  4. Astro sunrise funktioniert nicht
24 Beiträge 8 Kommentatoren 7.2k Aufrufe
  • BluefoxB Offline
    BluefoxB Offline
    @bentschik:
    Ich benutze folgende Astro-Funktionen:
    schedule({astro:"sunrise"}, function () {
        log("========================================Sunrise!");
    schedule({astro:"sunset"}, function () {
        log("Sunset!");
    Sunset funktioniert ganz zuverlässig, nur sunrise streikt "grösstenteils", soll heissen, ich habe schonmal entsprechende Logeinträge gesehen. Ich habe den ganzen iobroker auch schon mehrere Male neugestartet, auch nur den javascript-Adapter (3.2.2), aber die letzten zig Sonnenaufgänge hat das System einfach nicht mitbekommen. Hier meine konfigurierten Koordinaten: Breite: 52.028 Länge: 8.481.
    Woran kann das liegen? Ich habe hier im Forum ein paar entsprechende ältere Einträge gefunden, allerdings sollen die Probleme dort gelöst worden sein.
    Danke & Gruss,
    Bentschik `
    Kann es sein, dass du zu weit Nordlich bist?
    • bentschikB Offline
      bentschikB Offline
      bentschik
      Hi Bluefox,
      Keine Ahnung, sag Du es mir. Die Koordinaten habe ich ja mitgeschickt. Auf jeden Fall geht hier noch die Sonne auf ;-)
      Im Ernst: ich habe von der Astro-Rechnerei keinerlei Ahnung. Was ist der genaue Hintergrund Deiner Frage? Gibt es irgendwas, was ich ausprobieren kann, um das Problem einzukreisen? Die sunrise-Funktion ist jetzt das einzige, was noch fehlt, damit die Migration von CCU-Programmen und CCUIO nach iobroker vollständig ist…
      Danke & beste Grüsse,
      Bentschik
      • OstfrieseUnterwegsO Offline
        OstfrieseUnterwegs
        Kein Wunder, dass es zu Aussetzern kommt. Du wohnst in Bielefeld, das gibt es ja bekanntlich gar nicht ;-)
        Mach mal ein solches Script und lass es laufen
        var sunrise = getAstroDate("sunrise");
        log("Sunrise  today at " + sunriseEnd.toLocaleTimeString());
        Kommt da was brauchbares im Log?
          bentschikB Offline
          bentschik
          Um 8:33:18 AM soll in Bielefeld laut Script die Sonne aufgehen. Da bin ich mal gespannt ;-)
          Beste Grüsse,
          Bentschik
          • arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            und ich dachte bin zublöd für
            bei mir geht es auch nicht
            var sunset = getAstroDate("sunset");
            log("Sunset  today at " + sunset.toLocaleTimeString());
            log("Sunrise  today at " + sunrise.toLocaleTimeString());
            21:36:00.094	[info]	javascript.0 Start javascript script.js.common.Skript1
            21:36:00.095	[info]	javascript.0 script.js.common.Skript1: Sunset today at 16:43:40
            21:36:00.096	[info]	javascript.0 script.js.common.Skript1: Sunrise today at 08:38:06
            21:36:00.096	[info]	javascript.0 script.js.common.Skript1: registered 0 subscriptions and 0 schedules
            bis dahin alles gut..aber wird nicht getriggert..
              bentschikB Offline
              bentschik
              Gestern Morgen hat es mit Sunrise tatsächlich mal wieder funktioniert, heute Morgen schon nicht mehr. Sunset, wie immer, keinerlei Problem.
              Ich versuche nun mal herauszubekommen, ob Sunrise nach einem iobroker- bzw Adapter-Neustart vielleicht nur einmalig funktioniert…
              Beste Grüsse,
              Bentschik
              • arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                also bei mir hats geholfen den Schaltpunkt komplett neu anzulegen.. warum auch immer .. läuft
                  bentschikB Offline
                  bentschik
                  Guten Morgen,
                  Was meinst Du genau mit Schaltpunkt neu anlegen? Dann würde ich das auch mal ausprobieren.
