  4. ESP32 tasmota
    6.5k
ESP32 tasmota
esp32 tasmota
38 Beiträge 9 Kommentatoren 14.5k Aufrufe 9 Beobachtet
  • SMSS SMS
    Hi zusammen,
    ich versuche auf einen ESP32 tasmota zu flashen. Anleitunfsvideos habe ich genügend gefunden, nur leider klappt es nicht.
    Versucht habe ich mehrere Flashprogramme, allerdings nur bei Tasmota PyFlasher tut sich auch was.
    Beendet wird das ganze mit:
    Sollte eigentlich passen!?
    Nachdem ich den ESP32 kurz vom USB ab und wieder angeschlossen habe, sollte doch eigentlich ein WLAN mit dem Namen tasmota auftauchen. Dem ist leider nicht so. Auf dem ESP 32 blinkt eine rote LED im Sekundentakt.
    Was mache ich falsch?
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    @sms mit Tasmotizer funktioniert es nicht? dort kannst du deine Wlan Daten direkt drauf packen
    • SMSS SMS
      @haselchen
      leider auch nicht
      nach klick auf start ->
      Jan1
      @sms sagte in ESP32 tasmota:
      @haselchen
      leider auch nicht
      Wie soll das funktionieren, wenn so ziemlich alles was da eingestellt ist nicht zum Device und Tasmota passt?
      Ein Blick in VSCode sagt mir das und die Einstellung sollten auch für ein ESP gelten:
      [platformio]
      description                 = Provide ESP8266 / ESP32 based devices with Web, MQTT and OTA firmware
      src_dir                     = tasmota
      lib_dir                     = lib/default
      build_cache_dir             = .cache
      extra_configs               = platformio_tasmota32.ini
                                    platformio_tasmota_env.ini
                                    platformio_tasmota_env32.ini
                                    platformio_override.ini
      default_envs                = ${build_envs.default_envs}
      [common]
      framework                   = arduino
      board                       = esp01_1m
      board_build.filesystem      = littlefs
      custom_unpack_dir           = unpacked_littlefs
      board_build.flash_mode      = [dout]
      board_build.ldscript        = eagle.flash.1m.ld
      platform                    = ${core.platform}
      platform_packages           = ${core.platform_packages}
      build_unflags               = ${core.build_unflags}
      build_flags                 = ${core.build_flags}
      board_build.f_cpu           = 80000000L
      board_build.f_flash         = 40000000L
      monitor_speed               = 74880
      monitor_port                = COM5
      upload_speed                = [115200]
      COM4 ist übrigens default, wenn das bei Dir passt, ok.
      Ich hatte mir mal ein ESP geschrottet, weil DOUT nicht eingestellt war, also das stimmt bei Dir ja auch nicht.
      SMSS 1 Antwort Letzte Antwort
      • J Jan1
        @haselchen
        leider auch nicht
        [platformio]
        src_dir                     = tasmota
        [common]
        framework                   = arduino
        board                       = esp01_1m
        monitor_port                = COM5
        SMSS Offline
        SMSS Offline
        SMS
        @jan1 Guten Morgen
        Die Einstellungen sind von der Anleitung.
        https://forum.creationx.de/forum/index.php?thread/3155-tasmota-mit-esp32-dev-board/
        Es hat dann auch irgendwann mal geklappt. Allerdings hätte ich es gern auf deutsch. Dachte ich kann die tasmota32.bin Datei gegen tasmota-DE.bin tauschen. Das funktioniert leider nicht.
        Als Einstellungsauswahl habe ich nur:
        Bräuchte aber:
        Tasmotizer funktioniert nicht mit der tasmota-DE.bin Datei
        • SMSS SMS
          @jan1 Guten Morgen
          Bräuchte aber:
          Jan1
          @sms
          OK, wenn premo das schreibt, sollte es damit auch funktionieren, wobei VSCode die Eindellungen anhand der ini die in Tasmota hinterlegt ist macht und somit automatisch. Ich habe das ESP32 Board nicht und kannst somit auch nicht testen, wobei warum soll es da anders sein ;)
          Dann hast doch das schon das passende Template und das Gerneric ist desahlb unnötig, weil da erst mal das einstellen musst, was im Template eh schon richtig drin steht.
