  4. ESP32 tasmota
    6.5k
ESP32 tasmota
esp32 tasmota
38 Beiträge 9 Kommentatoren 14.5k Aufrufe 9 Beobachtet
  • SMSS SMS
    @jan1
    Das ich jetzt nicht GPIO 04/05 nehmen kann war mir bewusst, aber die Auswahl mit SR04 Tri/TX (73) und SR04 Ech/RX (74) sollte doch gleich sein? Die finde ich nicht.
    Jan1
    @sms
    Ja, weil Du wahrscheinlich die tasmota_de.bin verwendest und da keine Sensoren drin sind ;)
    SMSS 1 Antwort Letzte Antwort
    • J Jan1
      @sms
      SMSS Offline
      SMSS Offline
      SMS
      schrieb am zuletzt editiert von SMS
      @jan1
      Ich nehme die Datei aus der Anleitung. tasmota32.bin
      Welche müsste ich denn nehmen?
      Es gibt eine Namens tasmota-sensoren.bin. Muss ich dann die tasmota32.bin mit der ersetzen?
      • SMSS SMS
        @jan1
        Jan1
        @sms
        dann sollte da auch alles drin sein, wenn die schon dafür angepasst wurde, wobei ich meine bins selber mache, dann weiß ich auch was drin ist und muss mich nicht wundern, wenn es nicht geht.
        Normal unterstützt Tasmota auch die ESP32, somit wäre dann die tasmota_sensor.bin für Dich die richtige. Wie geschrieben, hätte ich das Device, könnte ich es testen.
        Edit:
        am besten schaust mal da vorbei: https://tasmota.github.io/docs/ESP32/
        Da gibts auch die Sensor Version für den ESP32. Auch hier mein Rat, bevor man sich was selber zusammen reimt, immer zuerst die Infos aus erster Hand dazu lesen, ist einfach einfacher ;)
        Ich habe dann man ein tasmota32-sensor kompiliert, schau mal obs damit geht.
        firmware.bin
        • SMSS SMS
          @jan1
          Was ich tun möchte, wäre einen Ultraschallsensor HC-SR04 anschließen.
          Dazu müsste ich vermutlich folgendes einstellen:
          M Online
          M Online
          MCU
          @sms sagte in ESP32 tasmota:
          HC-SR04
          https://tasmota.github.io/docs/HC-SR04/
          • Basti97B Offline
            Basti97B Offline
            Basti97
            Hallo ich bin gerade auch am verzweifeln ich probiere schon gefühlte 5x meinen Esp32 Board mit Tasmota zu flashen.
            Die Firmware wird auch installiert ohne Fehler. Aber es wird kein Wlan "aufgemacht".
            Zum flashen habe ich die eine bin. genommen.
            Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
            Basti97B 1 Antwort Letzte Antwort
            • Basti97B Basti97
              Basti97B Offline
              Basti97B Offline
              Basti97
              @basti97 Nun habe ich die bin drauf bekommen aber nur die 9.1.0 anstatt die 9.3.1 warum auch immer. Irgendwie will er nicht mit der neuesten das haben auch die Sensor bin funktioniert nicht.
              • bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                anbei eine bin von mir:
                tasmota-de9311-DE_meine Sensoren-selber erstellt 4.bin
                Diese funzt einwandfrei.
