  4. [gelöst] Blockly - per ssh an anderen Rechner und script ausführen
42 Beiträge 14 Kommentatoren 15.2k Aufrufe 11 Beobachtet
  • W waterchill
    @Meister-Mopper
    folgende optionen gibt es:
    zurück
    seite neu laden
    frame im neuen tab öffnen
    frame im neuen fenster öffnen
    frame quelltext einblenden
    frame sichern unter
    frame drucken
    fenster drucken
    element informationen
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    @waterchill Hast du mal eine richtige Shell per putty probiert? Du scheinst über eine Web-Oberfläche zuzugreifen.
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • AlCalzoneA AlCalzone
      W Offline
      W Offline
      waterchill
      @AlCalzone
      ich habe einfach das plugin terminal für iobroker geladen und da bin ich jetzt. Zugriff über ssh vom mac aus (Terminal) auf iobroker nicht möglich da kommt dann:
      This account is currently not available.
      Connection to 192.168.171.4 closed.
      • W waterchill
        @AlCalzone
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        @waterchill Der User "iobroker" hat kein Passwort zu einloggen. Du musst dich mit einem anderen, existierenden, User einloggen. Z.b. root oder pi, je nachdem wo ioBroker läuft.
          W Offline
          W Offline
          waterchill
          schrieb am zuletzt editiert von waterchill
          @AlCalzone
          Das wäre ja dann der User "pi". Ich habe sowohl für user pi als auch homebridge ein zertifikat angelegt. Von beiden usern funktioniert es ja auch. Der Befehl zum schlafen gehen wird aber vom user "iobroker" gesendet und dementsprechend fehlt da das Zertifikat. Wie mache ich das wenn es den user scheinbar nicht gibt.
          • W waterchill
            @AlCalzone
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            @waterchill sobald du als pi eingeloggt bist, kannst du eine shell für iobroker öffnen:
            sudo -u iobroker -s /bin/bash
            Darin dann die Zertifikate anlegen.
              W Offline
              W Offline
              waterchill
              @AlCalzone
              jup das war des Rätsels Lösung! Danke Dir!!! :)
              • W waterchill
                @AlCalzone
                Meister MopperM Online
                Meister Mopper
                @waterchill jetzt versteh ich die Welt nicht mehr: Genau das hatte ich Dir im code-tag reingetickert. Aber schön, wenn's jetzt läuft 👍 ☺
                Proxmox und HA ...
                  W Offline
                  W Offline
                  waterchill
                  @Meister-Mopper
                  das stimmt schon aber da ist denke ich ein Fehler drin und zwar steht in der ersten Zeile:
                  #1. auf dem ioBrokersystem:
                  Und das ist das Problem. Ich habe es so aufgefasst ich soll es aus dem iobroker Terminal machen, aber das geht ja nicht. Habe es dann über das Terminal aus dem homebridge gemacht, da ging es. Bin aber auch ehrlich gesagt fortgeschrittener Anfänger 😂 also verzeiht wenn ich das was falsch verstanden habe 😊
                    @LukyLuke sagte in [gelöst] Blockly - per ssh an anderen Rechner und script ausführen:
                    In der shell klappt das problemlos.
                    "Melde" dich mal als der User iobroker an und probiere es dann auf der Konsole:
                    su -u iobroker -s /bin/bash
                    Ich wette, dass der User kein Zertifikat hat, mit dem du dich auf dem zweiten Host einloggen kannst. Hinterlege eins, dann gehts auch aus ioBroker heraus.
                    wauzziW Offline
                    wauzziW Offline
                    wauzzi
                    @alcalzone Vielen Dank für die wertvollen Tipps ! Hat dank Euch geklappt.
                    Zum Thema RSA Key erstellen, kann ich Einsteiger wie mir in diesem Thema diese Seite empfehlen:
                    https://gridscale.io/community/tutorials/ssh-key-erstellen-ubuntu/
                    • wauzziW wauzzi
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      Im Rahmen eines anderen Threads habe ich eine kleine Anleitung für den iobroker geschrieben.
                      Falls es einem späteren Leser weiterhilft.
                      https://forum.iobroker.net/topic/43978/ping-über-bestimmtes-interface/27?_=1617954055147
                      Meine Adapter und Widgets
                      Links im Profil
                      wauzziW 1 Antwort Letzte Antwort
                      • OliverIOO OliverIO
                        wauzziW Offline
                        wauzziW Offline
                        wauzzi
                        @oliverio Klasse ! Kann evtl. ein Mod die Anleitung irgendwo zentral platzieren ? Ich denke so haben Mehrere etwas davon. Und ich finde die Anleitung, wenn ich es in ein paar Jahren mal wieder benötige ;-)