          Unterm Strich versteh ich nicht wirklich was Du tun möchtest.
          • J Jan1
            @sms
            SMSS Offline
            SMSS Offline
            SMS
            @jan1
            Was ich tun möchte, wäre einen Ultraschallsensor HC-SR04 anschließen.
            Dazu müsste ich vermutlich folgendes einstellen:
            J M 2 Antworten Letzte Antwort
            • SMSS SMS
              @jan1
              Jan1
              @sms
              und warum machst das nicht in dem Template? Ein Template stellt eben exakt das zur Verfügung was das Device wirklich hat, nimmst das generic, ist alles da was Tasmota unterstützen kann, sagt aber nicht drüber aus, ob das Dein Device überhaupt so an den GPIOs kann. Das Temaplate ist auf Deine HW ausgerichtet, somit musst eben die GPIO nehmen, die auch zur Verfügung stehen.
              Nicht Anleitungen mischen, das wird in den seltensten Fällen funktionieren. Man kann die Anleitungen schon verwenden, aber angepasst auf die verwendete HW ;)
              Dein Kreuzpost im anderen Forum wird daran auch nichts ändern.
              • J Jan1
                @sms
                SMSS Offline
                SMSS Offline
                SMS
                @jan1
                Das ich jetzt nicht GPIO 04/05 nehmen kann war mir bewusst, aber die Auswahl mit SR04 Tri/TX (73) und SR04 Ech/RX (74) sollte doch gleich sein? Die finde ich nicht.
                • SMSS SMS
                  @jan1
                  Jan1
                  @sms
                  Ja, weil Du wahrscheinlich die tasmota_de.bin verwendest und da keine Sensoren drin sind ;)
                  • J Jan1
                    @sms
                    SMSS Offline
                    SMSS Offline
                    SMS
                    schrieb am zuletzt editiert von SMS
                    @jan1
                    Ich nehme die Datei aus der Anleitung. tasmota32.bin
                    Welche müsste ich denn nehmen?
                    Es gibt eine Namens tasmota-sensoren.bin. Muss ich dann die tasmota32.bin mit der ersetzen?
                    • SMSS SMS
                      @jan1
                      Jan1
                      @sms
                      dann sollte da auch alles drin sein, wenn die schon dafür angepasst wurde, wobei ich meine bins selber mache, dann weiß ich auch was drin ist und muss mich nicht wundern, wenn es nicht geht.
                      Normal unterstützt Tasmota auch die ESP32, somit wäre dann die tasmota_sensor.bin für Dich die richtige. Wie geschrieben, hätte ich das Device, könnte ich es testen.
                      Edit:
                      am besten schaust mal da vorbei: https://tasmota.github.io/docs/ESP32/
                      Da gibts auch die Sensor Version für den ESP32. Auch hier mein Rat, bevor man sich was selber zusammen reimt, immer zuerst die Infos aus erster Hand dazu lesen, ist einfach einfacher ;)
                      Ich habe dann man ein tasmota32-sensor kompiliert, schau mal obs damit geht.
                      firmware.bin
                      • SMSS SMS
                        @jan1
                        M Online
                        M Online
                        MCU
                        HC-SR04
                        https://tasmota.github.io/docs/HC-SR04/
                        • Basti97B Offline
                          Basti97B Offline
                          Basti97
                          Hallo ich bin gerade auch am verzweifeln ich probiere schon gefühlte 5x meinen Esp32 Board mit Tasmota zu flashen.
                          Die Firmware wird auch installiert ohne Fehler. Aber es wird kein Wlan "aufgemacht".
                          Zum flashen habe ich die eine bin. genommen.
                          Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
                          Basti97B 1 Antwort Letzte Antwort
                          • Basti97B Basti97
                            Basti97B Offline
                            Basti97B Offline
                            Basti97
                            @basti97 Nun habe ich die bin drauf bekommen aber nur die 9.1.0 anstatt die 9.3.1 warum auch immer. Irgendwie will er nicht mit der neuesten das haben auch die Sensor bin funktioniert nicht.
                            • bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              anbei eine bin von mir:
                              tasmota-de9311-DE_meine Sensoren-selber erstellt 4.bin
                              Diese funzt einwandfrei.
