  4. IoBroker.vis Android App
    6.8k
947 Beiträge 108 Kommentatoren 417.7k Aufrufe 17 Beobachtet
    derrapf
    #489
    Hallo Rainer
    Screenshots kannst Du gerne haben. Ich weiss nur nicht ob es so viel weiterhilft.
    Also dann mal los:
    So sieht es aktuell aus wenn man iobroker-App startet. Ewig!
    So sieht die Konfig aus (die auf dem Handy ist gleich. Versprochen. Da kann ich aber keinen Screenshot machen):
    Hier mal ein Video damit man sieht was da passiert:
    https://dl.dropboxusercontent.com/u/157 … 124143.mp4
    Danach habe ich den IOBroker beendet (weil nichts mehr ging und neu gestartet). Dann kam
    Also nochmal in die Konfig:
    https://dl.dropboxusercontent.com/u/157 … 123747.mp4
    Wieder nix.
    Gruss Ralf
      #490
      Du hast keine Wifi Verbindung!
        derrapf
        #491
        Wie kommst Du da drauf?
        Klar hab ich eine!
          #492
          @derrapf:
          Wie kommst Du da drauf? `
          Bei verbunden müsste ein grünes OK sein.
          Das hast du nicht.
            derrapf
            #493
            Hi Rainer
            Nochmal für die Blöden: Wo muss ein grünes OK sein?
            Abgesehen davon bin ich im WLAN. Die Mediola App funktioniert ja auch.
            Ausserdem würde die IOBroker-App doch "main" gar nicht finden wenn sie nicht verbunden wäre.
            Wenn man sie neu installiert und noch keine IPs eingegeben hat ist die Combobox mit dem Projekt leer.
            Erst wenn man die IP eingegeben hat, kann man auf einmal "main" auswählen.
            Abgesehen davon sagt die App beim Laden manchmal, dass 23 Widgets geladen werden.
            Danach kommt das "views not found". Das sieht mir schon danach aus, dass er eine Verbindung hat.
            Gruss Ralf
              Brati
              #494
              @derrapf
              Ganz Rechts hinter Verbunden bzw. unter Abbrechen sollte es stehen.
              ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201701 ... f83331.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170110/141e84449396d064be5bc08334f83331.jpg</link_text>" />
              Grüße Brati
              von unterwegs gesendet.~~
                dtp
                #495
                Was steht denn bei Dir unter "WiFi Verbindung"? Da muss auf jeden Fall die SSID des Routers eingetragen sein.
                  derrapf
                  #496
                  Da sind sogar mit Komma getrennt (Laut Doku) zwei SSIDs eingetragen (ich habe zwei Accesspoints)
                  PS: Hab grad mal geguckt: Aktuell steht da grün OK. Views findet er trotzdem nicht…
                    Brati
                    #497
                    @derrapf:
                    Da sind sogar mit Komma getrennt (Laut Doku) zwei SSIDs eingetragen (ich habe zwei Accesspoints) `
                    Ich habe da gar nichts eingetragen. Nur die IP. Port 8082.
                      derrapf
                      #498
                      Ah!?
                      Ok. Das probiere ich mal…
                      edit: Nee, leider keine Änderung. Ich bekomme sogar "Keine Views gefunden in null"
                        dtp
                        #499
                        Auf Deinem Screenshot ist "Projekt" leer. Da muss aber zumindest "main" oder das von Dir eingerichtete Projekt stehen.
                          #500
                          Es scheint hier einige Probleme zu geben, die wir nicht in den Griff bekommen.
                          ich fasse mal die Aussagen bisher zusammen:
                          • mit identischen Einstellungen funktioniert es mit anderen Geräten
                          • Dieses Gerät hat jedoch Android 4.4.2
                          • grünes ok in verbunde ist auch (manchmal) da.
                          • Projekt steht auch (manchmal) main drin oder wird manuell eingetragen
                          • WLAN ist vorhanden (sonst wäre auch kein OK)
                          • Ist im richtigen Netzwerk
                          • APP schon mehrfach neu installiert
                          • noch nie (???) einen View in der App gesehen
                          Ich hoffe das stimmt.
                          @Ralf: bitte Liste überprüfen und erst mal den Status festsetzen!
                          @alle helfenden: IMHO kann es eigentlich nur am Tablet liegen! Wenn ok dann steht die Verbindung zum ioBroker-Server zu vis!
                          Gibt es zu der Android Version Infos? ich habe nur 5.x und 6.x
                            Brati
                            #501
                            Android 4.2.2 Samsung Stock Rom geht jedenfalls als niedrigste Version. 4.4.2 kann ich auch positiv bestätigen.