                Folgendes ist dort aktiviert:
                //Sensoren
                #define USE_DS18x20                              // Add support for DS18x20 sensors with id sort, single scan and read retry (+2k6 code)
                #define USE_BMP                                  // [I2cDriver10] Enable BMP085/BMP180/BMP280/BME280 sensors (I2C addresses 0x76 and 0x77) (+4k4 code)
                #define USE_BH1750                               // [I2cDriver11] Enable BH1750 sensor (I2C address 0x23 or 0x5C) (+0k5 code)
                #define USE_SR04                                 // Add support for HC-SR04 ultrasonic devices (+1k code)
                #define USE_DHT                                  // Add support for DHT11, AM2301 (DHT21, DHT22, AM2302, AM2321) and SI7021 Temperature and Humidity sensor (1k6 code)
                #define USE_ADS1115                            // [I2cDriver13] Enable ADS1115 16 bit A/D converter (I2C address 0x48, 0x49, 0x4A or 0x4B) based on Adafruit ADS1x15 library (no library needed) (+0k7 code)
                #define USE_MHZ19                                // Add support for MH-Z19 CO2 sensor (+2k code)
                #define USE_AS608                                // Add support for AS608 optical and R503 capacitive fingerprint sensor (+3k code)
                #define USE_AS608_MESSAGES                     // Add verbose error messages (+0k4 code)
                #define USE_GPS                                  // Add support for GPS and NTP Server for becoming Stratus 1 Time Source (+3k1 code, +132 bytes RAM)
                #define USE_FLOG                               // Add support for GPS logging in OTA's Flash (Experimental) (+2k9 code, +8 bytes RAM)
                Danke.
                Basti97B Joshua GillerJ 2 Antworten Letzte Antwort
                • bahnuhrB bahnuhr
                  //Sensoren
                  Basti97B Offline
                  Basti97B Offline
                  Basti97
                  schrieb am zuletzt editiert von Basti97
                  @bahnuhr Dankeschön Ich hatte ähnliche Probleme mit den Updaten auf die 9.3. Nachdem ich diese Version + BootLoader von github genommen habe hat es funktioniert. Ich hatte die fertigen bin's auch von der Webseite wie @SMS ehabt die nicht richtig funktionieren.
                  Nun funktioniert es endlich nach gefühlten 30 flashvorgänge. Nun bin ich Happy Danke.
                  • Basti97B Basti97
                    SMSS Offline
                    SMSS Offline
                    SMS
                    @basti97
                    Bei mir funktioniert die 7.2.0 sensor bin ...
                    • SMSS SMS
                      @basti97
                      Basti97B Offline
                      Basti97B Offline
                      Basti97
                      @sms Bei mir funktoniert die 7.3 jetzt auch.😊 😊 😊
                      • chrira2507C Offline
                        chrira2507C Offline
                        chrira2507
                        hatte auch so meine Probleme mit dem ESP32 - Tasmota flashen......
                        auf https://tasmota.github.io/docs/ESP32/ gibt es einen "ESP_Flasher" mit dem funktionierte das flashen auf den ESP32 auf anhieb problemlos. (Version 9.4.0)
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          //Sensoren
                          Joshua GillerJ Offline
                          Joshua Giller
                          schrieb am zuletzt editiert von Joshua Giller
                          @bahnuhr genau so habe ich das bei meinem AS608 auch gemacht hat wunderbar funktioniert. Wo ich aber jetzt nicht weiterkomme ist beim Template in Tasmota. Kennst du dich damit aus?
                          Also ich bräuchte quasi das hier für den AS608:
                          {"NAME":"Generic","GPIO":[1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1],"FLAG":0,"BASE":18}
                          Beste Grüße,
                          Josh
                          • Joshua GillerJ Joshua Giller
                            Beste Grüße,
                            Josh
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            @joshua-giller sagte in ESP32 tasmota:
                            Template in Tasmota
                            Was meinst du ?
                            Und für was ist das ?
                            Danke.
                            Joshua GillerJ 1 Antwort Letzte Antwort
                            • bahnuhrB bahnuhr
                              Template in Tasmota
                              Was meinst du ?
                              Joshua Giller
                              @bahnuhr Vielen Dank erstmal für die schnelle Rückmeldung.
                              Also ich habe mit Visual Studio den tasmota - default code geöffnet und da den AS608 aktiviert. (also die beiden // enternt)
                              Danach habe ich das auf einen ESP geflasht. Nun kan man bei "configure modul" die GPIOs AS608RX und TX finden.
                              Leider weiß der chip jetzt noch nicht dass er ein Fingerabdrucksensor sein soll. Das kann man ja so wie ich das verstanden habe über die Templates einstellen. (Screenshot anbei)
                              Vielen Dank und beste Grüße,
                              Josh
                                Josh
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                @joshua-giller
                                hab ich noch nie gemacht.
