  4. [gelöst] Blockly - per ssh an anderen Rechner und script ausführen
42 Beiträge 14 Kommentatoren 15.2k Aufrufe 11 Beobachtet
  • AlCalzoneA AlCalzone
    @waterchill Hast du mal eine richtige Shell per putty probiert? Du scheinst über eine Web-Oberfläche zuzugreifen.
    W Offline
    W Offline
    waterchill
    @AlCalzone
    ich habe einfach das plugin terminal für iobroker geladen und da bin ich jetzt. Zugriff über ssh vom mac aus (Terminal) auf iobroker nicht möglich da kommt dann:
    This account is currently not available.
    Connection to 192.168.171.4 closed.
    • W waterchill
      @AlCalzone
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      @waterchill Der User "iobroker" hat kein Passwort zu einloggen. Du musst dich mit einem anderen, existierenden, User einloggen. Z.b. root oder pi, je nachdem wo ioBroker läuft.
      W 1 Antwort Letzte Antwort
        W Offline
        W Offline
        waterchill
        schrieb am zuletzt editiert von waterchill
        @AlCalzone
        Das wäre ja dann der User "pi". Ich habe sowohl für user pi als auch homebridge ein zertifikat angelegt. Von beiden usern funktioniert es ja auch. Der Befehl zum schlafen gehen wird aber vom user "iobroker" gesendet und dementsprechend fehlt da das Zertifikat. Wie mache ich das wenn es den user scheinbar nicht gibt.
        • W waterchill
          @AlCalzone
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          @waterchill sobald du als pi eingeloggt bist, kannst du eine shell für iobroker öffnen:
          sudo -u iobroker -s /bin/bash
          Darin dann die Zertifikate anlegen.
            W Offline
            W Offline
            waterchill
            @AlCalzone
            jup das war des Rätsels Lösung! Danke Dir!!! :)
            • W waterchill
              @AlCalzone
              Meister MopperM Online
              Meister Mopper
              @waterchill jetzt versteh ich die Welt nicht mehr: Genau das hatte ich Dir im code-tag reingetickert. Aber schön, wenn's jetzt läuft 👍 ☺
              Proxmox und HA ...
                W Offline
                W Offline
                waterchill
                @Meister-Mopper
                das stimmt schon aber da ist denke ich ein Fehler drin und zwar steht in der ersten Zeile:
                #1. auf dem ioBrokersystem:
                Und das ist das Problem. Ich habe es so aufgefasst ich soll es aus dem iobroker Terminal machen, aber das geht ja nicht. Habe es dann über das Terminal aus dem homebridge gemacht, da ging es. Bin aber auch ehrlich gesagt fortgeschrittener Anfänger 😂 also verzeiht wenn ich das was falsch verstanden habe 😊
                  @LukyLuke sagte in [gelöst] Blockly - per ssh an anderen Rechner und script ausführen:
                  In der shell klappt das problemlos.
                  "Melde" dich mal als der User iobroker an und probiere es dann auf der Konsole:
                  su -u iobroker -s /bin/bash
                  Ich wette, dass der User kein Zertifikat hat, mit dem du dich auf dem zweiten Host einloggen kannst. Hinterlege eins, dann gehts auch aus ioBroker heraus.
                  wauzziW Offline
                  wauzziW Offline
                  wauzzi
                  @alcalzone Vielen Dank für die wertvollen Tipps ! Hat dank Euch geklappt.
                  Zum Thema RSA Key erstellen, kann ich Einsteiger wie mir in diesem Thema diese Seite empfehlen:
                  https://gridscale.io/community/tutorials/ssh-key-erstellen-ubuntu/
                  • wauzziW wauzzi
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    Im Rahmen eines anderen Threads habe ich eine kleine Anleitung für den iobroker geschrieben.
                    Falls es einem späteren Leser weiterhilft.
                    https://forum.iobroker.net/topic/43978/ping-über-bestimmtes-interface/27?_=1617954055147
                    Meine Adapter und Widgets
                    Links im Profil
                    wauzziW 1 Antwort Letzte Antwort
                    • OliverIOO OliverIO
                      wauzziW Offline
                      wauzziW Offline
                      wauzzi
                      @oliverio Klasse ! Kann evtl. ein Mod die Anleitung irgendwo zentral platzieren ? Ich denke so haben Mehrere etwas davon. Und ich finde die Anleitung, wenn ich es in ein paar Jahren mal wieder benötige ;-)