                  Beste Grüsse,
                  Bentschik
                  • arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    lösche das Script mit Sunrise komplett und lege es nochmal an..
                    achso ich habe 2 Scripte .. einmal für Sunrise und einmal für Sunset .. nicht beide Zustände in einem Script
                    ich hab 2 javascript instanzen.. hab es erst in der einen dann in die andere geschoben
                      bentschikB Offline
                      bentschik
                      OK, alles klar, werde ich ausprobieren. Heute morgen hat es wieder mal geklappt mit dem Sonnenaufgang. Ich habe die Javascript-Instanz gestern neugestartet und dann nicht wieder angerührt.
                        mcmuller
                        Hallo Forum,
                        –---offtopic ON----
                        ...mein erster Post hier, deshalb erstmal "Danke" für dieses schöne Stück Software! Ich habe seit einiger Zeit mit fhem, homematic, mqtt, arduino(s), etc... Erfahrung gesammelt. Da wir hier (Portugal) gerade groß renovieren, sah ich die Chance, mal neu anzufangen und meine Wahl fiel auf io.Broker.
                        ----offtopic OFF-----
                        Auch bei mir hakt die astro-Funktion.
                        schedule({astro: "sunrise", shift: 0}, function () {
                          setState("mqtt.0.garageduino.relais3"/*garageduino/relais3.aussenlicht*/, 'off');
                          sendTo("pushover", "send", {
                             message: 'Sonnenaufgang!',
                             sound: "bike"
                        schedule({astro: "sunset", shift: 0}, function () {
                          setState("mqtt.0.garageduino.relais3"/*garageduino/relais3.aussenlicht*/, 'on');
                             message: 'Sonnenuntergang!',
                             sound: "bike"
                        …schaltet bei mir nicht (natürlich funktioniert es ohne astro...)
                        liefert bei mir brav
                        15:00:42.724	[info]	javascript.0 Start javascript script.js.common.Skript1
                        15:00:42.724	[info]	javascript.0 script.js.common.Skript1: Sunset today at 20:50:04
                        15:00:42.725	[info]	javascript.0 script.js.common.Skript1: Sunrise today at 06:16:38
                        15:00:42.726	[info]	javascript.0 script.js.common.Skript1: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                        irgendweche Idee, was ich hier falsch mache?
                        Grüße,
                        mcmuller
                        ioBroker auf FreeNAS (FreeBSD 11.1), CCU2, ALPHA2 FBH-Steuerung, Opensprinker, Frankies Poolcontroller, div. Prodinos, SMA Webbox, Enigma Receiver
                        • paul53P Offline
                          Auf meinem Raspberry Pi funktioniert es zuverlässig.
                              log('Sonnenaufgang');
                              log('Sonnenuntergang');
                          Log von gestern und heute:
                          2017-06-03 02:08:13.968  - [32minfo[39m: host.rpihm Delete log file iobroker.2017-05-27.log
                          2017-06-03 04:49:26.042  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Test: Sonnenaufgang
                          2017-06-03 08:08:22.955  - [32minfo[39m: host.rpihm Update repository "fast-online" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                          2017-06-03 20:08:22.958  - [32minfo[39m: host.rpihm Update repository "fast-online" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                          2017-06-03 21:22:36.630  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Test: Sonnenuntergang
                          2017-06-04 02:08:14.084  - [32minfo[39m: host.rpihm Delete log file iobroker.2017-05-28.log
                          2017-06-04 04:48:42.974  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Test: Sonnenaufgang
                          2017-06-04 08:08:23.001  - [32minfo[39m: host.rpihm Update repository "fast-online" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                          • DutchmanD Offline
                            DutchmanD Offline
                            Dutchman
                            Hi there
                            Hast aber attitude/longtitude eingestellt ?
