  4. ESP32 tasmota
    6.5k
ESP32 tasmota
esp32 tasmota
38 Beiträge 9 Kommentatoren 14.5k Aufrufe 9 Beobachtet
  • Basti97B Basti97
    @bahnuhr Dankeschön Ich hatte ähnliche Probleme mit den Updaten auf die 9.3. Nachdem ich diese Version + BootLoader von github genommen habe hat es funktioniert. Ich hatte die fertigen bin's auch von der Webseite wie @SMS ehabt die nicht richtig funktionieren.
    Nun funktioniert es endlich nach gefühlten 30 flashvorgänge. Nun bin ich Happy Danke.
    SMSS Offline
    SMSS Offline
    SMS
    @basti97
    Bei mir funktioniert die 7.2.0 sensor bin ...
    Basti97B 1 Antwort Letzte Antwort
    • SMSS SMS
      @basti97
      Basti97B Offline
      Basti97B Offline
      Basti97
      @sms Bei mir funktoniert die 7.3 jetzt auch.😊 😊 😊
      Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
      • chrira2507C Offline
        chrira2507C Offline
        chrira2507
        hatte auch so meine Probleme mit dem ESP32 - Tasmota flashen......
        auf https://tasmota.github.io/docs/ESP32/ gibt es einen "ESP_Flasher" mit dem funktionierte das flashen auf den ESP32 auf anhieb problemlos. (Version 9.4.0)
        • bahnuhrB bahnuhr
          anbei eine bin von mir:
          tasmota-de9311-DE_meine Sensoren-selber erstellt 4.bin
          Diese funzt einwandfrei.
          Folgendes ist dort aktiviert:
          //Sensoren
          #define USE_DS18x20                              // Add support for DS18x20 sensors with id sort, single scan and read retry (+2k6 code)
          #define USE_BMP                                  // [I2cDriver10] Enable BMP085/BMP180/BMP280/BME280 sensors (I2C addresses 0x76 and 0x77) (+4k4 code)
          #define USE_BH1750                               // [I2cDriver11] Enable BH1750 sensor (I2C address 0x23 or 0x5C) (+0k5 code)
          #define USE_SR04                                 // Add support for HC-SR04 ultrasonic devices (+1k code)
          #define USE_DHT                                  // Add support for DHT11, AM2301 (DHT21, DHT22, AM2302, AM2321) and SI7021 Temperature and Humidity sensor (1k6 code)
          #define USE_ADS1115                            // [I2cDriver13] Enable ADS1115 16 bit A/D converter (I2C address 0x48, 0x49, 0x4A or 0x4B) based on Adafruit ADS1x15 library (no library needed) (+0k7 code)
          #define USE_MHZ19                                // Add support for MH-Z19 CO2 sensor (+2k code)
          #define USE_AS608                                // Add support for AS608 optical and R503 capacitive fingerprint sensor (+3k code)
          #define USE_AS608_MESSAGES                     // Add verbose error messages (+0k4 code)
          #define USE_GPS                                  // Add support for GPS and NTP Server for becoming Stratus 1 Time Source (+3k1 code, +132 bytes RAM)
          #define USE_FLOG                               // Add support for GPS logging in OTA's Flash (Experimental) (+2k9 code, +8 bytes RAM)
          Joshua GillerJ Offline
          Joshua Giller
          schrieb am zuletzt editiert von Joshua Giller
          @bahnuhr genau so habe ich das bei meinem AS608 auch gemacht hat wunderbar funktioniert. Wo ich aber jetzt nicht weiterkomme ist beim Template in Tasmota. Kennst du dich damit aus?
          Also ich bräuchte quasi das hier für den AS608:
          {"NAME":"Generic","GPIO":[1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1],"FLAG":0,"BASE":18}
          Beste Grüße,
          Josh
          • Joshua GillerJ Joshua Giller
            Beste Grüße,
            Josh
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            @joshua-giller sagte in ESP32 tasmota:
            Template in Tasmota
            Was meinst du ?
            Und für was ist das ?
            Danke.
            Joshua GillerJ 1 Antwort Letzte Antwort
            • bahnuhrB bahnuhr
              Template in Tasmota
              Was meinst du ?
              Joshua Giller
              @bahnuhr Vielen Dank erstmal für die schnelle Rückmeldung.
              Also ich habe mit Visual Studio den tasmota - default code geöffnet und da den AS608 aktiviert. (also die beiden // enternt)
              Danach habe ich das auf einen ESP geflasht. Nun kan man bei "configure modul" die GPIOs AS608RX und TX finden.