                              derrapf
                              #502
                              Hallo Rainer
                              Korrekt zusammengefasst!
                              Hier nochmal Deine Zusammenfassung ergänzt
                              @Homoran:
                              • mit identischen Einstellungen funktioniert es mit anderen Geräten.
                              Genauer: Mit einem Samsung S7-Edge, Samsung Note4
                              • grünes ok in verbunden ist auch (manchmal) da.
                              Projekt ist oft dann nicht mehr vorhanden wenn keine Views gefunden wurden und die App in das Setup zurück springt.
                              • noch nie (???) einen View in der App gesehen `
                                Das ist alles genau richtig so.
                                @Homoran:
                              Gibt es zu der Android Version Infos? ich habe nur 5.x und 6.x ` Glaube ich inzwischen fast nicht mehr.
                              It's getting worse:
                              Ich habe heute, um das zu verifizieren die App auf einem weiteren Tablet installiert. Diesmal ein Acer Iconia B1. Gleicher Effekt.
                              Was das Schlimmste ist: Ich wollte Euch Bilder machen von der Konfiguration des Note4 und des Acers um zu zeigen, dass sie geich sind (SSDI ist entfernt, aber die war auch gleich):
                              Dazu musste ich aber in der Konfiguration des Note4 die Ansicht von Horizontal auf vertikal stellen.
                              Man sieht oben links noch das LCARS Widget das schon mal geladen wurde.
                              Nachdem ich das Note4 wieder zurückstellen wollte auf horizontal, hat die App 1) die Umstellung erst nach wiederholtem Mal erst übernommen und 2) was noch viel schlimmer ist: Nun bekomme ich auch auf dem Note4 keine Views mehr angezeigt.
                              Ich werde das S7 aktuell nicht mehr anfassen, sonst krachts's dort auch.
                              Ich habe nochmal ein Video gemacht wo man das Verhalten auf dem Acer sehen kann. Daneben seht ihr den Bananapi wie er die CCU anpingt. Er ist also ständig im Netz.
                              https://dl.dropboxusercontent.com/u/157 … _acer1.mp4
                              Auffälig wurde mir noch das
                              bananapi	2017-01-11 10:34:08	info	host.bananapi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK)
                              bananapi	2017-01-11 10:34:00	info	host.bananapi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 16155
                              bananapi	2017-01-11 10:32:22	info	host.bananapi instance system.adapter.web.0 started with pid 16137
                              bananapi	2017-01-11 10:31:52	info	host.bananapi Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
                              bananapi	2017-01-11 10:31:52	warn	host.bananapi instance system.adapter.web.0 terminated due to SIGKILL
                              bananapi	2017-01-11 10:30:26	info	host.bananapi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK)
                              bananapi	2017-01-11 10:30:00	info	host.bananapi instance system.adapter.ical.0 started with pid 16072
                              bananapi	2017-01-11 02:25:32	info	host.bananapi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK)
                              bananapi	2017-01-11 02:25:12	info	host.bananapi instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
                              bananapi	2017-01-11 02:25:06	info	host.bananapi instance system.adapter.sayit.0 started with pid 8334
                              bananapi	2017-01-11 02:25:01	info	host.bananapi instance system.adapter.javascript.0 started with pid 8311
                              bananapi	2017-01-11 02:24:52	info	host.bananapi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK)
                              bananapi	2017-01-11 02:24:32	info	host.bananapi instance system.adapter.web.0 started with pid 8289
                              bananapi	2017-01-11 02:24:29	info	host.bananapi instance system.adapter.ical.0 started with pid 8286
                              bananapi	2017-01-11 02:24:29	info	host.bananapi instance scheduled system.adapter.ical.0 0,30 * * * *
                              bananapi	2017-01-11 02:24:26	info	host.bananapi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 8275
                              bananapi	2017-01-11 02:24:26	info	host.bananapi instance scheduled system.adapter.dwd.0 4,19,34,46 * * * *
                              bananapi	2017-01-11 02:21:29	info	host.bananapi instance system.adapter.web.0 started with pid 8201
                              bananapi	2017-01-11 02:20:59	info	host.bananapi Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
                              bananapi	2017-01-11 02:20:59	warn	host.bananapi instance system.adapter.web.0 terminated due to SIGKILL
                              bananapi	2017-01-11 02:19:15	info	host.bananapi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK)
                              bananapi	2017-01-11 02:19:00	info	host.bananapi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 8135
                              bananapi	2017-01-11 02:13:26	info	host.bananapi instance system.adapter.web.0 started with pid 8059
                              bananapi	2017-01-11 02:12:56	info	host.bananapi Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
                              bananapi	2017-01-11 02:12:56	warn	host.bananapi instance system.adapter.web.0 terminated due to SIGKILL
                              bananapi	2017-01-11 02:04:08	info	host.bananapi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK)
                              bananapi	2017-01-11 02:04:00	info	host.bananapi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 7897
                              D.h. immer mal wieder wird der web Adapter beendet und neu gestartet.
