  4. IoBroker.vis Android App
    6.8k
947 Beiträge 108 Kommentatoren 417.7k Aufrufe 17 Beobachtet
    derrapf
    #491
    Wie kommst Du da drauf?
    Klar hab ich eine!
      #492
      @derrapf:
      Wie kommst Du da drauf? `
      Bei verbunden müsste ein grünes OK sein.
      Das hast du nicht.
        derrapf
        #493
        Hi Rainer
        Nochmal für die Blöden: Wo muss ein grünes OK sein?
        Abgesehen davon bin ich im WLAN. Die Mediola App funktioniert ja auch.
        Ausserdem würde die IOBroker-App doch "main" gar nicht finden wenn sie nicht verbunden wäre.
        Wenn man sie neu installiert und noch keine IPs eingegeben hat ist die Combobox mit dem Projekt leer.
        Erst wenn man die IP eingegeben hat, kann man auf einmal "main" auswählen.
        Abgesehen davon sagt die App beim Laden manchmal, dass 23 Widgets geladen werden.
        Danach kommt das "views not found". Das sieht mir schon danach aus, dass er eine Verbindung hat.
        Gruss Ralf
          Brati
          #494
          @derrapf
          Ganz Rechts hinter Verbunden bzw. unter Abbrechen sollte es stehen.
          ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201701 ... f83331.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170110/141e84449396d064be5bc08334f83331.jpg</link_text>" />
          Grüße Brati
          von unterwegs gesendet.~~
            dtp
            #495
            Was steht denn bei Dir unter "WiFi Verbindung"? Da muss auf jeden Fall die SSID des Routers eingetragen sein.
              derrapf
              #496
              Da sind sogar mit Komma getrennt (Laut Doku) zwei SSIDs eingetragen (ich habe zwei Accesspoints)
              PS: Hab grad mal geguckt: Aktuell steht da grün OK. Views findet er trotzdem nicht…
                Brati
                #497
                @derrapf:
                Da sind sogar mit Komma getrennt (Laut Doku) zwei SSIDs eingetragen (ich habe zwei Accesspoints) `
                Ich habe da gar nichts eingetragen. Nur die IP. Port 8082.
                  derrapf
                  #498
                  Ah!?
                  Ok. Das probiere ich mal…
                  edit: Nee, leider keine Änderung. Ich bekomme sogar "Keine Views gefunden in null"
                    dtp
                    #499
                    Auf Deinem Screenshot ist "Projekt" leer. Da muss aber zumindest "main" oder das von Dir eingerichtete Projekt stehen.
                      #500
                      Es scheint hier einige Probleme zu geben, die wir nicht in den Griff bekommen.
                      ich fasse mal die Aussagen bisher zusammen:
                      • mit identischen Einstellungen funktioniert es mit anderen Geräten
                      • Dieses Gerät hat jedoch Android 4.4.2
                      • grünes ok in verbunde ist auch (manchmal) da.
                      • Projekt steht auch (manchmal) main drin oder wird manuell eingetragen
                      • WLAN ist vorhanden (sonst wäre auch kein OK)
                      • Ist im richtigen Netzwerk
                      • APP schon mehrfach neu installiert
                      • noch nie (???) einen View in der App gesehen
                      Ich hoffe das stimmt.
                      @Ralf: bitte Liste überprüfen und erst mal den Status festsetzen!
                      @alle helfenden: IMHO kann es eigentlich nur am Tablet liegen! Wenn ok dann steht die Verbindung zum ioBroker-Server zu vis!
                      Gibt es zu der Android Version Infos? ich habe nur 5.x und 6.x
                        Brati
                        #501
                        Android 4.2.2 Samsung Stock Rom geht jedenfalls als niedrigste Version. 4.4.2 kann ich auch positiv bestätigen.
                          derrapf
                          #502
                          Hallo Rainer
                          Korrekt zusammengefasst!
                          Hier nochmal Deine Zusammenfassung ergänzt
                          @Homoran:
                          • mit identischen Einstellungen funktioniert es mit anderen Geräten.
                          Genauer: Mit einem Samsung S7-Edge, Samsung Note4
                          • grünes ok in verbunden ist auch (manchmal) da.
                          Projekt ist oft dann nicht mehr vorhanden wenn keine Views gefunden wurden und die App in das Setup zurück springt.
                          • noch nie (???) einen View in der App gesehen `
                            Das ist alles genau richtig so.
                            @Homoran:
                          Gibt es zu der Android Version Infos? ich habe nur 5.x und 6.x ` Glaube ich inzwischen fast nicht mehr.
                          It's getting worse:
                          Ich habe heute, um das zu verifizieren die App auf einem weiteren Tablet installiert. Diesmal ein Acer Iconia B1. Gleicher Effekt.