                            (Also Koordinaten bei Admin settings)
                            Send from mobile device
                              mcmuller
                              Danke für Eure Kommentare!
                              @paul53 Schön, daß es bei Dir läuft - mir mir halt eben nicht.
                              @Dutchman Ja, Koordinaten sind korrekt eingestellt (siehe das "Probescript, was die richtigen Werte zurückliefert.)
                                mcmuller
                                ich hole das Thema nochmal hoch…
                                leider komme ich hier nicht wirklich weiter. Die Astro-Funktionen funktionieren genau 1 Mal nach dem Javascript-Adapter Neustart, dann nicht mehr. Da es ja bei Euch zu funktionieren scheint, muß der Fehler wohl an meiner Installation liegen. Ich habe das Raspberry-Image installiert und die Homematic, Javascript, MQTT, Pushover und SQL-Adapter zusätzlich aktiviert. Skripte habe ich erst in Blockly probiert, dann aber neu in Javascript angelegt.
                                Astro ist für mich wirklich wichtig, wäre schade, wenn ich deshalb wieder ein anderes System nutzen müßte.
                                Grüße,
                                mcmuller
                                • DutchmanD Offline
                                  DutchmanD Offline
                                  Dutchman
                                  @mcmuller:
                                  Astro ist für mich wirklich wichtig, wäre schade, wenn ich deshalb wieder ein anderes System nutzen müßte. `
                                  nix da du bleibst hier sonst kommt der @homoran mal bei dir vorbei 8-)
                                  ehm so mal zum test, 2ten adapter installieren und astro darauf testen.
                                  Dein script musst du dan auf die andere instance setzen (neben script 0 oder 1) 1 wird dan deine 2te instanz.
                                  eventueel hat deine JS adapter doch ne macke, lass mal probieren ?
                                  Workarround kan auch sein das skript einfach jeden tag an/aus zu machen (geht auch per script) das ist aber ein haesslicher hack und nicht was wir wollen.
                                  ~Dutch
                                    mcmuller
                                    @dutch
                                    danke für den Tipp! Ich richte mal die zweite Java-Instanz ein und schaue mal, was da geht. Ich habe ein wenig meine Koordinaten in Verdacht, da ich mit Breite 37.2060 und Länge -8.5787 einen "negativen" Wert habe. Aber die TestSkripte werfen die richtigen Sonnenauf- und untergangswerte raus, also eher unwahrscheinlich.
                                    Grüße,
                                    mcmuller
                                    • RoE19xxR Offline
                                      RoE19xxR Offline
                                      RoE19xx
                                      @mcmuller:
                                      @Dutchman Ja, Koordinaten sind korrekt eingestellt (siehe das "Probescript, was die richtigen Werte zurückliefert.) `
                                      Du schreibst das Du in den Admin-Einstellungen (Haupteinstellungen) die Koordinaten drinnen hast.
                                      Hast Du die Koordinaten auch bei Deinen Javascript Instanzeinstellungen hinterlegt?
                                      Dazu auch der Hinweis in der Javascript Doku auf Github:
                                      > Note: to use "astro"-function the "latitude" and "longitude" must be defined in javascript adapter settings.
                                      Roland
                                        mcmuller
                                        @RoE19xx Guter Punkt, aber ja, habe ich in den Javascript-Instanzen hinterlegt.
                                          mcmuller
                                          @dutch …also, die zweite Instanz hat nichts​ s verändert. Erste Auslösung bei Sonnenuntergang war OK, danach, also bei Sonnenaufgang heute, wieder nix. Reloaded ich das Skript nach der ersten Auslösung, wird auch kein scheduler eingetragen. Nur ein Neustart der Instanz läßt die erneute, einmalige Ausführung zu. So sad....
                                          Grüsse aus Portugal,
                                          mcmuller
                                          Gesendet von meinem Lenovo YT3-X90F mit Tapatalk
