  4. Functions mit optionalen Parametern
38 Beiträge 6 Kommentatoren 4.5k Aufrufe 5 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @ben1983 sagte in Functions mit optionalen Parametern:
    @oliverio wieso kann man jetzt hier mehr als einen Parameter übergeben?
    Sehe nur „Seperator“.... Gruß Ben
    Lese einfach mal die Seite die ich oben verlinkt habe.
    Die stehen alle in der bereits erwähnten Variable „arguments“ drin. Du selbst kannst keine Variable so nennen. Sie gehört zum sprachkonstrukt von javascript
    Ben1983B Offline
    Ben1983B Offline
    Ben1983
    @oliverio ok, aber wenn ich eine Functions anlegen, kann ich nicht mehr als die deklarierten übergeben.
    • Ben1983B Ben1983
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      Hast du es ausprobiert? Gibt es eine Fehlermeldung?
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
        Ben1983B Offline
        Ben1983B Offline
        Ben1983
        @oliverio ja. Die Fehlermeldung lautet, das nur ein Parameter deklariert wurde.
        • Ben1983B Ben1983
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @ben1983 said in Functions mit optionalen Parametern:
          dann probier das mal aus.
          gerade im iobroker skript adapter ausprobiert
          function abc() {
              console.log("ergebnis");
              console.log(arguments);
          abc(1,2,3,4,5);
          18.4.2021, 23:32:57.296	[info ]: javascript.0 (12017) Stop script script.js.Test.Skript_1
          18.4.2021, 23:32:57.299	[info ]: javascript.0 (12017) Start javascript script.js.Test.Skript_1
          18.4.2021, 23:32:57.303	[info ]: javascript.0 (12017) script.js.Test.Skript_1: ergebnis
          18.4.2021, 23:32:57.304	[info ]: javascript.0 (12017) script.js.Test.Skript_1: {'0':1,'1':2,'2':3,'3':4,'4':5}
          18.4.2021, 23:32:57.304	[info ]: javascript.0 (12017) script.js.Test.Skript_1: registered 0 subscriptions and 0 schedules
          Links im Profil
            function abc() {
            abc(1,2,3,4,5);
            Ben1983B Offline
            Ben1983B Offline
            Ben1983
            schrieb am zuletzt editiert von Ben1983
            @oliverio Ah OK, man muss arguments in der function auch benutzen, sonst bekommt man beim Aufruf einen Fehler.
            Allerdings hat man dann immer noch den nachteil, dass man beim Aufruf keinen definierten Namen oder eine Beschreibung hat.
            Also bspw. arg[0] ist das, arg[1] ist das ....etc.
            Und wie zum Geier definiert man den Typ eines Parameters :-D das muss doch irgendwie in der Deklaration gehen, oder?
            Ich kenne es von anderen Sprachen so: function xy(string x, int y)
            Ps. wird bei deklarationen trotzdem das erste argument schon gezählt?
            Hier ein Beispiel:
            function xyz(a)
                log(arguments[0]);
            xyz(1,8,3,4);
            der log gibt 1 raus, also das was eigentlich in Parameter "a" steht.
            Das bedeutet die arguments zählen immer ab dem ersten Parameter und fangen nicht nach dem letzten deklarierten an?
            • Ben1983B Ben1983
              Hier ein Beispiel:
              function xyz(a)
                  log(arguments[0]);
              xyz(1,8,3,4);
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              Nö. Gehts auch ohne benutzen. Aber dann kommst du nicht an die Parameter
              Ja, Sinn macht es da nur, wenn du unbestimmt viele gleichartige Parameter übergeben willst
              Macht man es den sonst bei JavaScript? Nein.
              Das ist einer der Vorteile aber auch Nachteile. Deswegen gibt es typescript wo du das kannst und in 100% JavaScript übersetzt werden kann.
              Hier ein Beispiel:
              function xyz(a)
                  log(arguments[0]);
              xyz(1,8,3,4);
              Wie du selbst festgestellt hast, ja
              Arguments gibt es immer, ob du Parameter definiert hast oder nicht.
              Links im Profil
                Hier ein Beispiel:
                function xyz(a)
                    log(arguments[0]);
                xyz(1,8,3,4);
                Ben1983B Offline
                Ben1983B Offline
                Ben1983
                @oliverio also wenn ich die Arguments nicht nutze, dann bekomme ich beim Aufruf mit parameterübegabe wie gesagt die Fehlermeldung, dass keine Parameter übergeben werden können.
                • Ben1983B Ben1983
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  hier kein fehler
                  function abc() {
                  abc(1,2,3,4,5);
                  Links im Profil
                    hier kein fehler
                    function abc() {
                    abc(1,2,3,4,5);
                    Ben1983B Offline
                    Ben1983B Offline
                    Ben1983
                    @oliverio bei mir leider nicht.
                    function mytest()
                        log("Ergebins");
                    mytest(1,2,3,4);
                    • Ben1983B Ben1983
                      function mytest()
                          log("Ergebins");
                      mytest(1,2,3,4);
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      @ben1983
                      Das ist der Editor der meckert. Wenn du es laufen lässt gibt kein Fehler.