                              Ich denke, dass die App zu optimistisch programmiert worden ist was das Errorhandling angeht. Das muss man noch stark verbessern. Eine Meldung wie "..nicht gefunden" ist einfach nicht ausreichend. Die App müsste genauer protokollieren was genau schief gegangen ist.
                              Solangen wir nicht auf Logs oder aussagekräftige Fehlermeldungen zugreifen können rühren wir hier im Trüben.
                              Ev. sind es auch Timingprobleme, denn die Meldungen tauchen oft mittendrin auf während der Ladebalken noch läuft; dann springt die App auf einmal zurück in's Setup, dann macht sie mal gar nichts; und das alle irgendwie statistisch und nicht reproduzierbar.
                              Ich habe jetzt, sorry irgendwie keine Lust mehr auf die App und werde sie deinstallieren, obwohl sie genau das ist auf das ich gewartet hatte.
                              Wenn es eine neue Version gibt, probiere ich es gerne nochmal.
                              Aber ich denke ihr habt auch keine genialen Ideen mehr. Wie auch.
                              Falls also nicht noch ein Wunder passiert bin ich hier erstmal raus….
                              Danke trotzdem für Eure Hilfe.
                              PS: Auf einem Kindle HD geht's auch nicht...
                              Noch eine letzte Frage: Kann man das benötigte Zeugs nicht per Hand z.B. mit dem Total Commander auf das Tablet kopieren?
                              Gruss Ralf
                                amnesia106
                                #503
                                Ich hab mal ne Frage zur vis App.
                                Die App funktioniert Prima und ist genau das richtige fürs Flur Tablet.
                                Ich hab folgendes Problem. Meine IP Kamera (Digoo BB-m2) funktioniert in einem PC Browser und der VIS einwandfrei.
                                egal ob ich einen Snapshot oder rtsp stream in der vis der cam abgreife. Ich habe leider das Problem, dass mein iFrame Fenster in der Android vis App weiß bleibt, wenn ich die Kamera anklicke. Am PC läuft alles wie es soll. Jemand ne Idee, wie ich den Stream, oder den Snapshot aufs Tablet bekomme?
                                • bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  #504
                                  Habe die App erfolgreich installiert und läuft auch.
                                  Nur was mich tierisch nervt:
                                  Re-synch dauert doch sehr lange ( auch wenn man nur eine kleine Sache geändert hat).
                                  Hierbei kommt sehr oft die Fehlermeldung: view nicht gefunden (oder so ähnlich)
                                  Frage:
                                  Kann man den re-synch irgendwie beschleunigen?
                                  Warum kommt diese Fehlermeldung sehr oft?
                                  Mit freundlichen Grüßen
                                  Dieter
                                  Danke.
                                    #505
                                    @bahnuhr:
                                    Hierbei kommt sehr oft die Fehlermeldung: view nicht gefunden (oder so ähnlich) `
                                    wahrscheinlich "view not found at NULL"
                                    In dem Feld Projekt sucht sich die App die vorhandenen Projekte.
                                    Das dauert etwas und wenn man nicht manuell "main" oder wasauchimmer da einträgt, sucht sie die Views eben in dem Projekt "" und findet nichts
                                    Es dauert so lange, weill die gesamten Daten der Views komplett in die App geladen und dort ersetzt werden müssen. Die Dauer hängt von der Leistung deines Tablets ab, das mit Sicherheit keinen i7 Prozessor hat.
                                    • bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      #506
                                      Gesamte Daten werden geladen ….
                                      Ja, aber wäre es nicht schneller, wenn nur die Veränderungen geladen würden.
                                      Denn meistens hat sich doch nur ne Kleinigkeit geändert.
                                      Danke.
                                      • bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        #507
                                        So, nun hab ich gewartet bis Main erscheint.
                                        Dann re-synch
                                        Und trotzdem kommt die Fehlermeldung "no Views found in Main"
                                        Dies kann nicht sein.
                                        Fazit:
                                        Man sollte dies mal berichtigen.
                                        Dieter
                                        Danke.
                                          derrapf
                                          #508
                                          Dann hat Du das gleiche Probem wie ich. Schön zu wissen, dass ich nicht alleine bin. Ich hab's aber ewig nicht hinbekommen.
                                          Ich hab dann erstmal resigniert und das Dingens wieder deinstalliert.
                                          Gruss Ralf