                                Kenn ich mich auch nicht mit aus.
                                Aber warum hast du den AS608 aktiviert.
                                Müsste doch in meiner bin schon aktiviert sein, oder ?
                                Danke.
                                • bahnuhrB bahnuhr
                                  @joshua-giller
                                  Joshua Giller
                                  @bahnuhr Ja das habe ich schon vor ein paar Tagen gemacht bin gerade eben erst auf deinen Post gestoßen und habe mich daraufhin hier im Forum angemeldet.
                                  Versuche seit Tagen den AS608 ans laufen zu bringen. Aber wie machst du das denn mit Sensoren die zwar von tasmota supportet werden aber kein template haben? Lernst du die über die Console an?
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    @joshua-giller
                                    Ich versteh deine Frage gar nicht.
                                    Wenn man in vsc das Gerät aktiviert, heißt es doch dass tasmota das Gerät erkennt.
                                    Und dies funktioniert doch automatisch.
                                    Du musst das Gerät mit dem Wemos D1 mini (hab ich ausschließlich) verbinden und dann korrekt in den Einstellungen einstellen. Und das läuft alles.
                                    Warum anlernen ?
                                    Warum console ?
                                    Da wird nix angelernt !
                                    Ach, ich glaub ich weiß langsam was du willst.
                                    Ich hatte das mal Probe aufgebaut und ein R503 Modul dazwischen. Damit konnte ich dann die Finger anlernen.
                                    Anders hab ich dies nicht hinbekommen.
                                    Danke.
                                    • bahnuhrB bahnuhr
                                      @joshua-giller
                                      Warum anlernen ?
                                      Warum console ?
                                      Joshua Giller
                                      @bahnuhr Ja genau das ist mein Aufbau. Ein Wemos D1 mini und ein R503. Und ich möchte MQTT nutzen um das Tasmota Gerät dann mit Mosqitto an openhab anzubinden.
                                      Wie hast du das genau geschafft da Finger anzulernen?
                                      Beste Grüße,
                                      Josh
                                      ![0_1644672430568_Wemos.jpg](Uploading 100%)
                                      ![0_1644672447874_R503.jpg](Uploading 100%)
                                        Beste Grüße,
                                        Josh
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        @joshua-giller
                                        Na, so wie es in der Anleitung steht:
                                        20200612052830UsermanualforcontrolboardK202.pdf
                                        Und dann so installiert:
                                        R503 mit Kabel anschließen an K202
                                        Wemos D1 mini:
                                        com (K202) -> GND
                                        NO (K202) -> D6
                                        Einstellungen Tasmota:
                                        D6 - Switch 2
                                        D1 - Relay 2
                                        und in Konsole eingeben: SwitchMode2 2
                                        Türschalter anschließen an K202 mit 12V
                                        com (K202) -> weißes kabel
                                        D5 Wemos D1 -> weißes kabel
                                        D5 - Switch 1
                                        D2 - Relay 1
                                        und in Konsole eingeben: SwitchMode1 2
                                        Ziel:
                                        Ich wollte eine Tür öffnen.
                                        Danke.
                                        • bahnuhrB bahnuhr
                                          @joshua-giller
                                          Wemos D1 mini:
                                          com (K202) -> GND
                                          NO (K202) -> D6
                                          D6 - Switch 2
                                          D1 - Relay 2
                                          D5 - Switch 1
                                          D2 - Relay 1
                                          Ziel:
                                          Joshua Giller
                                          @bahnuhr Ah okay jetzt verstehe ich. Das heißt wenn ich mit noch ein K202 board bestelle und das dann mit dem Wemos D1 mini verbinde dann kann ich den R503 über Tasmota als Mqtt gerät einbinden. Das heißt auf dem K202 ist dann alles drauf damit die Fingerabdrücke gelesen werden und der D1 mit Tasmota fungiert dann quasi als standard Schalter und kann befehle an mosqitto senden?
                                          Beste Grüße,
                                          Josh