                          Was das Schlimmste ist: Ich wollte Euch Bilder machen von der Konfiguration des Note4 und des Acers um zu zeigen, dass sie geich sind (SSDI ist entfernt, aber die war auch gleich):
                          Dazu musste ich aber in der Konfiguration des Note4 die Ansicht von Horizontal auf vertikal stellen.
                          Man sieht oben links noch das LCARS Widget das schon mal geladen wurde.
                          Nachdem ich das Note4 wieder zurückstellen wollte auf horizontal, hat die App 1) die Umstellung erst nach wiederholtem Mal erst übernommen und 2) was noch viel schlimmer ist: Nun bekomme ich auch auf dem Note4 keine Views mehr angezeigt.
                          Ich werde das S7 aktuell nicht mehr anfassen, sonst krachts's dort auch.
                          Ich habe nochmal ein Video gemacht wo man das Verhalten auf dem Acer sehen kann. Daneben seht ihr den Bananapi wie er die CCU anpingt. Er ist also ständig im Netz.
                          https://dl.dropboxusercontent.com/u/157 … _acer1.mp4
                          Auffälig wurde mir noch das
                          bananapi	2017-01-11 10:34:08	info	host.bananapi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK)
                          bananapi	2017-01-11 10:34:00	info	host.bananapi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 16155
                          bananapi	2017-01-11 10:32:22	info	host.bananapi instance system.adapter.web.0 started with pid 16137
                          bananapi	2017-01-11 10:31:52	info	host.bananapi Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
                          bananapi	2017-01-11 10:31:52	warn	host.bananapi instance system.adapter.web.0 terminated due to SIGKILL
                          bananapi	2017-01-11 10:30:26	info	host.bananapi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK)
                          bananapi	2017-01-11 10:30:00	info	host.bananapi instance system.adapter.ical.0 started with pid 16072
                          bananapi	2017-01-11 02:25:32	info	host.bananapi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK)
                          bananapi	2017-01-11 02:25:12	info	host.bananapi instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
                          bananapi	2017-01-11 02:25:06	info	host.bananapi instance system.adapter.sayit.0 started with pid 8334
                          bananapi	2017-01-11 02:25:01	info	host.bananapi instance system.adapter.javascript.0 started with pid 8311
                          bananapi	2017-01-11 02:24:52	info	host.bananapi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK)
                          bananapi	2017-01-11 02:24:32	info	host.bananapi instance system.adapter.web.0 started with pid 8289
                          bananapi	2017-01-11 02:24:29	info	host.bananapi instance system.adapter.ical.0 started with pid 8286
                          bananapi	2017-01-11 02:24:29	info	host.bananapi instance scheduled system.adapter.ical.0 0,30 * * * *
                          bananapi	2017-01-11 02:24:26	info	host.bananapi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 8275
                          bananapi	2017-01-11 02:24:26	info	host.bananapi instance scheduled system.adapter.dwd.0 4,19,34,46 * * * *
                          bananapi	2017-01-11 02:21:29	info	host.bananapi instance system.adapter.web.0 started with pid 8201
                          bananapi	2017-01-11 02:20:59	info	host.bananapi Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
                          bananapi	2017-01-11 02:20:59	warn	host.bananapi instance system.adapter.web.0 terminated due to SIGKILL
                          bananapi	2017-01-11 02:19:15	info	host.bananapi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK)
                          bananapi	2017-01-11 02:19:00	info	host.bananapi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 8135
                          bananapi	2017-01-11 02:13:26	info	host.bananapi instance system.adapter.web.0 started with pid 8059
                          bananapi	2017-01-11 02:12:56	info	host.bananapi Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
                          bananapi	2017-01-11 02:12:56	warn	host.bananapi instance system.adapter.web.0 terminated due to SIGKILL
                          bananapi	2017-01-11 02:04:08	info	host.bananapi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK)
                          bananapi	2017-01-11 02:04:00	info	host.bananapi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 7897
                          D.h. immer mal wieder wird der web Adapter beendet und neu gestartet.
                          Ich denke, dass die App zu optimistisch programmiert worden ist was das Errorhandling angeht. Das muss man noch stark verbessern. Eine Meldung wie "..nicht gefunden" ist einfach nicht ausreichend. Die App müsste genauer protokollieren was genau schief gegangen ist.
                          Solangen wir nicht auf Logs oder aussagekräftige Fehlermeldungen zugreifen können rühren wir hier im Trüben.
                          Ev. sind es auch Timingprobleme, denn die Meldungen tauchen oft mittendrin auf während der Ladebalken noch läuft; dann springt die App auf einmal zurück in's Setup, dann macht sie mal gar nichts; und das alle irgendwie statistisch und nicht reproduzierbar.
                          Ich habe jetzt, sorry irgendwie keine Lust mehr auf die App und werde sie deinstallieren, obwohl sie genau das ist auf das ich gewartet hatte.
                          Wenn es eine neue Version gibt, probiere ich es gerne nochmal.
                          Aber ich denke ihr habt auch keine genialen Ideen mehr. Wie auch.
