert ihr lieber einen festen Typ? Wenn ja, wie geht das in JS?
    Der Spread Operator ... ist Bestandteil von ES6.
    Wenn alle Browser die das benutzen ES6 können, dann alles gut.
    Das was dort beschrieben ist, ist die Methode vor ES6.
    Babel übersetzt den Spread-Operator wahrscheinlich genau in dieses Construct.
    myConcat(", ", "red", "orange", "blue");
    function myConcat(separator) {
      var args = Array.prototype.slice.call(arguments, 1);
      return args.join(separator);
    Hier wird im Funktionskopf nur der Parameter seperator definiert.
    der slice-Befehl nimmt aus dem arguments-Array dann alle Werte ab dem Index 1 (also alle parameter ausser dem ersten (=separator))
    Damit befindet sich in der Variable args die Werte "red", "orange", "blue", die dann mit join und dem seperator zu einem string verbunden werden.
    Any? Verwendest du Typescript? In Javascript gibt es keinen Typ namens Any
    Ben1983B Offline
    Ben1983B Offline
    Ben1983
    @oliverio wenn ich im JS in iobroker mit der Maus über die Funktion gehe, dann wird dort Type Any angezeigt.
    Das bedeutet ich kann jeder Functions soviel Parameter übergeben wie ich mag?
    Ist ja einerseits toll, aber wie soll derjenige, der die Funktion nicht selbst erstellt hat das dann durchblicken?
    • Ben1983B Ben1983
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      im Prinzip ja. maximal wahrscheinlich mehr als du je brauchen kannst
      https://stackoverflow.com/questions/22747068/is-there-a-max-number-of-arguments-javascript-functions-can-accept
      wenn andere es benutzen sollen, dann sollte es eine dokumentation (auch inline) geben. wie bspw hier zu iobroker
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/blob/af51b33f700f2a3ba880e5f343fd70a208bbe497/doc/adapter.js.html#L3368
      mit Zusatzhilfsmitteln kann man aus solchen Notationen auch automatisch eine Hilfe erzeugen lassen.
      Es gibt dafür sogar Standards (kannst ja mal nach JSDoc suchen)
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
        Ben1983B Offline
        Ben1983B Offline
        Ben1983
        @oliverio wieso kann man jetzt hier mehr als einen Parameter übergeben?
        Sehe nur „Seperator“.... Gruß Ben
        • Ben1983B Ben1983
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          Lese einfach mal die Seite die ich oben verlinkt habe.
          Die stehen alle in der bereits erwähnten Variable „arguments“ drin. Du selbst kannst keine Variable so nennen. Sie gehört zum sprachkonstrukt von javascript
          Links im Profil
            Ben1983B Offline
            Ben1983B Offline
            Ben1983
            @oliverio ok, aber wenn ich eine Functions anlegen, kann ich nicht mehr als die deklarierten übergeben.
            • Ben1983B Ben1983
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              Hast du es ausprobiert? Gibt es eine Fehlermeldung?
              Links im Profil
                Ben1983B Offline
                Ben1983B Offline
                Ben1983
                @oliverio ja. Die Fehlermeldung lautet, das nur ein Parameter deklariert wurde.
                • Ben1983B Ben1983
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  @ben1983 said in Functions mit optionalen Parametern:
                  dann probier das mal aus.
                  gerade im iobroker skript adapter ausprobiert
                  function abc() {
                      console.log("ergebnis");
                      console.log(arguments);
                  abc(1,2,3,4,5);
                  18.4.2021, 23:32:57.296	[info ]: javascript.0 (12017) Stop script script.js.Test.Skript_1
                  18.4.2021, 23:32:57.299	[info ]: javascript.0 (12017) Start javascript script.js.Test.Skript_1
                  18.4.2021, 23:32:57.303	[info ]: javascript.0 (12017) script.js.Test.Skript_1: ergebnis
                  18.4.2021, 23:32:57.304	[info ]: javascript.0 (12017) script.js.Test.Skript_1: {'0':1,'1':2,'2':3,'3':4,'4':5}
                  18.4.2021, 23:32:57.304	[info ]: javascript.0 (12017) script.js.Test.Skript_1: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                  Links im Profil
                    function abc() {
                    abc(1,2,3,4,5);
                    Ben1983B Offline
                    Ben1983B Offline
                    Ben1983
                    schrieb am zuletzt editiert von Ben1983
                    @oliverio Ah OK, man muss arguments in der function auch benutzen, sonst bekommt man beim Aufruf einen Fehler.
                    Allerdings hat man dann immer noch den nachteil, dass man beim Aufruf keinen definierten Namen oder eine Beschreibung hat.
                    Also bspw. arg[0] ist das, arg[1] ist das ....etc.
                    Und wie zum Geier definiert man den Typ eines Parameters :-D das muss doch irgendwie in der Deklaration gehen, oder?
                    Ich kenne es von anderen Sprachen so: function xy(string x, int y)
                    Ps. wird bei deklarationen trotzdem das erste argument schon gezählt?
                    Hier ein Beispiel:
                    function xyz(a)
                        log(arguments[0]);
                    xyz(1,8,3,4);
                    der log gibt 1 raus, also das was eigentlich in Parameter "a" steht.