                      Links im Profil
                        @ben1983
                        Ben1983B Offline
                        Ben1983B Offline
                        Ben1983
                        @oliverio aha, das ist aber ja auch etwas doof. Oder etwa nicht? 😂
                        • Ben1983B Ben1983
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          Ja, das sollte eher eine Warnung sein.
                          Links im Profil
                          • AlCalzoneA Offline
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            Der Editor hat schon "Recht". arguments stammt noch aus der JS-Steinzeit und kann z.B. für Verwirrung sorgen, wenn man auf Arrow-Funktionen umstellt.
                            Heutzutage macht man das mit Rest-Parametern, die mittlerweile auch überall unterstützt sind:
                            function mytest(...args) {
                            mytest(1,2,3,4);
                            ist vollkommen OK. So kann man z.B. auch einige Parameter fest vorgeben und den Rest flexibel lassen:
                            function mytest(ist, immer, da, ...nurManchmal) {
                            mytest(1,2,3); // OK
                            mytest(1,2,3,4); // OK
                            mytest(1,2); // Nicht OK
                            Allgemein empfehle ich für Funktionen mit vielen Parametern, die auch gerne mal optional sind, stattdessen das Bag-of-Options pattern:
                            function mytest(options) {
                              if (options.abc === 1) {
                              // etc...
                            mytest({
                              abc: 1,
                              def: 7,
                            Das hat den Vorteil, dass man nicht die Hälfte der Funktion benötigt, um Overloads auseinander zu dividieren. und außerdem sieht man bei der Aufrufstelle direkt, wofür welcher Wert steht.
                            paul53P Ben1983B 2 Antworten Letzte Antwort
                            • AlCalzoneA AlCalzone
                              mytest(1,2,3,4);
                                // etc...
                              mytest({
                                abc: 1,
                                def: 7,
                              @alcalzone sagte: So kann man z.B. auch einige Parameter fest vorgeben und den Rest flexibel lassen
                              Man kann auch alle Parameter fest vorgeben, wenn man bei Nichtvorhandensein einen voreingestellten Wert zuweist.
                                mytest(1,2,3,4);
                                  // etc...
                                mytest({
                                  abc: 1,
                                  def: 7,
                                Ben1983B Offline
                                Ben1983B Offline
                                Ben1983
                                @alcalzone und optional ist irgendwo als JSON deklariert, oder wie?
                                Ist eigentlich JSON sowas wie eine Klasse in C#?
                                • Ben1983B Ben1983
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  Ist einfach nur eine Textdarstellung eines Objektes. Ein Objekt kann so etwas wie eine Klasse in C# sein. Dadurch lassen sich einfach und problemlos daten speichern, über Systemgrenzen hinweg transportieren und auch wieder einlesen und weiterverarbeitbar
                                  In C# findest du die Entsprechung unter dem Stichwort serialize und deserialize. Da gibt es dann diverse (bspw binary und auch JSON)
                                  https://de.wikipedia.org/wiki/JavaScript_Object_Notation
                                  Links im Profil
                                    Ben1983B Offline
                                    Ben1983B Offline
                                    Ben1983
                                    @oliverio OK, wie kann ich denn über createState einen STate mit JSON Inhalt deklarieren, oder eine lokale Variable?
                                    Ziel soll sein, dass ich quasi eine Struktur erzeugen möchte.
                                    Dies gerne durch ein JSON.
                                    Bsp.
                                    MyVar = {Name: MyName, Age: 37, Hair: Brown}
                                    • Ben1983B Ben1983
                                      Bsp.
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      Bsp.
                                      Dein JSON hat Fehler. die Anführungsstriche vor den Strings fehlen.
                                      Entweder du definierst es als richtigen String
                                      var myVar = '{Name: "MyName", Age: 37, Hair: "Brown"}';
                                      setState("javascript.0.test", MyVar, true);
                                      oder als Javascript-Objectliteral welches du dann in einen String umwandelst
                                      var myVar = {
                                          Hair: "Brown"
                                      setState("javascript.0.test", JSON.stringify(myVar), true);
                                      in beiden Fällen muss man beim auslesen der Daten aus dem Datenpunkt den String wieder in ein Objekt zurückverwandeln
                                      var myVar = JSON.parse(getState("javascript.0.test"));
                                      Links im Profil
                                        Bsp.
                                        var myVar = {
                                            Hair: "Brown"
                                        Ben1983B Offline
                                        Ben1983B Offline
                                        Ben1983
                                        @oliverio ok, aber was setzt Du da auf True?
                                        Wie verändert man bspw. den Wert „Age“?
                                        • Ben1983B Ben1983
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          @ben1983
                                          myVar.Age=11;
                                          Das sind Basics in JavaScript
                                          Ich empfehle dir mal ein Tutorial
                                          https://wiki.selfhtml.org/wiki/JavaScript/Tutorials
                                          Links im Profil