                          Falls also nicht noch ein Wunder passiert bin ich hier erstmal raus….
                          Danke trotzdem für Eure Hilfe.
                          PS: Auf einem Kindle HD geht's auch nicht...
                          Noch eine letzte Frage: Kann man das benötigte Zeugs nicht per Hand z.B. mit dem Total Commander auf das Tablet kopieren?
                          Gruss Ralf
                            amnesia106
                            #503
                            Ich hab mal ne Frage zur vis App.
                            Die App funktioniert Prima und ist genau das richtige fürs Flur Tablet.
                            Ich hab folgendes Problem. Meine IP Kamera (Digoo BB-m2) funktioniert in einem PC Browser und der VIS einwandfrei.
                            egal ob ich einen Snapshot oder rtsp stream in der vis der cam abgreife. Ich habe leider das Problem, dass mein iFrame Fenster in der Android vis App weiß bleibt, wenn ich die Kamera anklicke. Am PC läuft alles wie es soll. Jemand ne Idee, wie ich den Stream, oder den Snapshot aufs Tablet bekomme?
                            • bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              #504
                              Habe die App erfolgreich installiert und läuft auch.
                              Nur was mich tierisch nervt:
                              Re-synch dauert doch sehr lange ( auch wenn man nur eine kleine Sache geändert hat).
                              Hierbei kommt sehr oft die Fehlermeldung: view nicht gefunden (oder so ähnlich)
                              Frage:
                              Kann man den re-synch irgendwie beschleunigen?
                              Warum kommt diese Fehlermeldung sehr oft?
                              Mit freundlichen Grüßen
                              Dieter
                              Danke.
                                #505
                                @bahnuhr:
                                Hierbei kommt sehr oft die Fehlermeldung: view nicht gefunden (oder so ähnlich) `
                                wahrscheinlich "view not found at NULL"
                                In dem Feld Projekt sucht sich die App die vorhandenen Projekte.
                                Das dauert etwas und wenn man nicht manuell "main" oder wasauchimmer da einträgt, sucht sie die Views eben in dem Projekt "" und findet nichts
                                Es dauert so lange, weill die gesamten Daten der Views komplett in die App geladen und dort ersetzt werden müssen. Die Dauer hängt von der Leistung deines Tablets ab, das mit Sicherheit keinen i7 Prozessor hat.
                                • bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  #506
                                  Gesamte Daten werden geladen ….
                                  Ja, aber wäre es nicht schneller, wenn nur die Veränderungen geladen würden.
                                  Denn meistens hat sich doch nur ne Kleinigkeit geändert.
                                  Danke.
                                  • bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    #507
                                    So, nun hab ich gewartet bis Main erscheint.
                                    Dann re-synch
                                    Und trotzdem kommt die Fehlermeldung "no Views found in Main"
                                    Dies kann nicht sein.
                                    Fazit:
                                    Man sollte dies mal berichtigen.
                                    Dieter
                                    Danke.
                                      derrapf
                                      #508
                                      Dann hat Du das gleiche Probem wie ich. Schön zu wissen, dass ich nicht alleine bin. Ich hab's aber ewig nicht hinbekommen.
                                      Ich hab dann erstmal resigniert und das Dingens wieder deinstalliert.
                                      Gruss Ralf
                                        Brati
                                        #509
                                        Hmm, ist denn in den Adaptern alles i. O.? Also Web und braucht man auch den Socketio?
                                        Bei uns läuft das auf 6 Android Geräten von 4.x bis 7.x ohne Probleme.
                                        Resync ist unterschiedlich schnell, aber den mach ich ja eher selten.
                                        ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201701 ... 3651a6.png">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170120/e4bc3a1a0e028a9d2eaaf4034f3651a6.png</link_text>" />
                                        ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201701 ... c14e6b.png">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170120/ec48aedc3409ab8e2f991b68b9c14e6b.png</link_text>" />
                                        ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201701 ... 0f95f0.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170120/aed917208d7ef80a5759f58fb90f95f0.jpg</link_text>" />
                                        von unterwegs gesendet.~~~~~~
                                          dtp
                                          #510
                                          Auch ich kann absolut nicht klagen über die App (Version 0.8.1). Sie läuft super auf drei Android-Tablets (Acer Iconia A1-810 mit Android 4.2, Dragon Y88X mit Android 4.4.2, Lenovo Yoga Book mit Android 6.0.1).
                                          Aktuell lade ich insgesamt 27 Views, wovon 19 Views nur jeweils ein oder zwei Flot-Diagramme als Widgets enthalten. In den übrigen Views werden zum Teil jeweils über 100 Widgets geladen. Der Re-Sync dauert auf dem Acer Iconia ca. 40 bis 50 Sekunden. Das Tablet befindet sich aber auch nur ca. 2 Meter von einem FRITZ!WLAN Repeater 1750E entfernt.
                                          Gruß,
                                          Thorsten