                    Das bedeutet die arguments zählen immer ab dem ersten Parameter und fangen nicht nach dem letzten deklarierten an?
                    • Ben1983B Ben1983
                      Hier ein Beispiel:
                      function xyz(a)
                          log(arguments[0]);
                      xyz(1,8,3,4);
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      Nö. Gehts auch ohne benutzen. Aber dann kommst du nicht an die Parameter
                      Ja, Sinn macht es da nur, wenn du unbestimmt viele gleichartige Parameter übergeben willst
                      Macht man es den sonst bei JavaScript? Nein.
                      Das ist einer der Vorteile aber auch Nachteile. Deswegen gibt es typescript wo du das kannst und in 100% JavaScript übersetzt werden kann.
                      Hier ein Beispiel:
                      function xyz(a)
                          log(arguments[0]);
                      xyz(1,8,3,4);
                      Wie du selbst festgestellt hast, ja
                      Arguments gibt es immer, ob du Parameter definiert hast oder nicht.
                      Links im Profil
                        Hier ein Beispiel:
                        function xyz(a)
                            log(arguments[0]);
                        xyz(1,8,3,4);
                        Ben1983B Offline
                        Ben1983B Offline
                        Ben1983
                        @oliverio also wenn ich die Arguments nicht nutze, dann bekomme ich beim Aufruf mit parameterübegabe wie gesagt die Fehlermeldung, dass keine Parameter übergeben werden können.
                        • Ben1983B Ben1983
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          hier kein fehler
                          function abc() {
                          abc(1,2,3,4,5);
                          Links im Profil
                            hier kein fehler
                            function abc() {
                            abc(1,2,3,4,5);
                            Ben1983B Offline
                            Ben1983B Offline
                            Ben1983
                            @oliverio bei mir leider nicht.
                            function mytest()
                                log("Ergebins");
                            mytest(1,2,3,4);
                            • Ben1983B Ben1983
                              function mytest()
                                  log("Ergebins");
                              mytest(1,2,3,4);
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              @ben1983
                              Das ist der Editor der meckert. Wenn du es laufen lässt gibt kein Fehler.
                              Links im Profil
                                @ben1983
                                Ben1983B Offline
                                Ben1983B Offline
                                Ben1983
                                @oliverio aha, das ist aber ja auch etwas doof. Oder etwa nicht? 😂
                                • Ben1983B Ben1983
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  Ja, das sollte eher eine Warnung sein.
                                  Links im Profil
                                  • AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzone
                                    Der Editor hat schon "Recht". arguments stammt noch aus der JS-Steinzeit und kann z.B. für Verwirrung sorgen, wenn man auf Arrow-Funktionen umstellt.
                                    Heutzutage macht man das mit Rest-Parametern, die mittlerweile auch überall unterstützt sind:
                                    function mytest(...args) {
                                    mytest(1,2,3,4);
                                    ist vollkommen OK. So kann man z.B. auch einige Parameter fest vorgeben und den Rest flexibel lassen:
                                    function mytest(ist, immer, da, ...nurManchmal) {
                                    mytest(1,2,3); // OK
                                    mytest(1,2,3,4); // OK
                                    mytest(1,2); // Nicht OK
                                    Allgemein empfehle ich für Funktionen mit vielen Parametern, die auch gerne mal optional sind, stattdessen das Bag-of-Options pattern:
                                    function mytest(options) {
                                      if (options.abc === 1) {
                                      // etc...
                                    mytest({
                                      abc: 1,
                                      def: 7,
                                    Das hat den Vorteil, dass man nicht die Hälfte der Funktion benötigt, um Overloads auseinander zu dividieren. und außerdem sieht man bei der Aufrufstelle direkt, wofür welcher Wert steht.
                                    paul53P Ben1983B 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • AlCalzoneA AlCalzone
                                      mytest(1,2,3,4);
                                        // etc...
                                      mytest({
                                        abc: 1,
                                        def: 7,
                                      @alcalzone sagte: So kann man z.B. auch einige Parameter fest vorgeben und den Rest flexibel lassen
                                      Man kann auch alle Parameter fest vorgeben, wenn man bei Nichtvorhandensein einen voreingestellten Wert zuweist.
                                        mytest(1,2,3,4);
                                          // etc...
                                        mytest({
                                          abc: 1,
                                          def: 7,
                                        Ben1983B Offline
                                        Ben1983B Offline
                                        Ben1983
                                        @alcalzone und optional ist irgendwo als JSON deklariert, oder wie?
                                        Ist eigentlich JSON sowas wie eine Klasse in C#?
                                        • Ben1983B Ben1983
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          Ist einfach nur eine Textdarstellung eines Objektes. Ein Objekt kann so etwas wie eine Klasse in C# sein. Dadurch lassen sich einfach und problemlos daten speichern, über Systemgrenzen hinweg transportieren und auch wieder einlesen und weiterverarbeitbar
                                          In C# findest du die Entsprechung unter dem Stichwort serialize und deserialize. Da gibt es dann diverse (bspw binary und auch JSON)
                                          https://de.wikipedia.org/wiki/JavaScript_Object_Notation
                                          Links im Profil