                              Folgendes ist dort aktiviert:
                              //Sensoren
                              #define USE_DS18x20                              // Add support for DS18x20 sensors with id sort, single scan and read retry (+2k6 code)
                              #define USE_BMP                                  // [I2cDriver10] Enable BMP085/BMP180/BMP280/BME280 sensors (I2C addresses 0x76 and 0x77) (+4k4 code)
                              #define USE_BH1750                               // [I2cDriver11] Enable BH1750 sensor (I2C address 0x23 or 0x5C) (+0k5 code)
                              #define USE_SR04                                 // Add support for HC-SR04 ultrasonic devices (+1k code)
                              #define USE_DHT                                  // Add support for DHT11, AM2301 (DHT21, DHT22, AM2302, AM2321) and SI7021 Temperature and Humidity sensor (1k6 code)
                              #define USE_ADS1115                            // [I2cDriver13] Enable ADS1115 16 bit A/D converter (I2C address 0x48, 0x49, 0x4A or 0x4B) based on Adafruit ADS1x15 library (no library needed) (+0k7 code)
                              #define USE_MHZ19                                // Add support for MH-Z19 CO2 sensor (+2k code)
                              #define USE_AS608                                // Add support for AS608 optical and R503 capacitive fingerprint sensor (+3k code)
                              #define USE_AS608_MESSAGES                     // Add verbose error messages (+0k4 code)
                              #define USE_GPS                                  // Add support for GPS and NTP Server for becoming Stratus 1 Time Source (+3k1 code, +132 bytes RAM)
                              #define USE_FLOG                               // Add support for GPS logging in OTA's Flash (Experimental) (+2k9 code, +8 bytes RAM)
                              Danke.
                              Basti97B Joshua GillerJ 2 Antworten Letzte Antwort
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                //Sensoren
                                Basti97B Offline
                                Basti97B Offline
                                Basti97
                                schrieb am zuletzt editiert von Basti97
                                @bahnuhr Dankeschön Ich hatte ähnliche Probleme mit den Updaten auf die 9.3. Nachdem ich diese Version + BootLoader von github genommen habe hat es funktioniert. Ich hatte die fertigen bin's auch von der Webseite wie @SMS ehabt die nicht richtig funktionieren.
                                Nun funktioniert es endlich nach gefühlten 30 flashvorgänge. Nun bin ich Happy Danke.
                                • Basti97B Basti97
                                  SMSS Offline
                                  SMSS Offline
                                  SMS
                                  @basti97
                                  Bei mir funktioniert die 7.2.0 sensor bin ...
                                  • SMSS SMS
                                    @basti97
                                    Basti97B Offline
                                    Basti97B Offline
                                    Basti97
                                    @sms Bei mir funktoniert die 7.3 jetzt auch.😊 😊 😊
                                    • chrira2507C Offline
                                      chrira2507C Offline
                                      chrira2507
                                      hatte auch so meine Probleme mit dem ESP32 - Tasmota flashen......
                                      auf https://tasmota.github.io/docs/ESP32/ gibt es einen "ESP_Flasher" mit dem funktionierte das flashen auf den ESP32 auf anhieb problemlos. (Version 9.4.0)
                                      • bahnuhrB bahnuhr
                                        //Sensoren
                                        Joshua GillerJ Offline
                                        Joshua Giller
                                        schrieb am zuletzt editiert von Joshua Giller
                                        @bahnuhr genau so habe ich das bei meinem AS608 auch gemacht hat wunderbar funktioniert. Wo ich aber jetzt nicht weiterkomme ist beim Template in Tasmota. Kennst du dich damit aus?
                                        Also ich bräuchte quasi das hier für den AS608:
                                        {"NAME":"Generic","GPIO":[1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1],"FLAG":0,"BASE":18}
                                        Beste Grüße,
                                        Josh
                                        • Joshua GillerJ Joshua Giller
                                          Beste Grüße,
                                          Josh
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          @joshua-giller sagte in ESP32 tasmota:
                                          Template in Tasmota
                                          Was meinst du ?
                                          Und für was ist das ?
                                          Danke.
                                          Joshua GillerJ 1 Antwort Letzte Antwort