              Leider weiß der chip jetzt noch nicht dass er ein Fingerabdrucksensor sein soll. Das kann man ja so wie ich das verstanden habe über die Templates einstellen. (Screenshot anbei)
              Vielen Dank und beste Grüße,
              Josh
                Josh
                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                @joshua-giller
                hab ich noch nie gemacht.
                Kenn ich mich auch nicht mit aus.
                Aber warum hast du den AS608 aktiviert.
                Müsste doch in meiner bin schon aktiviert sein, oder ?
                Danke.
                • bahnuhrB bahnuhr
                  @joshua-giller
                  Joshua Giller
                  @bahnuhr Ja das habe ich schon vor ein paar Tagen gemacht bin gerade eben erst auf deinen Post gestoßen und habe mich daraufhin hier im Forum angemeldet.
                  Versuche seit Tagen den AS608 ans laufen zu bringen. Aber wie machst du das denn mit Sensoren die zwar von tasmota supportet werden aber kein template haben? Lernst du die über die Console an?
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    @joshua-giller
                    Ich versteh deine Frage gar nicht.
                    Wenn man in vsc das Gerät aktiviert, heißt es doch dass tasmota das Gerät erkennt.
                    Und dies funktioniert doch automatisch.
                    Du musst das Gerät mit dem Wemos D1 mini (hab ich ausschließlich) verbinden und dann korrekt in den Einstellungen einstellen. Und das läuft alles.
                    Warum anlernen ?
                    Warum console ?
                    Da wird nix angelernt !
                    Ach, ich glaub ich weiß langsam was du willst.
                    Ich hatte das mal Probe aufgebaut und ein R503 Modul dazwischen. Damit konnte ich dann die Finger anlernen.
                    Anders hab ich dies nicht hinbekommen.
                    Danke.
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      @joshua-giller
                      Warum anlernen ?
                      Warum console ?
                      Joshua Giller
                      @bahnuhr Ja genau das ist mein Aufbau. Ein Wemos D1 mini und ein R503. Und ich möchte MQTT nutzen um das Tasmota Gerät dann mit Mosqitto an openhab anzubinden.
                      Wie hast du das genau geschafft da Finger anzulernen?
                      Beste Grüße,
                      Josh
                      ![0_1644672430568_Wemos.jpg](Uploading 100%)
                      ![0_1644672447874_R503.jpg](Uploading 100%)
                        Beste Grüße,
                        Josh
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        @joshua-giller
                        Na, so wie es in der Anleitung steht:
                        20200612052830UsermanualforcontrolboardK202.pdf
                        Und dann so installiert:
                        R503 mit Kabel anschließen an K202
                        Wemos D1 mini:
                        com (K202) -> GND
                        NO (K202) -> D6
                        Einstellungen Tasmota:
                        D6 - Switch 2
                        D1 - Relay 2
                        und in Konsole eingeben: SwitchMode2 2
                        Türschalter anschließen an K202 mit 12V
                        com (K202) -> weißes kabel
                        D5 Wemos D1 -> weißes kabel
                        D5 - Switch 1
                        D2 - Relay 1
                        und in Konsole eingeben: SwitchMode1 2
                        Ziel:
                        Ich wollte eine Tür öffnen.
                        Danke.
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          @joshua-giller
                          Wemos D1 mini:
                          com (K202) -> GND
                          NO (K202) -> D6
                          D6 - Switch 2
                          D1 - Relay 2
                          D5 - Switch 1
                          D2 - Relay 1
                          Ziel:
                          Joshua Giller
                          @bahnuhr Ah okay jetzt verstehe ich. Das heißt wenn ich mit noch ein K202 board bestelle und das dann mit dem Wemos D1 mini verbinde dann kann ich den R503 über Tasmota als Mqtt gerät einbinden. Das heißt auf dem K202 ist dann alles drauf damit die Fingerabdrücke gelesen werden und der D1 mit Tasmota fungiert dann quasi als standard Schalter und kann befehle an mosqitto senden?
                          Beste Grüße,
                          Josh
                            Beste Grüße,
                            Josh
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            @joshua-giller
                            Ja,
                            Danke.
                            • bahnuhrB bahnuhr
                              @joshua-giller
                              Ja,
                              Joshua Giller
                              @bahnuhr Dann werde ich das mal ausprobieren.
                              Vielen Dank für deine Hilfe 🙏
